HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9606/9706 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9606/9706+A -A |
-DrFu-
#2007 erstellt: 04. Dez 2011, 11:55 | |||
Mal an die Besitzer, die den 9705 hatten, würdet Ihr wieder den 9606/9706 kaufen?
cbratschi
#2008 erstellt: 04. Dez 2011, 12:06 | |||
Mein 24p Playback Problem beim 9706 ist gelöst: Deep Color Support muss beim Panasonic Blu-ray Player abgeschaltet werden. Mit Deep Colors wird kein Signal angezeigt. |
-DrFu-
#2009 erstellt: 04. Dez 2011, 12:09 | |||
Die Reinigungsmethode des 9706, habe ich in den Faqs auf der Philips Homepage gelesen.....naja überzeugt hat mich weder die Methode, noch die berichtete Wirksamkeit....Ich würde gerne für Philips arbeiten...... Aber nicht als Fensterputzer..des 9706 :-).. Ich brauche ein sehr gutes 2D Gerät und ein sehr gutes 3D Gerät, nach heutigem Stand der Technik, reflexionsarme / nicht spiegelnde Panelverglasung, sauberes helles, gleichmässig ausgeleuchtetes Bild über alle Quellen...keine LD Artefakte....Das ist meine Aufgabenstellung.....die durch die begrenzte Anzahl matter Panels, wirklich schon zähes Potential hat- und das ist noch sehr behutsam ausgedrückt. |
-DrFu-
#2010 erstellt: 04. Dez 2011, 12:12 | |||
Welches Gerät in der AV Kette skaliert und übernimmt die Bildbearbeitenden Aufgaben? Knackiges Bild ohne Artefakte?? Kein Bildrauschen? [Beitrag von -DrFu- am 04. Dez 2011, 12:13 bearbeitet] |
destroyer2b
#2011 erstellt: 04. Dez 2011, 12:38 | |||
Ich habe deep color in all meine Geräte und receiver aktiviert. Super Bild. Man braucht nur die autorun. Datei auf den root der USB zu setzen.. Benutze den unteren USB Eingang an der Seite. Die obere die funktionierte bei mir auch nicht beim upgrade von .38 nach .88. Die Fw ist für die ganze 8000 und 9000 Serie dasselbe also kann mann ruhig auf den 9606 installieren. Auch kontrolliert den TV ja immer selber die Update datei...wenn die nicht kompatibel ist wird den Upgrade auch nicht durch gefuhrt. |
Prao
#2012 erstellt: 04. Dez 2011, 12:42 | |||
Ja, aber nicht wegen des Bildes sondern wegen der Größe und den Aufnahmemöglichkeiten und der besseren3D-Darstellung. |
cbratschi
#2013 erstellt: 04. Dez 2011, 13:43 | |||
Hier wird nichts skaliert: 1080p24 vom Panasonic BDP, über den Onkyo 609 (mit ausgeschaltetem AV Chip) direkt an den 9706. Das Bild ist einwandfrei und wird in nativem 24p angezeigt ohne irgendwelche Artefakte (die ganzen Bildoptimierungsoptionen sind alle aus). Die Dark Knight IMAX Szenen sind Klasse, besonders die vielen Szenen im dunkeln. |
cbratschi
#2014 erstellt: 04. Dez 2011, 13:51 | |||
Es funktioniert leider auch nicht im unteren USB Anschluss. Ich habe die 84er Firmware bisher drauf. |
Aragon70
#2015 erstellt: 04. Dez 2011, 15:41 | |||
