HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9715 | |
Alles über den Philips 9715+A -A |
rako2203
12:51
#1102
erstellt: 12. Jul 2011, |||
Wieso denn es wäre für Philips doch viel schöner wenn du dir erstmal das PTA02 kaufst und dann irgendwann die PTA516 Brillen weil die komfortabler sind. ;-)
-=Ratte=-
13:01
#1103
joh, also jetzt bin ich wieder genauso schlau wie vorher. Das geht mir ja schon wieder auf die Nüsse.... Dann wart ich mal auch noch ab, bis dann der erste einen einzeln gekauften PTA215 am 9715 mit PTA516-er Binokeln ausprobiert hat. Und wehe mich lügt jemand an.... ![]() ![]() |
Toengel
13:10
#1104
Tachchen, da bin ich ja froh, dass bei mir der Sensor eingebaut ist ^^ In den 2011er 3D-MAX-Geräten (active 3D) ist der Sensor übrigens auch integriert. Toengel@Alex |
Toengel
13:53
#1105
Saargebeat
14:20
#1106
Also wenn ich mir jetzt den 46PFL9715 kaufe, kann ich 3D-technisch entweder das Set (PT02 oder so) kaufen oder wenn ich was besseres will einzeln den PTA215-Sender und dann die entsprechende Anzahl Brillen PTA516?! Bei dem verlinkten Shop Voelkner gibts beides ja einzeln zu kaufen in Kürze. Wenn das so stimmt und funktioniert, wär das die 1. Wahl für mich [Beitrag von Saargebeat am 12. Jul 2011, 14:21 bearbeitet] |
-DrFu-
14:24
#1107
Entweder PTA 02, oder eben PTA 215 und soviele PTA 516 wie du brauchst. |
Saargebeat
14:34
#1108
k thx für die Info |
-=Ratte=-
15:12
#1109
vor allem wird es zusätzlich zur vermeintlich besseren Qualität wohl auch noch günstiger sein, als die meisten Angebote für das PTA02 rundrum, die im Schnitt erst bei 160,- anfangen. Ich hab das PTA02 Set im Juni beim MM in Wien für sage und schreibe 299,- mücken gesehen. ![]() |
rako2203
15:21
#1110
Das ist auch der Preis im Philips shop. |
-=Ratte=-
16:03
#1111
ja, ich weiss. aber bevor ich im MM war kannte ich nur die Verkaufspreise aus dem I-net, also so ca. zwischen 149,- und 199,-. Bin ja froh, dass ich nach erspähen des Preises beim MM noch bis zu meinem Auto gekommen bin, um mir meine Herztropfen einflößen zu können ![]() Ich hab auch noch beim verkäufer nachgefragt, ob das wirklich der aktuelle preis vom MM sei. hat mich bissle blöd angeschaut.... ![]() |
Neo-The-One_
16:11
#1112
Da ihr ja alle so zufrieden seit mit dem PFL9715 bin echt beim überlegen ob ich ihn mir als alternative zu HX925 holen . Nur noch ein paar frage und wenn die positiv beantwortet werden dann steht dem kauf nichts mehr im Wege, 1. Wie gut funktioniert das 3D Gamimg mit der PS3 auf dem 9715, da gab es ja mit dem 9705 Probleme? 2. Sind beim 9715 Pixelfehler stark verbreitet oder nicht ? 3. Wenn ich das richtig gelesen habe dann ist das Zonenbranding ja nur schwach vorhanden ? 4. Hab ihr die 400hz beim Konsolen oder PC spielen eingeschaltet und wenn ja gibt es Artefakte. Genau gefragt wie gut ist der 9715 zum Gamen geeignet. Mittlerweile bin ich nach Durchforstung des Internets drauf gekommen das Zonenbranding so gut wie bei jedem Full LED vorhanden ist das bring die Technik so mit sich nur ist halt immer sie frage wie stark es vorhanden ist. Danke mal vorab für die Beantwortung der fragen ![]() MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 12. Jul 2011, 16:12 bearbeitet] |
