SKY Bundesliga Optionstaste beim neuen Philips 7000/8000/9000
iceraul
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 05:55
Kurze Frage an die SKY Abonennten hier.
Habe meine SKY Karte im CI+ Schacht des TV´s.
Empfang über DVB-C (Kabel Deutschland)
Die SKY Sender werden alle gefunden, auch SKY BUNDESLIGA.
Die unter Kanäle Bundesliga 1-12 aber nicht wo eigentlich die einzelnen Spiele gezeigt werden.
Bei anderen Receivern kann man über den Masterkanal "SKY Bundesliga" ja mit der "Optionstaste" an der Fernbedienung das Spiel auswählen, das klappt bei mir aber nicht.
Weiß jemand ob das z.b beim 7606/7656 TV überhaupt geht,
oder muss ich die einzelnen Senderfrequenzen man. in die Programmliste einfügen um dann umständlich darin zu zappen?
Danke
ceesthoen
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 05:57
Genau, geht nicht mit der Options-taste, das Gerät hat auch keine Sky-zertifizierung.
iceraul
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 06:55
Gibt es denn eine URL mit einer Schritt für Schritt Anleitung wie man die Sender man. hinzufügen kann, wo auch die genauen Frequenzen usw. stehen.
Weil beim Sendersuchlauf/Senderaktualisierung werden diese nicht gefunden.
Danke
xtomes
#4 erstellt: 17. Okt 2011, 06:42
guten morgen,
gehe auf sky sport info,
dann die options taste drücken und sich das spiel aussuchen.
mfg
iceraul
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 13:52
xtomes schrieb:
guten morgen,
mfg
ich kann das leider jetzt nicht testen
laut philips support wird das bei den philips tv nicht gehen da dieser nicht sky zertifiziert ist.
kann jemand bestätigen das man über den sky info kanal die einzel spiele über die philips fernbedienung anwählen kann.
ich habe einen tv aus der 7000er serie
sebe
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 13:59
Bei Sky sport info wurden die Optionskanale eingestellt !!!!
MFG
Sebe
iceraul
#7 erstellt: 18. Nov 2011, 07:48
Ich habe jetzt eine Info erhalten die ich selbst aber momentan nicht testen kann.
Folgendes:
1. Startet man einen Sendersuchlauf zu einer nicht optimalen Zeit wird nur der Hauptkanal gefunden
Lösung: Sendersuchlauf am Samstag gegen 16:00 Uhr machen wenn die Bundesliga Konferenz läuft. Die einzelnen Bundesliga Sender sollen dann gefunden werden.
Bei den 2011er TV´s soll dann auch über die Fernbedienung die Optionstaste für die einzelnen Spiele funktionieren
Kann das jemand bestätigen mit einem 2011er TV ?
[Beitrag von iceraul am 18. Nov 2011, 07:52 bearbeitet]
Janer
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 09:03
Das mit dem Sendersuchlauf finde ich doch ein wenig merkwürdig und kann es kaum glauben....
Die Optionstaste funktioniert im Sport bzw. Bundesliga Portal bei meinem 7606!
Gruß Jan
iceraul
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 09:06
Gruß Jan
liegt wohl daran das es einzelne feeds sind , die erst zur Übertragung aktiv werden.
jantrummel
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 22:16
Hey Hallo,
also habe es heute bei meinem 9706 auch so gemacht...
Optionstaste und dann kann man die Spiele auswählen...
Alles Top
Coic
#11 erstellt: 19. Nov 2011, 18:34
Hmmm denke das hängt auch von der auf dem TV installierten SW ab, denn bei allen 2011er Modellen kommt in den Changelogs der aktuellsten SW immer folgender Hinweis:
Multifeed option is disabled in Sky channels. (Only applicable to country, Germany)
Was auch immer das bedeuten mag!
Janer
#12 erstellt: 20. Nov 2011, 13:29
@coic, ich habe die aktuelle Q5551_0.14.84.0 Firmware auf meinem 55PFL7606, die Optionstaste in Verbindung Bildauswahl funktioniert auf dem Bundesligakanal so wie es soll, habe es gerade zum Start der 2.Liga getestet.
Gruß Jan
iceraul
#13 erstellt: 20. Nov 2011, 14:11
Gruß Jan
Hat man dann ein anderes Menü??
Weil wenn man die "OPTIONS-TASTE" auf einem normalen Sender drückt erscheint ja die Auswahl "Was gibt es , Audiosprache, Untertitel....."
Kann jemand mal einen Screenshot machen welche Menüpunkte auf dem Bundesliga Kanal erscheinen , Danke
Janer
#14 erstellt: 20. Nov 2011, 14:49
Hab mal fix ein Foto gemacht!
P1030387
Gruß Jan
Philips Serie 7000 / 8000
Tony17 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  4 Beiträge
Philips 32PFL5605H + Sky Bundesliga
hoeen am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Sky und Philips 40PFL5605K/02 - Optionstaste?
bastiologe am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  5 Beiträge
Die neuen Philips-TVs 2010 im Vergleich
Dr.Glotze am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Optionstaste beim 8404 bzw. 8684 ?
rosi-s04 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
Abschaltautomatik Philips 7000 Series
Miguel1985 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Philips Serie 8000
fantasy1990 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  27 Beiträge
Philips 42 PFL 7655 K + AlphaCrypt Lite + Sky Bundesliga
SirBlack79 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
Preisunterschied gerechtfertigt 7000´er Serie zur 9000´er Serie
foediausg am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  16 Beiträge
SKY Unterkanäle mit Alphacrypt Light CI Modul
Buddy87 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