Danke für den Tipp mit der 0.88 Firmware. Das erste was mir auffällt ist das die Bedienung nun etwas schneller ist, im speziellen auch bei HBB. Könnte immer noch etwas schneller sein, aber ist schon eine deutliche Verbesserung. USB-Aufzeichnung per Aufnahmetaste startet nun scheinbar sofort und nicht erst mit 1 Minute Verzögerung wie vorher. Ausschaltprobleme hatte ich eh nie (guts, gabs bei der .38er glaube ich sowieso nicht) aber ich hatte hier und da Probleme das er manchmal ein schwarzes Bild angezeigt hat. Mal sehen ob das weg ist. Mir ist mittlerweile nach 1 Woche testen allgemein, noch mit alter Firmware größtenteils, folgendes aufgefallen. zum negativen zuerst - Das Analog Bild über Kabel ist sehr schlecht. Ich glaube die deinterlacen hier nicht sondern nehmen nur ein Halbbild Sieht extrem pixelig aus. Mein Samsung macht das z.B. weit besser. Gut, in dem Fall fast egal da in 6 Monaten sowieso obsolet. Vielleicht hat sich das ja auch Philips gedacht und deswegen an diesem Bauteil besonders gespart. - Das DVB-C Bild ist zum Glück besser, aber der Deinterlacer, zumindest bei der .38er Version hat auch hier und da Probleme und z.B. beim N24 Scrolltext öfters mal versagt und Sägezahnkanten angezeigt. Bis jetzt habe ich das mit der .88er Firmware noch nicht gesehen, aber ich teste noch nicht solange damit . - Der Skalierer, zumindest der SD nach Full HD Skalierer scheint auch eher mittelprächtig zu sein, man nimmt öfters mal leicht pixeligen Kanten war. Der Effekt wird durch die Schärfe Funktion allerdings auch verstärkt. Die Schärfefunktion ist nicht unbedingt optimal und scheint fehlerhafte Bildstellen besonders stark hervorzuheben. Dreht man die Schärfe auf 2-0 runter gehts, aber Sony und Samsung können das imo besser. Kurz und gut, wer einen Fernseher sucht der hauptsächlich zum fernsehen (also weniger Videospiele/Blu Rays/DVDs) verwendet werden soll und kein DVB-C hat sollte Abstand nehmen, wer DVB-C hat sollte vergleichen und sich überlegen für wichtig er die sonstigen Vorteile hält, ansonsten evtl. doch besser zur Konkurrenz greifen. Die Motten Oberfläche ist nicht jedermans Sache. Streifen hat man sehr schnell drauf wenn man falsch drüber gewischt hat oder mit den Fingern drauf gekommen ist. Wer Kinder hat sollte überlegen ob er diesen TV nimmt, oder ihn so hoch hängen das sie nicht drankommen Bei Bewegungen habe ich auch so eine Art Dirty Screen Effekt. Wenn ich nur ein durchgehendes graues Bild anzeige sieht das ohne Bewegung sehr gleichmässig aus, wenn ich über den PC z.B. Das Explorer Fenster drüber bewege sieht das aus als ob hier helle und dunklere Flecken sind. Wobei ich mir nicht sicher bin ob die von den diversen mehr oder weniger geglückten Reinigungsversuchen der Oberfläche stammen (die aus seitlicher Betrachtung bei mir etwas ungleichmässig aussieht) oder innerhalb des Panel sind. Nun zum positiven - Sehr gut gefällt mir nach wie vor 3D, im speziellen auch auf der PS3 habe ich nun deutlich weniger Ghosting als bei meinem Samsung Die Brillen die ich habe sind von Anfang Dezember und somit angeblich neu, aber surren immer noch etwas. Finde ich relativ unbedeutend, die Panasonic 3D Brillen vom VT20 waren hier deutlich lauter und unangenehmer. Und die Brillen haben keine Blickwinkelabhängigkeit. Schade ist nur das man die Ebene der 3D Tiefe nicht verschieben kann, das geht z.B. bei den Samsungs und ist hier und da doch sehr praktisch, sollten sie besten per Firmwarepatch nachliefern. Ambilight Fiepen habe ich nach wie vor keins das so laut wäre das ich es hören würde, für mich unbedeutend. Inputlag ist sehr gering auch mit aktiviertem PNM. Für Videospieler ist es in jedem Fall ein sehr guter Fernseher Der größte Kritikpunkte ist für mich im Moment der Dirty Screen Effekt.Hat den jeder hier? Oder liegt das an meiner nicht so ganz gleichmässig geputzten Mottenoberfläche Ansonsten bin ich zufrieden, insbesondere mit so gut wie 100% fehlerfreien Zwischenbildberechnung, das war für mich auch das Haupt Kaufargument. |
