| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32 PF 5331 PC(DVI) an HDMI | |
Philips 32 PF 5331 PC(DVI) an HDMI+A -A |
oesimarkus
erstellt: 11. Dez 2006, 21:30
Hi, ich wuerde mir gerne diesen Fernseher kaufen, aber er braucht diese Feature und hab dazu noch nichts gefunden: kann man den Fernseher vom PC mit DVI Ausgang an den Fernseher anschließen? also das das geht, ist mir klar, aber wie ist dann das Bild? Denn ich nehme oft über PC auf und will das dann darueber abspielen und ich will den Fernseher irgendwann an ein HTPC anschließen. vielen dank Markus |
nick-ed
erstellt: 23. Dez 2006, 21:12
Ja, das Bild ist standartmäßig in 1024x728 Punken aufgelöst. |
Tombo
erstellt: 25. Dez 2006, 01:22
Bild per DVI auf HDMI ist beim 5331 super und schön scharf. [Beitrag von Tombo am 25. Dez 2006, 01:23 bearbeitet] |
SikWitIt
erstellt: 29. Dez 2006, 13:36
Hallo, ich habe meinen PC nun mit einem DVI/HDMI Kabel mit dem PF 5331 verbunden. Mein Desktop wird wunderbar scharf dargestellt, sobald ich aber ein Video abspielen möchte bekomme ich auf dem LCD aber nur ein schwarzes Bild. Woran liegt das? Bzw. was muß ich am Rechner einstellen, damit auf dem LCD auch Videos dargestellt werden? Meine Grafikkarte ist eine ATI Radeon 9600X (?). Bislang habe ich alles so eingestellt, dass das Bild des Rechners auf dem LCD geklont wird, also auf beiden Monitoren das gleiche Bild zu sehen ist. |
stefages
erstellt: 29. Dez 2006, 14:14
Wird das PC Bild dann in 4:3 dargestellt mit rechts und links Balken? Tipp für Videos: Der Mediaplayer erlaubt nur die Ausgabe an einen Monitor. Schließe den LCD alleine an und die Videos werden korrekt abgespielt... |
SikWitIt
erstellt: 29. Dez 2006, 14:31
Das Bild wird ohne Balken dargestellt. Das Problem des schwarzen Bildes bei Videos habe ich aber mit jedem Videoplayer. Egal ob Nero Showtime, Winamp oder VideoLanClient. Also tzippe ich doch eher auf ein Einstellungsproblem. |
KlausPSV
erstellt: 29. Dez 2006, 17:13
Beide Aussagen stimmen, nur handelt sich um ein Problem von ATI und nicht vom MediaPlayer. Bei einer GeForce besteht dies nicht. Lösung: nicht klonen sondern nur LCD TV oder LCD auf primären Monitor setzen. |
SikWitIt
erstellt: 29. Dez 2006, 20:41
Habs mittlerweile hinbekommen. Ich muß in den Atitools einstellen, dass der LCD, wie KlausPSV schon schrieb,primäre Anzeige ist. Monitor und LCD können in den Tools getauscht werden. Wenn der LCD der primäre monitor ist, dann habe ich da auch das videobild, nachdem ich den Film dann geschaut habe, muss ich zurücktauschen und habe das Videosignal wieder auf dme Rechner. Etwas umständlicher als erhofft, aber es geht. Jetzt fehlt nur noch das geeignete Soundkabel um die soundkarte mit dem Rechner zu verbinden. [Beitrag von SikWitIt am 29. Dez 2006, 20:43 bearbeitet] |
Philips 32 PF 5331 vs. Philips 32 PF 3321 Rabmaster am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 5 Beiträge |
Philips 32 PF 5331 oder Toshiba W66 helle85 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 10 Beiträge |
Philips 32 PF 5331 Bild pixelig dEr_Techniker am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
PF 5331 per HDMI>DVI an PC - kein Bild 1c3man am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit 32 PF 5331? smartie80 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
philips 32 pf 5331 oder toshiba 32 wl 66p mahab am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32 Pf 5331 Brummen oder nicht Brummen Domi12345 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
Philips 42 PF 5331 und PS 2 DUZZ6 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Philips PF 5331 - fehlender Audio Out - Lösung? Spiker am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32 PF 3321 an PC ohne video bild Riede am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