-DrFu-
16:30
#1113
@ Sony-HD-Boy Ja ich bin echt zufrieden, allerdings habe ich n ur einen 9705. 1. Sehr gut, für ein 2010er Modell (9705), Sollte das Disply auch spiegeln dürfen, könnte der 8090 in 55 zoll eine Alternative sein. 2. Noch keinen Pixelfehler auf diesem Gerät und im MM und Saturn auf einem Gerät diesen Typs gesehen. (9705 u. 9715) 3. Bei entsprechenden Einstellungen, d. h. Kontrast im richtigen Verhältnis zur Helligkeit, sowie diese Werte nicht überreizen...wirklich erträglich- nicht zu sehen. Meistens nicht zu sehen. 4. Ich habe die 400HZ beim zocken an. Obwohl es durch die Verzögerung sinnvoller ist, die 400hz Einstellung auszuschalten- dennoch bin ich von den knackigen Farben, dem ausgezeichneten Kontrast, ausserdem dem entspiegeltem Display und den Tageslichqualitäten sehr überzeugt. Zu 3. und 4. VT20 oder VT 30 sind durch Ihre Reaktionszeiten noch etwas interessanter, jedoch bei Tageslicht zocken ist nicht wirklich das Erlebnis. Soviel mal von mir vorab dazu. PS: Was macht der PS3 Crosschat?? Da ich nur gute Erfahrungen beim MS Pendant gemacht habe, möchte ich an dieser Stelle nicht verhehlen das es sich um ein geniales Feature handelt. Nicht das ich etwas gegen PS3 Exclusiv Titel habe...im Gegenteil die besitze ich- für dieses System allerdings nur diese, da mir die Community wichtig ist. :-) [Beitrag von -DrFu- am 12. Jul 2011, 16:37 bearbeitet] |
One_of_∞
16:31
#1114
@SONY-HD-BOY: zu 1.: ich daddel nicht über TV, daher: keine Ahnung zu 2.: meiner hat keinen einzigen Pixelfehler zu 3.: meiner hat so gut wie kein Banding (ist aber auch ein 46Zöller. Die 40"-Besitzer haben mit Banding wohl mehr Probleme) zu 4.: siehe 1. Gruß, One_of_∞ |
-DrFu-
16:36
#1115
Mal sehen wie schnell der Preis des PTA 02 gegen 100 Euro tendiert, sollten PTA 215 und PTA 516 ca. 1-2 Monate verfügbar sein....:-) |
WebberTHX
16:39
#1116
Zu 2. Mein Erster hatte einen Toten Pixel relativ Mittig der wurde dann vom MM abgeholt und mir wurde ein Neu Verpackter gleich mitgebracht, der hatte dann 0 Pixelfehler nicht mal ein Kaputter Subpixel. 3. Ja in der tat, es war bei beiden Geräten nur ganz schwach zu sehen und in Ausnahmesituationen, in Spielen eher nicht. Das jeder TV mit Direct LED damit zu kämpfen hat ist vermutlich auch zutreffend, den bei sehr schnellen Bewegungen macht das Backlight ab und an mal nen Fehler, oder kommt einfach nicht hinterher und bei so vielen Zonen ist es nicht verwunderlich das sie nicht alle Perfekt und Gleichmassig leuchten. 4. Ich habe beim Spielen immer den PC-Modus an und solange er an ist kann man die 400 Hz nicht aktivieren. Ohne PC-Modus wirkt das Bild relativ Körnig und eher nicht zu empfehlen, aber man kann das 400 Hz aktivieren. Wobei das rein gar nichts bringt bei Spielen, da bringt das PNM schon eher was für Flüssigere Bewegungen. [Beitrag von WebberTHX am 12. Jul 2011, 16:43 bearbeitet] |
das_urmeli
19:19
#1117