cbratschi
#2016 erstellt: 04. Dez 2011, 16:46 | |||
@Aragon70: Ich habe diesen Dirty Screen Effekt ebenfalls. Bei gutem Full-HD Material sehe ich ihn allerdings nicht mehr, nur bei hochskaliertem SD Material oder 720p HD mit stärkerer Kompression (z.B. ARD/ZDF). Sieht also mehr nach einem Softwareproblem des 9706 aus als nach dem Backlight. Bei statischem Bild ist nichts zu erkennen. Banding habe ich keines. Ein anderes Problem bei der 84er Firmware ist das Dimmen der oberen und unteren Zeilen. Sobald ein Kopf mit dunkleren Haaren den oberen Rand erreicht, wird der ganze "Cinemascopic-Balkenbereich" dunkler geschaltet. Wenn ich den TV dann neu starte, ist dieses Problem nicht mehr vorhanden. Dies ist sicher ein Softwareproblem. |
airv
#2017 erstellt: 04. Dez 2011, 16:58 | |||
Auf einer Skala von 1-100 wobei 100 Perfekt ist. Wie weit würdet Ihr sagen, sind die neuen TV's der 9606er und 9706er Gen? Wie viel Luft ist dort insgesamt noch nach oben? Danke |
focusturnier
#2018 erstellt: 04. Dez 2011, 17:04 | |||
Ich habe den 52PFL9606. Ich schaue gerade auf Sky HD Hamburg-Nürnberg. Da fällt mir der "Dirty Screen Effekt" besonders negativ auf. Wie wenn ein grauer Schleier über dem Display liegen würde... Auch nur bei schnellen Bewegungen. Ansonsten ist das Bild tadellos. Wenn man das noch in den Griff bekommen würde, wäre der Fernseher perfekt! |
-DrFu-
#2019 erstellt: 04. Dez 2011, 18:10 | |||
87 Prozent....OLED, oder zumindest doppelt soviele LD Areas..und stärkere Leistung der Systemkomponenten im Skalieren und Deinterlacing, sollten ernsthaft mal über einen Chip wie z. b. dem Qdeo im TV nachdenken..., speziell SD, absolut felsenfeste 24P Wiedergabe....now and next für internen DVB S2, schnellere Bedienung- viel schnellere Software.....Putzbar und trotzdem einen höheren Kontrast wie der 9705K das wäre für mich aktuell 100...Prozentchen.. |
airv
#2020 erstellt: 04. Dez 2011, 18:27 | |||
hmm habe das falsch beschrieben. Sorry ich meinte eigentlich nur die Bildqualität. Habe da die Frage falsch gestellt. Also 100 % = Perfect Natürliches Bild! = REALITÄT |
heinz527
#2021 erstellt: 04. Dez 2011, 18:39 | |||
Definitiv NICHT! Nach fast einem Jahr mit dem "super" Kundenservice und dem "kompetenten" Raparaturbetrieb bin ich den 9705 los! Den 9706 hatte ich ein paar Tage getestet, aber da auch dieser nicht mit dem Philips BDP8000 zurecht kam, werde ich von Philips nichts mehr kaufen. Ich hatte eigentlich alle Probleme die in beiden Foren beschrieben wurden, abstellmaßnahmen gab es anscheinend nicht. Ist echt traurig, was von Philips da abgeliefert wurde! Wünsche allen aber mehr Glück als ich hatte! |
Aragon70
#2022 erstellt: 04. Dez 2011, 22:25 | |||
Hmm, DSE scheint also ein "Standardproblem" zu sein. Weiß jemand wie das bei anderen LCDs aussieht, z.B. dem direkten Konkurrenzt Sony HX925?
