| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Pana.Tx-L42d25E und Hdd Verbindung. | |
Pana.Tx-L42d25E und Hdd Verbindung.+A -A |
Touareg1
erstellt: 08. Aug 2010, 20:41
Hallo! Habe den Pana.Tx-L42d25E mit einer Western Digital My Passport Essential 2,5Zoll usb 320Gb Festplatte vebunden. Hat noch einer diese Kombination und läuft jede Aufnahme problemlos? 1. Habe Problem das die Festplatte sehr spät ( bis zu 1. Stunde später)erkannt wird wen ich den TV ganz ausschalte ( Kein Standby) und wieder einschalte !!! 2. Aufnahme über Timer klappt nicht immer! Wen ich den Timer einstelle ( ZDF Programm keine verschlüsselten)und TV auf Standby ausstelle wird nach einiger Zeit die Festplatte vom TV ausgestellt. Ich weiß aber nicht ob sie für die Aufnahme wieder eingeschaltet wird . Jeden falls habe ich keine Aufnahme auf der Hdd !! Ob es damit was zutun hat weiss ich nicht ?? Bei den Einstellung wie Hdd Verbunden auf "Ja" habe ich oder Aufnahmefunktion "ein" auch Aufnahme auf Usb hdd ist eingestellt ! Bei Timer Aufnahme wen die Festplatte aktiv ist habe ich kein Probleme . Oder direct Recording geht auch!! Hat einer eine Lösung ?? |
Funker1
erstellt: 09. Aug 2010, 05:17
Deine Platte läuft schlecht an, da sie anscheinend sehr viel Strom zieht. Wenn ich mich recht erinnere, ist die 320GB eine ältere Version der WD, welche nicht richtig funktioniert. Meine 320er lief überhaupt nicht an, da der Anlaufstrom viel zu hoch ist. Tip: Andere HDD versuchen |
Touareg1
erstellt: 09. Aug 2010, 19:58
Die Festpllatte wird aber unter dem Menu setup HDD angezeigt mit all den Daten wie Modell unsoweiter wen ich den TV einschalte? Hat sonst keiner diese Festplatte ? |
Funker1
erstellt: 10. Aug 2010, 08:32
Ja, die Platte wird beim "kalt" einschalten erkannt, dazu steht ein Hinweis in Rot auf grauem Grund auf dem Display. Im Menu ist diese ebenfalls zu erkennen. Zwischen Platte erkennen und anständig anlaufen bzw. Stromaufnahme nicht zu gross liegen Welten! Du kannst auch die Platte auf Daueraufnahme stellen, dann wirst Du ja sehen wie diese sich dann benimmt. Ansonsten: Nicht jammern sondern mal eine andere Platte versuchen! [Beitrag von Funker1 am 10. Aug 2010, 08:35 bearbeitet] |
Touareg1
erstellt: 11. Aug 2010, 23:13
Hallo,Lulliput habe mein Problem jetzt gelöst !! Da das original Usb Kabel von WD sehr kurz ist hatte ich es gegen ein längeres Usb Kabel gewechselt. Nun habe ich es wieder mit dem eigenen Usb Kabel von WD verbunden und anschließend mit eienm Usb Kabel verlängert. Und es funktioniert wunderbar,Festplatte wird sofort beim einschalten vom TV erkannt egal ob per Timer aufnahme oder nach einer längeren ausstellung des TV !! Du könntest recht gehabt haben das es etwas mit der Strom zufuhr zu tun hat,aber genau kann ich das nicht sagen, wahrscheinlich hat das Original WD Usb Kabel bestimmte Polung die das andere Kabel nicht hat?? Trotz dem danke Lilliput für die Lösungs suche ! Hoffe das es für andere die auch die Festplatte habe und das gleiche Problem ein Lösung ist . |
jane_doe_germany
erstellt: 14. Aug 2010, 09:05
hallo, habe leider das gleiche problem...externe festplatte wird erkannt..wurde formatiert..alles schick..dann funzt die aufnahme nicht (trotz richtiger einstellung).gehe davon aus, das die HDD (seagate 3,5/300GB) nicht mit Pana kompatibel ist..jetzt kann mein "PC" die HDD nicht mehr erkennen...mit Acronis im dos-bereich wird die platte erkannt, aber man kann dem laufwerk keine neue laufwerksnummer zuordnen, shit..wie oder womit kann ich mein problem lösen...muss ich die ext,festplatte jez entsorgen oder was, das wäre ja die härte. Habe Win7 ultimat. Hoffe mir kann jemand weiter helfen, dank im vorausimages/smilies/insane.gif Nachsatz; Problem für mich gelöst.... im menü "programmierung...muss man, standard einstellung bei funktion, jedesmal "EXT.REC." ändern auf "USB HDD-Rec." wenn deine extern festplatte kompatible ist, müsste alles klappen und... im menü>> USB HDD setup/Geräte setup.. muss lesbar sein:"rec. inaktiv", ich hatte da rec aktiv(lesbar) eingestellt, das ist falsch...und wenn unten rechts auf der Fernbedienung hebel auf TV steht funzt auch die rec. taste für sofort Aufnahme, übrigens das dateiformat für die Aufnahme "FreeBSD(0xa5)" lesbar über Linux/umbutu wie convertiert wird weiss ich noch nicht, soll aber gehn [Beitrag von jane_doe_germany am 15. Aug 2010, 08:07 bearbeitet] |
jane_doe_germany
erstellt: 15. Aug 2010, 08:13
Panasonic TX-Lxxxxxx im übrigen, habe ich gelesen...die Externe HDD benötigt eine eigene Stromversorgung lt. Panasonic |
andyjb
erstellt: 25. Aug 2010, 18:41