Also die Preise die ich hier zum Teil lese. Vom örtlichen Händler unterschreiten ja die meisten Internetpreise die ich so recherchieren kann. Ich würde auch wohl zuschlagen, aber mein örtlicher Händler möchte leider die UVP für das Gerät haben, was natürlich nicht aktzepabel ist. Kennt jemand einen preisgünstigen Händler in Aachen und Umgebung? Das würde mich sehr freuen. Gruß Urmel |
Neo-The-One_
19:51
#1118
Bestell in doch im Internet da bekommst du ihn für 1100€ ![]() Übgings hat einer von euch denn TV in Internet bestellt bzw. gekauft ?? Ich selbst möchte ihn gerne übers Internet bestellen habe Angst das ich eine Rückläufer oder einen mit Pixelfehler bekomme ![]() 40 ![]() 46 ![]() MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 12. Jul 2011, 19:55 bearbeitet] |
rako2203
20:32
#1119
Wie sieht es denn im MM in Aachen aus, 14 Tage Rückgabe Recht ohne wenn und aber. |
Saargebeat
21:08
#1120
Also hier (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat ein EP-Laden den 46er für 1599€ inkl. dem PTA02/00 und nem BluRay-Player. Dazu sind die verhandlungsbereit, zumindest was den BluRay-Player angeht. Denke das isn super Preis. Wenn man dann noch was mit den Pixelfehlern rausschlagen kann (dh Rückgaberecht oder vor Ort erstmal aufbauen und testen), is das was für mich denk ich ![]() |
_shodan_
23:13
#1121
Nachdem ich hier viel gelesen habe, habe ich mir den 46PFL9715 vor etwa zwei Wochen gekauft. Da mir die Beiträge hier oft geholfen haben und einige noch offene Fragen haben, wollte ich nun auch meine Eindrücke schildern. Grundsätzlich: Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und denke das ich für den Preis (ca. 1350 €) einen sehr guten Kauf gemacht habe. Da ich gerne in dunkler Umgebung Filme sehe und von meinem PC LCD-Monitor hier schlimmes gewohnt bin, wollte ich unbedingt einen Fernseher mit gutem Schwarzwert haben. Und hier überzeugt mich das Gerät auf ganzer Linie. Hinsichtlich der Bildqualität wurden meine hohen Erwartungen sogar noch übertroffen. Nichtsdestotroz hat der Fernseher auch ein paar Schwächen, die ich erwähnenswert finde. Ich beschränke mich dabei auf zwei Aspekte die mich persönlich am meisten stören und die hier auch bereits angesprochen wurden. - Die dynamische Hintergrundbeleuchtung erzeugt mitunter "Helligkeitsartefakte", die sich im plötzlichen auf- und abdunkeln kleinerer Flächen bemerkbar machen können. Dieser Effekt ist meistens sehr subtil und nur unter bestimmten Bedingungen auffällig. Im großen und ganzen empfinde ich es nicht als sonderlich störend, da ich denke das die Vorteile der dyn. Beleuchtung überwiegen. Nichtsdestotrotz gibt es vereinzelt Szenen in denen das ganze wirklich störend ist. Ein Beispiel: Dunkelblauer Himmel mit Sternen. Solange die Szene nur statisch ist, ist lediglich eine Art Corona um die Sterne zu erkennen, d.h. ein heller Fleck. Problematisch wird es allerdings wenn nun Bewegung in die Szene kommt z.B. durch einen Kameraschwenk. Nun beginnen die Flecken an unterschiedlichen Orten aufzublinken und wieder zu erlöschen, was deutlich wahrnehmbar ist. Auch wenn ich zu 99% gar nichts oder sehr wenig