HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bildeinstellungen 46PFL7605H | |
Bildeinstellungen 46PFL7605H+A -A |
Maddogmax
09:14
erstellt: 20. Mai 2011, |||
Hallo zusammen, ich kriege einfach die richtige Bildeinstellung nicht hin. Haber schon sämtliche Varianten probiert inkl. Burosch Testbild. Leider weich das Ergebnis vom Testbild zur laufenden Sendung zu stark ab. Zuspieler ist ein Vantage 600S 1080p. Kann es sein das der TV das 1080 Signal vom Satreceiver irgendwie nicht so richtig verträgt ? Kabel ist ein Ölbach. Ich versuche das Bild satt und popig einzustellen. HD natural Motion verursacht bei mir immer Schlieren. Kann mir jemand seine Einstellungen posten der das Bild auch so bunt mag ? Habe schon viele Treads gelesen, aber leider war nichts für meinen Geschmack dabei. Evtl kann mann ja hier einen "nur Bildeinstellungs -Sammeltreat" erstellen. Mfg |
Peripathos
17:31
erstellt: 21. Mai 2011, |||
Dann erhöhe den Wert für den Paramter "Farbe" bis es dir bunt genug ist, denn nur dieser ist dafür verantwortlich wie "farbenfroh" das Bild letztlich wird! (Kontrast kannst du mal 75 und Helligkeit 46 probieren, Gammawert zwischen 0-4, je nach Material bzw. Zuspieler, damit muss man experimentieren!)
Dann schalte es ab! Die Bildoption, welche (durch Overdrive) Schlieren unterbindet und die Bewegungsdarstellung schärft, ist hingegen "100 Hz Clear LCD"! (nicht das HDNM) Die sollte also eingeschaltet sein! |
davidcl0nel
18:01
Und wie so oft: 100 Hz ohne HDNM ist sinnlos. Ob du nun von 0s bis 1/50tel Sekunde das Bild zeigst, oder von 0s bis 1/100tel das Bild und _das Gleiche_ Bild erneut von 1/100 bis 2/100=1/50tel macht überhaupt keinen Unterschied. |
Peripathos
01:11
erstellt: 22. Mai 2011, |||
@davidcl0nel: Hinter "100 Hz Clear LCD" verbirgt sich das was bei Desktop-TFTs als "Overdrive" bekannt ist. Es geht darum die Flüssigkristalle im Panel reaktionsschneller zu machen, mit dem Ziel Schlieren zu vermeiden und dadurch auch die Bewegungsdarstellung zu schärfen: ![]() ![]() Bei Desktop-TFTs (mein Dell 3008wfp etwa hat es fest integriert, es lässt sich dort auch nicht deaktivieren) mit den besseren IPS-Panels (im Vergleich zu schnelleren TN-Panels) findet man das häufiger und es ist eben aus genau diesem Zweck. Diese Monitore haben aber keine Zwischenbildberechungs-Algorithmen à la "HD Natural Motion" die man aktivieren könnte/müsste, um einen Effekt zu haben! Wenn ich auf meinem TFT mit fest integrierter Overdrive-Technik ein Spiel zocke, meine Grafikkarte aber nicht genügend Leistung bringt, so dass durchschnittlich vielleicht nur 15-20 fps ausgespuckt werden und es daher zu mehr oder weniger sporadischen bis regelmässigen Rucklern kommt, dann werden die Schlieren, die ganz allgemein aufgrund zu langsamer Reaktionszeit des Panels entstehen könnten/würden, dank "Overdrive" DENNOCH vermieden. Und ebenso werden die Schlieren beim Philips-TV bei schnellen Bewegungen durch die "100 Hz Clear LCD"-Option vermieden, selbst dann wenn es zu 24P-Kinorucklern oder von mir aus auch zu 3:2 Pulldown-Rucklern kommt (der Grund, warum Leute Zwischenbildberechung überhaupt einsetzen) eben weil das eine (Schlierenbildung/Koronen/Bewegungsunschärfe) mit dem anderen (Ruckler/inhomogene, ungleichförmige Bewegungs-Darstellung im Film selbst!) nichts miteinander zu tun hat und diese Techniken völlig unabhängig voneinander arbeiten! (das eine Verfahren kompensiert technisch bedingte Defizite des Panels und das andere Defizite im Filmmaterial!) Aber abgesehen von der ganzen Theorie, weiss ich vor allem auch aus Erfahrung (schliesslich besitze ich den 46PFL7605H seit immerhin 8 Monaten selbst) durch herumprobieren/experimentieren mit den Einstellungen, dass es sehr wohl etwas bringt! (und HDNM nutze ich aus Prinzip nicht, da ich kein Liebhaber vom Soap-Effekt bin und es auch nie sein werde!) Man kann sich ja mal ein Fussballspiel mit und ohne "100 Hz Clear LCD" auf dem TV anschauen. Vielleicht erkennt man dann den Unterschied! (zum Glück spielt der Inputlag hierbei keine Rolle!) Soviel dazu! [Beitrag von Peripathos am 22. Mai 2011, 01:13 bearbeitet] |
caju
23:12
