Aufnahme geht nicht 42PFL7676K/02 bzw. 7606
JuppX
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 18:50
Habe mir das neue Modell kürzlich gekauft und habe ein paar Probleme mit der Aufnahme von Sendern mit einer USB Platte.
Habe mir extra noch den WLan Stick PTA01 geholt um im Programmführer aufnehmen zu können.
1. Bekomme nicht alle Sender angezeigt die aber in der normalen Sende bzw. Favoritenliste vorhanden sind.
2. Die paar Sender die da sind passen aber vom Kanal nicht mit dem Sender überein.
Finde keine Möglichkeit mir das irgendwie einzurichten :-((
Hat hier jemand Erfahrungen damit ?
Gruß und Danke
Jupp
Toengel
#2 erstellt: 26. Jun 2011, 07:30
Tachchen,
du kann wenn ein Sender eine falsche Zuordnung hat mit der Optionstaste das korrigieren. Einfach Optionstaste drücken und die entsprechende Funktion auswählen (Kanal identifizieren).
Toengel@Alex
JuppX
#3 erstellt: 26. Jun 2011, 09:41
hab ich ja schon probiert, er zeigt mir dann den gewünschten Sender zwar an aber die Kanalzuordnung bleibt wie sie war.
JuppX
#4 erstellt: 26. Jun 2011, 09:54
P.S
oder kann man irgendwo den Kanal zuordnen ?
das Teil treibt mich in den Wahnsinn, warum geht das nicht einfach wie vorher mit meinem alten Receiver über den Sender.
Krieg langsam echt nen Hals.
Neues Update ist drauf, erkenne keine Verbesserung.
gruß
Jupp
Toengel
#5 erstellt: 26. Jun 2011, 10:01
Tachchen,
du gehst in den IP-EPG. Dort auf den Sender, wo die Zuordnung nich OK ist und drückst die Options-Taste und machst "Kanal identifizieren" und wählst den richtigen aus.
Zu beachten ist, dass der IP-EPG sich auf die komplette Senderliste bezieht (nicht die Favoritenliste o.ä.).
Toengel@Alex
JuppX
#6 erstellt: 26. Jun 2011, 10:18
Habe es gerade noch mal probiert, habe RTL herausgesucht und ausgewählt.
Wenn ich dann den Kanal wähle steht dort immer noch Kanal 116 und es erscheint 13street verschlüsselter Kanal, der ändert die Kanalnummer nicht entsprechend dem Sender ab.
Oder ich bin zu blöd.
JuppX
#7 erstellt: 26. Jun 2011, 10:24
habe nur 2 Sender wo Kanal und Sender übereinstimmen 3Sat und 9Live, da funktionieren die Aufnahmen richtig.
Die Kanäle für meine Sender in der Programmliste liegen 0 und 50.
Im Programmführer liegen die nicht zugeordneten Kanäle jedoch fast alle zwischen 400 und 800.
Und an die Kanäle komme ich nicht ran um diese zu ändern, dann wär´s kein Problem.
Aber Danke schon mal für deine Mühe :-)
Jupp
[Beitrag von JuppX am 26. Jun 2011, 11:00 bearbeitet]
Toengel
#8 erstellt: 26. Jun 2011, 13:46
Tachchen,
am besten du sortierst dir erstmal die "Gesamtliste" so wie du sie haben willst. Oder du markierst dir in der "Gesamtliste" deine Lieblingssender. Wechselst in die Favoritenansicht und schiebst deine Lieblingssender ganz nach vorne (also das du deine Lieblingssender dann in der Gesamtliste ganz vorne hast). Erst wenn du das hast, kannst du im IP-EPG die Zuordnungen richtig machen. Der IP-EPG zeigt immer die Gesamtliste an!
Toengel@Alex
JuppX
#9 erstellt: 26. Jun 2011, 14:42
danke schon mal. Ich habe die Sortierung jetzt mal von "nach Name sortieren" auf "nach Nummer sortieren" umgestellt. Jetzt scheint er die Senderliste richtig zu ziehen.
Auch die Radio Programme sind jetzt aus der Liste verschwunden.
Jetzt bleiben nur noch der sporadische Ausfall vom CI-Modul und des WLAN Sticks und die Syntax Fehler in der Kanaldatenbank zu klären. Aber das wird hoffentlich mit dem nächsten Firmware Update gelöst.
Der nächste Fernseher wird ein Samsung werden.
Neukauf 42pfl7676k
skyrob87 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
Philips 7676K/02 ? bzw. 7606K/02
daniel_u am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7676K/02 - 42": Balken links und rechts einblenden?
SgrA* am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  9 Beiträge
philips 7606
TOXIE am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7656K/02 - Aufnahme nicht möglich
Crystel am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  8 Beiträge
7606 und 7696 unterschiede?
TOXIE am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
7606: Fernsehprogramm (EPG) funktioniert nicht
guardian_de am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  2 Beiträge
7606 "Randprobleme" bei nicht skaliertem HDTV
DocBru am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  8 Beiträge
Philips 40pfl8606k/02 Aufnahme funktion und Tastatur?
calle_one am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  5 Beiträge
Philips 7606 - Festplattenaufnahmen weg !
magnum1200 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  11 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