bemerke, ist es in solchen Szenen wirklich störend. Ich möchte das Gerät niemandem madig machen, aber man sollte sich darüber im klaren sein. Ich hatte das so nicht erwartet und würde es als größtes Manko bezeichnen. Fluch und Segen zugleich. - Der 3D Eindruck ist grundsätzlich gut, produziert aber in der Tat bei ungünstigen Szenen relativ starkes Ghosting/Crosstalk. Ich habe diesbezüglich keine anderen Fernseher zum Vergleich getestet, nutze aber am PC schon seit vielen Jahren Shutter Brillen für 3D (derzeit 3D Vision von nvidia an einem Viewsonic Monitor) und habe daher einen Vergleich und Erfahrung. Der Philips Fernseher hat zwar das bessere Bild, kommt aber bei der Kanaltrennung nicht an den Viewsonic Monitor heran. Meistens ist die Kanaltrennung ausreichend hoch und man hat dann einen wirklich hervorrangenden Tiefeneindruck, der auch mir als "erfahrenem 3D Seher" noch immer ein Staunen hervorruft. Bei problematischen Szenen (starke Seperation der Objekte, dunkles Bild, ungünstige Kontraste, ,...) kann es jedoch schnell zu deutlichen Doppelbildern bis hin zum Zusammenbrechen des 3D Effektes kommen. Und genau dieses Zusammenbrechen des Effekts im "Grenzbereich" ist das Problem. Dies tritt bei meinem Monitor gar nicht oder erst bei wesentlich problematischeren Szenen auf. Insofern würde ich sagen das der Fernseher zwar grundsätzlich zum 3D sehen taugt, aber für jemandem der vor allem auf 3D Wert legt vielleicht nicht das ideale Gerät darstellt. Ein Tipp noch: Bei problematischem Material lohnt es u.U. andere Smart Bild Profile zu testen. Ich habe den Eindruck das manchmal die helleren Profile den 3D Effekt im Grenzbereich verbessern können. Eine Anmerkung noch zum Spielen in 3D: Ich habe es bisher nicht getestet und besitze auch keine Konsole, mir ist aber beim Bewegen der Maus aufgefallen das der Fernseher bei aktiviertem 3D trotz PC Modus eine spürbare kurze Latenz hat, die bei Deaktivieren von 3D verschwindet. Spiele in 2D sind kein Problem, wer aber auf 3D Spiele Wert legt sollte das vorher prüfen! Wie bereits gesagt bin ich trotz o.g. Probleme sehr zufrieden mit dem Fernseher und bereue den Kauf nicht. Hätte ich deutlich mehr Geld dafür bezahlt, wäre ich aber vermutlich enttäuscht... [Beitrag von _shodan_ am 12. Jul 2011, 23:14 bearbeitet] |
WebberTHX
23:42
#1122
Hättest du die ganzen Seiten durchgelesen, wärst du vielleicht nicht so enttäuscht, weil genau das Problem habe ich schon mal beschrieben und das auch mehrmals mit fast genau dem gleichen Beispiel wie du ihn gebracht hast. Da hilft nur LD aus oder damit leben aber vielleicht verbessert Philips auch irgendwann mal die Backlight Steuerung, Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt! ![]() Gutes Beispiel ist auch wenn man ein Hellgraues Bild hat und man mit der Maus drüber fährt sieht man den Effekt noch Stärker. [Beitrag von WebberTHX am 12. Jul 2011, 23:47 bearbeitet] |
ArKonie
01:31
#1123
erstellt: 13. Jul 2011, |||
