Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
[2011er TV] Schwarze Balken links und rechts
iceraul
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 22:50
Hallo
Ich nutzte den DVB-C Tuner im 7656 (7606) Philips TV
Max. Aufzoomen auf sichtbaren Bereich ist aktiviert.
Folgendes Problem? habe ich nun,
über Kabel Deutschland empfange ich z.b den Sender Kabel1 als HD und als Digital Sender.
Bei vielen Sendungen habe ich links und rechts schwarze Balken, aber nur auf dem HD Kanal, wenn ich umschalte auf Kabel1 Digital und die gleiche Sendung schaue dort wird das Bild korrekt aufgezoomt.
Keiner fühlt sich zuständig.
Kabel Deutschland nicht.
Philips nicht.
Das muss doch ein Bug sein???
Es bringt doch nichts einen 42" oder höher zu besitzen und dann gefühlt auf einem 32" oder niedriger zu schauen durch die Balken.
Hat jemand eine Lösung , hat jemand das gleiche Problem?
Danke
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 23:05
Bei HD-Sendern gehören die schwarzen Balken zum Bild, da bei HD nur 16:9 gesendet wird. Der Fernseher erkennt das als 16:9, also als Vollbild, und zoomt daher nicht.
Janer
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 23:36
Das halte ich für ein Gerücht!
Ich habe das gleiche Problem und viele andere auch....
Ich nutze zwar nicht den internen Receiver, sondern einen externen Receiver.
Wenn ich eine Sendung in 4:3 sehe, unter anderem auch über einen HD Sender, dann werden die schwarzen Balken nicht weg gezoomt.
Schalte ich aber mal kurz von HDMI Eingang 1 auf 2 und wieder zurück auf HDMI 1, dann funktioniert das Aufzoomen automatisch.
Wenn es so sein sollte wie du sagst, dann dürfte es nach dem Wechsel des HDMI Eingang ja auch nicht funktionieren.
Es ist definitiv ein Bug!
Gruß Jan
cristox
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 00:01
Aber warum will man denn zoomen?
Beim Zoom sind dann die Balken links und rechts weg, aber doch auch Bildi nhalt oben und unten abgeschnitten, oder?
Und beim Zoom leidet doch auch die Bildqualität, Bildfehler und Rauschen wird mitvergrößert.
[Beitrag von cristox am 20. Jan 2012, 00:43 bearbeitet]
Janer
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 00:07
Oben und unten wird nichts abgeschnitten!
Einige mögen 4:3 Sendungen in 4:3 sehen, aber es gibt auch viele, die den gesamten Bildschirm ausgefüllt haben wollen.
Ich mag es z.B. auch nicht, wenn links und rechst schwarze Balken sind!
Gruß Jan
Toengel
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 00:26
Tachchen,
na sei froh, dass du keinen 21:9 hast und dort 4:3 im Vollbild schauen willst/musst/kannst
Toengel@Alex
cristox
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 00:42
Aber dann ist ja alles ganz breit gezogen.
Kann man so TV gucken wollen?
Naja, man kann alles essen, aber nicht alles verstehen.
[Beitrag von cristox am 20. Jan 2012, 00:42 bearbeitet]
iceraul
#8 erstellt: 20. Jan 2012, 12:41
Aber vielleicht sollte der Kunde / Nutzer / Kucker entscheiden wie man es sehen will.
Das eigentlich schlechte ( BUG??) ist doch , das man gar nicht die Möglichkeit hat aufzu-ZOOMEN.
Wer mit Balken schauen will OK, aber was ist mit den die den ganzen Bildschirm nutzen wollen ??
Zumal die Bildoption heißt ja "MAX. SICHTBARTER BEREICH"
das ist für mich der ganze Bildschirm.
Der 42" macht so keinen Sinn wenn nur in der Mitte das Bild erscheint
Andere Ideen / Reklamationen ?
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 21. Jan 2012, 18:38 bearbeitet]
iceraul
#9 erstellt: 20. Jan 2012, 18:38
so folgendes,
mein Nachbar hat einen SKY HD Receiver und auch einen Kabel Deutschland Anschluss wie ich.
Ich war mal drüben als bei mir Kabel 1 HD wieder links und rechts Balken hat,
er hat dann Kabel 1 HD angeschaltet über seinen Receiver, dort waren auch die Balken aber er konnte über die Receiver Fernbedienung mit dem Button "ZOOM" das Bild auf Vollbild bringen.
