HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 7605 oder 7606 Unterschiede und Eigenarten | |
7605 oder 7606 Unterschiede und Eigenarten+A -A |
fiocco
16:21
erstellt: 26. Jul 2011, |||||
Hallo zusammen, meine TV Suche dauert inzwischen schon länger an. Zuerst hatte ich einen Samsung ue46 6500 zu Hause, allerdings hatte ich einen hellen Streifen im Biuld und Probleme meine Stereoanlage per Cinch anzuschließen. Das Gerät ging zurück und ich war jetzt eigentlich kurz davor einen Panasonic GT30 zu bestellen, bis ich heute durch Zufall auf den 7605 gestoßen bin. Habe jetzt gesehen, dass es bereits den 7606 gibt, daher interessieren mich jetzt die genauen Unterschiede und ob sich der Aufpreis für mich lohnt. 3d war für mich nie relevant, ich lege Wert auf TV Kabel Digital, DVD, BR und PS3 und so erschien der philips eine preiswerte Alternative zu sein. Ich habe noch nicht den gesamten Thread gelesen, aber verglichen mit anderen TVs klingt dass doch alles sehr positiv. Ein paar Fragen stellen sich mir dennoch(beziehen sich hauptsächlich auf den 05): 1)Gibt es außer 3D weitere großartige Bildverbesserungen beim 7606 gegenüber dem 7605? 2)Laut Datenblatt ist beim 7605 ein ganz normaler Cinch Audio Out an den ich eine Stereoanlage anschließen kann vorhanden, stimmt das? 3)Benötige ich beim DVB-C Betrieb einen externen Tuner um mit einem externen Festplattenrekorder aufzuzeichnen? 4)Eine Internetverbindung kann über den Dongle oder über einen Netgear WNCE2001-100PES hergestellt werden, sodass auch Updates etc direkt ohen Umweg über einen USB Stick geladen werden können? 5)Funktioniert die Fernbedienung, das Design ist ja sehr schön, erscheint mir aber doch sehr minimalistisch, kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass das auch praktisch sein soll (im normalen Gebrauch) Vielen Dank vorab! Grüße Fiocco |
Jojo007
17:46
Von welcher Größe redest Du? Beim 7605 ist bei 46" Schluss. 1)Gibt es außer 3D weitere großartige Bildverbesserungen beim 7606 gegenüber dem 7605? Aus meiner Erfahrung mit dem 40PFL7605H kann ich sagen, dass dieser bei entsprechender Einstellung ein sehr gutes Bild hat. Das Ambilight ist hier noch ein richtiges Ambilight! Außerdem lässt sich im 7605 das Menü freischalten, so dass Du vollen Zugang zu den Bildverbesserern hast (siehe entsprechenden Thread). 2)Laut Datenblatt ist beim 7605 ein ganz normaler Cinch Audio Out an den ich eine Stereoanlage anschließen kann vorhanden, stimmt das? (Ja, das stimmt.) - Sorry, leider falsch - hatte ich so in Erinnerung... Also nur Kopfhörerausgang. 3)Benötige ich beim DVB-C Betrieb einen externen Tuner um mit einem externen Festplattenrekorder aufzuzeichnen? Wie bitte? Ich denke schon. Ist die sauberste Lösung. 4)Eine Internetverbindung kann über den Dongle oder über einen Netgear WNCE2001-100PES hergestellt werden, sodass auch Updates etc direkt ohen Umweg über einen USB Stick geladen werden können? Was ist das Problem mit dem USB-Stick? Klappte für mich am besten. Online habe ich es nie ausprobiert. 