Hallo, habe mir ebenfalls einen 9715 gekauft, bin mir allerdings unschlüssig was für ein Heimkinosystem ich mir dazu holen soll. Ist es zu empfehlen eins direkt zugeschnittenes von Philips zu nehmen, oder würdet ihr das selber zusammen stellen? Folgende Merkmale würde ich gerne haben: - Blueray player - 5.1 Soundsystem - Watt mäßig natürlich auch so viel wie möglich Budget: 200-400€ (wobei billiger umso schöner wäre) Einfach gesagt für das Budget so viel wie möglich raus holen. Fremdsysteme wie z.b. ht-C6500 von samsung generell zu vermeiden, bezüglich Inkompatibilität, oder kombinierbar ohne probleme? abzüglich der Specialfeatures die nur nutzbar mit einem Samsung TV wären.. mfg [Beitrag von ArKonie am 13. Jul 2011, 01:34 bearbeitet] |
WebberTHX
02:23
#1124
Mit der Budget kommst du leider nicht weit bei halbwegs brauchbaren Hifi Komponenten. Wenn man bedenkt das schon alleine ein Mittelklasse AVR um die 400€ aufwärts kostet. kommen noch 5 gescheite Lautsprecher + Subwoofer dazu sind noch mal locker 600€ fällig. Also sind wir schon bei 1000€ und da ist der Bluray Player nicht mal mit eingerechnet! Dabei rede ich nur von Anfänger bis Mittelklasse Komponenten. ![]() Zu den Philips Sets die sind auch nicht wirklich Preiswert die guten Sets gibts auch ab 1000€. Es gibt natürlich billigeren Kram um die 300€ aber davon halte ich nichts, da bringt mit Sicherheit eine brauchbare Stereo Anlage mehr. ![]() Lieber ein wenig länger sparen und dann auch Freude mit der Hifi Anlage haben, ich schau schon gar kein TV mehr ohne mein AVR, habe allerdings auch um die 2500€ für meine Anlage ausgeben, hat sich aber gelohnt! Noch ein kleiner Tipp: Du kannst auch langsam mit 2 Standlautsprechern anfangen und nach und nach auf 5.1 aufrüsten. [Beitrag von WebberTHX am 13. Jul 2011, 02:24 bearbeitet] |
_shodan_
06:27
#1125
Ich glaube du hast mich mißverstanden. Ich habe den gesamten Thread durchgelesen und auch was zum local dimming geschrieben wurde. Die Szene aus "The Dark Knight", die hier bereits als Beispiel herangezogen wurde, war es auch die bei mir den Aha-Effekt ausgelöst hat. Bei Mausnutzung ist es mir ebenfalls gleich aufgefallen, aber erst die Kombination aus mehreren kleinen hellen Objekten und gleichzeitiger Bewegung finde ich wirklich problematisch. Insofern wußte ich grundsätzlich schon von dem Problem, war aber dennoch überrascht. Und da sowohl dazu als auch zum 3D Fragen gestellt wurden, wollte ich nochmal darauf eingehen. Gerde weil der 46" ja nun wohl schwieriger zu bekommen sein wird, werden vielleicht einige schnell zugreifen ohne sich vorher durch den ganzen Thread zu arbeiten. Und im Vergleich zum Ambiligth fiepen und Banding Problem (kann ich beides nicht nachvollziehen) fand ich das local dimming Problem hier unterrepräsentiert. Wie ich bereits schrieb bin ich auch nicht enttäucht (im Gegenteil) aber ich wäre auch nicht bereit für das Gerät deutlich mehr zu bezahlen. Einige hier scheinen der Meinung zu sein das viele Probleme durch Serienstreuung zu erklären sind und man nur das richtige Gerät erwischen muß. Ich glaube das nicht. Der Fernseher hat ein tolles Bild und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Perfekt ist er jedoch nicht.
