TX-L37GW10 und HD-Kanäle
webtech
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 18:50
Hallo zusammmen,
ich hoffe, ich kann hier ein Tipp finden um mein Problem zu lösen: Ich habe den TX-L37GW10 von Panasonic und möchte die neuen HD-Kanäle von ARD und ZDF empfangen. Trotz unzähliger Versuche, per automatischen und manuellen Programmscan diese zu finden sind fehlgeschlagen. Bei der LCD-Hotline von Panasonic gab man mir den Tipp, bei gedrückter "-" Taste auf der Fernbedienung die "?"-Taste zu drücken. Aber auch nach diesem totalen Neustart habe ich die beiden Programme nicht gefunden. Mein erneuten Anruf dort wurde durch ein (absichtliches?) Beenden der Telefonverbindung belohnt. Na ja, vielleicht hat ja hier jemand Erfahrung mit dem Problem. Würde mich sehr auf ein Feedback freuen. DANKE.
tony73
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 20:42
tony73
hi,
welche empfangsart verwendest du, sat, kabel?
mfg, tony
kmxu74
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 02:01
Ich hatte das gleiche Problem.Ich schaue über Kabel und habe mal das Antennenkabel direkt in den Fernseher gesteckt. Nach einem manuellen Suchlauf wurden die Sender gefunden.
asiaialex
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 03:32
Hi alle hier im Forum !...mein txp42GW10 habe ich seit 3 Tagen,wollte naturlich auch die HDKanäle finden , jedoch erfolglos.
Ich bin Kunde von Kabel Deutschland und freute mich schon drauf HD zu schauen , nach erfolglose suche im TV habe ich angerufen bei den Technikern von KD, dort hat man meine Leitung überprüft und mitgeteilt , das es technisch noch nicht möglich ist , die werden aufrüsten , aber wann, wissen die selber nicht.
Also es könnte auch ein Grund bei Dir sein ,das Du die Programe nicht findest , ich empfehle Dir bei Deinem Kabelanbieter anzurufen und berichte hier ob es was gebracht hat ...viel Erfolg !
webtech
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 13:21
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Also ich verwende eine SAT-Schüssel (Astra). Interessant ist auch, dass ich noch einen weiteren TV (von LG) in einem anderen Raum an der gleichen Schüssel angeschlossen habe. Dort ist der Empfang von ARD und ZDF HD kein Problem.
tony73
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 16:38
tony73
hi,
hab grad nochmal einen sendersuchlauf durchgeführt (sat) alle hd-sender wurden gefunden (ard,zdf,arte,anixe,servus- tv,eins festival,astra test). natürlich tauchen die sehr verstreut in der liste auf. versuchs doch mal mit manueller eingabe:
frequenz: 11362 horizontal SR22000 FEC 2/3 transpondersuche.
mfg, tony
Findorf
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:53
Moin,
wenn man in einem nicht ausgebautem Gebiet wohnt wie ich
(habe deshalb auf SAT gewechselt)dann gibt es kein HD von
ARD,ZDF und Arte bei KDG:
Hier kann man schauen ob ausgebaut oder nicht gibt es auch
für KBW :http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
Klaus
webtech
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:34
Hallo, nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps. Das Problem hat sich erledigt: Ich habe ursprünglich das Satellitensignal durch einen Festplattenreceiver an das TV-Gerät (ebenfalls mit Receiver ausgestattet) geleitet. Leider war der Festplattenreceiver nicht HD-geeignet. Daher ist auch das Signal (ohne HD) weiter zum TV gelangt und konnte daher die neuen HD-Sender nicht empfangen. Jetzt habe ich das Antennenkabel direkt an den TV angeschlossen und es funktioniert!
Panasonic TX-L37GW10 Software
Freebe am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  77 Beiträge
TX-L37GW10
ToFast4U am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  990 Beiträge
Panasonic TX-L37GW10 und SKY ?
Munir361 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  13 Beiträge
TX-L37GW10 / TX-P42GW10
tonci am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L37GW10 oder Toshiba 37XV635D?
SteveCrj am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Panasonic TX-L37GW10 summt/brummt! Was tun?
UltraM am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
Software version TX-L37GW10
disaster123 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  14 Beiträge
Panasonic TX-L37GW10 mit Spielekonsolen?
Dualis am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen TX-L37S10E und TX-L37GW10
chipkrieger am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  6 Beiträge
TX-L37GW10 Signalqualität zu niedrig!
ToFast4U am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  20 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.291