Es frag ich mich warum mein Philips TV das über den internen DVB-C Receiver NICHT schafft.
Da stimmt doch dann was am TV nicht.... ?
[Beitrag von iceraul am 20. Jan 2012, 18:39 bearbeitet]
steffenbdd
#10 erstellt: 20. Jan 2012, 21:23
Habe das gleiche Problem mit einen externen Receiver von Panasonic.
Mache es auch mit dem Umschalten der HDMI Eingänge. Da es dann funktioniert ist es für mich auch ein Bug des TV.
Seit August melde ich es immer wieder dem Support.
Ob es dabei im Bildverhältnis etwas nicht ganz korrekt zoomt ist mir dabei egal, aber man sollte über die Einstellung max. sichbarer Bereich, die Möglichkeit dazu haben.
iceraul
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 21:02
weiß jemand ob Philips das "Problem" in den Griff bekommt, ich meine wenn ein 30€ Receiver das HD Bild auf Vollbild zoomen kann , dann sollte dies doch auch ein 1000€ TV können.
Die schwarzen Balken links und rechts nerven tierisch
steffenbdd
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 21:17
Die Frage kann nur der Philips Support beantworten.
Bei manchen klappt es ja auch bei den internen Tunern und auch bei manchen externen.
iceraul
#13 erstellt: 06. Feb 2012, 22:14
Weiß jemand ob die neue Firmware .95 das Problem behebn konnte? Habe gestern auf ARD HD auch wieder bei einer Serie die Balken links und rechts gehabt und der TV hat nicht aufgezoomt. Auf ARD Digital wurde das gleiche Programm aufgezoomt, dann muss es doch auch auf den HD Sendern funktionieren.
Toengel
#14 erstellt: 06. Feb 2012, 23:45
Tachchen,
HD ist immer 16:9 - laut Spezifikation. Deshalb werden da 4:3-Inhalte mit schwarzen Balken links/rechts gesendet.
Auf normalen digitalen Sendern (SD) muss das nicht so sein und da geht dann das aufzoomen auch.
Toengel@Alex
Janer
#15 erstellt: 06. Feb 2012, 23:57
Wenn dem so wäre....
Warum um Gottes in der Welt funktioniert es dann, wenn man z.B.von HDMI1 auf HDMI2 umschaltet und wieder zurück?
Denn dann werden auch HD Sendungen aufgezommt, die ich mit dem Digicorder einspeise.
Gruß Jan
sebe
#16 erstellt: 07. Feb 2012, 00:02
Auch bei 4:3 Sendungen kein HD zoomt der Fernseher den HDMI Eingäng nicht auf.
Erst nach dem wechseln eines HDMI Einganges und zurück geht es.
Das ist eindeutig ein Bug............
MFG
Sebe
[Beitrag von sebe am 07. Feb 2012, 00:04 bearbeitet]
iceraul
#17 erstellt: 07. Feb 2012, 10:19
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Über einen externen HD Receiver kann man aufzoomen (die Fernbedienung hat dann meist eine extra "ZOOM" Taste (das funktioniert prima, das Bild wird auf volle Fläche gezoomt und sieht trotzdem sehr gut aus, nur der eigene Philips DVB-C Tuner schafft oder die Philips Software/Firmware schafft das wohl nicht, ist echt ärgerlich da es viele 4:3 Sendungen auf ARD/ZDF HD und konsorten gibt.
Wenn dann die Balken links und rechts sind , die ca 40% des Bildes wegnehmen kommt man sich vor als wenn man in einen Flaschenhals schaut, so macht TV keinen Spass
[Beitrag von iceraul am 07. Feb 2012, 10:20 bearbeitet]
steffenbdd
#18 erstellt: 08. Feb 2012, 10:35
MFG
Sebe
Sehe ich genauso. Die Frage ist, ob es Philips auch so sieht und mit einer FW etwas ändert.
Janer
#19 erstellt: 20. Feb 2012, 15:53
So, hier dann die tolle Antwort vom Philips Service zu der Problematik mit der auf zoom Funktion!
Sehr geehrter Herr xxxxxx
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden.
Lieber Herr xxxxxx, es tut uns leid, dass Sie lange warten mussten, bis Sie eine Rückantwort von uns erhielten.