Local Dimming zu deaktivieren ist für mich keine Option, da die Vorteile wie bereits gesagt für mich überwiegen. Wenn Philips es durch ein Firmware Update schafft das ganze bei problematischen Szenen subtiler zu gestalten, würde ich mich aber auch darüber freuen. Glaube aber eher nicht das man darauf hoffen sollte. Auf jeden Fall ist hier Potential für Verbesserung. |
-=Ratte=-
07:37
#1126
habe meinen 46-er über das Internet bestellt und dann aber persönlich abgeholt (Wien) und cash bei Abholung bezahlt. edit: Das Gerät hat keinerlei Pixelfehler, war kein Rückläufer o.ä. War OVP, niegelnagelneu, und kein "Problemgerät" Allerdings gibt es auch die Variante, über die Philips-HP die Händler in der Umgebung rauszusuchen, und diese per Mail anzuschreiben. Man bekommt dabei auch oft sehr sehr gute Preise angeboten. Hab ich selber ausprobiert ![]() @ urmeli: Das empfehle ich Dir auch dringend. Gehe auf die Philips-Seite und suche Dir Händler in Deiner Umgebung raus (PLZ). Diese schreibst Du dann per Mail an, und bittest Sie, Dir ein Angebot für den Philps-TV Deiner Wahl zu machen. Hierbei kann man oft auf "Sonderpreise" treffen, da die Händler sich denken können, dass sie nicht die einzigen sind, die man anschreibt. ergo: Konkurrenz belebt das Geschäft und drückt die Preise. (sofern es nicht der 46-er ist, der wohl langsam zur Mangelware wird) Wenn du es ganz unverfroren bringst, schreibst Du eine Mail an alle im Verteiler ![]() ![]() [Beitrag von -=Ratte=- am 13. Jul 2011, 07:40 bearbeitet] |
focusturnier
08:24
#1127
An alle 46PFL9715 Besitzer! Mich würde euer Sitzabstand zum TV interessieren. Könnt ihr in kurz posten? Vielen Dank! |
-=Ratte=-
08:27
#1128
ca. 3m (Displayoberfläche zu Augen) in vertikaler Mitte des Displays |
_shodan_
09:03
#1129
Bei mir ebenfalls ca. 3m. Bin zufrieden mit der Wahl. Hatte zuvor an einen 42" Fernseher gedacht und bin froh mich doch für einen 46" entschieden zu haben. Ich schaue allerdings meistens Filme und eher selten TV. |
MFu
09:12
#1130
Ich Habe Zwischen 3.20m und 3.50m. Je nachdem wo man sitz (L-Couch) Erscheint mir ideal, zumal der TV auch bei mir proportional zu den Möbeln richtig gut reinpasst und das Ambilight nicht verdeckt wird. Der Abstand links zum Hochschränkchen beträgt 34 cm und nach oben zu einem Hoch regal ca. 20 cm und nach rechts kommt nix. Das ist dann zufällig auch die empfohlene Höhe meiner Vogels Wandhalterung. [Beitrag von MFu am 13. Jul 2011, 09:15 bearbeitet] |
focusturnier
09:16
#1131
Ich habe einen Sitzabstand von 3,70 Meter. Momentan den 52PFL9704. Ich überlege auf den 46PFL9715 zu wechseln. Mein Problem ist von groß auf klein zu wechseln. ![]() Das geht eigentlich gar nicht. ![]() |
*gerry*
09:30
#1132
Warum hat der 40" mehr Probleme mit Banding? Ist doch das gleiche Modell.
Bei welchen Händler hast du den Fernseher gekauft? Wieviel hat er gekostet? |
MFu
09:42
#1133
Da geb ich dir recht. Da könntest du unter Umständen entäuscht sein was die Größe angeht. Der mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Du hast ja dann ca 132 cm.Und dann auf 117 ? Ich komme von einer 70er Röhre, und bin natürlich jetzt begeistert. [Beitrag von MFu am 13. Jul 2011, 09:43 bearbeitet] |
MFu
09:48
#1134
aber focusturnier, normalerweise wechselt man schon von klein auf groß. Das hat man ja bei Manuel Neuer gesehen ![]() Nicht böse sein ![]() ![]() |
One_of_∞
09:48
#1135
@*gerry*: Das ist eine Vermutung von mir, weil sich hier im Thread mehr 40"-Besitzer über Banding beschwert haben, als 46"-Besitzer. Gruß, One_of_∞ P.s.: mein Sitzabstand beträgt zwischen 3,00m und 5,00m (abhängig davon ob ich auf dem Sessel oder auf dem Sofa sitze) |