Ich denke man kann so einen Vergleich nur sinnvoll direkt mit einem anderen TVs machen, ich mache ihn mal mit dem Samsung UE40C9090. Schwarzwert. 9706: 96% C9090: 84% Farbdarstellung. 9706: 98% (für mich persönlich nahezu perfekt, sehe keinen großen Verbesserungsbedarf) C9090: 94% (Standardeinstellung mit Rotsicht, kann aber mit etwas Gefummel halbwwegs brauchbar hingedreht werden) Smearing 9706: 90% C9090: 82% ZBB (Zwischenbildberechnung) 9706: 98% (praktisch fehlerfrei) C9090 90% (bei schnelleren Schwenks hier und da Ruckler erkennbar, aber vertretbar, Banding erkennbar) SD nach HD Skalierung 9706: 90% (ist glaube ich mit der .88er Firmware etwas besser, aber geht sicher noch besser) C9090 95% (Sehr saubere Skalierung. 3D Darstellung (Ghosting) 9706: 90% C9090 82% 3D Darstellung (ZBB) 9706: 98% C9090 70% (funktioniert in 3D deutlich schlechter als in 2D und tendiert schnell zu Rucklern) 3D Darstellung Auflösung bei aktivierter ZBB 9706: 100% C9090 75% (leider nur HD-Ready oder was in der Art) 3D 2D->3D Umrechnung 9706: 84% (Bild wird etwas mehr nach hinten "gebogen", Objekte treten nur bedingt hervor) C9090: 80% (Bild bleibt relativ "gerade", Objekte treten teilweise stärker hervor, gefühlt ein paar Umrechnungsfehler mehr als beim Philips) 3D Einstellungsmöglicjkeit 9706: 83% (Es lässt sich nur die Stärke der 3D Darstellung variieren, 3D Mittelpunkt lässt sich nicht verschieben, dafür bleibt 2D-3D auch nach umschalten eines Senders aktiv, Stärke von 3D lässt auch bei 3D BluRays etwas anpassen) c9090: 86% (3D Mittelpunkt lässt sich verschieben, 2D-3D Stärke ist in 10 Stufen einstellbar) 3D Blickwinkelabhängigkeit der Brillen 9706: 95% (ändert sich kaum wenn man den Kopf rechts oder links bewegt) C9090: 75% (ändert sich extrem wenn man den Kopf links oder rechts bewegt, am besten den Kopf gar nicht bewegen) Dirty Screen Effekt 9706: 82% (bei hellen Flächen leider gut sichtbar) C9090: 92% (auch hier und da dezent sichtbar aber an sich eher unauffällig) Clouding 9706: 99% (praktisch nicht vorhanden) C9090 85% (recht gut erkennbar) Inputlag 9706: 96% (kaum zu bemerken) C9090: 85% (relativ hoch) Allgemeine Bedienung 9706: 82% (Bildeinstellung recht umständlich erreichbar, Menü langsam, Smart Menü klobig, dafür Unterstützung für HBB und TV Guide über Internet) C9090: 88% (Menüs relativ schnell und einfacher erreichbar, elegante Möglichkeit rauszufinden was beim aktuellen Programm als nächstes läuft) Fernbedienung 9706: 85% (Hat alles nötige, liegt gut in der Hand, ein paar mehr Tasten wären trotzdem nett gewesen) C9090: 65% (Touchscreen Fernbedienung die sich oft nicht mit dem TV verbindet, umständliches Layout, Touchscreen kein Druckgefühl, umständlich zu handhaben. Nette möglichkeit ein TV Bild darauf anzuzeigen, ist aber sehr umstänlich gelöst und funktioniert oft nicht. Besser man kauft eine programmiere FB.) USB Recording 9706: 92% (TV kann 2.5 Platte problemlos mit Strom Versorgung, HDMI kann nicht verwendet werden wenn man per USB aufnimmt, man kann Start und Endzeit für die Aufnahme beliebig einstellen, Timeshift nicht abschaltbar) C9090: 86% (Stromversorgung des TV bricht zusammen wenn man eine 2.5er Platte anschließt, geht nur mit USB Strom