Die Ursache wird definitv der HD Receiver sein. Im Betrieb mit externen Zuspieler über HDMI regelt der Zuspieler die Bilddarstellung. Ideale Einstellung am TV wäre Breitbild. Aufgrund von Limitierung in der Datenübertragung (HDCP, DRM) kann die Formatdarstellung bei diversen Sender bzw. Sendungen des Bildes nicht verändert werden (bsp. bei HD Programmen die 4:3 ein Signal ausgeben).
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
[Beitrag von Janer am 20. Feb 2012, 19:09 bearbeitet]
sebe
#20 erstellt: 20. Feb 2012, 17:14
Und warum geht es dann bei anderen Fernseher.
Bei meinen alten 42PFL8404h klappte es auch.
Und nach umschalten der HDMI Eingänge geht es mit dem Aufzoomen ja auch.
Ich sage nur das ist ein Buggggg....
MFG
Sebe
Janer
#21 erstellt: 20. Feb 2012, 19:10
Ist auch meine Meinung, denn selbst mein alter 7403 konnte das.....
Gruß Jan
iceraul
#22 erstellt: 20. Feb 2012, 20:43
ich würde mir sogerne wieder den Kabel 1 HD Sender freischalten lassen, aber dann ärgere ich mich darüber das ich die alten Serien nur mit Balken sehen kann und muss dann wieder auf Kabel 1 Digital umschalten was ich jetzt ja auch schon abonniert habe.
Man bezahlt dann für HD umsonst und kann es effektiv nicht immer nutzen und muss auf die alte Senderart ausweichen.
Das muss doch zu lösen sein, das man 4:3 Sendungen auf HD aufzoomen kann, das schafft jeder Baumarkt Receiver nur warum der Philips TV mit dem DVB-C Tuner nicht ??
Janer
#23 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:52
Wenn Philips es nicht auf die Reihe bekommt, den Bug zu entgegenzusteuern habe ich mir jetzt selbst eine relativ komfortabel Lösung gefunden, damit das Bild immer aufgezoomt wird!
Wie bekannt ist, zoomt das Bild richtig auf, wenn man den TV z.B. von HDMI1 auf HDMI2 stellt und wieder zurück.
Ich habe auf meiner Harmony 600 eine Sequenz programmiert, wodurch ich mit nur mit einen Tastendruck von HDMI1 auf HDMI2 wechsle und wieder zurück auf HDMI1.
Gruß Jan
iceraul
#24 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:31
Am Samstag lief "die Mädels vom Immenhof" auf ARD HD.
Dort waren auch die fetten Balken links und rechts.
Ein Aufzoomen war nicht möglich.
Das ist echt schrecklich so denn Film zu schauen,
dann lieber einwenig pixeliger Aufzoomen aber Vollbild.
Es ist so als wenn man in einen Trichter/Fernrohr schaut,
das Auge will links und rechts einfach mehr sehen und man wird eingeschränkt in der Sichtweise.
Ich schau ja auch nicht auf einen Bilderrahmen wo nur in der Mitte ein kleines Bild ist.
[Beitrag von iceraul am 20. Mrz 2012, 11:34 bearbeitet]
tom09
#25 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:45
aufgezommte 4:3-sendungen sehen meiner meinung nach nicht gut aus. alles wird in die breite gezogen, was für mich absolut inakzeptabel ist. man kann auch nicht von einem bug der philips fernseher sprechen, sondern eher von einem fehlenden feature gegenüber anderen geräten. die software aller neueren philips fernseher ist in meinen augen eh so schlecht, dass die geräte für mich nur als bildschirm für externe geräte taugen. da sind sie dann aber wirklich gut.
[Beitrag von tom09 am 20. Mrz 2012, 12:46 bearbeitet]
steffenbdd
#26 erstellt: 20. Mrz 2012, 16:46
Das ist so nicht richtig.
Das Bild wird nach allen Seiten aufgezoomt, d.h. das oben und unten vom Bild etwas fehlt, also nicht nur in die Breite gezogen wird.
Die Einstellung "max. sichtbarer Bereich" sollte dies eigentlich tun und das macht sie nicht, also ist es ein Bug (auch wenn dies Philips bestreitet). Eigentlich sollte diese Einstellung auch die Balken oben und unten, wenn das Senderlogo nicht im schwarzen Balken ist, aufzoomen.
Zumindest macht das mein Philips Plasma unter der Einstellung "Automatik" so und ich kenne es auch von anderen Herstellern so.
