| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 40PFL8606 kann Quelle nicht umschalten | |
40PFL8606 kann Quelle nicht umschalten+A -A |
Rainmanef
erstellt: 23. Feb 2012, 08:26
Hallo, habe einen 40PFL8606 mit Kathrein UFS923 als Quelle am HDMI1. Habe ab und zu das Notebook am Side HDMI, um Filme von DVD oder dem Home Server zu schauen. Lief bis jetzt auch ohne Probleme, da bis jetzt immer der Sat Receiver ausgeschaltet war, wenn ich vom Notebook geschaut habe. Gestern hatte ich den Receiver auf Aufnahme programmiert, während ich wieder vom Notebook geschaut habe. Als sich der Sat Receiver ainschaltete und die Aufnahme startete, hat der 8606 auf die Quelle HDMI1 umgeschaltet und nichts mehr vom Notebook angezeigt. Der Versuch mit der FB auf den Side HDMI zurückzuschalten schlug fehl. Der 8606 wollte immer auf HDMI1 umschalten. Erst als ich das HDMI Kabel zwischen Sat Receiver und TV entfernte, hat er wieder das Signal vom Notebook angezeigt. Hab nicht so viel Zeit gehabt, was zu testen. Hat jemand eine Idee,was hier die Ursache ist? Danke vorab und Gruß Rainmanef |
Rainmanef
erstellt: 24. Feb 2012, 10:26
Hallo, hat keiner von euch ein ähnliches Problem? Habe gestern nochmal probiert mit anderen Kabeln, anderen Eingängen und einem anderen Notebook. Immer das gleiche. Sobald 2 Signale gleichzeitig anliegen, nimmt der TV immer das Signal vom Receiver. Das Umschalten auf die zweite Quelle (Notebook) misslingt und der TV schaltet wieder zum Receiver um. Gruß Rainmanef |
Susanne_Reitel
erstellt: 26. Okt 2012, 21:04
meine erfahrung ist, dass wenn man eine aufnahme programmiert…oder überhaupt aufnimmt, muss man zwangsläufig dann auch das programm sehen…..es gibt keine möglich, dass zu unterbinden, sondern auf dem bildschirm bleibt nur sichtbar, was grade aufgennommen wird…..leider wahr :-( |
Schwalbe818
erstellt: 27. Okt 2012, 16:11
Das ist falsch, er nimmt ja nicht mit dem tv auf sondern mit dem Receiver. Dies trifft nur zu wenn über ne externe HDD am Tv aufgenommen wird. Zum fehler, schalte mal Easy link aus dann sollte es eig funktionieren, allerdings schatet derr tv dann nicht mehr automatisch auf HDMI1 wenn du den Receiver einschaltest. hier hilft den Tv immer mit der On/off Taste an/aus zu machen dann schaltet er sich immer auf den zuletzt geschauten eingang. [Beitrag von hgdo am 28. Okt 2012, 13:11 bearbeitet] |
Susanne_Reitel
erstellt: 02. Nov 2012, 17:04
hmmm….ich habe eine externe festpaltte angeschlossen…direkt am tv…..und zusätzlich das hts…..wie kann ich denn umgehen, dass ich immer das gucken muss, was grade aufgenommen wird. liebe gruß susanne |
Schwalbe818
erstellt: 02. Nov 2012, 23:51
Wenn du ne externe HDD am Tv direkt nutzt dann gar nicht. Du bräuchtest wenn einen externen Receiver mit HDD: [Beitrag von hgdo am 03. Nov 2012, 00:08 bearbeitet] |
40PFL8606 - kaufen? damien6202 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL7656 oder 40PFL8606 Hammy1310 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 9 Beiträge |
Quelle bezeichnen BabyTua am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 5 Beiträge |
Senderanzeige beim Umschalten muzmuz am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
"Quelle" wird nicht angezeigt hi-fie am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Digitales Umschalten LGMT2gH am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Problem beim Umschalten von HDMI-Quellen Ro.J am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 7 Beiträge |
Senderinfo beim umschalten Anzeigen electrictobi am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 18 Beiträge |
Automatisches Umschalten in HDMI-Eingang MoenchMaLuRo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
Umschalten bei HDMI Zuspielung 0815guru am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
