Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9606/9706
-DrFu-
#3509 erstellt: 21. Mrz 2012, 17:58
jannitv schrieb:
Hallo Philips-Freaks,
ich halte nach einem neuen 46" LED-3D-TV Ausschau. Dabei kommen der Philips 46PFL9706K/02 und der Samsung UE46D8090 in die engere Auswahl. Ich habe im MM beide TV's nebeneinander gesehen und konnte was das Bild (Panel) betrifft, keine optischen Unterschiede ausmachen. Klar der Philips hat Ambielight und "Mottenaugen", aber ist auch ein paar Scheine teurer und hat keine 3D-Brille(n) dabei im Gegensatz zum Samsung. Der geringe Aufpreis würde mich nicht so stören, wenn denn die Qualität dies rechtfertigen würde. Ist die Qualität und die techn. Ausstattung des Philips besser als die vom Samsung?
Noch ein paar Zusatzfragen zum Philips 46PFL9706K/02:
1. Ist das "/02" am Ende ausschlaggebend? Habe im MM das Datenblatt ohne "/02" gesehen. Nicht das das Gerät ohne "/02" ein Vorgängermodell ist?
2. Welche Technologie benutzt die Shutterbrille (IR oder Bluetooth). Der Samsung benutzt Bluetooth, was lt. dem MM Verkäufer besser sein soll, da störungsunempfundlicher.
3. Wie erfolgt ein Firmware-Update? Via Menü Online oder via externem Datenträger (USB-Stick etc.)?
Ich bin bisher eingentlich Samsung Fan und habe derzeit 3 Samsung TV's am Laufen. Aber die Technik entwickelt sich weiter und ich bin prinzipiell allem neuen (und besseren) gegenüber aufgeschlossen.
PS: Habe auch vom neuen Panasonic TX-L47WT50E gelesen, der Ende April rauskommen soll. Die Ankündigung auf der Panasonic WEB-Site liest sich ja nicht schlecht. Bloß taugen die Panasonic VIERA etwas?
Danke im Voraus für die Antworten.
Das Bild des Samsung 8090---kommt meines erachtens nicht an den 9706 heran, da der Philips ein Backlight LED Gerät ist, das gegenüber dem 8090 Edge LED bauartbedingt Vorteile hat!!°°...( ich gehe von Cloudingfreien Samsung Gerät und Banding und DSE freien Philips 9706 aus...)....dennoch würde ich dir zum Samsung 8090 raten, da du schon Samsung Geräte hast...und die Bilder die das Gerät liefern wirklich sehr gut sind.
heinz527
#3510 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:21
ranch.dude schrieb:
ranch.dude schrieb:
Hi Christian!
Danke für die Antwort, aber das kann ich ausschliessen, das habe ich nämlich auch schon getestet...
Hier meine, wieder mal suboptimalen news:
Habe mich heute direkt mit der Werkstatt ins Augsburg verbinden lassen und dreimal dürft Ihr raten: DAS PANEL IST IMMERNOCH NICHT DA...unglaublich, der TV wurde am 9.3. beim Mittelsmann abgeholt und da ist noch nichts passiert...Ich könnte kotzen...Na ja, ich werde meine Drohung auf jeden Fall wahrmachen und Philips einen Brief schreiben, der je nach Ergebnis der Reparatur netter oder nicht sein wird...So geht's ja nicht, habe seit dem 01.03. irgendein Scheiss-Leihgerät, über den ich nur analoge Sender bekommen...und mein Sky und Unity Media Abo läuft lustig vor sich hin...Tzzzzzz...
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Heute immernoch kein Panel...habe um Rückruf eines Vorgesetzen gebeten, weil ich mir das nicht mehr bieten lasse...
Auch wenn ich jetzt hier gesteinigt werde weil ich einen Sony habe, aber glaube mir, es interessiert dort NIEMANDEN! So schlimm es sich auch anhört, es ist wirklich so!
Ich hatte einen 9705, dann einen 9706 (durch kaputtreparatur des 9705 durch die Werkstatt ) bekommen.
Total unzufrieden, massig Hotlinekontakte und schriftverkehr, aber konnte alles nur durch einen ******** Beistand Rückabwickeln! (Sternchen weil man hier sowas nicht nennen darf )
Wünsche dir aber viel Erfolg und eine baldige Reparatur!
