| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Frage zu Philips 7406 | |
Frage zu Philips 7406+A -A |
sportfreak66
erstellt: 13. Jun 2011, 12:21
Hallo, Ist der Philips 7406 der kleine Bruder vom 7606 nur ohne 3D? Habe zu den 7606 ein Test in HD:TV gelesen, und der war gut. Nur ich möchte ohne 3D - und der 7406 ist ohne 3D. Hat jemand genauere Infos zu dem 7406? Vieleicht hat ihn ja schon jemand. Danke im vorraus. Gruß, |
Toengel
erstellt: 13. Jun 2011, 15:42
Tachchen, hier ne Übersicht über alle 7xx6er Geräte... die PMR ist bei den Modellen auch unterschiedlich. Es gibt noch weitere Dinge, die unterschiedlich sind. Toengel@Alex |
sportfreak66
erstellt: 13. Jun 2011, 16:23
Hallo, Danke erstmal für die Antwort. Aber was ist PMR? Ich habe auf Philips HP die beiden 7606 und 7406 verglichen- und dem 7406 fehlt halt nur 3D. Oder sind auch verschiedene Panels verbaut? Und wo finde ich soclhe DAten? Danke. gruß, |
Toengel
erstellt: 13. Jun 2011, 16:47
Tachchen, hatte den Link vergessen: http://58pfl9955.wor...von-philips-in-2011/PMR siehe: http://58pfl9955.wor...ect-motion-rate-ein/Toengel@Alex |
Schrauber_Klaus
erstellt: 20. Mrz 2012, 10:02
Hallo zusammen, genau zwischen diesen beiden TVs schwanke ich gerade auch. Laut den Produktsheet sind die m.E. tatsächlich gleich, bis auf halt 3D. @sportfreak66: Hast du hier noch was genaueres rausfinden können? Welchen "echten" Hertz-Wert haben die TVs eigentlich? Ich entnehme aus dem Produktsheet 60 Hz. Ist das richtig? Dieses 400 Hz PMR ist ja eher ein geschönter Wert, wenn ich es richtig verstehe. |
Toengel
erstellt: 20. Mrz 2012, 10:29
Tachchen, die 7K hat ein 100Hz Panel verbaut. Toengel@Alex |
Schrauber_Klaus
erstellt: 20. Mrz 2012, 12:06
OK! Sind die Dinger also sonst gleich? |
soul4ever
erstellt: 30. Mrz 2012, 17:16
Weiß jmd mittlerweile ob die sonst gleich sind? Da der 7606 bei Stiftung Warentest bei Bild und Ton sehr gut abschneidet. Wichtig ist nur Bildqualität , Ton, ambilight, Stromverbrauch . In der Reihenfolge. Internet und 3D sind total unwichtig. |
Boldmann
erstellt: 31. Mrz 2012, 12:00
der 7406 hat bestimmt auch ein anderes Panel,da er nicht 3D tauglich ist. |
soul4ever
erstellt: 31. Mrz 2012, 12:13
Ich hab heute morgen beim Philips Support nachgefragt und habe explizit gefragt, ob ich die Test Ergebnisse des 7606k auf den 7406h projezieren könnte und er bejahte dies. Bis auf 3d und Tuner wären die zu 100% identisch. |
Jojo007
erstellt: 31. Mrz 2012, 13:34
@Boldmann: Bitte keine Vermutungen, denn das hilft nicht weiter. Das 3D wird über hardwaretechnisch über eine Polarisationfolie gelöst. Und wie hier in einem anderen Beitrag schon beschrieben, haben manche bei einem 74er-Modell sogar eine Charge erwischt, bei denen die Folie vorhanden ist (Test mit 3D-Brille aus dem Kino einfach durchführbar - ist jede zweite Zeile bei Blick durch eins der Brillengläser bei laufendem TV-Programm schwarz, hat man eine Polarisationsfolie aufgebracht). Softwaretechnisch muss in diesem besonderen Fall dann "nur" die entsprechende 3D-Funktion im Servicemenü freigeschaltet werden, weil auch dort der TV identisch ist. Dann hätte man aus einem 74er einen vollwertigen 76er "erzeugt". |
Toengel
erstellt: 31. Mrz 2012, 14:04
Tachchen, wer wissen will, ob sein 7406 auch eine Polarisationsfolie hat, einfach die 3D-Brille direkt an das TV-Display halten. Das eine Brillenglas zeigt die geraden, das andere die ungeraden Linien. Dazwischen sind schwarze Linien. Man sollte auch in einem rechten Winkel darauf schauen, um das beste 3D-Ergebnis zu erhalten. Passives 3D ist unabhängig von TV Firmware - also man kann den 3D-Effekt z.B. nicht durch ein Update verbessern. Genauso ist passives 3D von der Temperatur unabhängig (im Gegensatz zu aktivem 3D). Toengel@Alex |
Philips 42PFL 7406 oder Philips 40PFL 5007? Newbie2206 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
32 pfl 7406 k - nur Frust oblakhh am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 17 Beiträge |
Frage zu Philips 37PF9731 Mitchy70 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu Philips 52PFL9704/H flow89 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 7 Beiträge |
Frage zu Philips 42PFL8404H/12 chrizuz am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu älterem Philips-LCD adiclair am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL9732D Formaterkennung - Frage TheBitmapBrother am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
Frage zum: Philips 42PFL5405H BaSsMaster99 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9703D * * Frage Ratlos25 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
Frage wegen Philips 7404 pk.one am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