Wenn Du im Vantage 600S 1080p eventuelle Bildverbesserer aktiviert hast solltest Du diese im Philips deaktivieren oder auf Minumum reduzieren. An sich sollte der Fernseher Bildverbesserungen bearbeiten. Wenn beide Geräte dasselbe tun, kommen die sich in die Quere. |
Maddogmax
09:14
erstellt: 29. Mai 2011, |||
Der hat leider keine Bildverbesserer. Kann den keiner seine Einstellungen posten ? |
Peripathos
23:52
![]() Für ein bunteres Bild dann einfach den Farbwert entsprechend anheben, bis du zufrieden bist (aber das schrieb ich ja oben bereits) Es gibt ja ausser dem Parameter "Farbe" keinen anderen Wert, der die Buntheit des Bildes und die "Knalligkeit" der Farben erhöht. Von daher sollte das eigentlich nicht so kompliziert sein! Für ein - wie du es nennst - sattes und poppiges Bild kann dir ggf. noch das geringfügige Absenken der Helligkeit (~ 45) und das Anheben des Gammawertes (auf bis zu 4) helfen! |
Maddogmax
08:14
erstellt: 30. Mai 2011, |||
Ich habe deinen Betrag schon gelesen. Die Farbanhebung mit normal Farbe im Menu funzt ja . Die Perssonbalisierte Farbe versteh ich noch nicht ganz: -Ist 127 Rot zum Beispiel maximum Rot ? |
Toni_1988
19:49
für eine perfekte hd bildqualität, würde ich die smartz settuings standart übernehmen... oder einfach PIXEL-PLUS-LINK deaktivieren, denn diese einstellung übernimmt die upscalling funktion jedes hdmi zulieferer... mfg |
Maddogmax
16:53
erstellt: 05. Jun 2011, |||
Mit Pixel Plus Link an oder aus kann ich beim Bild keine Veränderung feststellen. |
Toni_1988
19:23
was hast du für ne Bildeinstellung? |
Maddogmax
17:26
erstellt: 06. Jun 2011, |||
K:90 H:47 F:79 S:5 RU:Max FRBW:90/127/115 LS: Ein PNM: Aus EWS:ein PfK: Mittel Dyn HG: Std Mpeg: Max Farbopt.: Max Gamma.+3 Zuspieler: Sat Receiver Vantage Bild 1080p |
Toni_1988
20:10
joa da kann ich dir auf jedenfall weiter helfen... unzwar würde ich Rauschunterdrückung und MPEG-Artefaktunterdrückung aufjedenfall deaktivieren denn diese einstellungen lassen feinste details komplett absaufen, für HD material sind diese Unterdrücken der letzde scheiß, das wird dir auch jeder fachmann sagen. hir meine PP Werte Kontrast---------------100 Helligkeit-------------50 Farbe------------------56 Schärfe----------------5 Farbweis---------------NORMAL Rauschunterdrückung----AUS (WICHTIG) HDNM-------------------MAXIMUM 100Hz Clear LCD--------EIN Erweiterte Schärfe-----EIN Dyn. Kontrast----------MITTEL Dyn. Backlight---------Optimales Bild MPEG-Artefaktunterdrü.-AUS (WICHTIG) Farboptimierung--------MITTEL ich hoffe das kann dir weiter helfen lg |
Toni_1988
20:13
achso und die Beforzugte Einstellung Easylink---------------EIN Easylink Fernbedienung-AUS Pixel-Plus-Link--------EIN |
Maddogmax
14:36
erstellt: 07. Jun 2011, |||
Danke erstmal. Deine Gamma Einstellung wäre noch interessant, und ob du einen 1080p oder i Scaler hast. Habe leider immer Bildrauschen an den Ränern, trotz neuester Firmware. Mfg [Beitrag von Maddogmax am 07. Jun 2011, 19:14 bearbeitet] |
Toni_1988
22:38
erstellt: 08. Jun 2011, |||
gamma +2 und HDMI zuspieler auf 1080p/24Hz versuch mal ohne rausch und mpeg unterdrückung was anzusehn... |
BUROSCH DIVAS HD Testbild jetzt gratis damien6202 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Umfrage HD Natural Motion -GeorgeClooney- am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 64 Beiträge |
Full HD-Testbild-Download garyhayes am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
HD Natural Motion schlecht! movistar am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 69 Beiträge |
1080P/24Hz und HD Natural Motion, Toni_1988 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
46pfl7605h optimales Bild bodi_barbarossa am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 27 Beiträge |
Bildruckeln beim 37PFL7605 mit HD Natural Motion mete1989 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Perfect Natural Motion vs. HD Natural Motion anglevshart am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 13 Beiträge |
Unterschied 100Hz und HD Natural Motion? 123Micha am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 12 Beiträge |
Unterschied Perfect Natural Motion & HD Natural Motion HDNM liquidz am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.886