Denn bei manchen Konstellationen funktioniert es. Aber meist bei externen Receiver über HDMI eben nicht.
Wenn dieses Aufzoomen nicht gefällt, der kann auch eine anderen Bildeinstellung wählen. Deswegen hoffe ich immer noch auf eine FW, die dies kann.
iceraul
#27 erstellt: 26. Apr 2012, 17:03
.97 Firmware eingespielt
schaue grad Kabel1 HD , dort läuft TWO AND A HALF MEN , und auch dort wird das Bild nicht aufgezoomt. Die Sendung ist doch nicht alt , warum zoomt der Kack TV das Bild nicht auf max. sichtbaren Bereich???
Toengel
#28 erstellt: 26. Apr 2012, 18:40
Tachchen,
die ersten Staffeln von TAAHM wurde in deutschen TV in 4:3 ausgestrahlt - weiß gar nicht, ob die überhaupt in 16:9 produziert wurden. Scrubs ist auch in 4:3 produziert worden.
Toengel@Alex
steffenbdd
#29 erstellt: 26. Apr 2012, 19:38
Trotzdem sollte es aufzoomen.
Dies ist für mich weiterhin ein Bug, der auch mit der 97er FW wieder nicht behoben wurde.
Wechselt man über die FB die HDMI EIngänge und schaltet wieder zurück, wo der externe Receiver angeschlossen ist, funktioniert es ja.
iceraul
#30 erstellt: 26. Apr 2012, 20:25
zumal wenn ich auf Kabel1 Digital umschalte kann ich die Sendung in Vollbild aufgezoomt schauen, warum geht das auf dem HD Sender mit der gleichen Sendung nicht?
Ist doch meine freie Entscheidung ob ich verzerrungen in kauf nehme, aber diese schwarzen Balken nehmen gefühlte 50% vom Bild ein. Ich bedauere da die Kunden die einen 32" oder 37" haben, für die ist es ja dann so als wenn Sie auf einen 32cm Röhren TV schauen
@toengel
kann Philips da nicht mal einlenken?
Toengel
#31 erstellt: 26. Apr 2012, 22:10
Tachchen,
bei HD sollte immer in 16:9 gesendet werden. Wenn das Material 4:3 hat, müssen schwarze Balken hinzugefügt werden. Bei SD ist das nicht notwendig - da wird bei dir das auf Vollbild gezoomt.
Toengel@Alex
steffenbdd
#32 erstellt: 27. Apr 2012, 19:43
Was aber keine Begründung ist, warum der Philips bei HD Sendern die 4:3 Ausstrahlungen nicht aufzoomt.
Andere Hersteller bekommen das auch hin.
Deswegen bleibt es für mich ein Bug und ich hoffe immer noch, dass Philips diesen endlich durch ein FW Update beseitigt,
--Torben--
#33 erstellt: 27. Apr 2012, 19:54
Du verstehst da glaube ich gundlegend was falsch...
Ein 4:3 Bild bekommst du als 16:9 geschickt, aber MIT den Balken!
Das was du da siehst ist ein 16:9 Bild, nur eben, daß es eben nicht voll ausgefüllt sondern mit den schwarzen Balken links und recht aufgefüllt. Da kann der Tv nichts für...
Wenn man das aufzoomen würde, wäre ja nur noch ein drittel der eigentlichen Bildhöhe da.
Zoom doch mal ein normales 16:9 bild auf... was hast du dann für ein Ergebnis?
Bingoo
#34 erstellt: 27. Apr 2012, 20:18
Da ich hier im Thread wohl einige Spezialisten beisammen hab:
Ich besitze sehr viele Fotos und auch Videos im 4:3-Format, die ich gerne auf einem 16:9-TV originalgetreu, d.h. mit schwarzen Balken links und rechts wiedergegeben haben möchte (Zuspielung über USB und über HDMI).
Ich habe bisher Philips-TV nicht in meine Auswahl mit einbezogen, weil dies mit Philips-TV "angeblich" nicht möglich ist, weil 4:3-Bilder und 4:3-Videos automatisch im 16:9-Format, d. h. in der Breite verzerrt wiedergegeben werden.
Aber anscheinend ist es mit Philips-TV wohl doch möglich, die 4:3-Formate unverzerrt (mit Balken) wiederzugeben, oder?