Aragon70
#3511 erstellt: 22. Mrz 2012, 00:21
"Mein" Verkäufer war der Meinung daß 3D Brillen dabei sein müßten. Ich habe ihn dann auf die Aussage festgenagelt und auch 2 Stück mitbekommen.
Wenn du unter technische Austattung die Software des Gerätes meinst, also Net TV, diverse Apps etc, kann man zumindest sagen daß die Bedienung der Samsungs sehr viel flüssiger und problemloser ist als bei Philips wo die Software extrem träge ist und sehr oft hängt.
Kurz und gut, es macht nicht sonderlich viel Spaß in den Apps herumzunavigieren. Der Server welcher die eingebaute Programmzeitschrift hostet abends permanent überlastet zu sein, nachts gehts meist wieder.
HBB TV ist ebenfalls sehr langsam und träge.
Timeshift hat auch ein paar Fehler, manchmal kann man nicht zurückspulen, und manchmal nur extrem langsam. Anhalten und später weitermachen geht schon halbwegs.
Vorteil des Philips ist, er hat einen Webbrowser. Um sich damit einige Nachrichtenseiten anzusehen ist er schon zu gebrauchen, Wunder sollte man sich keine erwarten und Flash kann er auch nicht.
Kurz und gut, wenn du ein Fan von solchen Zusatzfeatures bist und diese oft nutzen willst dann kann man dir den Philips nur bedingt empfehlen, da bist du mit dem Samsung glaube ich besser dran.
Infrarot, aber die Verbindung ist eigentlich kein Problem, das klappt soweit schon ganz gut.
Beides, über USB kommt zumindest schneller an neuere Versionen.
Momentan scheints keinen TV zu geben denn man wirklich bedingungslos empfehlen kann.
Tendeniell würde ich mittlerweile eher einen günstigeren TV nehmen, da ärgert man sich nicht so sehr wenn was nicht perfekt ist.
Der TX-L47WT50E klingt nicht schlecht. Und er kann 1600 Hz!!!
Mittlerweile scheint man da jeden Realitätsbezug verloren zu haben, die 1200 Hz beim 9706 sind schon eine völlige Schwachsinnsangabe ohne Realitätsbezug. Was kommt als nächstes 1 Mio Hz?
Und natürlich ist auch dieser TV praktisch völlständig ghostingfrei so wie es auch der 9706er schon hätte sein sollen, aber leider auch nicht war.
Aber wenn du es nicht sonderlich eilig hast, würde ich tatsächlich erstmal warten bis der Panasonic draußen ist.
ranch.dude
#3512 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:46
heinz527 schrieb:
ranch.dude schrieb:
ranch.dude schrieb:
Hi Christian!
Hi!
Ja, so traurig das ist ich denke auch dass das so ist!
Ist übrigens immernoch nicht da...Bin dann auch mal herbe ausgerastet..
Antwort war dann: Tut denen leid, aber die haben ja auch offiziell 10-14 werktage zeit...ja stimm...gerät wurde am 9.3. in d-dorf da hingeschickt...DIE zählen jetzt aber ab dem 13.03.....und somit kann ich mal wieder nur die füsse stillhalten...ich soll am DIENSTAG dann nochmals anrufen, dann guibt es bestimmt neuigkeiten -.-
...ja klar, ich kann auch gern noch bis weihanchten warten...es ist einfach zum ausflippen...ich hoffe für die, dass die monierten sachen in den griff bekommen...habe denen schon mitgeteilt, dass die sich besser anstrengen sollen, denn wenn nicht geht an jedes hifi forum, an jede rekla-seite an jede seite, wo man produktrezenssionen hinterlassen geht ein gepfefferter brief über die gesamte odysee...es ist unglaublich ich würde das ja verstehen, wenn ich der einzige wäre, aber die scheisse ist bei ALLEN geräte und es interessiert die einfach nciht...klar, der arme call center fuzzy kann da nix für und auch nichts ändern, aber es ist schon traurig, dass so gut wie jedes unternehmen heute lieber die schnelle kohle mitnimmt anstatt sich mit guten produkten und gutem service einen namen zu machen...aber wartet nur ab leute, qualität setzt sich letzendlich durch und wenn die so weitermahcen können die sich ihre tv's bald in den ar....schieben, weil sie drauf sitzen bleiben...
