| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 46PFL8606K Erfahrung | |
46PFL8606K Erfahrung+A -A |
Tupac
erstellt: 10. Dez 2011, 21:10
Hallo wer hat einen Philips 46PFL8606K und kann was dazu sagen , ob es spiegelt, wegen Ghosting,Clouding,Crosstalk usw, wie das 3D Bild usw ist. Mir haben die Händler den Samsung UE46D8090 empfohlen, aber bin nicht so der fan von Samsung. Hoffe das mir jemand helfen kann Mei sitzabstand beträgt 3-3,20 meter ich finde das ein 46 Zoll richtig ist oder was meint ihr? |
skyfly_to
erstellt: 11. Dez 2011, 18:30
Hi Tupac, ich selbst hab seit einem Monat den Philips 40PFL8606K und mein Sitzabstand beträgt 3.50m. Größe: Beim Blu-ray schauen hab ich mir schon öfters gedacht, dass ich doch den 46" Fernseher nehmen hätte sollen, aber wenn ich dann einen Nicht-HD-Sender einschalte, bin ich ganz froh über meine Größe. Wenn du jetzt nur 3 Meter Abstand hast und hauptsächlich Fernsehen schaust, würde ich dir den 40" empfehlen. Bei 3.5m und Blu-ray den 46". Bildqualität (Farben): Hier glänzt der Philips. Ich bin einfach begeistert was er mit warmen Farbton so aus den Bildern zaubert, besonders bei grünen Farbtönen. Die Parcour-Verfolgungsjagd in Casino Royale sah farblich meiner Meinung nach besser wie auf der Kinoleinwand aus. Bildqualität (Action): Leider kann ich mit dem Lieblingsspielzeug der Philips-Entwickler, Perfect Natural Motion, aufgrund des unnatürlich wirkenden Bildes nichts anfangen. So kommt es bei mir bei schnellen Bewegungen manchmal zu kleineren Rucklern, obwohl das in der letzten Firmware schon besser war. Ich hoffe die nächste Firmware ändert da nochmal was. Ist aber auch vom Film abhängig, bei Shaun of the Dead war es zum Beispiel nicht vorhanden. Bildqualität (Helligkeit, Schwarzwerte): Insgesamt ok, aber nicht wie erhofft. Im Preset Kino musste ich eine Option ändern, nämlich die dynamische Hintergrundbeleuchtung auf optimales Bild setzen. Ohne diese Einstellung sind bei mir deutliche Taschenlampen-Effekte in der Bildmitte aufgetreten. Clouding ist nicht vorhanden, allerdings fällt in vielen Szenen auf, das an den seitlichen Rändern in einem ca 2,5 cm dicken vertikalen Streifen die Helligkeit erhöht ist. Links deutlich stärker wie rechts. Erst dachte ich, dass es am Ambilight liegt, aber selbst ohne tritt es deutlich auf. Hat hier sonst noch jemand dieses Problem? Weil dies ist die einzige Sache, die mich wirklich stört. Ton Ich lege mich mal fest: Einen besseren Ton wirst du bei einem ähnlich dicken Fernseher nicht finden. Trotzdem ist das nicht das stärkste Argument, weil selbst eine billige Surroundanlage für 300€ sich schon Welten besser anhört. An einen 1000€ TV gehört ein richtiges Surround-System, sonst bringt auch das schönste Bild nichts. Menuführung Übersichtlich strukturiert, viele erklärenden Einblendungen zu verschiedenen Punkten, aber ingesamt ist es sehr träge. Leider stellt sich mein TV auch gerne nach dem Ausschalten wieder auf Standardeinstellungen um (in denen das Bild wirklich schlecht aussieht) und man muss bei jedem neu einschalten ins Menu und wieder das alte Preset wählen. Keine Ahnung, ob es nur mir so geht oder den anderen Besitzern auch. Mutlimedia-Features: Kann ich nicht viel dazu sagen, da ich SmartTV und Internet nicht benütze. Der TV kann leider kein DTS und so wird bei mir prinzipiell über den Blu-ray Player gestreamt oder die USB-Platte an den Player angehängt. Schon seltsam das ein Philips-Player der Mittelklasse mehr kann als ein Philips-TV der Oberklasse. Beim Testen des Streamings hab ich festgestellt, das 1080p über W-Lan trotz Optimalbedingungen nicht flüssig funktioniert. Über Kabel gibt es keine Probleme. Das Autoupdate funktioniert bisher weder beim TV noch beim Player, musste manuell aufgespielt werden. [Beitrag von skyfly_to am 11. Dez 2011, 18:32 bearbeitet] |
