HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9715 | |
Alles über den Philips 9715+A -A |
-=Ratte=-
15:54
#1702
erstellt: 06. Okt 2011, |||||
...und ich hab sowas von hart geklickt.... ![]() Ist ja der Knaller. Dann rennen wir alle wie La Forge durch die Gegend... ![]() Jetzt fehlt ja wirklich nur noch der Anzug... Das dauert sicher au nimmer so lang. Nur wird die UVP wahrscheinlich leicht höher sein als für unsere TVs heute... ![]() [Beitrag von -=Ratte=- am 06. Okt 2011, 15:55 bearbeitet] |
One_of_∞
16:09
#1703
Nee, der Visor von Geordi LaForge hat irgendwie mehr Stil. Und außerdem hat dieses "Heimkino-Headset" kein AmbiLight. Wär' also nix für mich. ![]() Grüße, One_of_∞ |
Peter_BC
13:30
#1704
erstellt: 08. Okt 2011, |||||
Hallo, ich habe die Suche bemüht, bin aber irgendwie nicht fündig geworden.. Kann man den den Scartanschluß irgendwie überreden, dass er als Ausgang funktioniert? Ich möchte eigentlich nur das analoge Audiosignal abgreifen und an eine alte Anlage anschließen, die keine digitalen Eingänge besitzt. Ist das möglich? |
Toengel
13:33
#1705
Tachchen, das funktioniert wohl nur, wenn du analoge TV-Sender schaust... Aber du kannst den Kopfhörerausgang dazu missbrauchen... Klinke auf Cinch... Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 08. Okt 2011, 13:34 bearbeitet] |
Badly
08:41
#1706
erstellt: 09. Okt 2011, |||||
wollte auf dei 18er downgraden und bin nach dieser anleitung vorgegangen. ![]() er geht ins updatemenü sagt aber dass keine updatedatei auf dem usb stick liegt. hmm sie ist aber definitiv da. hat mir jemand nen tipp. |
snauffy
09:10
#1707
Folgender Vorgang. In die Konfiguration reingehen, dann Softwareeinstellung auf ok gehen, dann lokale Aktualisierung, dann müßte der USB Stick angezeigt werden.Auf Ok gehen und schon gehts. |
Badly
09:19
#1708
Das geht auch nicht... wenn ich per usb auswähle wird auf den usb stick nur eine update.htm auf den stick geschrieben, und ich soll dann das ganze an den pc anstecken häääääääää in der htm steht Software-Aktualisierungsassistent für Flat TV Klicken Sie "ID senden" Die TV-Identifikationsdaten (Modell, Software Version, mögliche Defekte) die sich auf Ihrem Speicherstick befinden, werden an die Software Download Seite Ihres Fernsehgerätes gesendet. |
auchda
10:23
#1709
Lade dir die 18er nochmal aus dem INet, die jetzige kann defekt sein, hatte ich auch mal. ![]() [Beitrag von auchda am 09. Okt 2011, 10:25 bearbeitet] |
Badly
13:28
#1710
Hi Danke für den Link. ABer es will nicht. Habe den Stick formatiert. Aber immer das gleiche Der TV sagt immer Keine Datei zum aktualisieren gefunden. Wie gesagt schiebe die datei autorun.upg direkt ins root verzeichnis des sticks. anstecken und dann will er hald nicht bzw. erkennt einfach nicht das da ne update datei auf dem stick ist. |
kow123
13:37
#1711
Hab's gerade mal probiert mit Vers.22 auf V22. Über Home > Konfiguration > Software usw. Bei aktualsieren meckert er an, dass die Software gleich oder älter ist. Dann kommt sinngemäß "Trotzdem weiter.." und dann OK und dann geht's |
Badly
13:51
#1712
und wie sieht die anordnung auf dem usb stick aus. einfach in root die autorun.upg rein fertig. manche downloads habe die autorun.upg- also ist hinten noch ein - dran. formatierung fat32 oder? sorry aber entweder kapiere ich es nicht, oder mit meinem tv stimmt was nicht. seletesam. |
kow123
13:54
#1713
