Fehlfarben Philips 42PES0001D / 10
Knuddel1
#51 erstellt: 06. Mrz 2014, 22:32
Super Service hier im Board, vor allem von Christian.
- Montag T-Con Board meines Philips 42PFL9803H/10 an Christian geschickt
- erhalten hat er es am Mittwoch etwa 9 Uhr
- repariert und zurückgeschickt etwa 13 Uhr
- heute (Donnerstag) Board erhalten - eingebaut - läuft ohne Fehler
Danke
[Beitrag von Knuddel1 am 06. Mrz 2014, 22:34 bearbeitet]
Manfred_Austria
#52 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:08
Hallo Christian!
Ich habe auch das Problem mit den "Fehlfarben" beim Philips 42PES001d. Der Radiomechaniker sagt, dieses T-Con Board sei nicht mehr lieferbar. Kannst du das reparieren?
Bitte um Antwort per eMail.
MFG Manfred
ducpitter
#53 erstellt: 09. Apr 2014, 20:26
Nabend zusammen,
ich habe auch seit ein paar Tagen den Farbfehler.
Nach einiger Recherche hier im Forum scheint wohl klar zu sein, dass der AS15 Chip auf dem T-Con Board hin ist.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank an all die Cracks, die hier ihr Wissen weitergeben!
Ich bilde mir ein, das T-Con Board lokalisiert und soweit freigelegt zu haben.
Am Board sind vier "Flachbandkabel" (sagt man das so?) angebracht, zwei davon konnte ich recht leicht herausziehen.
Bei den anderen beiden trau ich mich nicht recht, da ich nicht weiß an welcher Stelle ich in welche Richtung ziehen/hebeln/drücken soll?
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Ach ja: Hardware ist ein Philips 37pfl9604.
Irgendwie krieg ich das mit Fotos einstellen auch nicht richtig gebacken.
Ich könnte aber Fotos per email versenden, falls also jemand einen Tip hat, bitte email-Adresse per pm.
Viele Grüße,
der ducpitter
jking
#54 erstellt: 14. Apr 2014, 20:43
Hallo zusammen,
ich hatte das selbe Problem mit plötzlich schlechter Bildqualität (Fehlfarben) bei meinem Philips 37PFL8684H/12.
Ich habe wie hier beschrieben das T-CON Board ausgebaut. Netterweise hat Christian (Joe-Cool-Straubing) mir den defekten Chip ausgetauscht und gelötet.
Vielen herzlichen Dank für die unkomplizierte und extrem schnelle Hilfe an Christian!
uni4tel+
#55 erstellt: 04. Mai 2014, 01:24
Hallo,Christian. mein Philips TV42-0001D Essence hat Fehlerfarben und jetzt zeigt nur weissen Bildschirm. Wie könen Sie mir helfen? mfg Krej
ExBerliner
#56 erstellt: 06. Mai 2014, 00:40
Hallo in die Runde,
vor kurzem hat mein 37PFL9604H12 (Anschaffung 10.2009) mit den Fehlfarben begonnen.Mit diesem Thread und den anderen Infos aus diesem Board habe ich mich rangemacht, mein T-Con Board auszubauen und nach dem IC AS15-F Ausschau zu halten ... Leider gibt es dort kein SMD IC mit dieser Bezeichnung: Auch die Grösse des AS15-F ist dort nicht vorhanden. Ich habe mich durch das querlesen der einzelnen Threads wohl irritieren lassen (hinsichtlich des ICs). Ich wollte auf diesem Wege mal nachfragen, ob denn ein Autausch meines T-Con Boards (T370HW02 V9 - Ctrl BD / 37T04-C09) mein Problem beseitigen könnte, oder ob wegen des fehlenden ICs ein Austausch für die "Katz" wäre, und das Problem anderweitig zu suchen wäre ?
Jedenfalls bedanke ich mich bei allen, die es mir mit Ihren Ausführungen ermöglicht haben, dass ich als Laie das T-Con Board schon mal erfolgreich in meinen Händen habe.
Vielen Dank im voraus für Hinweise.
Gruss ExBerliner
powertoni
#57 erstellt: 18. Jun 2014, 20:24
Tolles Service hier im Board, vor allem von Christian!
Mein Philips 42PES0001D / 10 hat gut 5,5 Jahre durchgehalten. Nun war auch bei mir das Board defekt.
Aber Dank Christian läuft wieder alles bestens!
Lg
Sneyda
#58 erstellt: 23. Jul 2014, 18:33
Danke
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer ein Danke und eine Weiterempfehlung!!!
Joe-Cool-Straubing
#59 erstellt: 06. Aug 2014, 21:28
Hallo Ihr Leute,
so wie es aussieht, ist auch auf den Geräten von LG dieser AS15F Chip verbaut.
