| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Servicemenü Philips 7606 | |
Servicemenü Philips 7606+A -A |
chris7071
erstellt: 10. Feb 2012, 13:24
Hallo zusammen, möchte gerne beim 47pfl7606k die Betriebsstunden einsehen, wie gelange ich in das Servicemenü und wo sind sie zu finden? Danke für Hilfe. Lg |
*Funkybaer*
erstellt: 10. Feb 2012, 14:03
Also in das Servicemenü kommst Du wenn Du im normalen Betrieb nacheinander die Ziffern 1,2,3,6,5,4, eingibst. Mit der "runter" Taste kannst Du dann blättern. Sind 3 Seiten. Aber ich habe keine Stelle gefunden die irgendwie nach Betriebstunden aussieht. Würde mich also auch mal interessieren. Gruß Funkybaer |
chris7071
erstellt: 10. Feb 2012, 14:11
danke für die Antwort. Anders gefragt, gibt es bei diesem Gerät einen eindeutigen Hinweis, an den man erkennen könnte, das es sich wirklich um Neuware handelt? Schutz auf Display, irgendwelche aufkleber, etc. Habe da leider gerade Zweifel :-( [Beitrag von chris7071 am 10. Feb 2012, 14:12 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 10. Feb 2012, 14:20
Tachchen, 123654 = Customer Service Menu (CSM) Aber es gibt noch ein anderes Service Menu, was für den Endnutzer nicht gedacht ist... da hilft nur googlen Toengel@Alex |
*Funkybaer*
erstellt: 10. Feb 2012, 14:22
Also ein Displayschutz oder Aufkleber hatte meiner auch nicht. Aber ich hatte von der Verpackung her nicht den Eindruck das er nicht neu ist. Du findest aber auf der ersten Seite des Servicemenüs in der zweiten Zeile den Herstellungscode. Die ersten 4 Zeichen sind das Herstellungsland. War hier irgendwo auf dem Board mal beschrieben. Ich habe dort "VN1E" stehen. Müsste Ungarn sein. Zeichen 5-6 sind Herstellungsjahr und Woche. Bei mir 1146. Also in der 46ten Woche 2011 hergestellt. In der Zeile 3 steht der "Installed Date" also das Datum der Erstinstallation. Bei mir 07/12/2011 Da bin ich mir aber nicht sicher ob dieses Datum bei zurücksetzen auf Werkseinstellungen auch mit zurück gesetzt wird. Ich will das auch gerade mal nicht testen Gruß Funkybaer |
chris7071
erstellt: 10. Feb 2012, 14:27
man ist auch selbst schuld, warum nich gleich beim örtlichen MM Händler kaufen, anstatt irgendwelche Onlineshops nutzen.. ;-) |
chris7071
erstellt: 10. Feb 2012, 21:06
Was könnte den "Store" im Servicemenü bedeuten? |
Ruhrtommy
erstellt: 10. Feb 2012, 22:54
@chris7071 "Store" bedeutet "speichern". Übrigens, angeblich soll die Garantie erlischen, wenn man ins Service Menue geht (aber jetzt ist eh schon zu spät). |
chris7071
erstellt: 11. Feb 2012, 06:46
ja, das dachte ich mir. Danke für die Info Ich gehe mal davon aus, dass ich damit nichts verändert habe, während ich mir die Betriebsstunden anschaute?! Lg |
ottohase
erstellt: 11. Feb 2012, 10:35
Hallo wißt ihr was man mit diesm Gerät noch machen kann "Einfach fernsehen schauen" Geil oder, nur für die, die sich mehr mit Einstellungen und Servicemenue rumärgern. Denn die Philips Geräte haben immer noch das geilste und schärfste Bild. Und ich denke auch das Online Geräte auch wieder zurückgeschickte Geräte sind zum Teil, was sollen die sonst damit machen. |
jruhe
erstellt: 11. Feb 2012, 13:23
Eben nicht. Das ist ja das Hauptproblem mit den Glotzen von Philips: Sie machen in allen Belangen so viel Ärger, dass man nicht ansatzweise entspannt fernsehen kann.
Unsinn. Sie sind in dieser Beziehung die mit Abstand schlechtesten. jruhe [Beitrag von jruhe am 11. Feb 2012, 13:23 bearbeitet] |
centpede
erstellt: 12. Feb 2012, 23:11
Das unterschreibe ich. Hardware & Bild top. Wenn nur die Qualitätskontrolle der Firmware noch etwas ernster genommen würde, wäre es ein Traum.
Nein, retournierte Systeme dürfen nicht als Neuware verkauft werden. Dafür gibt es spezielle Channels (Werksverkauf, B-Ware Abverkauf etc.). Theoretisch ist es zwar möglich, durch aufwendige technische und optische Prüfungen den Neuzustand einer retournierten Ware zu gewährleisten, allerdings verzichten die mir bekannten Hersteller aus Kostengründen auf eine entsprechende Vorgehensweise. Manche Distributoren nehmen es da nicht so genau, als Kunde sollte man da aufpassen. |
ahasver
erstellt: 13. Mrz 2012, 23:19
Das Sichern (Upload to USB) und Wiederherstellen (Download from USB) von Senderllisten und Settings hat mit bei meinen Garantiefällen etliche Stunden Sendersuche/Neusortiererei gespart, da die in der Werkstatt ihre drauf gespielt haben.... Aber auch das geht nur gut, wenn vorher und nachher die gleich SW-Version drauf ist. |
ChimeraVirus
erstellt: 03. Aug 2013, 15:40
also hat das keinen Sinn die Einstellungen zu speichern wenn man ein Firmwareupdate machen will? |
Jojo007
erstellt: 03. Aug 2013, 19:41
Du kannst nach erfolgreichem Firmwareupdate die dann immer noch vorhandene eigene Senderliste und Settings speichern, dann die Rücksetzung des Fernsehers vornehmen und anschließend Deine Senderliste und Settings wieder zurücklesen, da das ja jetzt die gleiche FW-Version ist. [Beitrag von Jojo007 am 03. Aug 2013, 19:42 bearbeitet] |
52PFL9632 - Servicemenü bzgl. Betriebsstunden Ayreon2000 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Code Servicemenü atan am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
Datumsformat im Philips Servicemenü fiocco am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Infobalken über das Servicemenü aktivieren? TheDeathklaat am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 31 Beiträge |
42pfl9632 Servicemenü lampe01081980 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
tastenkombo für servicemenü für philips lcd´s? 2k_HD am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 22 Beiträge |
Servicemenü bei 2011er-Philips-TVs Hütti am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 12 Beiträge |
46PFL5605@7605 ServiceMenü Änderungen konsolen am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 322 Beiträge |
im ServiceMenü MPEG4 aktiviert - LCD startet nicht mehr! BITTE HILFE xerayx am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
Servicemenü 19" PFL3403d LeDriver am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