Adapter, ist manchmal disconnect und muß neu aktiviert/neu eingesteckt werden, dafür kann HDMI bei USB- Aufnahme verwendet werden, nerviger Text Aufnahme auf dem Bildschirm während der Aufnahme an ist, der nicht weggeblendet wird, Start und Endzeit bei Aufnahme nicht frei einstellbar) Generelle Fehler 9706: 75% (mit 0.38er Firmware) Einmal hatte ich fehlerhaften Ton. Aus und einschalten hats wieder beseitigt. Ab und zu war nach dem Umschalten auf einen Kanal das Bild schwarz, nochmals umschalten hat es beseitigt. Einmal konnte ich im HBB den Cursor nicht mehr bewegen, aus und anschalten hat es behoben) Einmal war die Zwischenbildberechnung in 3D fehlerhaft und ruckelte, durch Aus und Einschalten wurde es wieder behoben. C9090: 72% Genereller Softwarefehler der immer auftritt wenn man 2D->3D aktiviert hat und danach abgeschaltet wird. Wlan Adapter wird oft bei Start nicht erkannt, aus und neu einstecken hilft. Fernbedienung funktioniert wegen WLan Problem nicht richtig. Smart TV 9706: 80% Eingebauter Internet Browser, diverse Film Onlineportale. HBB TV. Langsam und träge bedienbar C9090: 78% Kein Internetbrowser, diverse Film Portale. Langsam und träge bedienbar. Bildschirmoberfläche 9706: 95% Spiegelt so gut wie kaum, dafür schwer zu reinigen und empfindlich C9090: 90% Spiegelt etwas, aber imo noch erträglich, verhältnissmässig einfach zu reinigen. Verarbeitung 9706: 95% C9090: 85% (Fängt an zu Knirschen wenn 3D längere Zeit aktiv war, Standfuß scheint nicht so richtig stabil mit dem Rest verbaut zu sein) Evtl. kann ja jemand einen ähnlichen Test mit dem HX 925 oder der Samsung D Serie machen, der c9090 ist ja schon Steinzeit, aber gibt zumindest einen groben Anhaltspunkt. Wobei man sicher davon ausgehen muß das auch persönliche Preferenzen eine Rolle spielen. Keine Frage. |
airv
#2023 erstellt: 04. Dez 2011, 22:57 | |||
Himmel ist das aufwändig. Danke |
Gelscht
Gelöscht |
#2024 erstellt: 05. Dez 2011, 12:07 | |||
Hallo, hatte mich schon fest für diesen TV Philips 46 PFL 9706 K/02 entschieden, nach Durchlesen des gesamten Threads bin ich erschrocken über die scheinbar nicht lösbaren Mängel. Da kauft man sich ein Top-Gerät eines renomierten Markenherstellers, was komischerweise von den einschlägigen Tests immer als sehr gut bezeichnet wird und dann wird man quasi zum Beta-Tester. Gibt es bei Philips denn keine Qualitätskontrolle? Sind denn die hauptsächlichen Macken inzwischen beseitigt? Ich habe keine Lust, mit der sehr teuren Investition in diese TV auch noch einen extra SAT-Receiver für 300,- und mehr zu kaufen oder mir aller paar Wochen neue Software aufspielen zu müssen. Was macht denn der 65jährige Renter? Wir Jüngeren können das ja noch leicht. Bin erschrocken über soviele Pannen bei Philips. Frage: mein örtl. MM sagte mir eben, dass Ende der Woche wieder eine Lieferung avsiert ist. Kann man da zuschlagen oder sollte man noch weiter warten? Ich wollte eigentlich zwischen den Feiertagen ins neue Haus umziehen und da alles verkabeln. Oder doch lieber Online kaufen wg. Umtauschmöglichkeit? Abartig, dass man sich schon vor dem Kauf absichern muss. |
Zeppelin9901
#2025 erstellt: 05. Dez 2011, 17:04 | |||
Philips ist jetzt in Chinahand, das sagt alles.
