Philips 46 PFL9715K Bild ruckelt manchmal
King_of_the_Bongo
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 16:51
Hallo
ich habe seit gestern den Philips 46 PFL9715K. mir ist aufgefallen dass teile vom bild in bestimmten situationen ruckeln... BSP: bei two and a half man auf pro7 haben öfter mal die hände der schauspieler geruckelt, wenn sie sie schnell bewegt haben, während dem erzählen oder ähnliches. ist das ein defekt vom tv?
ich schaue über kabel bw, nur digitale sender, keine analogen. entfernung zum tv sind mindestens 3,50cm eher mehr.
das ganze hat meine freude echt bisschen getrübt, sowas hatte ich bei meinem röhren tv mit analogem signal nicht auch wenn jetzt die bildqualität wesentlich besser ist.
ps: ich habe die dateien von einer blu ray als ordner auf einer externen festplatte. wenn ich die datei über den fernseh öffne startet zwar das menü des films, ich kann aber nichts auswählen so wie bei einer blu ray oder dvd, immer wenn ich das versuche reagiert der tv mit spulen, stop, play usw... gibts da eine lösung außer brennen?
pps: wie kann ich die reihenfolge der sender ändern? hab jetzt schon ewig rumprobiert, in der anleitung und im internet gesucht... kann doch nicht sein dass das nicht möglich ist?!
[Beitrag von King_of_the_Bongo am 10. Aug 2011, 19:27 bearbeitet]
rako2203
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 09:11
Erst mal würde ich dir raten alle Bildverbesserer auszuschalten, und US Serien als Maßstab naja.
Sender sortieren:
Taste Find--> Options --> Sender sortieren
King_of_the_Bongo
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 17:55
danke für die erklärung mit dem sender sortieren.
das war auch gestern wieder bei eiskalte engel auf vox, ist auch bei deutschen serien und anderen sendern usw.
kannst du mir die bildverbesserer aufzählen die du ausschalten würdest? da gibts so viele und manche kann man glaube ich gar nicht ausschalten, da kann ich mir nur angucken wie es mit und wie es ohne aussieht (ohne siehts wesentlich schlechter aus)
rako2203
#4 erstellt: 11. Aug 2011, 21:15
Mein Signal DVB-C
Meine Einstellungen
persönlich
Kontrast 70
Helligkeit 51
Farbe 44
Schäre HD 0 - SD 1-2
Rauschunterdrückung -- aus
Alles unter Perfect Pixel auf aus außer 400hz ein, und Dynam.Hintergrundbel. Optimales Bild
Gamma 1
Mit diesen Einstellungen, hab ich auch ca. 2 Wochen für gebraucht, bin ich sehr zufrieden.
Aber wie gesagt gerade die Sender VOX, RTL, usw und dann noch dass was am Tag gesendet wird, US-Serien, Britt am Mittag, usw sind relativ schlechtes Signal und daher nicht geeignet den Fernseher zu beurteilen.
Auch wenn du noch keine 60-70 Jahre alt bist, versuche es mal mit ARDHD und ZDFHD um das Bild zufriedenstellend einzustellen und lass es dann mal ein - 2 Tage wirken.
Nur mal so als Anmerkung hatte vor diesem eine 46er Sony bei ca. 3,50 mtr. Abstand und da kam mir das Bild auch ruckelig und zu groß vor. Jetzt mit dem 40er ist es weg.
Perfect Natural Motion könnte dir auf Minimum helfen, dann bekommst du aber den Soap effekt.
King_of_the_Bongo
#5 erstellt: 12. Aug 2011, 19:49
danke für die ausführliche antwort, bin jetzt dabei deine einstellungen zu testen
mir fehlt aber noch die farbton und die lichtsensor einstellung
hast du schonmal ein firmwareupdate gemacht
also denkst du dass dieses ruckeln von bestimmten gegenständen(z.b. autos) oder körperteilen(z.b. händen) eher was mit dem eingangssignal und/oder den einstellungen zu tun hat und nicht damit dass irgendwas mit dem gerät nicht stimmt? habe das übrigens auch auf den hd sendern.
[Beitrag von King_of_the_Bongo am 12. Aug 2011, 19:50 bearbeitet]
rako2203
#6 erstellt: 13. Aug 2011, 21:59
Lichtsensor habe ich auf ein und Farbton Personalisiert,
Rot 125 Grün 117 Blau 94 Kann aber nichts mit dem ruckeln zu tun haben.
Versteh ich dich vielleicht falsch und du hast dass ruckel ständig also auch z.B. bei der Tagesschau oder so ?
Dann würde ich sagen ist es ein defekt ! Aber wenn es nur ab und an auftritt, ich habe es auch auf ARDHD wenn zum Beispiel sowas wie daily soaps laufen, ist es normal.
Heinrich99
#7 erstellt: 03. Okt 2016, 19:20
bei mir:
Lösung gefunden!
Bei mir habe ich die 2,5-Zoll-Festplatte mit einem Y-Kabel an 2 USB-Anschlüssen verbunden.
Als Halb-Laie erkläre ich das mir wie folgt:
Die Festplatte wird jetzt mit Strom über USB-1 versorgt und die Daten über USB-2 transportiert.
Da mein Philips-Smart-TV (Philips TV 40pfk4509_12) nur über 2 USB-Anschlüsse verfügt, habe ich noch einen USB-HUB zwischengeschaltet und so kann ich auch über USB-WLAN Smart-TV empfangen.
Es funktioniert und auch ohne Aussetzer bei der Wiedergabe von TV-Aufnahmen (HD).
mkkvideo
#8 erstellt: 02. Mrz 2019, 19:37
Der Beitrag hier ist ja jetzt schon etwas älter, aber ich habe auch ein Problem mit ruckeligen Bildern. Habe seit 3 Wochen den 2018er Philips 65PUS6753 4k,65Zoll. In vielen Szenen ist das Bild für kurze Zeit ruckelig, meist nach einem Szenenwechsel. Hierbei ist der Sender und die Quelle egal (ob HD-TV über Sat, Youtube oder UHD-BluRay). Selbst wenn Marcel Davis im 1&1 Werbespot ins Bild "hüpft", ist es kurz ruckelig und unangenehm fürs Auge. Auch viele Kameraschwenks sind seeehr unangenehm anzuschauen, da das Bild dann unruhig wird und arg ruckelt. Habe alle Bildverbesserungen aus. Habe es aber schon in allen möglichen Einstellungsvarianten getestest.
Toengel
#9 erstellt: 02. Mrz 2019, 20:11
Tachchen,
"Habe alle Bildverbesserungen aus."
Das ist die Ursache... mach Natural Motion an...
Toengel@Alex
Philips 46 PFL9715K spielt .mkv Datei nicht ab
King_of_the_Bongo am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  4 Beiträge
Philips 55PUS7101 Bild ruckelt
Kob1kus am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  2 Beiträge
philips 9703 ruckelt!
suebi am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
Philips 7008 K ruckelt!
paskal18 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  3 Beiträge
42PFL7682D Bild ruckelt
Doozer1984 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Philips 32PF9830 Bild ruckelt mit PP2
midiman am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  13 Beiträge
Philips 55PUS6262 ruckelt bei PS4 Pro!
LuckySlevin am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  7 Beiträge
Philips PUS6262 ruckelt bei PS4!
gfb_fatih am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  5 Beiträge
Philips 46 PFL 5507K
eges am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
philips 46 pfl 5507
toperfolg am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
Top Hersteller in Philips Widget schließen