Bei meinem TX-L42D25E funktioniert ein Western Digital MyPassport drive, kein Netzteil, einwandfrei. Allerdings in Standby nur, wenn ich vor'm in Standby gehen DVB-S oder DVB-C selektiert hatte. Wenn ich z.B. Scart oder HDMI selektiert hatte, wird nicht aufgenommen. Hat wohl was mit fehlendem Zeitsignal zu tun. Also, Software Bug. Mann muss darauf achten (bis Panasonic bequemt es zu fixen) immer DVB-C/S zu selektieren bevor mein in Standby geht. -Andy. |
CSchnorr
erstellt: 10. Nov 2010, 21:59
Hi, auch bei mir war das Problem über ein kurzes USB Kabel in de Griff zu bekommen, nachdem ich in den Einstellungen darauf geachtet habe, dass der rote Knopf für: "Auf der Festplatte kann man nicht nur lesen sondern auch schreiben" aktiviert war. Jetzt kämpfe ich nur mit dem Problem, dass ich gerne mal zwei drei Minuten vor einem Film mit aufnehme, da die Anfangszeiten icht immer perfekt passen. Hat jemand eine Idee, wie man die Aufnahmen dann mit einem neuen Titel "versehen" kann? Gruß, C |
anglo
erstellt: 12. Nov 2010, 14:45
Hallo, habe eine 2,5 Zoll Festplatte (Samsung G2 Portable 500GB) ca. ein Monat im Einsatz für Aufnahmen und TimeShift und war bis gestern sehr zufrieden damit. Die Festplatte wurde nicht mehr richtig erkannt: Im Setup war die Festplatte zweimal: In der ersten Zeile mit Namen und registriert für Aufnahmen aber "nicht verbunden". In der zweiten Zeile "verbunden" aber nicht registriert! Deshalb konnte ich auch nicht mehr auf die aufgenommenen Filme zugreifen oder TimeShift verwenden. Habe ca. 30 Minuten versucht durch Verbindung trennen oder Verbinden bzw. durch An-Abstecken das Problem zu lösen, aber ohne Erfolg. Einzige "Lösung" war meine registriert FP zu löschen und damit wurden meine ganzen aufgenommenen Filme auch gelöscht. Danach war im Setup nur noch eine Zeile mit der nicht registrierten FP. Nach erneuter Registrierung(=Formatierung) konnte ich wieder Aufnehmen und TimeShift nutzen. Warum wurde meine FP "zweimal erkannt" im Setup? Was kann ich machen damit das nicht nocheinmal vorkommt und meine aufgenommenen Filme verloren sind? Gibt es eine Lösung mit der die Filme nicht verloren gehen? Grüße anglo |
alpha_zulu
erstellt: 12. Nov 2010, 21:03
Hierauf möchte ich gerne nochmal abzielen, auch wenn der Beitrag schon älter ist:
Gibt es keine Möglichkeit, die Option "Ext.Rec." aus dem Menü gänzlich zu verdammen? Ich finde es nämlich nervig, dass man jedesmal bei einer Timeraufnahme darauf achten muss, auf "USB HDD" umzuschalten obwohl am Fernseher gar kein externer Recorder angeschlossen ist. Vergisst man dies, isses Essig mit der Aufnahme Gruß alpha_zulu |
fswerkstatt
erstellt: 12. Nov 2010, 21:04
Möglicherweise Filesystem der HDD dadurch beschädigt, dass der Pana per Netzschalter ausgeschaltet wurde, ohne vorher auf StandBy zu schalten? Ist in jedem Fall eine mögliche Ursache! |
anglo
erstellt: 12. Nov 2010, 22:00
Ja das wäre eine plausible Erklärung, aber ich schalte nie aus über Netzschalter, da sonst die Timer Aufnahmen nicht funktionieren. Grüße anglo |
Funker1
erstellt: 15. Nov 2010, 21:04
Software-Bug, den Panasonic eigentlich hätte schon lange mal beheben sollen. Wenn ich über Q-Link kein Gerät angeschlossen habe, sollte dies auch in der Auswahl gar nicht erst auftauchen. Ausserdem ist es schon komisch, dass die Auswahl der Programme im Timer aus der Gesamtliste erfolgt und nicht aus der Favoritenliste. Wenn ich einlaufendes Programm aufnehme, dann springt er ja auch nicht in die Gesamtliste sondern verbleibt in der eingestellten Fav-Liste. Allerdings hat die Dame der Panahotline sowieso nicht richtig verstanden, was ich damit meine [Beitrag von Funker1 am 15. Nov 2010, 21:04 bearbeitet] |
alpha_zulu
erstellt: 15. Nov 2010, 21:14
Ich verstehe dich! Finde es auch vollkommen gaga, dass man nach jeder HD-Aufnahme wieder in "seine" Favoritenliste zurückwechseln muss. Gruß alpha_zulu |
Funker1
erstellt: 15. Nov 2010, 22:01
ja und genau damit konnte die Tante nix mit anfangen...*kopfschüttel* |
TX-L42D25E HDD Problem mit 2,5" Platte Wolliballa am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 2 Beiträge |
TX-L42D25E: HDD-Aufnahme wiederholender Sendungen möglich? Leichtmatrose am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E Timer-Programmierung Heinz_Kowalski am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 4 Beiträge |
TX-L42D25e - Welche Einstellung! Dinamo am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
Brummen beim TX-L42D25E? scubafat am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 10 Beiträge |
TX-L42D25E erkennt Festplatte nicht mehr satpaul am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E und PS3 hajof am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Media am Panasonic TX-L42D25E PIPO76 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
WLAN Adapter für TX-L42D25E? sling22 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E -> Sender löschen ich2 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
