Panasonic V42D25E per Netzwerkkabel mit PC verbinden
barney_stinson
#1 erstellt: 02. Sep 2010, 15:51
Hi erstmal an das gesamte Forum,
hab mich die letzten Tage hier ein wenig eingelesen und leider noch keine konkrete Lösung für mein Problem gefunden.
Ich besitze seit kurzem einen Panasonic LED-TV vom Typ Panasonic TX-L42D25E.
Nachdem alles ordnungsgemäß installiert wurde kommen nun die Feinheiten wie zb Verbindung des TVs mit dem PC um den integrierten Medienplayer zu nutzen.
Da ich den passenden Pansonic WLAN-USB-Stick zu teuer finde und meines Wissens nach der einzige alternative Stick der Netgear WNDA3100 v2 (v2 ist wichtig so wie es scheint!) ist und dieser irgendwie in Ö nirgends zu einem vernünftigen Preis erhältlich ist, möchte ich das ganze per Netzwerkkabel tun, dieses ist nämlich schon vom TV bis zum PC im nächsten Zimmer verlegt.
Beim Verbindungstest funktioniert alles fein bis hin zum Testen des Gateways, hier kommt "Keine Antwort vom Gateway".
Weiters funktioniert das Ganze nur wenn ich am TV die IP manuell vergebe (warum auch immer) - wird sie am TV automatisch zugewiesen, so klappt schon das Erkennen der IP (also erster Schritt beim Verbindungstest) nicht.
Ich vergebe hier eben nur die IP und die Subnetzmaske, die anderen Einträge lasse ich leer.
-> Laut den jeweiligen Foren wurde so wie es aussieht der TV immer nur mit dem Router/Access Point per LAN-Kabel verbunden. Ich wäre davon ausgegangen dass ich den TV direkt mit dem Netzwerkkabel am PC anschliessen kann (so wie die meisten Mediastreaming-Geräte).
Geht das überhaupt bzw. ist das so angedacht? Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht (ggfalls auch mit ähnlichen Panasonic-Geräten, die Netzwerkfunktionalität wird dieselbe sein...) bzw. wie habt ihr euren TV mit dem PC verbunden?
Die Panasonic Bedienungsanleitung ist hier mehr als dürftig, und dieses Forum scheint das einzige brauchbare zu sein...
lg
Dubai-Fan
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 01:01
Hallo und willkommen im Forum.
meines wissen muss die vebindung über einen router laufen, da ja PC und TV eine IP adresse via DHCP zugeteilt werden muss. ausserdem muss für DNLA noch ein mediaserver auf dem pc laufen. da panasonic aber über DNLA nur wenig mehr formate wie über USB unterstützt, bringt das eigentllich nichts.
für meine multimedia dateien verwende ich einen Western Digital TV Live mediaplayer mit externer USB festplatte. der kann dann auch praktisch alles was auf dem PC läuft, in bester qualität auf dem D25 wiedergeben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 04. Sep 2010, 01:03 bearbeitet]
haidanai
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 07:19
Hallo barney_stinson!
Was willst Du mit der Netzwerkverbindung machen?
Wenn Du nur einen DNLA-Server auf dem PC erreichen willst, mit dem Du den Fernseher direkt verbunden hast, um darüber Filme etc. auf den Fernseher zu streamen, dann dürfte das so funktionieren. (Vorausgesetzt, Dein PC hat Gigabit-Ethernet oder Du verwendest ein gekreuztes Kabel (sonst geht's schon Hardwaremäßig nicht) und die manuell vergebenen IP-Adressen am Fernseher und PC liegen im gleichen Subnetz.)
Allerdings brauchst Du dann den Netzwerk-Test am Fernseher auch gar nicht zu machen, denn dieser prüft, ob eine Verbindung zum Internet vorhanden ist (Default-GW erreichbar, DNS-Auflösung funktioniert, Panasonic-Server antwortet auf Ping), ohne zusätzliche Einstellungen/Software am PC wird das so nicht funktionieren.
Aus dem selben Grund bekommt Dein Fernseher auch nicht automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Dafür ist ein DHCP-Server zuständig, der üblicherweise in einem Router integriert ist. Ohne direkte Verbindung zum Router kann der Fernsehr den Router nicht erreichen und bekommt daher auch keine IP-Adresse.
Welch ein Wunder - wenn man kein Default-GW konfiguriert, dann kann das Gerät auch keins erreichen!
Als Default-GW musst Du das Gerät eintragen, das für den Fernseher die Verbindung zum Internet herstellt. Üblicherweise ist das die IP-Adresse eines Routers, an den Dein Fernseher direkt angeschlossen ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist bei Dir der Fernserher direkt zum PC verbunden, aber nicht zum Internet. Wenn letzteres auch nicht gewünscht wird, dann brauchst Du das Default-GW auch nicht eintragen und kannst die Fehlermeldung ignorieren.