Was erwartest du für eine Antwort? Die Leute die zufrieden sind, werden sagen ja kaufen, alle anderen sagen lasse die Finger davon. Mache es so wie ich, lasse dir vor Kauf das 14-tägige Rückgaberecht bestätigen (macht MM im allgemeinen) und teste das Teil ausgiebig. Wenn es dir nicht gefälltbringe es zurück, ich habe es auch so gemacht. Nachdem ich sofort nach dem einschalten das Ambilight-Piepen gehört habe, ging das Gerät am nächsten Tag zurück. Mit hat der Fehler gereicht, mein Ohr ist sehr empfindlich. Und abwarten hat bei diesen Fehler IMHO auch keinen Sinn, weil Philips der Meinung ist, dass dieses Geräusch noch in der DIN-Norm liegt. Sie werden es sich sicher auch nicht leisten können, den Fehler zu beheben, denn wenn das gemacht wird, wollen alle umtauschen und auch einen ohne piepen haben wollen. (So wie mit den piepen der Brillen). Aber selbst damit wird man jetzt schon auf Anfang 2012 vertröstet usw. Frech ist es auch, das bei dem Preis keine Brille bei ist usw. MfG Also hole dir das Ding teste es und entscheide selbst. Philps ist für mich jedenfalls gestorben, suche im Moment nach guten Ersatz, lasse mir aber Zeit damit:-) |
Prao
#2026 erstellt: 05. Dez 2011, 17:13 | |||
Das sehe ich ganz genauso! Die Frage: "Soll ich jetzt kaufen oder nicht?" wurde hier schon oft gestellt. Letztendlich ist es Euer Geld und Ihr könnt Euch die Frage nur selbst beantworten. Mit zugesichertem Rückgaberecht ist es überhaupt kein Thema, das Gerät zu Hause auszuprobieren und bei Nichtgefallen zurückzubringen. Und wer bei einer Investition von mehr als 2000€ nicht dazu bereit ist, die 40 Seiten hier zu lesen, ist selbst Schuld. PS: Ich würde wieder Philips kaufen, auch wenn ich jetzt u.U. noch 4 Wochen auf die nächste nicht brummende Brillenserie warten muss bevor ich in den 3D-Genuss komme... |
airv
#2027 erstellt: 05. Dez 2011, 18:11 | |||
Nun habe ich hier seit neuesten den Unitymedia 3D Kanal. Hier wird das 3D verfahren Side by Side verwendet. Also hier ist der TV mal so richtig schlecht. (Ghosting ohne Ende) |
Baumhouse
#2028 erstellt: 05. Dez 2011, 18:16 | |||
Hast du auch den korrekten Modus ausgewählt? Da gibt es ja mehrere Varianten. |
rapptor73
#2029 erstellt: 05. Dez 2011, 19:43 | |||
Ist es eigentlich normal das der 9706 keinen sanften Farbverlauf darstellt? Bei meinem sind die Verläufe eher grob und durch klar zu sehenden heller werdenden Farben dargestellt. |
airv
#2030 erstellt: 05. Dez 2011, 20:00 | |||
Ja ich habe den richtigen Modi eingestellt. Bei den anderen ist nix 3D. Zu letzten Post. Hast du MPEG Artefaktunderdrückung eingeschaltet? Dann hast du Farbbalken. Mach das evtl. mal aus. Und danach kommst du in 2.250.000.000.000 Farbabstufungen. Natürlich nur intern. *g* |
focusturnier
#2031 erstellt: 05. Dez 2011, 20:19 | |||
Hat eigentlich schon jemand den Dirty Screen Effekt bei Philips reklamiert? [Beitrag von focusturnier am 05. Dez 2011, 20:21 bearbeitet] |
Jorge75
#2032 erstellt: 05. Dez 2011, 20:25 | |||