HiFi_Helge
#3513 erstellt: 22. Mrz 2012, 13:13
hey ranch.dude,
versteh das nicht falsch, ich will mich nicht über dich lustig machen. ich kann das nachvollziehen und bin auch mit dem ort einverstanden, an den sie die geräte in zukunft schieben sollen.
nur welche qualität setzt sich denn tatsächlich durch?
wer machts denn tatsächlich besser?
(ich mein das wirklich ernst)
ich wollte mir lange zeit den 46pfl9706 holen, hab dann auf grund dieser ganzen geschichten hier zwischen dem und dem 52pfl9606 hin und her überlegt.
mittlerweile hab ich mich dazu durchgerungen, den sommer noch noch mit meinem alten beamer (800x600 pixel ) zu überbrücken, weil einfach keine lust auf dieses herzinfaktrisiko hab. also auf die 9xx7 reihe warten.
nur lohnt sichs?
wer baut denn mal was gutes?
...vielleicht für noch etwas weniger als n gebrauchter kleinwagen kostet (also ich sag ma unter 2,5k)
immer vorrausgesetzt: homogene ausleuchtung, guter kontrast und MATTES display.
Guido_2911
#3514 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:42
.....die scheisse ist bei ALLEN geräte und es interessiert die einfach nciht......
Da möchte ich dann mein Gerät bitte ausgenommen wissen........
..........dass so gut wie jedes unternehmen heute lieber die schnelle kohle mitnimmt anstatt sich mit guten produkten und gutem service einen namen zu machen...
Ich möchte gerne wissen, welcher Hersteller in den vergangenen Jahren mit der TV Sparte noch Gewinn eingefahren hat. Meines Wissens keiner......
[Beitrag von Guido_2911 am 22. Mrz 2012, 14:44 bearbeitet]
Calogero_
#3515 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:07
Hallo Leute ,
Das es keine neuen Panels für die 9706er geben wird wurde mir jetzt schon mehrfach von Philips mit geteilt,nur ist es seit zwei Wochen so das mir gesagt wird das es ja garkein defekt bzw Problem mit den Panels gegeben hat und somit auch nichts von Philips Unternehmen werden muss. DSE ist stand der Dinge und befindet sich innerhalb der Toleranz! Naja habe gesagt das ich das so auf keinesfalls akzeptieren werde und ich dann eine individuelle Lösung haben möchte,nächste Woche wird mich dann irgendein Vorgesetzter anrufen... Es aber offensichtlich das es bei Philips niemanden interessiert,und solange sie alle Tests gewinnen werden die Kunden auch nicht ausgehen.
Es muss aufjedenfall ein einlenken von Philips kommen,wie auch immer das ausehen mag.
Wie ist das bei euch werden noch Fernseher wegen DSE eingeschickt ? Hat doch dann überhaupt keinen Sinn wenn es eh keine anderen Panels gibt.
Calogero
ranch.dude
#3516 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:10
HiFi_Helge schrieb:
hey ranch.dude,
nur lohnt sichs?
Hi Helge!
Mach dir keinen kopf, ich weiss schon was Du meinst ;-)
Leider stimme deine Aussage auch, dass es keiner bessermacht...
Es ist aber in der Tat so, dass ich darauf nicht vorbereitet war, da ich vorher einen 4 alten 7000er Philips hatte, der mich vom damaligen Stand her absolut überzeugt hat und ich auch niie unzufrieden mit war...Dementsprechend habe ich wie folgt gedacht: 4 Jahre altes Gerät super...Kaufe ich also dann ein Gerät, das brandneu ist, das Doppelte kostet und absolut Stand der Technik ist, muss der nen absolutes Monster sein....Das Ende vom Lied kennen wir ja alle....
Es ist im Moment gar nicht so der Mangel an sich der mich ärgert, sondern die Stoität, mit der man die Dinge einfach aussitzt...Bei einem 500 Euro TV wäre mir das auch egal, aber nicht meinen Gerät, das an der 3000 Euro Grenze kratzt...Sorry, das geht nicht....Denn wenn man sich einen Porsche kauft, bekommt man auch einen Porsche...Wenn man sich einen Seat ibiza kauft, bekommt auch einen Seat Ibiza...Das scheint bei den TV's leider nicht so zu sein...