So z.B. auf den Modellen 42LG3000 und 42LG5000 und evtl. anderen.
Auch scheinen einige Sony diesen Chip drin zu haben.
Sollte das Gerät den beschriebenen Fehler zeigen (Solarisationseffekt, negative Farben , zu hell oder zu dunkles Bild)
Ist auch der As15F dafür zuständig bzw muss getauscht werden.
Beste Grüße, Christian.
allianzer0815
#60 erstellt: 22. Aug 2014, 07:37
bin leider auch betroffen vom Fehler, dank Eurer vielen Beiträge sowie einiger Anleitungen aus Youtube ist die Möglichkeit, hier meine Glotze noch zu retten recht hoch. Vielen Dank an alle, die das Prinzip des Forums zur Selbsthilfe der Endanwender verstanden haben.
Mein spezieller Dank an Leute wie Joe-Cool-Straubing, die dann auch noch den aktiven Service der Reparatur anbieten.
uncletom1959
#61 erstellt: 04. Nov 2014, 11:04
Hallo Leute
wie Ihr seht bin ich neu hier
ich habe auch das Problem mit eine Philips 37PFL5603
ich habe das T-CON BOARD
AUO T370HW02 V402 Ctrl BD 37T04-C02
geade ausgebaut
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter
ich kann auch nicht diesen defekten IC AS15-F austauschen
kann mir da natürlich gegen Unkostenbeitrag evtl. im Raum München jemand helfen ?
Vielen Dank für eure Hilfe
uncletom1959
#62 erstellt: 10. Nov 2014, 16:28
Hallo
habe über e-bay ein generalüberholtes T-CON Board bestellt supergünstig superschnell 28,00€ +Versand = ca. 35.-€ - der Fernseher läuft wieder einwandfrei ALLES PERFEKT. kann ich nur empfehlen
viele Grüße aus München
javascript:insert('%20:hail%20','')
xxgabriel2002xx
#63 erstellt: 13. Jan 2015, 00:34
Hi. Ich habe auch ein Problem mit meinem Philips 37PFL8605K02. Ich habe diesen vor kurzem über ebay Kleinanzeigen gekauft. Vor Ort habe ich es geprüft. Bluerayfilm und die Demos laufen lassen. Es lief vor Ort alles ohne Probleme. Nachdem ich zu Hause war, habe ich den Fernseher aufgestellt und die einzelnen Einstellungen durchgegangen. Nach ca. 2-3 Stunden habe ich einen Fehler entdeckt. Auf der linken Seite bleibt das Bild hängen und im Hintergrund geht es normal weiter. Siehe Bilder. Habe gelesen, dass es sich dabei um ein Defekt des TCON handelt. Es liegt wohl am Perfect Natural Motion. Über das Service Menü habe ich nach Fehlern geschaut. Es stand nichts drin. Hat jemand einen Tip für mich?
37PFL8605K/02
37PFL8605K/02
[Beitrag von xxgabriel2002xx am 13. Jan 2015, 00:35 bearbeitet]
ricoBLN
#64 erstellt: 16. Feb 2015, 09:01
Habe das gleiche Problem mit dem T-Con Board
Kann mir Jemand helfen? Komme aus Raum Berlin...
Viele Grüße
Georgios_2002
#65 erstellt: 07. Jul 2015, 01:27
Hallo Christian,
bin neu hier und habe gelesen, das du T-Con boards reparieren kannst. Bei meinem Philips 37pfl8404H/12 ist ein Fehler aufgetreten, der hier beschrieben wurde und der auf die Karte zurückzuführen ist. Kannst Du mir helfen? Würde mich über eine schnelle Antwort freuen. Hier meine E-Mail zur Kontaktaufnahme: europa.sivas@gmx.net
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Georgios
jens1986
#66 erstellt: 07. Jul 2015, 20:30
Hallo Georgios,
sollte sich Christian nicht melden, kannste dich auch bei mir zwecks Chiptausch melden ;-)
Lg, Jens
Loge74
#67 erstellt: 21. Jul 2015, 21:28
Hallo
Jetzt hat es auch meinen Philips 42PFL9803H/10 (DE) erwischt. In dunklen Szenen habe ich einen Mega Rotstich im Bild. Denke es wird wohl das gleiche Problem sein wie hier beschrieben.
Zurzeit läuft der Fernseher auf wenig Kontrast /Farbe und 95% Helligkeit.
Ist dieses Thema noch aktiv und könnte mir einer helfen?!
Komme aus Oldenburg in Oldenburg (nähe Bremen), aber die Post ist ja überall.
