Automatisches Aufzoomen funktioniert nicht
punschula
#1 erstellt: 09. Dez 2011, 15:30
jetzt hab ich auch mal eine Frage zu meinem 52PFL8605. Seit den letzten 3 oder 4 Updates funktioniert mein Autozoom nicht mehr. Ich meine die dicken schwarzen Balken links und rechts bei HD-Sendungen. Früher machte das Bild nach ein paar Sekunden von selbst auf. Jetzt leider nicht mehr. Auch manuell finde ich keine Funktion für das aufzoomen auf Vollbild. Seltdam ist, dass ich manchmal nach dem Umschalten von meinem BluRay 7500 zurück auf Extern zu meinem Technisat HD8+ diesen Effekt wieder habe. Aber leider nur bis zum nächsten Neustart. Hat das sonst noch jemand von Euch? Für Tips wäre ich wirklich sehr dankbar.
Punschula
sebe
#2 erstellt: 09. Dez 2011, 16:42
Schalt mal von HDMI 1 nach HDMI 2 oder umgekehrt, Hauptsache ein HDMI Anschluss 3 oder Seite egal dann geht das Aufzoomen.
Ist hal wieder mal ein Bug von vielen leider....
Betrieft auch die 7.... serie.
Kann nur hoffen das das gefixt wird.
MFG
Sebe
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 09. Dez 2011, 17:40
Die schwarzen Balken sind bei HD Bestandteile des Bildes. Es gibt nur wenige Geräte, die bei HD überhaupt zoomen können. Die Automatik für 4:3-Sendungen in SD kann bei HD nicht funktionieren, da HD immer 16:9 ist.
Das glaube ich nicht.
Ich vermute, du verwechselst das mit SD-Sendungen.
sebe
#4 erstellt: 09. Dez 2011, 18:10
[/quote]Früher machte das Bild nach ein paar Sekunden von selbst auf. [/quote]
[quote][/quote]Das glaube ich nicht. [quote][/quote]
Ich vermute, du verwechselst das mit SD-Sendungen.[/quote]
Das ging auch mit meinem 42PFL8404H und geht auch mit dem PFL7606 eben mit meinen oben genannten Trick. Einfach zwischen HDMI´s hin und herschalten.
PS: Das ist einer der gründe warum ich wieder Philips gekauft habe. ( sichtbarer Bereich max. ) dann zoomt er auch HD format auf mit links und rechts balken, ausnahme ist Kabel 1 HD da ist das Logo so gross das die Software meint es ist schon aufgezoomt.
MFG
Sebe
[Beitrag von sebe am 09. Dez 2011, 18:47 bearbeitet]
punschula
#5 erstellt: 18. Dez 2011, 14:43
Es schmerzt schon ein wenig, wenn man einem nicht glaubt. Und ich bin technisch mehr als versiert, um zwischen SD und HD Sendern zu unterscheiden. Zudem können das mehrere User bestätigen. Nur eine Lösung für diesen Bug gibt es bisher nicht. Entweder stört das die meisten nicht, da sie das als gegeben hinnehmen (Dich eingeschlossen!) oder sie haben inzwischen resigniert. Danke Philips für die vielen Bugs, die uns unsere Freizeit nie langweilig werden lassen.
iceraul
#6 erstellt: 18. Dez 2011, 15:58
Mein Philips 7656 zoomt die HD Sender von ARD / ZDF / SAT1 / VOX und Pro7 auf max. sichtbarer Breite.
Nur bei Kabel1 HD klappt das nicht, da hab ich auch links und rechts schwarze Balken
steffenbdd
#7 erstellt: 19. Dez 2011, 13:05
Es ist ein Unterschied, welchen Tuner man nimmt.
Ich habe einen externen Receiver über HDMI1 angeschlossen und er zoomt nicht.
Zu dieser Thematik war ich schon seit September mit dem Support im Kontakt. Selbst ein Video wollten sie haben, wo zu erkennen ist, das es nicht zoomt.
Die hier beschriebene Variante zwischen HDMI 1 und 2 hin und her zuschalten funktioniert bei mir, ist aber nicht Sinn der Sache.
Getan hat sich bis heute nichts!!! (Laut Support kann man sich nämlich dieses Phämomen, von dem man noch nie was gehört hat, gar nicht vorstellen. )
Nun hoffe ich auf die 91er FW für den 7606.
[Beitrag von steffenbdd am 19. Dez 2011, 13:13 bearbeitet]
jfrie
#8 erstellt: 19. Dez 2011, 13:23
Der Philips Support kann sich so vieles nicht vorstellen. Ist zwar traurig aber man muß wirklich Glück haben einen an die Strippe zu bekommen der von der Materie was versteht. Als kleines Beispiel mußte ich einen erläutern was HbbTV ist. Für den war HbbTV das gleiche wie HDTV.
goofer22
#9 erstellt: 19. Dez 2011, 20:09
Ich kann diesen Bug auch bestätigen.
Sat Receiver via HDMI 1080i am 32PFL9705. Einmal zwischen HDMI1 und HDMI2 hinundherschalten, und schon funktioniert AutoZoom
Übrigens auch bei den 4:3 Sendungen von Kabel 1 HD...
Das Problem besteht übrigens schon seit der xxx4 Serie. Aber Philips macht nichts, obwohl schon mehrfach angeblich an das "Lab" weitergeleitet...
