HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-L GW 10 Verbindungsprobleme | |
Panasonic TX-L GW 10 Verbindungsprobleme+A -A |
*Messi*
16:09
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hi, hab mir den oben genannten Fernseher bei Saturn gekauft und habe jetzt leider Probleme beim finden von Sendern. Ich finde zwar Pro 7, RTL und Kabel 1, jedoch nur in HD... Mir fehlen außerdem noch alle anderen Sender wie RTL2 Viva MTV etc. Ich habe versucht über Manuell die Sender per Frequenz zu suchen, jedoch bekomme ich keine Ergebnisse, weil ich keine Signalstärke habe und keine Signalqualität! Dies bedeutet doch eigentlich, das er den Sateliten nicht finden kann, oder? (Satelit: Astra 19.2 E) Heißt das, dass die Schüssel vll. dafür nicht gedacht ist, bzw. man was nachrüsten müsste? MfG *Messi* |
tony73
23:37
tony73 hi, das ist schwer zu sagen, weil nicht bekannt ist, um welches lnb es sich an deiner schüssel handelt. wie alt ist es in etwa, was bzw. welche sender hast du bisher gesehen, analog oder schon digital. der sattuner im pana arbeitet mit dem richtigen lnb ( universal-lnb ) sehr gut, also von daher gibt es keinesfalls probleme. auch der suchlauf findet alle empfangbaren sender vollständig, auch wenn der etwas gemütlich zu werke geht. rtl, sat1, pro7 in hd sind doch ohne entsprechenden receiver doch gar nicht empfanbar, weil verschlüsselt. wie soll das denn gehen? mfg, tony |
mgb
23:55
So wie das aussieht wird nur das lowband empfangen. Das LNB stammt scheinbar noch aus analogen Tagen und kann nicht ins highband schalten. Da hilft nur LNB austauschen. @tony73 Der Sendersuchlauf findet auch verschlüsselte Sender. |
tony73
00:00
erstellt: 28. Jan 2010, |
tony73 hi, das weiss ich, hatte es so verstanden, dass er nur diese sender "sehen" kann. alles klar. mfg, tony |
*Messi*
15:31
Hi, Schüssel ist schon Uralt, denke so 15 Jahre, wurde auch mal was erneuert, aber kp ob das dann auch auf digital umgeschlatet wurde... Hatte vorher keine Digitalen Sender, nur RTL PRO7 KABEL1 etc... Hab den Manuellen-Suchlauf mal angeschaut und die Frequenz eingegeben auf der Pro7 bzw. auch RTL ist etc. aber der bekommt irgendwie kein Signal. HD Pro7 wird erst ab 31.01 übertragen, aber die machen halt schon Werbung dafür und der Panasonic hat nen eingebauten HD-Receiver... Wenn ich also Pro7 und so Suche und kein Signal auf der Frequenz erhalte, muss ich dann was an der Schüssel tun? Hab davon nicht so den Plan und deswegen sagt mir auch der Satz gerade nichts :S "So wie das aussieht wird nur das lowband empfangen. Das LNB stammt scheinbar noch aus analogen Tagen und kann nicht ins highband schalten. Da hilft nur LNB austauschen." |
mgb
15:37
Die Empfangseinheit, die auf dem Arm der Schüssel montiert ist, nennt sich LNB und das Ding ist bei deiner Anlage veraltet. Dein altes LNB kann nicht in den Frequenzbereich schalten, in dem die meisten der digitalen Programme gesendet werden. |
tony73
17:24
tony73 hi, zudem kommt noch, dass die alten lnb's eine andere zf- frequenz ausgeben als die neuen. ein gutes singel-lnb ist schon für 10 bis 15€ zu bekommen, nur ist dann halt wichtig, dass es richtig montiert und inklusive schüssel richtig ausgerichtet wird. dann steht einem guten empfang auch nichts mehr im weg. mfg, tony |
UNTERSCHIED von Panasonic TX-L 37 G 10 und Panasonic TX-L 37 GW 10 RusskiPazan42 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 2 Beiträge |
TX-L GW 10 & SAT - Radio snake0007 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-L37 GW 10 und HD+ Zubbel am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Lohnt sich der L 37 GW 10 für mich ? biggi7 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 5 Beiträge |
TX-L 32 GW 10 - Wie EU-Ware erkennen? Tom1050 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic TX L 37 GW 10 soll sofort auf HDMI gehen Dedektiv_Rockford am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
TV Panasonic TX P42 GW 20 oder TX L42 D25e prettyhubsi am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-L 32GW 10E stefan_Will am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
TX-L37 GW 10 Bild Ton Verzögerung (lip sync) sascha76 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
TX GW 20 schaltet sich alleine ab singulusus am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.250