Jojo007
#35 erstellt: 27. Apr 2012, 21:21
Na klar kannst Du das Material so wiedergeben, wie es vorliegt.
Ich bin sehr zufrieden mit den Einstellmöglichkeiten bei der Bildwiedergabe.
Ich kann diesen Thread nicht ganz nachvollziehen, da ich es immer vorziehe, 4:3 Sendungen auch originalgetreu anzuschauen und diese eben nicht aufzoomen zu lassen, da dann oben und unten Bildinformationen verloren gehen.
Schließlich hat das Ganze auch etwas nostalgisches... von wegen "Trichter" oder "Fernrohr"...
Früher sah das Bild eben so aus.
Manche haben hier echt "Probleme", wo gar keine sind.
iceraul
#36 erstellt: 27. Apr 2012, 21:53
denke das es eher viele in der Entscheidung einschränkt wenn man nicht selbst bestimmen kann ob aufgezoomt werden kann, wäre doch sicherlich in einem menüpunkt umsetzbar.
besonders tragisch wird es wenn man bedenkt das man ein ca 1000€ TV da stehen hat und fast jeder Baumarktreceiver für 19€ das Bild über eine Tastenkombi aufzoomen kann....
Toengel
#37 erstellt: 27. Apr 2012, 22:54
Tachchen,
kannst du ein 16:9 Bild so aufzoomen, dass nur ein 4:3-Bildbereich angezeigt wird?
Toengel@Alex
Janer
#38 erstellt: 28. Apr 2012, 08:12
Komisch, dass auch bei HD Sender aufgezoomt wird wenn man von HDMI1 auf HDMI2 zurück schaltet und wieder zurück, da ist nichts abgeschnitten, nur die Balken links und rechts sind weg.
Aber das können wir hier wohl 1000mal ansprechen und keiner will es kapiert, genauso ist es nämlich auch bei den SD Sendern.
Es ist und bleibt ein BUG, da gibt es nichts schön zu reden, denn selbst mein alter Philips 7403 konnte das schon.
Gruß Jan
P.S. Gerade wieder erlebt auf Sat1 HD, es läuft Mensch Markus und links und rechts ist ein Streifen. Ich drücke einmal auf meine programmierte Taste der Logitech Harmonie wo ich eine Sequence angelegt habe, dass der TV von HDMI1 auf HDMI2 schaltet und wieder zurück. Und schon ist das Bild aufgezoomt, ohne dass irgendwas vom Bild fehlt, das Sat 1 Zeichen ist voll zu sehen.
So, und jetzt kommst du.....
Wenn ein HD Sender eine Sendung in 4:3 anzeigt und das Senderlogo sich in dem rechten bzw. linken schwarzen Streifen befindet, dann zoomt der TV natürlich nicht auf. Aber wenn das Senderlogo sich im Bild befindet, dann schon. Ich hoffe, du weißt was ich meine...
[Beitrag von Janer am 28. Apr 2012, 09:01 bearbeitet]
--Torben--
#39 erstellt: 28. Apr 2012, 11:11
Bei meinem Samsung habe ich bei den HD Sendern und bei den Sendungen die in 4:3 aufgenommen wurden auch links und rechts die Balken. Und das Logo ist dann IMMER in dem 4:3 Bild. Aber wie gesagt, das ist ein 4:3 Bild, das mit den Balken aufgefüllt wird und so zu einem 16:9 wird. Und das macht nicht der Tv, sondern das wird ao geschickt.
Aufzoomen ist da einfach nicht!
Schalte ich auf die normalen SD Sender habe ich auch ein aufgezoomtes Bild bzw. einen gefüllten Bildschirm mit Logo an der richtigen Stelle usw. Aber das ist enen kein HD!
tom09
#40 erstellt: 28. Apr 2012, 11:40
es ist eher ein fehlendes feature als ein bug.
Bingoo
#41 erstellt: 28. Apr 2012, 16:02
Dieses feature sollte man dann sinnvoller Weise als "Breitkopf-Modus" oder "Quetschkopf-Modus" bezeichnen!
Toengel
#42 erstellt: 28. Apr 2012, 16:44
Tachchen,
das ist der eigentliche Bug
Toengel@Alex
--Torben--
#43 erstellt: 28. Apr 2012, 17:01
So siehts aus!
Schaltet mal bei einer 4:3 Sendung zwischen HD und SD hin und her! Dann werdet ihr sehen, daß es euer TV eigentlich nur gut mit euch meint!