Gruß Loge
jens1986
#68 erstellt: 21. Jul 2015, 21:53
Hallo Loge, bin noch aktiv und kann dir gerne meine Hilfe anbieten, bei Interesse sende mit einfach eine persönliche Nachricht, dann können wir da alles weitere bequatschen ;-) LG, Jens
Raphfire
#69 erstellt: 27. Sep 2015, 15:31
Habe letztens einen augenscheinlich lauffähigen 37PFL7662D/12 geschenkt bekommen, soweit so gut. Anfangs war ich echt begeistert (Davor hatte ich einen SEG 22" Fernseher), doch nach 1-2Tagen fing es an, dass die Farben alle in Richtung braun/schwarz gingen, vor allem an den Rändern, die Farben flackerten auch. Teils kam das normale Bild nach ein paar Sek. wieder, teils kam es erst durch einen "Klapps" hinten drauf wieder. Das nervt allerdings, da es immer wieder so geht.Ist hier jemand unterwegs, der mir das T-CON-Board günstig reparieren kann (am Besten sogar jemand aus der Vulkaneifel, Trier oder München) oder bestell ich mir am Besten ein anderes T-Con-Board in Ebay?
Beste Grüße
Raphael
Philips9604
#70 erstellt: 05. Nov 2015, 16:05
Hallo Christian, Mein Philips 9604 hat ebenfalls fehlfarben. Brauche Hilfe
Bitte unter a.gnann@gmx.de
Danke
-OnkelTom-
#71 erstellt: 14. Jul 2016, 10:33
Hallo Christian,
Bist du noch aktiv?
Mein Essenc hat es auch erwischt. Als wenn die Helligkeit überdreht ist.
so62
#72 erstellt: 14. Aug 2016, 11:25
Hallo in die Runde,bin neu hier.
Klasse Forum, habe viel gelernt! Vor allen das Premiumprodukte nicht immer gut sind, nur im Preis.:|
Mein Philips 42PFL9803H/10 hat gestern den Dienst versagt.
Bild während des Betriebes nur noch schwarz.
Nach dem Trennen vom Netz und wieder Einschalten immer noch schwarz.
-Ton ist einwandfrei
-Umschalten mit der Fernbedienung geht
-Das Ambilight leuchtet und passt die Farben an
Wer kann helfen? Kann es auch das T-con board sein?
Wäre über Rückinfo sehr dankbar! Will nicht einfach 2900,00€ verschrotten!!
VG Sommi
jens1986
#73 erstellt: 14. Aug 2016, 13:36
Bei der Fehlerbeschreibung liegt eher ein Fehler der Hintergrundbeleuchtung vor. Weiß gerade nicht auswendig welches Netzteil bei dir verbaut ist, aber wenn du "Glück" hast hast du auch ein Delta DPS-298-irgendwas Netzteil wo es den Standardfehler gibt, dass sich die 4 blauen Keramikkondensaroren verabschiedet haben. Sprich es wäre ganz gut wenn du mal ein paar Bilder vom geöffneten Gerät hoch lädst
Joe-Cool-Straubing
#74 erstellt: 22. Aug 2016, 19:08
Ja, ich löte noch immer an den Kisten herum. Einfach per PM melden.
Bin nicht sonderlich aktiv hier im Forum.
Beste Grüße aus Straubing,
Christian
highfigh
#75 erstellt: 19. Okt 2017, 21:20
Hi
auch ich war nach ca. 7 Jahren Opfer des schwach gewordenen AS15-F Chips auf dem TCON Board "T420HW03 V0 Ctrl BD" in meinem Philips 42PES0001D.
Dann fand ich diesen Thread und trat via PM mit "Joe-Cool-Straubing" in Kontakt.
TCON vorsichtig ausgebaut, geschickt, schnell wieder erhalten und wieder eingebaut.
Nun läuft das Ding wieder und ich bin sehr froh, nicht extra so nen neuen doofen SmartTV kaufen zu müssen ;)
Ein RIESEN DANK dafür und meine dringende Empfehlung!
Philips Essence 42PES0001D/10 Verbindungskabel
Marcolus am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  6 Beiträge
Philips 37pfl5603d/10 Fehlfarben und Geisterbilder - Quelle?
dathappy am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  113 Beiträge
Kaufempfehlung: PHILIPS 52PFL7203H oder 42PES0001D/10
13thth am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Alternative zum Philips Essence 42PES0001D/10?
arnibanani am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
42PES0001D/10 Darstellung von jpg
ApiStar am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
grandmasterg am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit 42PES0001D/10 Essence
rimkim am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Philips 37 PFL 5603 D/10 mit Fehlfarben
astelpaul am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  3 Beiträge
Essence 42PES0001D
chrissipupissi am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Essence 42PES0001D/10: Beim Umschalten auf HDMI knacken, Reboot und Rot/Weiss-Blinken der Status-LED
heikoh81 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.472