HiFi_Helge
#3517 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:58
sehe ich genau so,
da würde das wahrscheinlich ein wenig anders laufen. man stelle sich mal vor, dass da jemand von der serviceannahme dem kunden zu erläutern versucht, dass er sich nunmal nicht so anstellen solle, wenn sein 911-turbo (150k, basisversion) beim beschleunigen leicht nach links zieht und ab 220km/h seine außenspiegel wackeln - das sei nunmal bauartbedingt.
ihr findet der vergleich hinkt, weil das auto soo teuer ist?
nö.
Porsche 911 GT2 RS, Lamborghini Murciélago, Bugatti Veyron... sind teuer.
die sollte man tatsächlich, wenn überhaupt, nur mit nem Toshiba ZL oder B&O vergleichen.
nur philips kommt damit halt auch durch.
[Beitrag von HiFi_Helge am 22. Mrz 2012, 17:00 bearbeitet]
HiFi_Helge
#3518 erstellt: 22. Mrz 2012, 17:01
nur damit das mal klar ist (und bevor ich hier gleich zu B&O verwiesen werde): ich kann mir diese autos bei weitem nicht leisten, ich wollte damit nur mal die verhältnisse klarstellen.
Calogero_
#3519 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:25
Nabend,hab mir gestern eine PS3 mit Gran Tourismo gegönnt. Und wollte mal fragen ob jemand für die 3D Wiedergabe eine gute Einstellung gefunden hat. Hab nämlich relativ viele doppelkonturen z.B Fahrbahnmarkierungen. Und wie starte ich den 2 Spieler Modus?
So fahr jetzt mit meinem Ferrari eine runde übern Ring.
Ciao....
kabaduc
#3520 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:54
So am Montag wird mein 9706er auch von der Spedition abgeholt zur Reparatur wegen DSE.Die Werkstatt meinte es dauert maximal 10 Werktage nach Eintreffen des Gerätes.Ich habe mindestens drei mal nachgefragt ob das auch klappt und sie meinten ja kein Problem.Na da bin ich ja mal gespannt ob das was wird.
Calogero_
#3521 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:01
Ja bitte unbedingt auf den laufenden halten,bin auch sehr gespannt.
Aragon70
#3522 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:40
Was helfen kann ist die Tiefe nicht zu hoch einzustellen und die 3D Szene etwas nach vorne zu schieben.
Dazu mußt du den Splitmodus im Spiel aktivieren und im Smartmenü gibts einen Menüpunkt für den 2 Spielermodus.
Leider ist das Feature mehr oder weniger für den Allerwertesten. Nicht nur daß das Bild des zweitens Spielers sehr störend durchscheint, man sieht sehr deutlich was der andere Spieler macht, das Bild wird auch verzerrt dargestellt.
Ciao....
Motorstorm Apocalypse kann ich dir empfehlen wenn du noch ein PS3 3D Spiel suchst, dort finde ich den 3D Effekt sehr viel gelungener als in Gran Turismo.
Calogero_
#3523 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:28
@Aragon70
Danke 2 Spieler Modus hat gestern geklappt, musste erst aus dem spiel raus.
Was meinst du damit? Die Einstellungen im Spiel oder am Philips?
Calogero
ranch.dude
#3524 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:22
Moin zusammen!
Also so langsam wird es lächerlich...die Karre ist SEIT DEM 13.03. bei Philips es sind also die, von Philips immer wieder verargumentierten, 10-14 Tage HEUTE rum, und die warten IMMERNOCH Auf das Ersatzteil!!!
Auf meine Frage hin, wie Die sich das denn nun vorstellen, sagte er mir, dass die noch bis zum ENDE DER WOCHE warten wollen, dann würden die den einfach komplett tauschen!!!
Habe denen gesagt, das meine Geduld nun am Ende ist und ich alle mir zugänglichen Kanäle nutzen werde um den Fall publik zu machen...ich bin doch nicht bescheuert...Wenn die bis Ende der Woche nicht geliefert haben ist der Tv einen Monat + X weg...Geht's noch???