blacklord
09:55
#1136
Ebenfalls ca. 3m, manchmal auch deutlich kleiner (ca. 2m). |
blacklord
10:52
#1137
Volle Zustimmung! Ich kann nach monatelanger Suche und Beschäftigung mit dem Thema endlich sagen: Ich habe ein Gerät gefunden, das meine Anforderungen erfüllt und eine top Qualität liefert. Für mich ist es in dieser Preisklasse (und auch darüber wird es dünn...) das beste local dimming Gerät. Den Anspruch, ein perfektes Gerät zu finden musste ich schnell aufgeben: Erstens gibt es das meiner Meinung nach nicht (Features, Qualität, Platzierung im Markt etc. sind dazu zu unterschiedlich) und zweitens sind einige der Probleme (z.B. banding), wie schon öfters erwähnt, Bauart bedingt und in unterschiedlicher Ausprägung auch bei allen Konkurrenzprodukten anzutreffen. Man sollte sich halt (wie Du schreibst) vorher wirklich klar machen, was man selber will, auf welches feature man nicht verzichten kann, mit welchen Problemen man evtl. leben kann und mit welchen nicht usw.. Wenn man dazu dann die Aussagen der Besitzer in den Foren noch in die richtige Perspektive rückt, kann man basierend darauf IMHO bereits eine sehr gute Kaufentscheidung treffen. Wer allerdings Fehler sucht wird sie bei allen derzeit auf dem Markt erhältlichen Geräten mehr als genug finden. |
auchda
12:22
#1138
Ich hatte seinerzeit den 9704 Thread verfolgt, da ist wohl mit den ersten LCD's am Anfang auch so etwas aufgetreten, soll aber mit irgendeiner Firmware besser geworden sein. Da bin ich schon etwas vom Philips enttäuscht, da mir dieses flimmern jetzt immer öfters auffällt. Für ein "Premiumgerät" eigentlich nicht akzeptabel, von anderen Kleinigkeiten rede ich erst gar nicht. Trotzdem begeistert mich dieses Stück Alu jeden Tag ![]() Gruß [Beitrag von auchda am 13. Jul 2011, 20:38 bearbeitet] |
auchda
12:29
#1139
Warum wechseln? Hast doch einen prima LCD. Wegen 3D? Das sehe ich mir lieber im Kino an. Gruß [Beitrag von auchda am 13. Jul 2011, 12:31 bearbeitet] |
Apollo78
13:12
#1140
Moin! Habe mal eine Frage ![]() Besitze den 46 Zoll Auf den vorherigen Seite wurden mal zu den Bildeinstellungen geschrieben: Bildschirmränder einstellen bis der schwarze Rand weg ist. Einstellung beim Poster 4. Ich habe einen externen HD Receiver angeschlossen. Einstellung nicht skaliert. Ich habe an den Seitenrändern trotzdem einen kleinen schmalen schwarzen Streifen. Je nach Eingangsmaterial mal mehr bzw weniger. Ich kann die Einstellung auf 10 erhöhen bzw auf 0 reduzieren. Der Rand bleibt trotzdem. Das einzige was ich festgestellt habe, ist das das Logo vom Sender z.B. in die Bildmitte bzw zurück wandert. Habe die Einstellung 4 gelassen. Ist das bei euch auchso? [Beitrag von Apollo78 am 13. Jul 2011, 13:14 bearbeitet] |
-DrFu-
17:42
#1141
Behlate lieber den 9704 und warte noch ein Jahr. |
focusturnier
18:52
#1142
Du meinst dann den 52PFL9606 kaufen...? ![]() Mit dem Gedanken habe ich auch schpn gespielt... Ich galube das ist ein guter Gedanke. ![]() |
Kolle1973
19:17
#1143
Hallo Jungs habe ein Problem Schaue jetzt grad Fußball und habe seit bestimmt 10min einen 13cm roten dicken Streifen von oben nach unten durch das ganze Bild. Habe jetzt in den letzten wochen 3x den 9715 gekauft 2 Stück waren super der 3 (meiner) hatte ein viel schlechteres Bild als die anderen beiden dazu hatte er noch am Standfuß eine Delle und wurde darauf hin dann ausgetauscht. Und jetzt der 4 TV ist scheinbar schon wieder hinüber echt zum kotzen. Gruß Kolle [Beitrag von Kolle1973 am 13. Jul 2011, 19:22 bearbeitet] |