Download-zip extrahiert ![]() |
Badly
13:58
#1714
klar... Also damit ihr mich nicht für nen iddi haltet....nochmals meine vorgehensweise. usb-sticks ..z.zt. drei an der zahl fat32 formatiert. somit leer dort einfach die datei autorun.upg drauf und stick angeschlossen. tv aus..dann an, drücke pfeil auf FB nach unten, ich komme ins update menü aber es steht dran Leer und rechts keine software gefunden. im laufenden betrieb - konfiguration - softwareeinstellungen - lokale aktualisierungen und dann bin ich wieder im menü, welches mir anzeigt, dass sich nix auf dem usb stick befindet. Grrrrrrrrrrr [Beitrag von Badly am 09. Okt 2011, 14:00 bearbeitet] |
Toengel
13:59
#1715
Tachchen, eigentlich reicht es, wenn du während des normalen Betriebs den USB-Stick ansteckst... Lässt du dir im Windows-Explorer alle Dateierweiterungen anzeigen? Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 09. Okt 2011, 14:00 bearbeitet] |
Badly
14:05
#1716
Ja, zeigts mir an. Wahnsinn ich hab schon soviel zeugs geflasht gemodded etc. aber dieser fernseher macht mich wahnsinnig. Stick auch im FAT und NTFS format probiert - immer das selbe. ![]() [Beitrag von Badly am 09. Okt 2011, 14:06 bearbeitet] |
Toengel
14:26
#1717
Tachchen, funktionierts mit der 9.22? Und du hast wirklich einen 9715er? ![]() Toengel@Alex |
Badly
14:37
#1718
Badly
14:43
#1719
Ps...die 22er geht...da erkennt er die Datei.... aber nicht die 18er. |
Toengel
14:51
#1720
Tachchen, dann liegts wohl an der Datei... Toengel@Alex |
Badly
14:56
#1721
Könnte jemand eine definitiv funktionierende 18er Version für den 46PFL9715 hochladen. Oder mir ein Tipp geben wo es die zum download gibt. Habe google schon bemüht, aber die ergebnisse sind mehr als dürftig wenig. |
Freddy2
17:05
#1722
Stimmt. Nur in diesem Fall sollte die "autorun.upg" Datei im Ordner "upgrades" gestellt werden, also nicht im Root. ![]() |
Badly
17:19
#1723
habe mit der 18version beides ausprobiert. leider ohne erfolg. deshalb gehe ich davon aus, dass ich ne falsche vers. habe. |
akri
20:31
#1724
erstellt: 11. Okt 2011, |||||
bei mir geht die 18er auch nicht die 22er könnt ich nochmal draufspielen 18er erkennt er nicht ![]() will endlich das problem mitm kein bild beim einschalten wieder weg haben! |
Toengel
07:02
#1725
erstellt: 12. Okt 2011, |||||
Tachchen, bei solchen Fehlern ist es sinnvoll im Philips-Forum das zu berichten. Toengel@Alex |
xschakalx
09:38
#1726
nach 3 wochen reparaturzeit (fehlendes ersatzteil) erhalte ich heute im verlauf des tages meinen geliebten tv zurück. ich bin gespannt ob wirklich wieder alles funktioniert und vorallem ob sich keine neuen probleme/fehler eingeschlichen haben. ich werde berichten ![]() |
Kolle1973
10:08
#1727
Hast du dir denn die 22er noch mal neu von der Philips Seite runter geladen? Ich habe folgendes festgestellt ich hatte ja am Anfang wo die 22er raus kam ein Update gemacht aber ich hatte nur Probleme mit der 22er der TV verlor die Einstellungen und lies sich oft nicht einschalten es kam nur der Ton aber kein Bild habe zurück auf 18 gewechselt. Philips hat scheinbar die 22er verbessert und sie am 12 Juli nochmals online gestellt die alte 22 war vom Juni. Mit der neuen 22er habe ich keine Probleme mehr der TV startet einwandfrei und hat bisher keine Einstellungen mehr verloren. Gruß Jürgen |
snauffy
10:49
#1728
Also die Autorun.upg ist 22.06.11 |
Kolle1973
12:34
#1729