Also für mich war das der Allerletzte Philips...ich werde das auch JEDEM erzählen und wenn man mich für noch so nervig halten wird...Das geht nicht Leute, mal echt nicht!!!
Das Schlöimmste daran ist ja, dass ich ja aufgrund der Erfahrungen hier schon weiss, das die eh nicht alles beheben können und ich mich mit einigen SAchen eh arrangieren muss....Es ist so frustrierend!!!!
paradox1201
#3525 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:37
Das ist denen doch Wurscht,ob du das publik machst.Ich kann mir das nur so vorstellen,es wurde bestimmt davon ausgegangen,das man für den besten tv ever,den absoluten Testsieger,mit dem besten Bild,das mab je gesehen hat,keine Ersatzteile braucht,da ja jeder mit seinem Super 9706 Spitzen tv keine probleme haben wird....mmhh,ich glaube falsch gedacht.....
[Beitrag von paradox1201 am 26. Mrz 2012, 07:39 bearbeitet]
ranch.dude
#3526 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:27
Boah ich schwörs Dir, am Liebsten würde ich da mitm dicken Panzer reinfahren, du glaubst nicht, wie herbe angepisst ich bin, ich könnte so platzen....Ich rufe nachher nochmal an und werde wenigstens versuchen was rauszuschlagen...aber ich denke auch DA werde ich auf Granit beissen...
komm, lass und den Scheissladen sprengen...ich geb dir auch nen Eis aus ;-)
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Mrz 2012, 08:35 bearbeitet]
paradox1201
#3527 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:47
Ich würd an deiner stelle auf ein neues und eingepaktes Gerät bestehen,und dieses unausgepackt verkaufen,und dann hat der endlose Spuk ein ende.
HiFi_Helge
#3528 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:06
...oder du schliesst die kiste einfach in nem problemviertel mit nem alten fahrradschloss anne laterne. mit n bisschen glück kommt vielleicht echt einer vorbei, dem sich durch das schloss tatsächlich suggerieren lässt, es handele sich hierbei um etwas zumindest halbwegs wertvolles - und weg isser.
frage is nur: was dann? unterhaltungsgewohnheiten hin zu büchern umgestalten oder in 3 monaten bei sony amok laufen?
nemesiz
#3529 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:21
ranch.dude schrieb:
Moin zusammen!
Du hör mal, dass es sich so ewig ziehen wird habe ich jetzt schon 2x gesagt bekommen, auch dass sie auf Ersatzteile warten.
Das war beim 1ten so und beim 2ten, deswegen habe ich auch jedes mal bis jetzt mit Saturn das ganze geklärt, jetzt warte ich noch immer auf den 4ten (Ton Verzerrt manchmal, Decoder bringt bei CI+ HD Sendern nur 40-50 Signalqualität, Leitungen und Kabel wurden schon vom Techniker gecheckt).
Irgendwas ist da einfach faul (beim 9706) nur gibt man es nicht zu.
Selbst der Saturnmensch hat langsam nen Hals, mein erster kam zu Saturn zurück, Kein FEHLER (ne nur dickes DSE rechts) und einer der von Saturn selbst in Reperatur ging kam auch wieder als FEHLERFREI zurück, scheint also so zu sein dass die zum Großteil immer Fehlerfrei in der Werkstatt ankommen.
paradox1201
#3530 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:23
Warum bei Sony amok laufen?Er hat sich eher so angehört,als stürme er bei Philips ein
HiFi_Helge
#3531 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:27
naja, die frage ist halt, was nachdem philips kommt. ne zeitschrift abonieren oder n anderen fernseher (evtl. sony!) kaufen...
ranch.dude
#3532 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:53
@nemesiz:
haha...ach du bist das...geil..du kasperst mit dem problem doch schon seit "mitte des trheads" rum oder???
meine fresse, das ist echt ne frechheit alles...was haben sie dir denn gesagt wegen des panels???
tja und wegen der tv-frage: keien ahnung was dann...
der vt30 ist ja gut, aber ich hab fenster im rücken, also wär nen plasma nicht so cool, zumal ich kein bock auf diese einfahrerei habe, da ich auch keine ahnung davon habe...
der 905er ist nicht zu bekommen
fehlerhafte scheisse sind: 925, 7090, 8090, 9090.....was bleibt denn dann noch???
