HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » mit TVersity auf 52PFL9606 streamen | |
mit TVersity auf 52PFL9606 streamen+A -A |
KurtLEE
20:07
erstellt: 14. Nov 2011, |
Hallo erstmal... Ich vuersuche schon seit längerem mit TVersity auf meinen 52PFK9606 zu streamen. Bis jetzt konnte ich noch keinen Film (avi Dateien) ohne kleine Aussetzer (Bild und Ton stehen für 2-3 Sekunden still) streamen. Welche Einstellungen kann ich noch ausprobieren? Ich habe mich im Netz versucht zu erkundigen, ohne Erfolg. Aktuell verwende ich folgende Einstellungen: ![]() Bin ich da an der völlig falschen Seite aus ausprobieren? Besonders lästig ist, dass der TV von Zeit zu Zeit komlett das WLAN Signal verliert. Laut Info aus dem Netz kann da ein zusätzlicher Hub zwischen Router und TV "Wunder" wirken... Doch das kann ich mit meinem WLAN Router schlecht ausprobieren... Bin dankbar für jede Idee, die ich ausprobieren kann... mfg KurtLEE |
BerndLie
16:17
erstellt: 15. Nov 2011, |
Hallo, mir fallen da paar Gegenfragen ein. Wieso nicht WindowsMediaPlayer, wieso nicht MediaConnect, hat der Router garkein LAN und bei meinem TelekomRouter habe ich gelesen, WLAN-Verbindung ist nur zu einem Gerät möglich. vG |
KurtLEE
21:05
@BerndLie Ich kenne keine Stream Software, habe dann gegoogelt und bin auf TVersity gekommen. Ist TVersity eine "schlechte Software", die gar nicht funktioniert? ... der Fehler liegt wohl eher bei mir; ich habe falsche oder nicht optimale Einstellungen gewählt... Kann ich mit WindowsMedia Player (hab Version 11) auf einen TV streamen? Im Fenster Freigabe von Mêdien habe ich keine Geräte, welche ich selektieren könnte (wie kann ich da die über mein WLAN erreichbaren Geräte hinzufügen) Habe WindowsMedia Conect gegoogelt, kannte ich bisher nicht. Verwendest du diese Software zusammen mit einem PFL 9606? Funktioniert die bei dir wie gewünscht? LAN Anschluss am Router: Es sind natürlich 4 Ports vorhanden. Möchte aber nicht unbedingt quer durch die Wohnung ein Kabel ziehen... WLAN Verbingdung zu mehreren Geräten: Zeitweise funktioniert bei mir die WLAN verbindung zu bis zu 3 Geräten; Radio, Netbook und TV. Jedoch wie beschrieben beim TV kommt es regelmässig zu WLAN unterbrüchen... Welche Geräte / Software verwendest du, und mit welchen Einstellungen? mfg KurtLEE |
cofe
22:00
Ich hab Twonky Media und das funktioniert einwandfrei,hab sogar mkv Dateien die laut Philips nicht gehen sollen ohne Problem gestreamt. |
BerndLie
13:02
erstellt: 16. Nov 2011, |
Hallo, als Gegenfrage fällt mir noch ein, was meinst Du mit 'Streamen' und benutzt Du 'PC durchsuchen'? MediaConnect ist nicht von Windows sondern von Philips und lag als CD meinem TV bei, übrigens wie unten zu sehen, ein 9705 und schickt bewegte Bilder zum TV. WindowsMediaPlayer arbeitet als Server und gibt auf Anfrage Videodaten heraus, die der TV als bewegte Bilder darstellt. Und wenn Du ein Kabel benutzen kannst, mach's doch mal. Wenn der WLAN-Router drei Geräte versorgen soll, ist für mich Stottern nicht verwunderlich. Ich nutze Win7 und WMP, habe einige Video-Ordner freigegeben, nichts weiter eingestellt und vom Router zum TV, PC und Notebook je ein Kabel liegen. Während ich das schreibe, mault meine Frau, dass die Mediathek nicht geht - mal sehen ob's da einen Zusammenhang gibt. vG wir haben Feiertag [Beitrag von BerndLie am 16. Nov 2011, 13:03 bearbeitet] |
KurtLEE
22:56
Ach herje, wollte natürlich nicht, dass deine Frau zu Maulen anfangnen muss...! ;-) Also der Reihe nach: Media Connect ist nicht von Microsoft? Hab das hier gedownloadet: ![]() PC durchsuchen Genau diese Funktion verwende ich auf meinem 52PFL9606. Kabel benutzen Ach, da sträuben sich mir die Haare. Will da nich durch zwei Zimmer und einen Korridor ein Kabel liegen haben. Leitung ziehen ist auch alles andere als ästetisch... WLAN Router drei Geräte Also natürlich nicht gleichzeitig! Entweder Radio oder TV, und wenn TV sicherlich nicht Laptop gleichzeitig... Technisch nicht möglich? Habe in der Zwischenzeit mal die Hotline des Provider meines Vertrauens angerufen. Laut der Protokolldatei meines Routers ist effektiv ein Logout zu sehen, wenn mein Stream abbricht. Soll mal Filter rausziehen; 5 Minuten warten; Filter wieder rein und ganze Sache wieder booten. Das hab ich gemacht, wieder Logout. Könnte fehlerhafter Filter sein; kann das heute nicht mehr testen, hab nur ein solches Ding... |
BerndLie
16:13
erstellt: 17. Nov 2011, |
Hallo, und woher kommen die Videos? Kabel und WMP zum Ausprobieren? Es gibt ein Forum, ![]() Gibt keinen Zusammenhang zwischen Beitrag schreiben und Mediathek; kann doch eigentlich nicht sein, dass NetTV immer wieder nicht geht. Mediathek im Ersten bringt immer wieder 'geht nicht', im Zweiten auch, die anderen Sender sowieso und z.B.Mediencenter von Telekom auch nur Fassade und nichts dahinter. Und alles große Namen:-( vG |
Phillips 55PFL7606/46PFL8606/52PFL9606 johny2605 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Philips TVersity Stream Lösung Calcifer81 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
TVersity 1.9.3. q12 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
pfl8404 tversity zdf mediathek hilfe dan83 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 21 Beiträge |
9603 + tversity = Datei nicht verfügbar Silentkiller am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 13 Beiträge |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Heller Balken auf Display von Philips 52PFL9606 tbayer82 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 4 Beiträge |
8404 und Quicktime (mit TVersity) Alarith09 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Bilder mit TVersity ansehen (42PFL8654H) BaBaBa123 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 7 Beiträge |
Tversity bricht ab dolderer am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.791
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.067