Dann ist das die alte 22er Software die du hast die hat bei mir auch nicht funktioniert. Gehe mal auf die Philips Seite und lade dir die neue 22er runter die ist vom 12.07.11 mit der funktioniert mein TV bisher wunderbar keine Probleme mehr beim starten. Gruß Jürgen |
Basketballking
13:31
#1730
Kleine Frage: Ich wollte mir einen demnächst einen TV kaufen. Das Einsatzgebiet soll primär TV und PS3 sein, für BR will ich mittelfristig meinen Beamer upgraden. Deswegen ist 3D beim TV kein wichtiges Kriterium. Hab den 40pfl9715 (etwa 1050Euro) und den 40pfl8505 (etwa 800Euro) ins Auge gefasst. Der Sound und das Ambilight 3 sprechen denk ich klar für den 9715...mir macht nur das hier schon angesprochene Banding (für mich würde speziell beim Fussball interessant) etwas sorgen. Bei einem besseren Bild fände ich den Aufpreis von max. 250Euro schon gerechtfertigt. Zu welchen Fernseher würdet ihr mir raten? [Beitrag von Basketballking am 12. Okt 2011, 14:02 bearbeitet] |
xschakalx
14:20
#1731
denk dabei auch an das local dimming, welches beim 9715 1a funktioniert. da kann die 8er serie nicht mithalten. |
auchda
14:28
#1732
Die upg ist auch vom 22. Juni, wie die alte 22er. Ich habe sie mir auch nochmal geladen, jetzt scheint die 22er zu funktionieren. Der LCD startet bis jetzt jedesmal mit Bild ![]() [Beitrag von auchda am 12. Okt 2011, 14:48 bearbeitet] |
xschakalx
18:41
#1733
seit dem mein tv aus der reperatur zurück ist, scheint das local dimming nicht mehr so gut zu funktionieren wie zuvor. die blickwinkelabhängigkeit wirkt auf mich ebenfalls schlechter. wo kann ich nachschauen, was für ein display (welches ersetzt wurde, wie auch prozessor board) verbaut ist? als ersatzteil ist ein PR. CIRCUIT, T.V. *RN* aufgeführt. wenn ich z.b. einen komplett schwarzen hintergrund habe (hdmi input ohne signal), wird das schwarz nicht schwärzer oder heller, wenn ich die verschiedenen modis der dynamischen hintergrundbeleuchtung durchwechsel. unter software wird mir Q5551-0.9.22.0 aufgeführt, welche wohl nun die aktuellste ist. wie ist eure erfahrung bezüglich local dimming und der software? |
Neo-The-One_
19:18
#1734
Hallo Das Probleme hatte ich auch mal nach einer Reparatur. Ich habe dann folgendes heraus gefunden. Die Rep. Service hat mein Lokal Dimming deaktiviert bzw. hat es verkehrt herum gearbeitet. Das heist bei Schwarz hat es aufgehellt und bei Hellen Bildern hat es gedimmt. Versuch folgendes nimm einen Mittel Grauen Hintergrund und schau wie das L.D arbeite. Ich habe auch noch eine Frage ist für denn 40pfl9715 1007€ ein guter Preis ??? Mfg Andy |
xschakalx
19:47
#1735
das local dimming sehe ich bei einem grauen hintergrund arbeiten, so wie früher auch. nur eben, schwarz ist nicht so schwarz wie früher.. beim einschalten früher kam der phillips schriftzug in schwarz auf grauem hintergrund und danach weiss auf schwarz. das ist nun auch weg, mag aber an der neuen sw liegen. da konnte man das geniale schwarz sehr gut erkennen. |
kow123
09:21
#1736
erstellt: 13. Okt 2011, |||||
Im Prinzip JA ![]() |
Neo-The-One_
10:47
#1737
Hallo Ja sicher mit Rückgaberecht, hab ihn ja im Internet bestellt und auf ein Orginal Verpacktes Gerät bestanden. Das ich ja keinen Rückläufer bekomme ![]() Er ist ja nur zu Spielen gedacht und dafür so er laut diesem Forum ja sehr gut sein. MFG Andy |
kow123
10:51
#1738
Und laut diesem Forum nicht nur dafür ![]() |
xschakalx
10:59
