| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kein ARD mehr bei Phillips 42pfl7675k_02 | |
Kein ARD mehr bei Phillips 42pfl7675k_02+A -A |
Andre_2708
erstellt: 05. Mai 2012, 16:19
Hallo Ihr Lieben, ich habe einen Phillips 42pfl7675k_02 bin auch super zufrieden mit dem TV. Jedoch bekomme ich nach der Umstellung auf Digital kein ARD, Arte und so mehr. Sender-Aktualisierung und Neuinstalation haben auch nix gebracht. Empfange ganz normal über Satelit. Hat einer von euch eine Idee oder gar eine Lösung? Neustes FW Update ist drauf. Danke und Gruß André |
sunnyshine29
erstellt: 05. Mai 2012, 16:49
Hallo Andre, Sind die Sender noch in deiner Senderliste verfügbar? Falls ja, wird auf den Sendern ein schwarzer Bildschirm angezeigt oder eine Nachricht über den Frequenzwechsel? Bei meinem Fernseher erschien auf den Sendern eine Nachricht das die Frequenz gewechselt wurde und die Sender neu installiert werden müssen. Nach der Neuinstallation änderten sich die Sendernamen in Das Erste HD alt, arte HD, alt usw. Die neuen Sender waren in der Senderliste nun verfügbar. Abgesehen von DMAX (seither unauffindbar) konnte ich nach einiger Zeit alle Sender wiederfinden. LG sunnyshine |
Teoha
erstellt: 05. Mai 2012, 16:51
ronny71
erstellt: 14. Jul 2012, 18:11
Habe den selben TV hatte das selbe Problem einfach Sender neu installieren und in der senderliste ziemlich weit hinten findest du die Sender |
philips-123
erstellt: 07. Mai 2013, 13:29
hallo zusammen, ich muss hier auch mal einhaken. ebenfalls seit irgendwann anfang 2012 war die ARD auf ein mal weg. am digital sollte es nicht gelegen haben, kann aber auch nicht beschwören, das der sender nicht im zuge der aktualisierung verschwand. ich find die ARD auf jeden fall nimmer in der liste. und: programmplatz nr. 1 ist nicht mehr da. wenn ich in das sender menü gehe, beginnt es imt ZDF HD auf platz nr. 2 hat von euch jemand eine idee, was das sein könnte? danke! |
Teoha
erstellt: 07. Mai 2013, 13:45
ARD kannst du auch nicht finden. => "Das Erste" (Und seit Anfang 2012 hast du den Sender nicht mehr geguckt ????? ) |
philips-123
erstellt: 07. Mai 2013, 15:08
ob ARD oder das erste da steht, das bekomm ich dann schon hin ![]() ich hatte zwischendurch kabel, daher war es egal. aber nun wieder sat. komisch ist eben, dass programmplatz 1 auch weg ist |
FHL
erstellt: 27. Mai 2013, 16:52
Ich habe auch diesen Phillips und das gleiche problem. Nach dem Einbau einer neuen Schüssel/LNB und einem Sendersuchlauf ist das Erste nicht mehr auf seinem Platz. Die Programme beginnen mit dem ZDF, Platz 1 ist gar nicht mehr da. In der Senderliste habe ich Das Erste schließlich weit hinten etwa bei 650 gefunden und mühsam nach vorne befördert. Kann mir jemand erklären, warum das so ist? |
rstoyhe
erstellt: 11. Sep 2013, 19:28
Hallo, wie habt ihr das Problem gelöst? Heute plötzlich kein Programmplatz1 und damit auch kein Erstes mehr da. Ich hau den sche.. Philips an die Wand, nur Probleme. Schaltet sich ab, dann eigenständig wieder an, Fernbedienung reagiert nicht, usw. Wie bekomme ich das Erste wieder? Firmware Update gemacht, Sendersuchlauf ebenso ?! LG |
/Jo/
erstellt: 12. Sep 2013, 09:59
Ich weiß nicht was die anderen gemacht haben, aber... Ich würde den TV auf die "Werksvoreinstellungen" zurück setzen und danach "Fernsehgerät erneut einrichten" (komplett inkl. Sendersuchlauf etc.) durchführen. Vorsichtshalber könntest Du den TV zuvor für rund 2 Minuten vom Netz nehmen. |
Kein Videotext bei ARD HD ! stoni250182 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
Phillips Fr0stkeule am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 7 Beiträge |
Seit letztem Update kein Smart TV mehr bei Phillips 8007 Altenburger am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 5 Beiträge |
HDMI und EXT3 bei Phillips white_corrado am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
Phillips 429966 melli15 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Audioprobleme Phillips 8605k FangShuii am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 2 Beiträge |
High Definition-Satelliten-Receiver Phillips Andreashei am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Rotstich bei Phillips 42PF9966? helmward am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
HDTV bei Phillips 9966 Blasius am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Phillips TV 55PUS6551/12 Tomi194162 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.728
