Component (YUV) an Philips-LCD - Welche Einstellungen?
BJaxx87
#1 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:21
Hallo zusammen!
Ich habe einen Philips 42PFL5405H/12, schätze aber, dass mir auch Besitzer anderer Philips-Modelle helfen können.
Ich verbinde Gamecube, PS2 und Wii per Komponentenkabel mit meinem Fernseher und bekomme einfach keine gute Skalierung hin! Weder Camecube-Spiele (i.d.R. 4:3) noch Wii-Spiele (i.d.R. 16:9) füllen den Bildschirm sauber aus. Es bleiben meist schwarze Ränder oben und unten (bei 4:3) oder links und rechts (bei 16:9). Alternativ gelingt es mir auch den Bildschirm zu füllen und dabei einen Teil des Bildes zu verlieren...
Achja, um die Frage direkt vorwegzunehmen: Mir ist natürlich bewusst, dass ich bei 4:3 links und rechts schwarze Balken haben muss :..
Mein Problem ist, dass ich nur zwischen mehreren "Fertig-Skalierungen" wie Auto-Zoom und Super-Zoom wählen kann. Bei HDMI Quellen (Xbox 360, PC, Mediaplayer, DVD-Player) kann ich immer schön auf "Nicht skaliert" stellen und erhalte sauberes Vollbild bzw. perfekt oben und unten begrenztes 4:3 Bild.
Da ich ja sicher nicht der einzige bin, der seine Spielekonsolen per YUV-Kabel an einen Philips-LCD anschließt, frage ich mal in die Runde:
1.) Welche Einstellungen verwendet ihr bei 16:9?
2.) ...und welche bei 4:3?
Generell sollte es doch möglich sein dieses Scaling-Problem in den Griff zu bekommen, oder? Ich war schon am überlegen, ob ich YUV mit einem Adapter in HDMI umwandeln lasse um auf "Nicht skaliert" stellen zu können. Doch leider ist so ein Wandler recht teuer, funktioniert nicht ohne Strom und wandelt nur einen einzigen Input...
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Jojo007
#2 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:16
Bei Deinem TV gibt es doch unter Bildeinstellungen die Option Bildschirmränder.
Damit kannst Du das Bild doch noch etwas vergrößern.
Viel Erfolg.
BJaxx87
#3 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:05
Vielen Dank Jojo007! Nachdem ich mich in das Thema "Overscan" eingelesen hatte, dachte ich, dass das wirklich helfen könnte - leider war das jedoch nicht der Fall...
Ich habe für meine Tests ein Spiel gewählt bei dem ich zu 100% weiß, dass es ein 4:3-Signal ausgibt: Die Gamecube-Version von The Legend of Zelda - Twilight Princess
Bildschirmränder = 0:
Die schwarzen Ränder sind noch größer, als vorher
Bildschirmränder = 10:
Sie sind schmaler, aber leider nicht weg - eine höhere Einstellung als 10 gibt es nicht
Sichtb. Bereich max. vergrößern:
- Teile des Bildes gehen oben und unten verloren
- Die Streifen links und rechts sind so schmal, dass es klar ist, dass es sich nicht um sauberes 4:3 handeln kann
- Dass das Seitenverhältnis nicht stimmt, erkennt man auch daran, dass Charaktere breiter wirken (zusammengedrückt)
Auto zoom:
- Diese Einstellung kommt einem sauberen 4:3-Bild am nächsten
- Leider gibt es neben den gewollten Streifen links und rechts auch noch Streifen oben und unten (durch Erhöhen der Einstellung "Bildschirmränder" werden diese schmaler)
Super Zoom:
- Ich sehe keinen Unterschied zu "Sichtb. Bereich max. vergrößern"...
Zoom 16:9:
- Der totale Murks... hier gehen oben und unten sehr viele Bildinformationen verloren...
- ...während links und rechts trotzdem Ränder bleiben!
Breitbild:
- Alles wird auf 16:9 verzerrt...
- ...während an allen 4 Seiten Ränder bestehen bleiben!
Nicht skaliert:
- Dieser Modus kann nur verwendet werden, wenn man vorher "PC Modus" auf "Ein" gestellt hat
- Stellt euch ein nicht skaliertes 720 x 576 Bild auf einem 42" 1080p Screen vor - ein kleiner Kasten in der Mitte des ansonsten schwarzen Bildschirms!
Nach ein wenig Recherche kam ich auf die Idee alle Bildverbesserer, die ich finden konnte (also hauptsächlich unter Pixel Plus HD), abzustellen... Doch auch danach konnte ich, abgesehen von schlechterem Bild, keinen Unterschied feststellen.
Mein bisheriges Fazit:
Der Scaler vom Philips LCD taugt einfach nichts. Punkt. Da helfen auch keine Einstellungen.
Die beste Lösung wäre es auf "Nicht skaliert" zu stellen und das Scaling von einem externen Gerät durchführen zu lassen...
Ohne externes Gerät sind die besten Einstellungen meiner Meinung nach:
- Auto zoom
- Bildschirmränder = 10
Falls jemand eine bessere Idee hat, lasse ich mich gerne belehren ;).
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:12
Ich versteh das Problem jetzt nicht so ganz. Wie sind denn die Ausgabe-Auflösungen der angeschossenen Consolen? bzw wie unterscheiden sie sich von anderen Quellgeräten, DVD, BD Player?
Schließ mal einen BD Player an den Componenten Eingang an und teste mal die verschiedenen Ausgabeauflösungen durch. Welche machen dabei Probleme, welche nicht?
BJaxx87
#5 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:47
Ich habe leider nur 3 Komponentenkabel und diese sind nur mit den dazugehörigen Konsolen kompatibel. DVD-Player, HD Player, Xbox 360 und co. habe ich per HDMI-Kabel angeschlossen.
Hier sind die Auflösungen der 3 Geräte:
Gamecube:
640×240 interlaced (240i) - 60 Hz
640×480 interlaced (480i) - 60 Hz
640×576 interlaced (576i) - 50 Hz
PS2:
256×224 bis 1280×1024
Wii:
640x480 progressive (480p)
Alle Konsolen weisen dieselben Probleme auf: Es gibt keine Skalierung mit der das Bild sauber am Rahmen des Fernseher abgrenzt - es bleiben immer schwarze Ränder (siehe meine ausführliche Beschreibung). Das beste wäre es, wenn ich stufenlos zoomen könnte - aber eine solche Funktion scheint es - ohne externes Gerät - nicht zu geben.
42 pfl 7403 d -->1080 YUV / 1080p Component
zSiriuSz am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  10 Beiträge
Philips LCD 42PFL3704/12 einstellungen
djblackdevil am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
Philips 9966 - Allgemein / YUV einstellen
kim11 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  8 Beiträge
Philips 47PFL 5522D einstellungen ?
Mori85HH am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Philips 42PF9966 mit YUV verbinden
Computerhenne am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Philips 22PFL5604H Bildstörung über yuv
mixer_2130 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  5 Beiträge
Philips 40PFL5007K Einstellungen?
dongiacomo am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
Yuv an 20pf5121 möglich?
BoomerBoss am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
DVD und Lcd läßt sich nicht über Component verbinden
Karl_der_Kaefer am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  3 Beiträge
Philips 32PFL7962 Einstellungen
muater am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