Wenn Du doch eine Internet-Verbindung möchtest (z.B. für VIREA-Cast oder Firmware-Updates) dann müsstest Du Deinen PC so konfigurieren dass er seine Verbindung zum Internet an den Fernseher weiterreicht, quasi Router spielt. Wie das geht ist bei jedem Betriebssystem etwas anders, ggf. brauchst Du Zusatzsoftware. Das zu erklären würde den Rahmen hier sprengen, zumal Du dafür auch zumindest die Grundlagen von TCP/IP einigermaßen verstanden haben solltest...
Daher würde ich Dir empfehlen, den Fernseher direkt an den Router anzuschließen, dann sollte der Fernsher auch automatisch eine IP-Adresse vom Router zugewiesen bekommen und die Verbindung ganz automatisch funktionieren, ohne dass Du irgendwas einstellen musst.
Die Anleitung beschreibt hier einfach den "Standard"-Weg, wie er für 99,9% der Kunden passt. Praktisch jeder nutzt heutzutage für den Internet-Zugang einen Router, da braucht man den Fernseher nur anstöpseln und gut ist's.
Braucht man eine Sonderlösung, dann kann man am Fernseher die Netzwerkeinstellungen auch manuell vornehmen, dafür sollte man aber schon wissen, was die einzelnen Begriffe bedeuten. Die Anleitung kann kein Grundlagenbuch (wie z.B. das hier) über TCP/IP ersetzen.
Gruß,
Michael
[Beitrag von haidanai am 04. Sep 2010, 12:30 bearbeitet]
*mue*
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 18:42
Hallo barney_stinson,
mach es gleich richtig, dann hast Du viel Freude - Dein TX - TV ist schon ein super cooles Gerät!
Das Kabel zum PC hast Du ja. Wenn dort Dein WLAN Router ist, dann verbinde TV mit Router und verbinde den PC mit Router.
Ist Dein Router nicht beim PC, dann kauf Dir einen kleinen 5-Port Switch für ab 6,00 EUR (z.B. http://www.idealo.de...itch-logilink.html).
dann:
- den Switch stellst Du zum PC
- den Switch mit dem Router verbinden
- den PC mit dem Switch verbinden
- den TV mit dem Switch verbinden
(das wars!)
Dein TV holt sich per DHCP eine IP vom Router.
oder eben manuel:
z.B.:
Router: 192.168.100.101
PC: 192.168.100.102
TV: 102.168.100.103
NetMask bei ALLEN Geräten: 255.255.255.0
Default Gateway: frei lassen! aber !!!NICHT!!! die IP des Routers! Wenn er unbedingt ein default Gateway haben möchte, dann nimm die 192.168.100.0
So, jetzt kannst Du mit allen Geräten (wenn es sein muss auch gleichzeitig) ins Internet oder/und gleichzeitig streamen. Und ganz wichtig: Du brauchst nichts mehr umzustecken. Und Du wirst staunen, was Dein TX über DLNA oder nen MediaServer aus Deinen Bilder, Videos und MP3's rausholt. ;o)
VlG und viel Erfolg, mue
haidanai
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 20:22
Hi!
Ist Dein Router nicht beim PC, dann kauf Dir einen kleinen 5-Port Switch...
Ich vermute mal anhand seiner Ausführungen, dass der PC per WLAN am Router hängt, der woanders steht...
Warum Default-GW leer lassen, bzw. nicht die IP des Routers???
Wenn der Fernseher ins Internet kommen soll dann muss die interne IP-Adresse des Routers als Default-GW angegeben werden, ebenso bei den DNS, sonst wird das nichts mit VIERA-Cast, etc.
Aber wie Du auch schon geschrieben hast, am besten DHCP, verwenden wenn man von IP wenig Ahnung hat!
Gruß,
Michael
Panasonic TX-L37U10E mit PC verbinden
Tomcraft5000 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  6 Beiträge
Panasonic TV mit Synology Diskstation verbinden?
migo1980 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  6 Beiträge
Panasonic TX-L55WT50E mit iPhone/iPad verbinden!
MetalMan1000 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX-49FXW654 mit Bose Soundtouch 10 verbinden funkt nicht
neo73614 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  3 Beiträge
2x Viera TV verbinden?
mulicard am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  6 Beiträge
WTW60 mit Heimnetzwerk verbinden klappt nicht
andy683 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  6 Beiträge
Senderliste per PC bearbeiten
Wachtel12 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  10 Beiträge
Panasonic TV / PC-Vernetzung / Netzwerkschlüssel
McAllistair am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TXL32GW10 an Pc anschließen
hollyberg am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TV 39 DW334 mit Samsung DVD Player verbinden?
Tuttebel74 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