NIX!!!!!!!!!!!!
also zurück zu den büchern....
jruhe
#3533 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:17
ranch.dude schrieb:
Hi zusammen!!!
Kenne den Thread mitterweile in und auswendig, bin allerdings neu hier im Forum!!!
Ich habe mich trotz aller Probleme letzte Woche für den 9706 entschieden und kann nur sagen: ICH HABE AUF'S RICHTIGE PFERD GESETZT!!!!
So ein scheiss-geiler LED-TV..UNFASSBAR!!!
Diagnose: Als von Philips geheilt entlassen
jruhe
ranch.dude
#3534 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:20
hahahaha
Wenn es nicht so truarig und äergerlich wäre....
paradox1201
#3535 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:32
Was dann nich bleibt?Ein schönes Buch vielleicht
ranch.dude
#3536 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:57
liest du mir was vor???
kabaduc
#3537 erstellt: 26. Mrz 2012, 12:28
Meiner wurde eben zur Reparatur abgeholt,bin mal gespannt ob das was bringt.Ich geh jetzt gleich zu meinem Händler vor Ort mein super 32 Zoll Leihgerät abholen.Ich könnte kotzen!!!
paradox1201
#3538 erstellt: 26. Mrz 2012, 13:39
Und was liegt bei dir für ein defekt vor?
kabaduc
#3539 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:00
Die horizontalen hellen Streifen bei schnellen Kameraschwenks,denke mal das ist das berühmte DSE.Am besten sieht man es beim Fußball oder Wintersport.Hab jetzt mal das Leihgerät aufgebaut.Hat jemand ein Fernglas für mich,ich seh auf dem 32 Zoll Schrott nichts.
paradox1201
#3540 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:37
Ich hoffe du hast die letzten gefühlten 1000 Seiten gelesen,dann wirst du sehen,was auf dich,zwecks deiner reparatur zu kommt.....gewöhn dich schon mal an 32 Zoll.....
[Beitrag von paradox1201 am 26. Mrz 2012, 16:37 bearbeitet]
kabaduc
#3541 erstellt: 26. Mrz 2012, 17:54
Ich weiß es,aber ich muß in ja dreimal zur Reparatur geben wegen dem selben Fehler.Wenn es dann nicht geht dann müssen sie ihn ja wohl zurück nehmen.Ich habe ja immer noch ein wenig Hoffnung wenn er zurück kommt das alles in Ordnung ist.
paradox1201
#3542 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:14
Naja,die Hoffnung stirb ja bekanntlich zuletzt.....aber ich seh da schwarz.
moflo_45
#3543 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:35
Musste letzten Samstag wegen der Kombination Gewitter&Fahrrad längere Zeit im Mediamarkt überbrücken und hab dann nochmals die Fernseher verglichen, soweit das eben dort geht.
Der Mann von Panasonic (die jetzt auch größere (EDGE-) LCDs - nicht nur Plasmas bauen) hat allen Ernstes erklärt, dass Full-Leds Schnee von gestern wären und heutezutage kein Hersteller mehr Full-Led Fernseher bauen würde, weil sie nur Probleme bereiten würden und dabei noch sehr teuer wären. Man könne diese Hintergrund Leds nur blockweise dimmen und man würde daher in dunklen Szenen auch dunkle Rechtecke sehen usw. Von DSE hat er anscheinend nichts gewusst. Vielleicht kommt daher auch das Gerücht, dass der Sony 925 jetzt wieder Edge-Probleme haben soll? Hmm, das mit den Rechtecken hab ich noch nicht gesehen.
Als ich mir die anderen Fernseher angesehen habe und mit dem 9706/906 verglichen habe, hat mir meiner wieder gut gefallen und ich war mit ihm wieder zufrieden.
Dann hab ich mir übers Wochenende 3 Filme ausgeliehen, um HD zu genießen. Das kann er echt gut.
Aber: jetzt weiß ich, was ihr mit "Gesichtswabbern" meint - ich hab "What a man" mit Matthias Schweighöfer geschaut. Immer wenn einer den Kopf schnell gedreht hat, war es sehr deutlich. Schade, hab ich vorher noch nicht gesehen.
paradox1201
#3544 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:10
Also,ich seh bei meinem nichts von Rechtecken,ebendfalls sehe ich keine Wabbelnden Gesichter oder der gleichen,das hatte nur mein 9706 gehabt.
moflo_45
#3545 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:27
Ich dachte, der 905 ist ein Edge-LED?