5)Funktioniert die Fernbedienung, das Design ist ja sehr schön, erscheint mir aber doch sehr minimalistisch, kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass das auch praktisch sein soll (im normalen Gebrauch) Klar funktioniert die Fernbedienung. Beim 7605 fehlt nur die Videotext Direkttaste (diese gibt es erst beim 7606). Entweder klickst Du Dich durch oder nimmst eine All-in-One Fernbedienung und lernst den Befehl an. Meine Empfehlung: wenn Dir 46" reichen und Du keinen Wert auf 3D legst, dann würde ich mir zum jetzigen Zeitpunkt einen 46PFL7605H für ca. 789,-- Euro holen, da er noch volles Ambilight hat. USB-Recording ist auch kein großes Argument für den 7606er. Einzig der Stromverbrauch liegt beim 46PFL7605 bei ca. 109 Watt zu ca. 70 Watt beim 47PFL7606. Wünsche eine gute Entscheidung. ![]() [Beitrag von Jojo007 am 28. Jul 2011, 18:38 bearbeitet] |
fiocco
20:34
Vielen Dank für die schnelle Antwort. 46"/47" sind meineWunschgrößen, daher passt das. Ich bin jetzt wegen der Aufnahme noch ein bisschen verwirrt,ich meine mein DVD Rekorder hätte einen internen Receiver (man muss das Kabelsignal durchschleifen), dann sollte das Gerät doch problemlos gemeinsam mit dem internen Receiver des TVs funktionieren? Ich habe bei Amazon gesehen, dass der Stick sehr schlechte BEwertungen hat, da sehr langsam und teilweise Verbindungsabbrüche, daher hatte ich mich da schonmal nach Alternativen umgesehen.. Tendiere aktuell zum 7605, wobei ich schauen werde ob ich einen 7655 auftreiben kann, da mir die Farbe mehr zusagt. Bei MM und Saturn werden die aber zu deutlich höheren Preisen geführt (bei MM über 1000€). Werde mal vor Ort gucken was die so verlangen.. Grüße Fiocco |
audioangler
11:20
erstellt: 28. Jul 2011, |||||
Nein, kein Chinch Ausgang. Ich habe es über Kopfhörerausgang an die Stereoanlage angeschlossen. Siehe 7605 Thread
Ja. Der Scart Anschluss des Philips 7605 ist Input Only. Über Scart kannst du also nicht aufnehmen. Ich gehe abver davon aus dass Dein Festplatten Recorder eine eigenen Tuner hat. Oder ? So anschliessen: Von der Dose in "IN" des Festplatten Recorders. Von "OUT" des Festplatten Recorders ins TV.
Die FB funktioniert. Liegt gut in der Hand und mit der Zeit gewöhnt man sich daran, dass man für manche Funktionalitätn ein mal mehr drücken muss im Gegensatz zu anderen Geräten (z.B. für Videotext muss man 2 mal drücken) Mit 7606 kenne ich mich nicht. Da kann ich keine Ratschläge geben [Beitrag von audioangler am 28. Jul 2011, 11:25 bearbeitet] |
fiocco
12:44
Danke für die Antwort!
Gibt der TV dann trotzdem (gleichzeitig) seinen normalen Ton über die internen Boxen aus oder müsstest du dazu den Stecker ausdem Kopfhörereingang abziehen? Ansonsten gibt es ja zwei Alternativen: 1) ![]() 2) [ ![]()
Das hat sich jetzt erledigt, vielen Dank. Funktioniert natürlich wie du es beschrieben hast. Kennst du dich mit dem Unterschied zwischen 7605 und 7655 aus? Insbesondere versuche ich zu ergründen ob der interne Sat Receiver inzwischen zu gebrauchen ist und in wie weit sich die Bildverbesserer auswirken. Grüße Fiocco [Beitrag von fiocco am 28. Jul 2011, 13:13 bearbeitet] |
audioangler
13:58
TOn über eigene TV Lautsprecher geht weiter. Kann aber durch MUTE Taste ausgeschaltet werden. MUTE wirkt sich für die Kopfhörer nicht aus (und einige andere sinnvolle Funktionalitäten wie z.B. Lautstärkenormalisierung)
Ich bin zufrieden mit Kopfhörerausgang, selbst wenn das Kabel nicht besonders hochwertig ist.
