| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7665 HDMI 5.1 | |
42PFL7665 HDMI 5.1+A -A |
Schwalbe818
erstellt: 08. Apr 2011, 22:13
habe den 42PFL 7665H. Angeschlossen habe ich ein e Vu+ duo über HDMI. Eine 5.1 Anlage von Philips ist angeschlossen über coaxial vom Tv. Nur gibt der Tv kein 5.1 DD aus?! Liegts am Receiver oder am Tv oder an den einstellungen? Vll kann mir ja mal jmd helfen anstatt ich ihm
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Apr 2011, 22:33
Die meisten Fernseher geben DD5.1 nur vom internen Tuner aus. Schließ die VU+ Duo direkt an die Anlage an! |
Toengel
erstellt: 09. Apr 2011, 08:30
Tachchen, die 2010er Philips TVs können aktuell kein DD oder DTS durchschleifen... Toengel@Alex |
davidcl0nel
erstellt: 09. Apr 2011, 09:06
Macht ihm doch keine Hoffnung. Die 2009er, 2008er, 2007er auch nicht. Und auch bei anderen Herstellern ist es sehr sehr rar. Die Chance, daß er es kann liegt ungefähr bei 1%. ![]() Also direkt vom Satreceiver an die Anlage anschließen, wie auch die 99% anderen User hier. ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 09. Apr 2011, 09:13 bearbeitet] |
Schwalbe818
erstellt: 10. Apr 2011, 18:24
DTS wusste ich dachte wenigstens DD... das Problem ist das die anlage nur einen Coaxialen eingang hat und der receiver nur optischen ausgang... muss dann wieder mit wandler arbeiten und mal sehen... grml |
kembser
erstellt: 10. Apr 2011, 19:01
Hallo zusammen, also bei meinem Telestar Diginova HD Receiver (praktisch baugleich mit Technisat HD8S) kann man unter Toneinstellungen bei HDMI-Audio zwischen "PCM" und "Bitstream" wählen. Den Receiver habe ich per HDMI an meinem 37PFL7605 angeschlossen und den TV an meiner Anlage. Bei "PCM" wird DD5.1 nicht durchgeschleift, aber bei "Bitstream" funktioniert es ohne Probleme! Der TV kann es also durchschleifen, es kommt wohl darauf an, was der Receiver anbietet! |
Toengel
erstellt: 10. Apr 2011, 20:29
Tachchen, wie hast du deinen TV an deine Anlage angeschlossen? HDMI-ARC oder SPDIF-Coax? Toengel@Alex |
kembser
erstellt: 11. Apr 2011, 05:48
Hallo Toengel, der TV ist per SPDIF-Coax angeschlossen, mit einem Wandler hintendran, da meine Anlage nur einen optischen Eingang hat. |
Toengel
erstellt: 11. Apr 2011, 06:36
Tachchen, das ist schon komisch. Ich habe meinen BD via HDMI an den TV (58PFL9955) angschlossen und den TV via SPDIF-Coax an meine Anlage. Ich bekomme kein DD durchgeschleift... egal ob ich beim BD-Player Bitstream oder Auto bei HDMI-Audio einstelle... Welche TV-Firmware hast du drauf? Toengel@Alex |
kembser
erstellt: 11. Apr 2011, 14:48
Hallo Toengel, die aktuellste, also 140.32. |
Schwalbe818
erstellt: 12. Apr 2011, 08:12
werde das dann heute abend auch mal ausprobieren und berichten |
caju
erstellt: 12. Apr 2011, 09:49
5.1 geht bei meinem 7605 mit VU+Du einwandfrei. Übrigens gibts eine neue Firmware: http://www.p4c.phili...55H/12&slg=de&scy=DE [Beitrag von caju am 12. Apr 2011, 09:50 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 12. Apr 2011, 11:47
Tachchen, was ist VU+DU? Toengel@Alex |
hgdo
Moderator |
erstellt: 12. Apr 2011, 15:08
Gemeint ist wohl der Receiver VU+ Duo |
caju
erstellt: 12. Apr 2011, 16:44
Oh, da fehlt ein "O" = VU+ Duo soll's heißen |
Toengel
erstellt: 12. Apr 2011, 17:13
Tachchen, gerade nochmal mit meinem BDP9600 (FW 1.56) und 58PFL9955 (FW 140.34) getestet. MKV mit DD 5.1 - bekomme aus dem TV nur PCM 2.0 an meine Anlage (via Coax digital). Direkte Verbindung von BD zur Anlage via optisch digital geht ohne Probleme. Welche TV-Einstellungen hast du im Bereich Audio gemacht? Toengel@Alex |
Schwalbe818
erstellt: 13. Apr 2011, 11:21
Kannst du mir sagen was du beim Vu+ eingestellt hast? Hab die gleiche Kombi also 7665(ist ja fast baugleich) und den Vu+ duo Vti image. |
Schwalbe818
erstellt: 17. Apr 2011, 18:23
Also habs nun selber rausgefunden. Im Vu+ Menü muss Dolby digital Downmix auf aus, Kanal auf Stereo und dann Dolby Digital Tonspur ausgewählt werden. Dann wird über den Tv 5.1 DD an die Anlage über Coaxial ausgegeben. mfg |
keinen 5.1 sound aus dem pfl 8654 speedyboy87 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer bei HD-Sendern über 5.1 Anlage ronny71 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 3 Beiträge |
HDMI Anschlüsse Philips TV defekt? bauermich am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
An die PS3 und Philips TV besitzer -> Ton über HDMI DoomSoldier am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 17 Beiträge |
55PUS7101 kein 5.1 bei Amazon App sinonomil am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 5 Beiträge |
32PFL7762D - kein SOUND über HDMI ! mcflowdeluxe am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Kabel iceberguwe am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Kein Dolby 5.1 über Digital out des Philips JKR02 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Kein 5.1 bei Disney+ scarx am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 11 Beiträge |
Unschärfe bei Philips LCD-TV 42PFL-5603D Philip_S. am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 16 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.023