#1739
ich nutze meinen ja auch nur zum spielen am pc als monitorersatz und kann mir keinen besseren monitor vorstellen. allein schon von der reaktionszeit und nicht spürbaren inputlag steht er qualitativ keinen monitor etwas nach. von der bildquali ganz zu schweigen ![]() |
akri
14:58
#1740
22er nochmal gezogen und aufgespielt tv bleibt weiterhin schwarz beim einschalten ![]() |
xschakalx
15:45
#1741
anbei ein paar beispielbilder: ![]() ![]() ![]() kommt z.b. ein heller bereich in den dunklen, so wird lediglich der helle bereich noch heller dargestellt. das local dimming hat auf den schwarzwert keinen einfluss. könnte unter umständen jemand von euch ebenfalls solche vergleichsbilder mit schwarzem hintergrund posten? das würde ich dann dem reperaturservice ebenfalls schicken ![]() |
auchda
15:50
#1742
Seit ich die neue 22er eingespielt habe, ist der Philips Schriftzug beim starten auch nicht mehr da. [Beitrag von auchda am 13. Okt 2011, 15:56 bearbeitet] |
xschakalx
15:53
#1743
bei mir war sie heute kurz auch weiss auf schwarz da.. und dort konnte man gut erkennen, dass die hintergrundbeleuchtung konstant an ist |
auchda
15:56
#1744
Das LD arbeitet, wenn ich es so teste. LD aus, Bild/schwarz, heller. Gruß [Beitrag von auchda am 13. Okt 2011, 15:57 bearbeitet] |
xschakalx
16:13
#1745
von der seitlich/schrägen perspektive wird es bei bild 3 recht deutlich. von meinem verständnis dürfte man auf der rechten seite doch gar keine hintergrundbeleuchtung warhnehmen. oder bin ich auf dem holzweg? [Beitrag von xschakalx am 13. Okt 2011, 16:13 bearbeitet] |
auchda
16:18
#1746
Seitlich betrachtet, hellt das Bild natürlich auf, Blickwinkel abhängig. |
xschakalx
16:22
#1747
ja das ist mir schon klar ![]() [Beitrag von xschakalx am 13. Okt 2011, 16:22 bearbeitet] |
auchda
16:28
#1748
Wenn kein Signal anliegt, wird natürlich das ganze gedimmt ![]() Suche dir eine Filmsequenz die viel schwarzen Inhalt hat und stelle dann das LD an/aus. Dann solltest du sehen, wie die dunklen Inhalte heller/dunkler werden. |
xschakalx
16:30
#1749
die bilder habe ich mit einem schwarzen windowshintergrund gemacht. denn den tv nutze ich als monitor ![]() wenn ich z.b. einen abspann anschaue, wird lediglich das weiss intensiver, das schwarz aber weder heller noch dunkler ![]() |
auchda
16:38
#1750
Muss ich mal testen. |
auchda
16:44
#1751
Abspann, LD aus, schwarz heller. Hast wohl tatsächlich ein defektes LD ![]() |
xschakalx
17:02
#1752
ja ich werde mal den service wieder rufen.. super ![]() |
Philips 9715 Satellitenkofiguration Naturbursche am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 9715: Backlight/Helligkeit dimmen? nipfel am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
software 9715 traum1954 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 7 Beiträge |
Treppcheneffekt 46/9715 eichenallee am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Philips 9715 Ton und Bild asynchron tvskygucker am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 22 Beiträge |
Philips 9715 teilweise weisser Spot im Bild? Leberkassemme am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer beim 9715 anschließen eichenallee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715 helwan am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied Philips 46PFL9705H , 9705K/02 und 9715 BigRoddi am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.030
