21:9 trotz 16:9 Fernseher und Film
hoch3
#1 erstellt: 28. Nov 2011, 16:56
Hallo, ich habe seit kurzem einen Philips 42 7656. auf den Sky Film Paket Sendern wird fast jeder 16:9 Film im 21:9 Format also mit Balken oben und unten angezeigt. Letztens auch auf Pro Sieben HD und noch ein paar anderen Sendern auch. Bei z.B. Discovery HD oder fast allen Filme Sendern, die man über Sky Welt oder Extra empfängt wird das 16:9 Bild ohne Balken wiedergegeben. Womit hängt das zusammen? Ich dachte eig. 16:9 Film + 16:9 Fernseher = Bild ohne Balken
PS: Einstellung am TV Sichtbarer Bereich max. vergrößern oder Auto Zoom kein Unterschied. Bei der Einstellung 16:9 Zoom wird das Bild in der Höhe verzogen (noch schlechter).
Einstellung beim Sky+ Receiver ist 16:9. Pillarbox oder Vollbild machen keinen Unterschied.
[Beitrag von hoch3 am 28. Nov 2011, 17:35 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 28. Nov 2011, 17:05
Im Sky Film Paket sind die meisten Filme 21:9, nicht 16:9. Sie werden daher richtig angezeigt.
hoch3
#3 erstellt: 28. Nov 2011, 17:09
Aber in der Beschreibung steht 16:9.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 28. Nov 2011, 17:17
Welche Beschreibung? Fernsehzeitung, EPG ...?
Jedenfalls wird bei Sky praktisch jeder Kinofilm, der im Breitwandformat gedreht wurde, auch so ausgestrahlt.
hoch3
#5 erstellt: 28. Nov 2011, 17:26
wenn man zappt, dann sieht man doch, was auf dem Sender grad läuft. Da steht dann auch, ob der FIlm in Dolby Surround oder Stereo, etc.. gesendet wird. Und da steht auch 16:9. Z.B. jetzt bei A-Team. Hier stehts auch: http://www.sky.de/we...ky-cinema-plus24.jsp
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 28. Nov 2011, 17:38
Klar wird 16:9 gesendet. Die schwarzen Balken sind Bestandteile des Bildes. 21:9 plus Balken ergibt 16:9.
Bei HD-Sender gibt es gar nichts anderes als 16:9. Auch wenn du nur 4:3 siehst, wird 16:9 gesendet. Auch da sind die Balken Bestandteil des Bildes.
Bei SD-Sendern gibt es dagegen eigentlich nur 4:3. Ein 16:9 Bild wird im Sender anamorph auf 4:3 gestaucht und so gesendet. Mitgesendet wird ein Signal, das dem TV sagt, dass es ein anamorphes Bild ist und er es wieder verbreitern soll. Aber auch da sind die schwarzen Balken von Breitwandfilmen im Bild enthalten.
Ein 21:9-Format wird weder bei HD noch bei SD gesendet.
Wenn du also bei einem Film oben und unter schwarze Balken hast und die nicht durch die Zoom-Funktion deines TVs erzeugt werden, sind die Balken im Bild enthalten.
Derzeit läuft gerade "Mein Freund aus der Zukunft". Bei Sky Cinema HD und bei Sky Cinema steht 16:9 und der Film ist auch 16:9.
Auf Sky Cinema Hits HD und Sky Cinema Hit läuft der Film "Schwere Jungs". Auch da steht jeweils 16:9, es ist aber 21:9 (mit schwarzen Balken)
[Beitrag von hgdo am 28. Nov 2011, 17:47 bearbeitet]
hoch3
#7 erstellt: 28. Nov 2011, 17:42
Ok, schwarze Balken im Bild enthalten .. Wusste ich auch noch nix von, vielen dank für die Erklärung
Philips 21:9 Fernseher
Micky210 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
42PFL9703 - wie kann man 21:9 auf 16:9 Zoomen
chframus am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Philips 21:9 58PFL9955H/12
horr am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
16:9 oder 21:9 fürs tägliche Fernsehen
richard57 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  3 Beiträge
Zoom 21:9 auf 16:9 - Philips 47PFL6008K
mstiffel am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Philips: LCD-Fernseher im 21:9-Format
Dummgelaufen am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Philips 21:9
nico21:9 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  6 Beiträge
46pfl9704 16:9 ?
Bruno.B am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.523
