| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » hack PHILIPS magig3 fax: chip-Karte deaktivieren | |
hack PHILIPS magig3 fax: chip-Karte deaktivieren+A -A |
mai77
erstellt: 11. Mai 2011, 00:05
wer ein Fax von Philips (zB magic 3 basic) hat, weiß wohl, daß die inkFolie nur wenig Seiten ausdruckt aber sehr teuer ist. Damit man die Schwärzfolie nicht einfach zurückspult und nochmal zum Drucken benutzt, hat Philips die plug'n'print chipcard eingebaut. Die sperrt nach 50 Seiten die Ausdrucke, obwohl man mit der Folie noch weitere 200 Seiten drucken könnte (nach zurückspulen und überdrucken). Die PFA331 chipcard zB kann man aber im geheimen Service Menü deaktivieren und so beliebig oft den inkFilm mehrfach benutzen. das spart n Haufen Geld für ständig neue inkfilme (ca. 30 EURO für 60 Seiten oder so). Im gesperrten Service Menü kann man alle möglichen Funktionen testen wie Piepser, Anzeige und so weiter. Vorgehen: I now copy and print without plug'n print card, reusing reeled back inkfilm. on a "Philips magic 3 basic" with a PFA331 plug-n-print card do the following to disable any future check of chipcard. press START 4 sec. until the beep. press STOP/START 4 times in a row until you see new black cursor in display. now hidden service menu is enabled. goto submenu 97 for "CARD TEST 1" press MENU then type 97 and scroll to TEST CARD (arrow buttons). set it to zero. open case. remove the plug-n-print card. I now was able to reuse the spent inkfilm, (scrolled back onto back spool) with no chipcard in place. excellent ! the inkfilm-meter will show NEW INKFILM! very nice hint by augustin. what are the other MENU 97 good for, you think? there are 6 more setting to tamper with but I don't want to screw it up. many Philips faxes have this "secret menu" for hacking ! dont waste your money on rip off inkfilm. search term: "PHILIPS magic3" basic fax machine PFA331 plug'n'print card inkfilm service menu 97 CARD TEST 1 [Beitrag von mai77 am 11. Mai 2011, 00:21 bearbeitet] |
Mickey1204
erstellt: 07. Mrz 2019, 10:20
Hallo mai77, das ist zwar alles recht super. Ich komme beim Magic 3-2 primo auch in das gesperrte Menü bis Card Test 1. Wenn ich dann OK drücke springt die 1 auf 0 aber wie geht es dann weiter? Ich kann die 0 nicht abspeichern (wenn ich noch einmal ok drücke kommt dann Result: 1901) danke |
Boewolein
erstellt: 13. Sep 2021, 15:04
Guten Tag Miteinander - Problemlöser - sind gefragt! Habe ein altes Philips magic 3-2 VOICE SMS+ Fax Gerät mit den Bezeichnungen am Leistungsschild: SAGEM PPF576R/EU01 - Philips Firmenzeichen, daneben steht: 906117230801 unter dem Philips Firmenzeichen KA 00 0603 007030 über dem Strichkode links steht SCA M3 PT PH @ Made in CHINA [b]es folgt der Strichcode,[/b] darunter 9061172308010370306K und nachdem ich die Folie die so gut wie unbenützt erscheint zurückgespult habe meldet der Seitenzähler das nahe Ende der Folienbenutzung. Das ist nicht war. Wie kann ich diese Chip Karte überlisten. Die Angaben mit 2-4 Sekunden STOP drücken und dann abwechselnd STOP/START 4 und mehr mal abwechselnd drücken funktioniert nicht. Was habe ich möglicherweise falsch gemacht? Ich kann in das geheime Menü 97 nicht kommen. Welche Möglichkeiten habe ich um die Seitenzählerei abzuschalten? Welcher gut informierte Helfer würde mir 83 a altem Funkamateur helfend entgegenkommen und mich beraten. Bin fest überzeugt, es gibt für dieses Problemchen sicher Hilfe, weiss nur nicht wie ich an eine solche herankomme. Wer was weiss möge mir bitte schreiben, ich danke im Voraus herzlich |
Philips 46PFL5806 - Lautsprecher deaktivieren john80 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
Philips 7404 H Ton dauerhaft deaktivieren lotarnis am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Deaktivieren des Firmware-Update-Hinweis Philips 60PFL6008 CTU-Jack am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 2 Beiträge |
SD Karte im Philips q12 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
42PFL7403 - welcher Chip? Ash-Zayr am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
PUS7304: Ipv6 deaktivieren Westpole am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS7909/12 mit Favoriten starten, Favoriten sichern, HBBTV deaktivieren, MlCHA am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 5 Beiträge |
Philips 6626k SD-Karte finden und zugreifen vedranto am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL5806K/02 mit Sky-Karte! Stefan295 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Global Dimmin bei 9664H deaktivieren blu5kreen am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.054
