3D Brille
traum1954
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 15:16
welche 3D Brille benötige ich zum 46PFL9715 ? Eine aktive oder passive ?
Mattze1138
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 15:32
Dieses Set welches aber ziehmlich selten noch zu erwerben ist: PAT02 Set
Kannst aber auch die Brillen einzeln erwerben, aber ebenfalls ziehmlich selten, mein Saturn um die Ecke hat die Brillen lange herumliegen gehabt, nun aber durch die neue PTA516 ersetzt. Diese ist aber nicht zu deinem TV kompatibel. Nur wenige 2010er Modelle sind mit dieser Brille nutzbar.
Falls du noch keinen Infarotsender hast, dann brauchst du am besten dieses Set oder findest die Brille und den Sender jeweils einzeln günstiger. Der Sender ist immer noch das billigste, teilweise um die 30 €.
traum1954
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 16:13
Kann ich den Sender PTA 215 verwenden ? Wenn ja, welche Brille dazu ?
Mattze1138
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 16:30
Ja, der Sender ist an für sich egal, da hat sich nie was geändert, denn die Philips TVs verwenden alle Infarot. Allerdings gibt es eben ein paar TVs bei denen der Sender eingebaut ist und die Brillen nicht alle gleich verwendbar sind. Kauf dir diesen Sender und am besten eine PTA02 Brille. Bei der PTA516 Brille müsstest du höchstens im Geschäft mal auf die Verpackung schauen ob da dein TV auch aufgeführt ist. Allerdings wunderst es mich das es bei amazon.de z.B. nur den 40 Zoll zu finden ist. Bei einem 46er gibt es dann nur den 9705. Bist du dir sicher das du nicht diesen dann hast?
traum1954
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 18:47
sicher
Toengel
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 20:09
Tachchen,
du brauchst:
- 3D-Sender PTA215
- 3D-Brille PTA03 oder PTA516
Hinweise:
Es gibt ein Set PTA02 - dieses enthält den Sender PTA215 und zwei PTA03-Brillen.
Bei PTA516 musst du auf die Seriennummer achten - diese sollte am Ende ein "V3" haben. Damit bekommst du die neuen. Die Brillen ohne V3 haben einen Fehler und brummen/surren laut.
Toengel@Alex
traum1954
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 20:33
danke
Philips aktive 3D Brille?
Kappe85 am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  7 Beiträge
Welche 3D-Brille für Philips?
Badly am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  28 Beiträge
Welche 3D Brille
ramon78 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  9 Beiträge
3D brille
Denninghoff am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  2 Beiträge
Welche 3D Brille Philips
sirlonzelot am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  5 Beiträge
3D Brille real 3D umbauen
Salzghetto am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  7 Beiträge
[Suche] 3D Brille für "55PFL4308K"
mulli. am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Philips 40pfl8606k/02 3D Brille?
calle_one am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  7 Beiträge
Kompatible 3D Brille für 55PFL5507K
J.A.E.R. am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  8 Beiträge
3D TV kommt - ohne Brille
Tussy am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