Unterschiede: - interner SAT-Receiver - die Gehäusefarbe (dunkel grau, fast schwarz bei 7655K) - Bildverbesserer Im Servicemodus (VORSICHT: eventueller Garantieverlust) ann man die "Bildverbesserer" deaktivieren. Ich habe kein Unterschied bemerkt. Mit dem internen SAT-Recevier kann man so gerade leben. Die Bildqualität ist zwar ganz gut, die Bedienung ist Katasprophe. Bei der Erstinstalation (Schüssel neu) würde ich jedem davon abraten es mit einem 7000-er K-Model zu tun. Ich habe damals 100 EUR mehr ausgegeben nur um eine FB weniger auf dem Tisch zu haben. Heute würde ich es anders machen. Da nun die Modelle ohne SAT-Recv. deutlcih günstiger sind braucht man nicht darüber zu diskutieren. |
fiocco
14:20
Das heißt du nutzt sowas: ![]() Damit wäre die Soundproblematik auch behoben, sehr gut ![]() Das es ein 7xx5er wird ist sicher,ich kann mich nur noch nicht zwischen 55 und 05 entscheiden. Preislich würden sich die beiden zwischen 70 und 110€ unterscheiden.. Aktuell schaue ich über Kabel Digital, aber ob das in Zukunft so bleibt ist unsicher und ich bin generell auch ein Fan von einer Fernbedienung. Die Farbe find eich bim 55er schöner, auch wenn die beiden sich denke ich bei dunkleren Lichtverhältnissen nicht viel nehmen. Kann man die Bildverbesserer nur bei einem 55er ausschalten? Sorry dass ich dich so mit Fragen löcher, aber ist schön wenn man jemand mit Infos aus nächster Nähe hat.. PS: Bei Vorteilen hast du noch deine 2 Watt mehr pro Lautsprecher vergessen ![]() |
audioangler
15:32
genau
Damit wir nicht vorbeireden, was meinst Du mit "Bildverbesserer" ? Man kann im Servicemenue eininges sowohl beim 7605 als auch beim 7655 einiges aktivieren bzw. deaktivieren. Wie gesagt, ich habe kein Unterschied bemerkt. Falls es einen gibt muss der minimal sein. Ich würde heute kein Philips 7xx5 kaufen da 24p (Bluray) nicht korrekt dargestellt wird. Es wird intern auf 60Hz umgewandelt mit dem Ergebniss dass man 3:2 Pulldown Rcuklen hat. Mit eingeschaltetem HDNM hat man Soapeffekt. Ich würde an Deiner Stelle testen ob Du empfindlich auf so was bist. Manche stört es manche nicht. Sonst ist der Fernseher TOP. Wo gibt es den 7655K heute so preiswert ? |
Peripathos
20:31
Ja, sie können ALLE jederzeit abgeschaltet werden, selbst die 100Hz-Option zum Spielen, um einen geringen Inputlag zu erhalten (auch beim 05, also beim Standardmodel) |
Donld1
21:53
Und wie ist es mit der 7xx6er Reihe? Grüsse |
jaspa
21:57
Wenn du mir sagst wie ich das einwandfrei messen kann würd ichs ja ma nachstellen. Habe aber keinerlei Probleme mit Bluray Wiedergabe was ruckeln betrifft weder von der PS3 noch vom Dune Media Player aus. |
fiocco
22:17
Beziehst du dich jetzt auf die 6er oder auf die 5er Serie? |
jaspa
22:31
auf die Frage von donld1 war das bezogen auf die 7606 Serie. |
7606 und 7696 unterschiede? TOXIE am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
philips 7606 TOXIE am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
7605 Inputlag J3nn1F3r am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
7605 oder 9705? diego1977 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
Philips 7605 Panelunterschiede ? Phi-l am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
pfl 8664 oder 7605 Firewall-22 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Philips 7605 vs 8404 4ntrax am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
7605 + Sky nominator2204 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
7606 in 47" oder 6606 in 55" Märkchen am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 8 Beiträge |
7606k und 7606 o2 grautvornix71 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.362
