Philips 42PFL8694H/12 - Blackout im Ausland
jjonasj
#1 erstellt: 22. Mai 2012, 18:32
Guten Abend,
mein Philips 42PFL8694H/12 Ambilight-Fernseher, den ich Ende 2009 neu in Betrieb genommen habe, hat vor einer Woche den Geist aufgegeben - er ist einfach ausgegangen, während ich fernsah.
Da ich nicht viel Ahnung habe, wäre ich dankbar über Eure sachkundige Meinung zu drei Fragen:
- Ich vermute, dass das Netzteil defekt ist. Ist das eine wahrscheinliche Diagnose?
- Ich lebe im Libanon, wo es eine Menge Stromausfälle und Spannungsschwankungen gibt. Kann es sein, dass trotz Überspannungsschutz-Steckleiste das Netzteil Schaden nimmt?
- Ich muss den Fernseher auf jeden Fall weggeben, die Qualität der hiesigen Reparaturen .... naja .... schwankt sehr. Ist es sinnvoll und machbar, wenn ich ein Netzteil aus Deutschland bestelle und es hier auswechseln lasse? Anders gesagt: ist das eine schwierige Operation?
So, ich hoffe, bald wieder die Tagesschau am Mittelmeer sehen zu können und bedanke mich schon einmal für Eure Antworten.
Viele Grüße
Jonas
Kennylover
#2 erstellt: 23. Mai 2012, 14:23
Ein Netzteil einbauen kann jeder der einen Schraubenzieher (hier Torx 10) halten kann!
Aber nur weil die Kiste tot ist heisst das noch lange nicht dass das Netzteil defekt ist sondern nur dass der standby-processor nicht läuft.
Ursache kann das Netzteil sein,nämlich wenn es gar nicht funktioniert (natürlich) oder wenn die 3,3V stby fehlen.
Weiter kann defekt sein die eigentliche Spannungsversorgung des stby-processors,die wird in einem step-down-converter auf dem Mainboard (ssb) gewonnen (3,3V =>1,2V),und schliesslich kann natürlich auch der processor selbst defekt sein.
Man muss also zunächst feststellen ob das Netzteil die 3,3V stby liefert.
Falls nicht;auf der rechten Seite des print,etwa mittig,sitzen zwei Dioden in Parallelschaltung,davon geht gerne eine kaputt (Schluss).
Sollte das der Fall sein:beide wechseln,dann geht er wieder.Sollte das nicht der Fall sein:Netzteil wechseln.
Sollten die 3,3V anliegen;weitersuchen auf dem ssb oder tauschen das Teil.
Ggf. könnte die Ersatzteilbeschaffung ein Problem werden,die ssbs werden im Austauschverfahren nur an autorisierte Werkstätten (Servicecenter) geliefert,das Netzteil ist en Fremdprodukt,möglicherweise ist es über einen der bekannten Lieferanten (z.B. ASWO) zu erhalten.
- viel Erfolg ! -
unknown001
#3 erstellt: 23. Mai 2012, 16:19
An mainboards zu kommen ist nicht so schwierig wie beschrieben.
Das ssb austauschverfahren stimmt nur teilweise.
Es werden einige bestimmte ssbs ausgetauscht,die anderen werden
Entsorgt.
Finde als erstes raus was von beiden defekt ist,dann kann ich dir bestimmt
Weiterhelfen
42pfl8694h/12 kein Videosignal
hotte10 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
Philips (42PFL8694H) Hotelmodus aktivieren
tobi9999887 am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  4 Beiträge
Probleme mit Philips 42PFL8694H
Schuhmi86 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
42PFL8694H/12 - Schlechtes Bild seit Update
Oberlix2007 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  7 Beiträge
Philips 42PFL8694H/12 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren.
Cuhl am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  6 Beiträge
42PFL8694H/12 Ton über AV nich synchron
Claus1955 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  7 Beiträge
Suche alte Firmware für 42PFL8694H/12
Oberlix2007 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  20 Beiträge
Philips 42PFL8694H --> Wo ist die Seriennummer des eingebauten Receivers
Diablokg am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
42PFL8694H hat Brummen auf der Rueckseite
Atomotti am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
Philips 37PFL6777K/12
staboxh am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.804