Hallo, habe die letzten Wochen den gesamten Thread durchgelesen und überlegt, ob ich mir den 9706 zu Weihnachten kaufe. Da ich Ambilight und genau 46 Zoll haben möchte, habe ich mich trotz der vielen beschriebenen Fehler entschieden, den 9706 zu kaufen. Habe ihn jedoch bereits bestellt, um Weihnachten nicht enttäuscht zu sein (bei Obimo bestellt, die schnell geliefert haben). Als erstes habe ich die Firmware aktualisiert und dann ein paar Testgrafiken angeschaut (Burosch etc.). Meine Erkenntnisse: - Ambilight funktioniert einwandfrei, fiept jedoch hörbar in einem ansonsten ruhigen Zimmer bis zu ca. 1,5 m Abstand - ca. 5 Pixel defekt - und das Schwerwiegendste: Z. T. scheinen die Backlight-LEDs stark durch (siehe Grafik). Ist mir in der ersten Stunde nicht aufgefallen, dann jedoch immer offensichtlicher. Insbesondere bei hellen Farben. Habe alle Bildeinstellungen ausprobiert, ohne dass der Effekt besser geworden wäre. Fernsehen ist so m.E. ungestört nicht möglich. Sind Eure Geräte diesbezüglich besser? Ich denke, dass so ein Gerät nicht in Ordnung sein kann! Gruß, Jorge |
Gelscht
Gelöscht |
#2033 erstellt: 05. Dez 2011, 20:38 | |||
Oh Mann, und da schreibt eben der Typ vom Philips Service, dass die meisten Probleme mit der aktuellen FW behoben wären und jetzt wieder solche gravierenden Fehler. ZUrück das gerät un umtauschen. Schaffste auch noch bis zum 24. |
Gelscht
Gelöscht |
#2034 erstellt: 05. Dez 2011, 20:48 | |||
Mal ne Frage an Euch zur Verkabelung: zuerst starte ich den TV und lasse mich durchs Inst. prgramm führen. Wenn alles steht, TV aus und meinen Denon AVR-1912 per HDMI an den TV anschließen. BD-Player etc. via HDMI an den AVR-1912. Ist das ok? Oder brauchts noch ein opt. Digital-Audiokabel irgendwo? Oder wird das Tonsignal via HDMI zum TV abgegeben (bzw. vom BD-Player zum AVR)? |
janiX
#2035 erstellt: 05. Dez 2011, 21:26 | |||
Hi, habe leider von Euch noch keine Antwort bekommen wegen den Spaltmaßen an den Ecken, wie schaut das bei Euch aus, meiner hat da im Gegensatz zu dem Rest 2-3 mm mehr Luft bei allen vier Ecken, ist das normal, besitze den 9606 37". Gruß janiX [Beitrag von janiX am 05. Dez 2011, 21:33 bearbeitet] |
airv
#2036 erstellt: 05. Dez 2011, 21:54 | |||
Mach mal nen Foto von deinen Spaltmaßen an den Ecken. Dann kann ich mal schauen wie das bei meinem 37er ist. Gruß |
Cringer
#2037 erstellt: 05. Dez 2011, 21:59 | |||
@Jeorg 75. Wilkommen im Club. Habe meinen auch von Obimo in der letzten Woche bekommen. Schneller Service, Laden ist Top. Aber das Fiepen war auch bei mir hörbar. Meiner wartet nun auf die Heimreise...... Alternativer TV???? Hab noch keine Idee!! |
janiX
#2038 erstellt: 05. Dez 2011, 23:09 | |||
@airv Das ist die untere linke Ecke, zwar bissel unscharf, aber ich glaube man sieht was ich meine. Habe hier noch was aus einem anderen Forum, da ging es auch um diese Spalten in den Ecken, allerdings beim PFL 9955 von 2010, scheint so als ob das normal ist und eher zum Schutz des Panels dient. Reaktion von Philips zu den Spalten des Rahmen: Zitat: Das angezeigte Spaltmaß liegt im normalen Toleranzbereich und stellt keinen Fehler dar. Dieser Spalt wird für die Ausdehnung des Panels benötigt, damit dieses keine Risse bekommt. Diese würden entstehen, wenn nicht soviel Luft wäre und das Panel zu stark gespannt ist. gruß janiX [Beitrag von janiX am 05. Dez 2011, 23:40 bearbeitet] |