Tupac
erstellt: 11. Dez 2011, 19:56
Danke für deine Umfangreiche Antwort, das kling alles super bis auf das mit den Rucklern, aber den perfekten TV wird es eh nicht geben und ehrlich gesagt das 3D Gamemode will ich unbedingt haben und Samsung hat diese Funktion nicht, also werde ich wohl diesen nehmen, Ruckler hin oder her vieleicht ist das eine Glückssache oder lösbar durch update! |
reinsteiger
erstellt: 11. Dez 2011, 20:45
Moin, Hab auch den Philips PFL 8606, allerdings mit 46 Zoll. Bei mir sind auch manchmal (bei dunkleren Bildern) helle Streifen am linken und rechten Bildrand zu sehen. Auch bei mir links stärker als rechts. Nervt mich ehrlich gesagt extrem. Meint ihr das sowas irgendwie per Update ausgebessert werden kann? Gruß reinsteiger |
skyfly_to
erstellt: 11. Dez 2011, 21:09
Also der Fairness halber muss man sagen, dass mein Kumpel die Ruckler bei mir nicht wahrnimmt wenn ich ihm nicht explizit die Stelle sage, auf die er achten soll. Vielleicht bin ich da einfach empfindlicher als andere. Die Ausleuchtung an den Rändern ist sehr viel störender und fiel auch meinem Freund sofort auf. Theoretisch müsste ein Update möglich sein, wenn dieses Problem jeder Besitzer hat und es nicht von der Produktionswoche etc abhängig ist. Eventuell kann man durch Schrauben festziehen auch was machen, aber sowas traue ich mich bisher noch nicht. [Beitrag von skyfly_to am 11. Dez 2011, 21:13 bearbeitet] |
Tupac
erstellt: 11. Dez 2011, 21:26
Oh je das klingt alles garnicht gut, wenn man 1500 Euro ausgibt will man schon was ohne fehler haben |
Tupac
erstellt: 11. Dez 2011, 22:44
Wäre es möglich ein Bild vom fernseher mit den hellen streifen zu machen und es hier zeigen ??? |
reinsteiger
erstellt: 11. Dez 2011, 23:59
Tupac
erstellt: 12. Dez 2011, 05:44
Danke für das Bild, das geht ja mal garnicht , hast du schon mal Philips kontaktiert? Bei so einer Preisklasse sollte der TV schon fehlerfrei sein |
Tupac
erstellt: 12. Dez 2011, 12:08
Also die hellen streifen muss man in kauf nehmen da diese TV's links und rechts beleuchtet werden und nicht von hinten full led sind, mit der richtigen einstellung kann man es in den griff kriegen.... Schade für das geld aber was will mann machen |
skyfly_to
erstellt: 12. Dez 2011, 13:18
Welche richtige Einstellung soll denn gemeint sein. Also ich hab schon so einiges probiert, und das einzige was geholfen hat, ist "dynamischer Kontrast" einzuschalten, je höher desto besser. Aber erstens hilft das nur bei sehr dunklen Szenen und zweitens fällt einem die andauernde Veränderung des Kontrastverhältnis ebenfalls negativ auf. Hab mich dann doch für die seitlichen Streifen entschieden, bei manchen Filmen fällts mir entzwischen fast nicht mehr auf. Es ist auch wirklich selten so extrem wie auf dem Bild. |
derbeginner
erstellt: 12. Dez 2011, 17:52
Ich bin kein Profi, aber auch gerade auf der Suche nach einen TV. Vermute wohl das die Ränder vom Edge-Lit LED Hintergrundbeleuchtung kommen?!? Könnt mich gerne berichtigen...? Denke wenn du einen FULL LED holst, dann sollte so ein Problem nicht auftreten, jedoch Full LED und 3D 46 Zoll ist leider super teuer. Hatte auch überlegt und schweife jetzt langsam ab und möchte mir den Philips 46PFL5605H/12 holen, der hat zwar kein 3D. Oder Netzwerkanschluss, aber da bei mir eh am ende alles über den Receiver + boxee läuft ist mir das egal, dafür aber full led. |
Tupac
erstellt: 12. Dez 2011, 20:21
Also nach langem überlegen und helle streifen , muss ich jetzt erstmal warten und sparen und hole mir das Topmodell 46PFL9706K, das ist Full LED, aber auch ein FULL PREIS....Hoffe das er sein Geld wert ist !!!! |
tainacher
erstellt: 13. Dez 2011, 15:04