Gruß,
Florian
steffenbdd
#10 erstellt: 20. Dez 2011, 08:20
Ist schon eine Frechheit wie "dumm" sich dann der Support stellt und den Fehler als nicht vorhanden bezeichnet und es an meinem Receiver liegen würde.
steffenbdd
#11 erstellt: 23. Dez 2011, 08:35
So, auch mit der FW 14.93 funktioniert das automatische Zoomen nicht.
Hatte am Mittwoch nochmal mit dem Support "gechatet" und mußte dieses Thema natürlich wieder vom "Urschleim" erläutern.
Am Anfang wurde dieses Thema wieder als nicht vorhanden und nicht bekannt abgetan.
Zum Schluss hat der gute Mann dann in einer "Fachabteilung" nachgefragt und es wurde ihm bestätigt, dass "manche" Geräte dieses Problem hätten und das man es mit einem FW Update beheben will.
Da die Meldung dieses Problems aber so gering wäre, wüßte man nicht, wann man sich dieses Themas mal annehmen wird.
Ich glaube die meisten TV Besitzer erkennen dies gar nicht als Fehler und nehmen es als normal hin!!!
Deswegen bitte ich alle die dieses Problem stört, meldet es dem Support, damit es mal vorwärts geht!!!
Luguri1
#12 erstellt: 23. Dez 2011, 19:20
Mich hat der Service soweit gebracht, das ich leider ein wenig ausfallend geworden bin. Haben immer wieder nach meinen Sky-Satreceiver Einstellungen gefragt. Habe dann gefragt, ob die mich verarsch... wollen . Das das Zoomproblem am TV liegen könnte haben die einfach ignoriert.
sebe
#13 erstellt: 23. Dez 2011, 22:20
Hoffe der Bug mit dem Aufzoomen wird in der nächsten Firnware behoben.
Dann wäre ich glücklich mit dem Tv.....
MFG
Sebe
______________________________________________
47PFL7606K
Dreambox 8000
HTS 3261
goofer22
#14 erstellt: 24. Dez 2011, 14:13
Das hoffe ich seit 2 Jahren und nichts tut sich...
rice
#15 erstellt: 24. Dez 2011, 14:38
mich nervt dieser bug auch aber zum glueck laesst er sich trotzdem behben mit dem umschalten von einem zum andern hdmi kanal
steffenbdd
#16 erstellt: 30. Dez 2011, 12:26
Na PRIMA! Mein "alter" Philips Plasma konnte das Zommen perfekt.
Dann hoffen wir mal auf das nächste Jahr!
goofer22
#17 erstellt: 30. Dez 2011, 13:21
Ja, bei meinem 37PF9731D tut das auch noch wunderbar.
Wobei, dort übertreibt er es teilweise auch, bei 21:9 Filmen zoomt er diese auch mit auf, was zu Eierköpfen führt.
sebe
#18 erstellt: 30. Dez 2011, 14:55
Mit der 0084 Firnware ging das Automatische Aufzommen ab und zu mal auch ohne umschalten zu HDMI zu HDMI.
MIT der neuen gar nicht mehr da hilft nur noch die HDMI eingänge zu wechseln leider.
Wann wird endlich der Bug beseitigt.
Es war ein Kaufgrund das das Aufzoomen geht, war sogar im geschäft und testete ging auch mit Kabelempfang.
Intersanterweise geht es mit eingebauten Sattuner.
MFG
Sebe
47 PFL 7606K
Dream 8000
Samsung 1500GB
steffenbdd
#19 erstellt: 30. Dez 2011, 18:58
Deswegen wird es an der HDMI Verbindung liegen.
Die die internen Tuner nehmen haben ja scheinbar nicht dieses Problem.
iceraul
#20 erstellt: 01. Jan 2012, 13:30
ich schaue grad ARD HD da läuft ein Film der auch nicht aufgezoomt wird, echt zum kotzen
Quelle
interner DVB-C Tuner , Kabel Deutschland Digital
Film "Drei Männer in einem Boot"
Weiß jemand warum der TV das nicht auf Vollbild zoomt ?
Wenn ich den Film als DVD auf HDMI 1 kucken würde dann würde er sicherlich aufzoomen, liegt doch dann am TV?
[Beitrag von iceraul am 01. Jan 2012, 13:31 bearbeitet]
sebe
#21 erstellt: 01. Jan 2012, 14:48
Hallo
Da das Senderlogo nicht im Bild ist und dazu noch ziemlich rechts wird da nichts aufgezoomt leider....
Das ist nomal.
MFG
Sebe
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 01. Jan 2012, 18:17 bearbeitet]
37 PFL9603D - Automatisches Bildformat
deano63 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
Automatisches Umschalten in HDMI-Eingang
MoenchMaLuRo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  3 Beiträge
automatisches Umschalten auf scart anschluss
missest am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  7 Beiträge
Automatisches Erkennen der HDMI Quelle - Philips 7403
mally67 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
HDNM und automatisches Lipsync über HDMI 1.3
mr_nasty am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  12 Beiträge
32PFL9604 automatisches Ab- und Einschalten möglich?
ludwig.xiv am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
Software Update und automatisches Einschalten um 06.00 Uhr
ckbodi2 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
42PFL8654H12 und PS3 - wie automatisches Umschalten auf HDMI1, wenn PS3 "ON"?
LCD-User am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  14 Beiträge
3D Side-by-Side mit T-Home Entertain- Automatisches Umschalten geht nur auf HDMI1 (1.4)
ceesthoen am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  5 Beiträge
Fernbedienung funktioniert nicht
rochusdg am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  15 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.651