Dann kann er (lt. Panasonic Mann) auch nicht "rechteckweise" ausleuchten. Das hab ich übrigens beim 9706 auch (noch) nicht gesehen.
paradox1201
#3546 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:37
Nein,ist ein Full LED.....
"Mit dem HX905 holen Sie sich Ihr Kinoerlebnis nach Hause. Lehnen Sie sich entspannt zurück, und lassen sich von der leistungsstarken Full LED Bildtechnologie beeindrucken, mit der Filme, Spiele oder Ihre liebsten Fernsehsendungen zu ganz großem Kino werden."
Sorry für off topic.
[Beitrag von paradox1201 am 26. Mrz 2012, 19:59 bearbeitet]
jruhe
#3547 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:43
Da hat der gute Mann vollkommen Recht. Die Technologie ist ein aus der Not geborener Trick, um LCD Panels mit geringem statischen Kontrast zu etwas mehr Glanz zu verhelfen. Heutzutage besitzen selbst durchschnittliche Panels einen mehr als ausreichenden Kontrast. Auch gibt es Panels mit hervorragendem natürlichem Schwarzwert.
Was die Ausleuchtung angeht bieten Direct LEDs ebenfalls keinerlei Vorteil. Dafür gibt es einfach zu wenige LED Blöcke. Lichtleitfolien müssen eh verbaut werden, und genau die sind verantwortlich für die Uniformität der Ausleuchtung.
Ich würde jedem empfehlen, teure und empfindliche Direct-LED Fernseher zu meiden und dafür Edge-LEDs mit unterstützendem Edge-Local-Dimming zu kaufen. Mit einem guten Panel sind die jedem Direct-LED ebenbürtig.
jruhe
paradox1201
#3548 erstellt: 27. Mrz 2012, 08:02
Also,ich seh das ein wenig anders......
jruhe
#3549 erstellt: 27. Mrz 2012, 08:22
Du solltest Dich nicht auf das Sehen verlassen
jruhe
p.s. In der aktuellen c't (Computermagazin) ist ein längerer Artikel über aktuelle und zukünftige LCD-Technologien. Sehr interessant.
http://www.heise.de/ct/inhalt/2012/08/158/
ranch.dude
#3550 erstellt: 27. Mrz 2012, 09:37
SO...wieder einmal eine Niederlage auf ganzer Linie...Man hat mich, WIEDER NICHT zurückgerufen, trotz zweimaligen Versprechens...Habe dann mal wieder selbst angerufen, die Aussage bleibt immernoch Dieselbe: Bis Freitag wird gewartet, dann wird entschieden ob es ein Sofort-AT wird...Toll, dann wird erstmal entschieden...Das heisst noch lange nicht, dass der auch am Freitag rausgeht...Echt unglaublich...
Aber zwei gute Neuigkeiten habe ich:
1. Er geht dann als Express raus...JUCHU -.-
2. hier die Faxnummer für eventuelle Kostenerstattungen..Habe nämlich gefragt wer denn meine TV-Kosten für einen Monat übernimmt, ICH nämlich nicht..Sie hat mir dann diese Nummer gegeben:0034 91 76 82 56
Also..Alle, die da noch ne Rechnung offen haben...viel Spass!!!!
HiFi_Helge
#3551 erstellt: 27. Mrz 2012, 10:42
es gab also wieder neue fristen und neue daten auf die irgendwelche entscheidungen verschoben werden.
so weit so gut.
und du hast jetzt also ne faxnummer. ich kann dir zwar nicht genau sagen wer da hinter sitzt (hausmeister, wachdienst, reinigungspersonal, sekretärin, praktikant oder ja, vielleicht sogar jemaand, der von offizieller seite ganz amtlich dazu befähigt und ermächtigt wurde, rechnungen zu begleichen), allerdings kann ich dir mit absolut uneingeschränkter sicherheit sagen wer da nicht sitzt: jemand, der deine rechnung tatsächlich begleicht.
letzte möglichkeit die ich noch sehe: frage nach dem passieschein A39, wie er im rundschreiben B65 festgelegt wurde.
ich drück dir die daumen
Calogero_
#3552 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:28
Cool,was sind das denn für Insider ? Schein A39 Brief B65..... was öffnet denn dieser Code für Möglichkeiten ?