Die beiden gelbgrünen Streifen links und rechts auf dem Bild finde ich auch bei einem Edge-LED nicht mehr normal, wenn sie so extrem wie auf dem Bild real sichtbar sind. |
Tupac
erstellt: 13. Dez 2011, 20:11
Was ich aber absolut nicht verstehe ist, warum die Hersteller nix dagegen machen und eine unverbesserte version für sehr viel Geld verkaufen , das darf doch alles nicht WAHR sein... |
skyfly_to
erstellt: 15. Dez 2011, 03:28
Also wenn es für dich auch ein 40" sein darf und 3D keine große Rolle spielt, wäre der 40PFL9715 ein echter Geheimtipp. Die Unterschiede zum neuen 46PFL9706 sind folgende: -keine 2D-3D Konvertierung -kein aktives 3D, sondern passiv -kein USB Recording -minimale Unterschiede im Ambilight (wahrscheinlich nur Marketing, auf Bildern siehts genau gleich aus) -kein Mottenfilter (obwohl sich über den auch einige beschweren, Stichwort Reinigung, DirtyScreen-Effekt) -etwas dicker -geringfügig mehr Stromverbrauch Vom Panel und den Bildqualitäten her gesehen, entspricht er 1:1 dem neuen 9706, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Philips den TV hat auslaufen lassen (46" gibts schon seit 6 Monaten nicht mehr), da er vom Preis-Leistungsverhältnis zu gut wäre. Die 40" Variante gibt es offiziell bei keinem Onlinehändler mehr, aber ich hab durch Zufall noch einen Laden ohne Versand in Süddeutschland entdeckt, die ihn für 1000€ anbieten. Ist aber Eile angesagt, der Manager meinte, sie hätten nur noch 120 Stück und die wären bis Samstag wahrscheinlich weg. Hätte ich von dem Fernseher vor meinem Kauf gewusst, wäre er garantiert mein Favourit gewesen. Den Shopnamen kann ich dir über PM mitteilen bei Interesse. [Beitrag von skyfly_to am 15. Dez 2011, 03:30 bearbeitet] |
Tupac
erstellt: 15. Dez 2011, 12:30
Danke aber ich suche aktives 3D und USB Record ist auch wichtig |
sullivanHD
erstellt: 15. Dez 2011, 13:51
Soweit ich weiß haben beide aktives 3D! |
skyfly_to
erstellt: 15. Dez 2011, 13:59
Stimmt. Der 9715 hat 3D-ready und nicht 3D-max, aber beides ist aktiv. |
stifman2k
erstellt: 02. Feb 2012, 20:23
Hi, hättet ihr vielleicht ein paar Ideen für die bestmöglichste Einstellungen? Habe auf jeden Fall die Schärfe auf 2 geändert und den Kontrast auf 75, Farbe und Helligkeit habe ich auf ca. 50. Ob Lichtsensor ein/aus grübele ich noch. Perfect Natural Motion sehe ich keinen Unterschied ob an oder aus. |
fcb1402
erstellt: 03. Feb 2012, 06:50
Der Frage schließe ich mich an. Bin auch noch auf der Suche nach guten Einstellungen. Aktuell verwende ich für Sat(SD/HD) Kino,etwas geändert. Für BluRay nutze ich Spiel, unverändert. |
Philips 46PFL8606K/02 und sainSonic 3D Bille bjerny am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 3 Beiträge |
Philips 46PFL8606K/02 Flachbandkabel Mario877 am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 5 Beiträge |
Fragen zu 46pfl8606k und 37pfl8605k HHer am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 4 Beiträge |
PIP (Bild in Bild) Funktion bei 46PFL8606K Squall_Titus am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 6 Beiträge |
Philips 46PFL8606K/02 kein Bild aber bedienbar Neuling290877 am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 6 Beiträge |
Philips 2012 3D - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
HD Probleme mit Philips 46pfl8606K/02 hans-humbuck am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 80 Beiträge |
Dirkete Bedienung 46pfl8606K/02 mageo183 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL8606K Probleme mit der Programmzeitschrift und der externen Festplatte Lutter24 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 13 Beiträge |
Philips 46PFL8606K: Probleme beim Abspielen von MKVs und .m2ts Daniel_Ocean am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