Aber nein! Lieber das Bild breit gezogen und Hauptsache ein großes Bild und es steht irgendwo "HD"! Egal ob es dann noch HD ist oder nicht!
steffenbdd
#44 erstellt: 28. Apr 2012, 19:40
Beim automatischem Aufzommen wird das Bild in alle Richtungen gezogen. Dafür fehlen sicherlich in der Höhe Bildinhalte, aber mir ist es so lieber als "nostaligische" Formaten mit schwarzen Balken zu sehen.
Wer dies braucht, kann doch die Einstellung "unscaliert" verwenden.
Wer nicht nimmt "max, sichtbarer Bereich" und ist glücklich, wenn es gehen würde.
Im Moment gibt es beim Philips überhaupt keine Möglichkeit die schwarzen Balken rechts und links wegzubekommen, weder gestreckt noch gestaucht und das ist eindeutig ein Fehler!!!
iceraul
#45 erstellt: 28. Apr 2012, 19:44
das jetzige würde ich als Modus "Flaschenhals" bezeichnen,
ich kauf mir ja auch kein großes Auto und setz mich dann in den Kofferraum.
Stell mir grad die Käufer vor die 5 Meter vom 32" entfernt sitzen und dann noch in den nicht gezoomten HD Flaschenhals blicken und vor lauter schwarzer Balken das eigentliche TV Bild gar nicht mehr sehen.
Philips würde gut daran tun beide Käuferschichten zufrieden zu stellen, die Flaschenhalskucker und die Queraufzoomer
[Beitrag von iceraul am 28. Apr 2012, 19:44 bearbeitet]
steffenbdd
#46 erstellt: 28. Apr 2012, 19:44
Der Fachmann hat gesprochen. Das ist ja nun absoluter Nonsens.
--Torben--
#47 erstellt: 28. Apr 2012, 19:55
Dann erkläre mir dann mal, was ein 4:3 Bild, das auf 16:9 mit Eierköpfen breitgezogen ist, sonst ist...
tom09
#48 erstellt: 29. Apr 2012, 11:42
es sind doch eh nur ein paar alte serien und filme, die auf den hd sendern in 4:3 ausgestrahlt werden. 95% aller sendungen auf den hd kanälen liegen doch in 16:9 vor. es würde doch auch keiner auf die idee kommen, kinofilme im 2:35 oder 2:40 format auf 16:9 zu strecken.
Jojo007
#49 erstellt: 29. Apr 2012, 12:19
@tom09: Sag das mal nicht so laut, das ist das Nächste, was hier bemängelt wird, etwa so: "Ich kaufe mir einen TV für 1.500 Euro und habe doch noch schwarze Balken."
Janer
#50 erstellt: 29. Apr 2012, 13:36
An alle die hier so kluge Kommentare von sich geben!
Dann erklärt mir doch mal bitte, wozu die Funktion im TV integriert ist, das Bild auf MAX Bereiche zu zoomen?
Ich rede jetzt hier nicht hauptsächlich von HD Kanälen, denn auch bei den SD Kanälen funktioniert das ganze erst, wenn man die HDMI Kanäle gewechselt hat.
Gruß Jan
Toengel
#51 erstellt: 29. Apr 2012, 14:21
Tachchen,
wenn das Bild schwarze Balken links/rechts enthält, kann man es nicht zoomen, da die Grenzen der schwarzen Balen = die Grenzen des MAX Bereiches sind.
Toengel@Alex
Philips 22PFL3415H/12: Schwarze Balken links und rechts!
kishido am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  17 Beiträge
Links und Rechts schwarze Mini streifen.
M4RT1NAT am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  4 Beiträge
Ambilight und schwarze Balken
o_ton am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
42/9703 schwarze Balken unter den Rahmen
Serginho am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
Philips 9966 graue oder schawarze Balken?
telramund am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
Dünne schwarze Balken beim 46PFL8505
uliku2 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  3 Beiträge
42PFL4007K/12 Schwarzer Balken rechts
Misery1507 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  4 Beiträge
Philips 42PFL7676K/02 - 42": Balken links und rechts einblenden?
SgrA* am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  9 Beiträge
Schwarze Balken bleiben bei SVCD (47PFL9632/DVP5980)
rogNB am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  8 Beiträge
Schwarze Balken normal? (32/9603 mit Pana)
silverqp am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