HDLady
19:26
#1144
Ojee, das klingt in der Tat nach Defekt. Ist das eben erst eingetreten? Mein Beileid ![]() |
Kolle1973
19:37
#1145
Ja seit 15-20min ist der Streifen jetzt vorher war alles ok . Der Streifen ist auch auf allen anderen Sendern. Hatte ja auch 2 mal Pech mit de Panasonic VT20 und jetzt schon wieder mit dem Philips. Zum Glück habe ich in einem Fachgeschäft gekauft und der TV wurde auch erst vor ein paar Tagen ausgetauscht und jetzt schon wieder kaputt da vergeht mir ja schon wieder du Lust auf die Marke Philips. Gruß Kolle |
One_of_∞
19:44
#1146
@Kolle1973: Klingt erstmal garnicht gut! ![]() Probier evtl. mal, den TV komplett auszuschalten (am besten den Stecker ziehen) und warte 'ne halbe Minute. Dann wieder anmachen. Was besseres fällt mir dazu nicht ein. Aber ich drück Dir die Daumen, dass der Streifen dann weg ist. Gruß, One_of_∞ [Beitrag von One_of_∞ am 13. Jul 2011, 20:40 bearbeitet] |
One_of_∞
19:51
#1147
@Kolle1973: Was ist das eigentlich für eine fiese Situation: Du versorgst Deine Verwandten mit 1a TV's und kriegst selbst solche Gurken ab. Ich schau auch gerade Fußball und komm aus dem Grinsen nicht mehr raus. Aber nicht wegen der heissen Schwedinnen, sondern wegen dem klasse Bild und dem 3Seiten-AmbiLight. Gruß, One_of_∞ P.s.: habe heute beim Frauenfußball ein neues Wort gelernt: "Ballermännerinnen" ![]() |
Kolle1973
20:24
#1148
Hallo One_of_∞ Habe den TV jetzt mal paar Minuten vom Strom genommen leider ohne Erfolg der Streifen ist immer noch da. Gruß KOlle |
Kolle1973
20:36
#1149
Was TV´s betriftt habe ich echt richtiges Pech. Habe diesmal extra erst mal für meine Eltern einen gekauft dann für meine Schwester als beide dann top waren dachte ich ich nehme für mich auch noch einen und jetzt habe ich wieder den Salat . Dann wünsche ich dir mal viel Glück das dein Bild so gut bleibt wie es gerade ist es kann ja schnell vorbei sein mit dem schönen Bild. Gruß Kolle |
One_of_∞
20:45
#1150
Ich denke mal, dass Fehler eher schon von Anfang an auftreten, als erst nach ein par Wochen. (Hoffe ich zumindest!) Mein 9715 läuft nun schon seit 23 Tagen fehlerfrei und ich geh' mal davon aus, dass es so bleibt. Was willst Du jetzt machen? Nochmal tauschen oder was ganz neues suchen? One_of_∞ [Beitrag von One_of_∞ am 13. Jul 2011, 20:45 bearbeitet] |
rako2203
21:34
#1151
Tausch ihn nochmal durch, was ist die Alternative ? |
One_of_∞
05:54
#1152
erstellt: 14. Jul 2011, |||
Bei der aktuellen Preislage gibt es aus meiner Sicht keine Alternative. Und die TV's der anderen Hersteller sind auch nicht alle perfekt. Die haben auch Serien- Schwankungen. Gruß, One_of_∞ |
Philips 9715 Satellitenkofiguration Naturbursche am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 9715: Backlight/Helligkeit dimmen? nipfel am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
software 9715 traum1954 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 7 Beiträge |
Treppcheneffekt 46/9715 eichenallee am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Philips 9715 Ton und Bild asynchron tvskygucker am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 22 Beiträge |
Philips 9715 teilweise weisser Spot im Bild? Leberkassemme am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer beim 9715 anschließen eichenallee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715 helwan am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied Philips 46PFL9705H , 9705K/02 und 9715 BigRoddi am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.444