Wird man so etwa bei Philips ernst genommen?
HiFi_Helge
#3553 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:52
aus dem film "asterix erobert rom". die beiden helden sind auf der suche nachdem poassierschein A38 fast verrückt geworden, doch asterix hats allen gezeigt, indem er den "beamten" weißmachte, es gäbe einen laut besagtem rundbrief auch passierschein A39.
ok, der gag hat nich funktioniert, habs verstanden.
Calogero_
#3554 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:09
Aaaaaaaah....... Gut das ich nachgefragt habe, war schon fast am Telefon
Witzig.....Vor lauter Verzweiflung glaubt man ja an alles
D4mokl3s
#3555 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:17
Nicht wirklich ....
Hab eben bei RTS angerufen. Panel defekt ... besteht wohl aus 3 Teilen ... 2 von 3 sind aktuell nicht auf Lager, aber bestellt. Einen Lieferstatus kann man nicht abfragen, da die Ersatzteile von Philips kommen.
RTS muss Philips 20 Tage Zeit lassen um die Lieferung beizubringen ... erst dann kann man ein Ersatzgerät für den User bestellen.
Also Philips angerufen ... "ja keine Angabe .... RTS macht das". Nicht abwimmeln lassen und drauf gepocht ... nein .. selbst Philips kann keinen Lieferstatus einsehen. Wo leben die denn? Wir sind schon im 21. Jahrhundert angekommen oder?
Heißt für mich im schlimmsten Fall, nochmals 10 Werktage warten ...erst dann bekomme ich ein Ersatzgerät. Wobei wir alle wissen das zu 99% bis dato kein Ersatzpanel geliefert wird. Also könnte man doch sofort den Ersatz auslösen. Nur darauf lässt sich Philips nicht ein.
Laut der Hotline gibt es auch keine "übergeordnete Stelle" an die man sich wenden kann.
Der Mitarbeiter meinte lapidar .... Sie können ja nach Hamburg schreiben aber das landet eh bei uns ...
Andii83
#3556 erstellt: 27. Mrz 2012, 18:37
Hallo!
Ich habe vor mir einen neuen Fernseher zu kaufen.
In die engere Wahl fällt für mich der 40PFL9606K/02.
Kann man dieses Modell durchweg empfehlen?
Wie ist das Bild gegenüber z.B. eines 8606K/02 oder 7606K/02?
Sieht man den Unterschied?
Auf 3D wird nicht wert gelegt.
Eigentlich hätte ich den 9606K/02 nur genommen weil er gegenüber dem 42PFL7606K/02 besseres Ambilight besitzt mehr Herz und LED Backlight was angeblich besseres Schwarz macht. Sieht man das?
Den 8606K/02 find ich zwar auch klasse spiegelt aber.
Gibt es evtl. Besitzer des 40PFL9606K/02 und können dieses empfehlen?
paradox1201
#3557 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:06
Lese dir einfach die letzten 71 Seiten durch.........vielleicht,beantwortet dir das deine Frage.
Pennilein69
#3558 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:52
Gib bitte bescheid was dabei herausgekommen ist, sprich ob es sich gelohnt hat.
millionenweg
#3559 erstellt: 28. Mrz 2012, 05:56
Die faqx nr ist in spanien zumindest wenn man den vorwahl glauben schenkt. vlt gibt es peseten
Alles über den 9706 + 9606 von Philips (Smart Tv)
*Serdar007* am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Philips 9606
Goalkeeper1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  7 Beiträge
Kann Wählen 52 9606 oder 46 9706 Danke!
Bruce1980 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung für Philips 9706
Ingpetra am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  2 Beiträge
9606 Einstellungs-Thread
foxii am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  41 Beiträge
Zwei 9706 Versionen im Handel?
Picard1701 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
9705 oder 9706?
diego1977 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
9706 oder 8007
splitska24 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  30 Beiträge
Tausch - 9706 gegen 8007
nemesiz am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
9704, 9705 oder 9706
HerrRossi70 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.244
