HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 47PFL8404H/12 findet nicht alle digitalen ... | |
Philips 47PFL8404H/12 findet nicht alle digitalen Kabelprogramme+A -A |
matthias206
#1 erstellt: 25. Apr 2011, 17:28 | |
Hallo, ich habe heute für einen Freund seinen LCD kalibriert und die digitalen Sender programmiert (er hatte nur die analogen). Das Problem ist er hat nicht alle digitalen Sender gefunden. -neueste Firmware Auf meinem Samsung (gleicher Kabelanbieter) werden alle Sender gefunden. Es fehlen: SAT1,Pro7,Kabel1,N24 Frequenz 418 Phoenix Frequenz 466 (die Frequenzen habe ich aus meinem Samsung) Kann ich die Kanäle nachträglich von Hand programmieren? [Beitrag von matthias206 am 25. Apr 2011, 17:29 bearbeitet] |
Schwalbe818
#2 erstellt: 25. Apr 2011, 20:28 | |
Liegt meistens an der Kabelanlage, alter hausanschlussverstärker oder alte Antennen Dose. Mehr kann man aber so ohne beschreibung nicht sagen. Manuell hinzufügen: Einstellungen der Sender->Digital:Kontrolle des Empfangs->frequenz eingeben. Wird aber aller vorraussicht nach nciht funktionieren. |
matthias206
#3 erstellt: 25. Apr 2011, 21:00 | |
OK - danke erst Mal - wir werden uns mal die antennendose ansehen - vielleicht hilft das schon |
max_ro
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 21:48 | |
Hallo Zusammen, ich hab das gleiche Problem. Hab nen 32pfl5604 und mir fehlen die einige digitale Programme. Wenn ich über Einstellungen der Sender->Digital:Kontrolle des Empfangs->frequenz eingeben reingehe, finde ich die Sender, aber wenn ich auf "speichern" drücke, kann ich die Sender danach nicht mehr finden. Der TV frägt mich auch nicht auf welchem Senderplatz ich diese ablegen will. Laut BA funktioniert das nur mit analogen Sendern, nicht aber mit digitalen. Was muss man also tun, damit man die Sender (in meinem Fall eigentlich alle privaten Sender wie RTL, Pro7, VOX, Kabel1, Sat1, usw.) manuell suchen und dann speichern kann? Freue mich auf eure hilfreichen Antworten. VG, Markus |
Schwalbe818
#5 erstellt: 30. Apr 2011, 08:36 | |
Hast du die Automatische Senderlisten Aktualisierung ausgeschaltet? Dann sollte es eigentlich so gehen. |
max_ro
#6 erstellt: 30. Apr 2011, 20:22 | |
Hi, super, danke! Hat geklappt. Habs auch bei meinem 46pfl7605 angewandt und hat ebenfalls geklappt. Jetzt kann ich endlich alle Programme digital anschauen und konnte die analogen Sender endlich verbannen Vielen lieben Dank. Grüsse, Markus |
ahasver
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 20:20 | |
Es hilft nach meiner Erfahrung mit dem 8404, den erweiterten Sendersuchlauf gleich anschließend ein zweites mal zu wiederholen (auch wenn das wieder ne Stunde dauert...). Der Fehler passiert gelegentlich derart, dass Radioprogramme ab Platz 300 gespeichert werden aber insgesamt mehr TV-Kanäle gefunden werden. Dann findet er zwar erst alle Kanäle, aber beim abspeichern überschreiben sich Radio und TV-Kanäle ab Platz 300 gegenseitig. Beim nächsten Suchlauf hat das Gerät die DVB-C-Radioprogramme dann ab Platz 1000 gespeichert und das Problem war gelöst... |
MagnetSpule
#8 erstellt: 07. Mai 2011, 15:17 | |
Hallo zusammen, ich kenne Eure Modelle nicht, aber bei meinem 9704 ist es so, dass man im Menü bei den Einstellungen für den Sendersuchlauf die Möglichkeit hat, diesen von "Schnellsuchlauf" auf eine intensive Sendersuche umzustellen. Dies sollte man vorher machen und dann den Suchlauf starten. Man merkt auch gleich den Unterschied. Die Schnellsuche dauert ca. 15 Minuten, die intensive Suche ca. 45 Min bis 1 Std. Vorher hatte ich nur ca. 130 digitale Sender gefunden (Kabel BW). Danach waren es um die 500+ Sollte auch das nicht helfen, liegts wohl am Kabelanschluss selbst. Entweder der Antennenverstärker im Haus unterstützt nicht den vollen Frequenzbereich (müsste glaube ich bis 862 Mhz gehen oder so), oder er ist defekt. Eine dritte Möglichkeit ist, dass ein Verteilerknoten des Kabelnetzbetreibers ein Problem hat. Dies war bei uns der Fall. Wir hatten es mit unserem analogen Röhren TV früher gar nicht gemerkt, da es nur die digitalen Sender betraf. Nachdem Kabel BW alle Anschlüsse und den Verstärker im Haus durchgemessen hatte, war klar, dass bestimmte Frequenzbänder fast überhaupt keine Signalstärke hatten und daher nicht vom Tuner des TV gefunden wurden. Es stellte sich dann heraus, dass ein Verteilerknoten im Wohngebiet einen Wasserschaden hatte und dadurch das Signal in bestimmten Bereichen sehr stark gedämpft wurde, während andere Sender hervorragend empfangbar waren. Gleich am nächsten Tag rückte ein Bautrupp an und hat die Straße aufgegraben um den Fehler zu beseitigen. Danach war alles perfekt. Die Signalstärke des aktuellen Senders kann man bei meinem Gerät mit folgender Tastenkombination anzeigen lassen: INFO-Taste drücken und dann die OPTIONS-Taste. -------------------------------------------------------- PS: Einzelne Sender kann man auch von Hand suchen indem man die genaue Frequenz angibt. Das bringt natürlich nur was, wenn kein techn. Problem vorliegt... Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 07. Mai 2011, 15:24 bearbeitet] |
q12
#9 erstellt: 09. Mai 2011, 13:54 | |
ein ordentliches FS Gerät macht heute keinen Suchlauf mehr, sondern sucht nach einer NIT und LCN. http://de.wikipedia.org/wiki/Transpondertabelle http://translate.goo...exte2010/pi10022.htm |
ahasver
#10 erstellt: 10. Mai 2011, 01:07 | |
@q12 Bloß das mit der NIT ist so eine Sache, wenn die vom Netzbetreiber nicht oder unvollständig übertragen wird. Genau dann hilft Dein schlauer Spruch nichts. Wenn die NIT korrekt und vollständig standardkonform übertragen wird, findet Philips auch alles mit dieser Schnellsuche. @MagnetSpule ist beim 8404 exakt genauso. |
Erfahrungsbericht Philips 47PFL8404H/12 *Housemaister* am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 6 Beiträge |
Bildprobleme 47pfl8404H/12 Grisu84 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 8 Beiträge |
Problem mit 47PFL8404H/12. PaPpEsT am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Philips 52PFL7404H oder 47PFL8404H ? kjo am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 8 Beiträge |
philips 47pfl8404h netzwerk probleme amani8 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Philips 47PFL8404H u. PS3 Spiller.88 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
47PFL8404H ?Versionunterschiede? linuxe am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
probleme net tv philips 47pfl8404H nailinger am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
Findet keine Digitalen Sender Bornie78 am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 9 Beiträge |
Spiegelung bei 47PFL8404H? dasp am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
