HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Net-TV an meinem Philips Serie 7000 | |
Net-TV an meinem Philips Serie 7000+A -A |
Andeu
16:34
erstellt: 31. Dez 2011, |
Hallo im Hifi Forum Bin seit heute Mitglied im Forum und kenne mich noch nicht so richtig hier aus... deshalb soory wenn ich vielleicht den falschen Forenbereich gewählt habe. Nun zur Frage, habe seit Anfang Dezember 2011 einen neuen Flach TV von Philips Serie 7000 tolles Gerät, mit Net-TV das klappt auch ganz toll ...... in Net TV werden ja einige Dienste wie twitter ZDF ARD usw. angeboten.... darunter auch Bild.de oder Quick Guide.... aber seit eine paar Wochen, kann ich den Bild.de Dienst nicht mehr aufrufen.... Frage, woran liegt das... oder werden dies Dienste nicht mehr angeboten.... Ich habe mich über die Startseite von Net TV registriert und auch die Registrierung über die E-Mail Adresse abgeschlossen.... OK Net TV geht ober ohne die beiden Dienste /Anbieter wie Bild.de und Quick Guide hoffe auf Eure Hilfe |
*Funkybaer*
18:12
Also Bild geht bei mir problemlos.Gerade eben schnell getestet: ![]() ![]() Ähm, Quick Guide habe ich garnicht ![]() Und registriert habe ich mich bei Net TV auch nicht. Ich hatte irgendwann mal die Meldung, dann aber auf "später registrieren" oder so geklickt, seitdem habe ich (erstmal) Ruhe ![]() Funktionieren tut es trotzdem. Ich habe schon ein paar alte Stromberg Folgen über MySpass angesehen. Gruß Funkybaer |
Andeu
20:17
erstellt: 01. Jan 2012, |
Hallo, an der Registrierung kann es doch wohn nicht liegen .... oder.... zur Info ich habe einen Philips 37PFL7605H/12 aber vielleicht haben ja andere User eine Erfahrung mit Net TV... da es bei Dir ja läuft... und bei mir nicht.... hilft da vielleicht eine Geräte Update ??? |
LCD-User
21:49
Hallo Andeu, Wenn ein einzelner Dienst nicht funktioniert, liegt es nicht am TV, sondern am Dienst. Und wenn gar nichts geht, liegt es eventuell am Philips-Server. Vielleicht bestätigen auch noch andere User, dass sie derzeit Probleme mit NetTV haben. Nach meiner Erfahrung ist NetTV ist etwas anfällig, was die Netzverbindung anbelangt. Da reicht es aber, den TV auszumachen, evtl. mal vom Stromnetz zu trennen, und den Router zu booten. Nach dem Einschalten bitte mal 30 - 60sec warten, bis du auf NetTV zugreifst. Es dauert immer etwas länger, bis die Verbindung zum Web steht. Ich weiß leider nicht welche, aber es wurden auch schon Dienste wieder eingestellt. An meinem 8654 funktioniert BILD.DE derzeit. Bei meinem 8605er geht NetTV momentan gar nicht. Es ist auch nicht zwangsläufig so, dass die Dienste bei 2010er und 2011er Modellen immer identisch sind. ![]() die Registrierung ist meines Wissens nur dafür da, dass der TV sich Deine Einstellungen "merkt". Bei mir geht NetTV seit Tagen gar nicht. Und ich bin registriert. ich vermute, dass es eventuell am Philips-Server liegen könnte. ![]() Mit Geräteupdates wär ich vorsichtig, die Updates sind oft fehlerbehaftet. Ich habe es bisher so gehandhabt, dass ich nur die Updates installiert habe, die mir vom TV angeboten wurden. Der TV ist kein PC, bei dem ständig die Treiber verbessert werden. Während ein Problem behoben wird, werden andere Probleme verursacht. ![]() Warst Du hier schon mal? ![]() Falls NetTV gar nicht geht, und falls Du die Firmware Q5551_0.140.40.0 haben solltes, könnte es aber tatsächlich an der Software liegen... Q5551_0.140.40.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-09-02) • Die Fehlermeldung "Philips server not found" (Philips Server nicht gefunden) wird auf dem Bildschirm beim Zugriff auf Net TV angezeigt. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu) Aber ohne Gewähr! Gruß und viel Erfolg LCD-User [Beitrag von LCD-User am 01. Jan 2012, 21:52 bearbeitet] |
Philips Serie 7000 / 8000 Tony17 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Phillips 7000 Serie NET TV Problem DennizHH am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 11 Beiträge |
Abschaltautomatik Philips 7000 Series Miguel1985 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Philips 7000 serie + extra HD receiver? nico4ever am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 8 Beiträge |
Philips NET Tv dajo010 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 407 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips NET-TV pierre... am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips NET Tv tomcux am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Net -TV beim philips TV 46PFL9705K andreasdt am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips Net TV - 40PH8605K/02 mamoanro am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