cbratschi
#2039 erstellt: 05. Dez 2011, 23:38 | |||
Die 88er Firmware konnte ich inzwischen installieren. Die Einschaltprobleme sind damit endlich behoben. |
Baumhouse
#2040 erstellt: 05. Dez 2011, 23:51 | |||
Manchmal habe ich den Eindruck, dass hier Leute auf jeden erst zufrieden sind wenn sie einen Fehler gefunden haben. Direkt danach sind sie aber wiederum total enttäuscht, dass der Fernseher nicht fehlerfrei ist. Jetzt mal im Ernst: Ich habe mir die Spaltmaße nur da angesehen, wo sie sichtbar sind -> und zwar am äußeren Rahmen. Wie kommt man auf die Idee aus kurzer Distanz seitlich in den Fernseher zu sehen? |
janiX
#2041 erstellt: 06. Dez 2011, 00:00 | |||
@Baumhouse Ja du hast ja recht, sicher bin ich da ein wenig pingelig und klar man schaut sowieso nicht auf diese Weise auf den TV, mir ist es halt nur beim Aufbau aufgefallen und ich war mir nicht sicher ob es im grünen Bereich liegt oder ein Fehler darstellt, ansonsten ist das Schmuckstück ja äußerlich kaum zu übertreffen. Und ja ich habe eine Klatsche. |
Prao
#2042 erstellt: 06. Dez 2011, 01:49 | |||
@Jorge75: Das sieht nicht gut aus und ist auf jeden Fall ein Defekt. Lass das Gerät umtauschen bzw. schick es zurück und bestell einen neuen, damit Du bis zum 24. einen Fernseher hast. Nein, mein Gerät hat diesen Fehler nicht, es gab aber schon den ein oder anderen User hier, die ähnliche Fehler mit durchscheinenden LEDs hatten und das Gerät repariert oder getauscht wurde. Vielleicht nimmst Du gleich den 52er, der scheint ja deutlich seltener zu fiepen als der 9706... |
Prao
#2043 erstellt: 06. Dez 2011, 01:57 | |||
@ThomasN: Nein, Du benötigst kein Audiokabel, wenn Du alles richtig eingestellt und verkabelt hast. Der Audio-Rückkanal wird m.M.n. nur an HDMI1 unterstützt d.h. der Verstärker sollte dort angeschlossen sein. Kann das so jemand bestätigen? Muss man im TV dazu noch was einstellen? Ich würde alle Geräte direkt über HDMI an den TV anschließen und den Ton über Tos-Link vom TV zum Denon schicken. Ist vielleicht die einfachere Konfiguration und Du kannst den TV auch mal ohne Verstärker über die TV-Lautsprecher nutzen. |
ckbodi2
#2044 erstellt: 06. Dez 2011, 07:09 | |||
Hallo, ab wann gibt es jetzt die neuen PTA516 Brillen die nicht mehr summen? Habe jetzt welche von amazon aus KW47 bekommen, die summen aber auch! [Beitrag von ckbodi2 am 06. Dez 2011, 07:10 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2045 erstellt: 06. Dez 2011, 07:27 | |||
Ok. Was ist Tos-Link? Der Denon hat ja 5 HDMI-Eingänge, damit man dort gerade alles einspeist und nur ein HDMI an den TV geht. Durch den integr. SAT-Receiver muss man jetzt aber den Tob zum AVR bekommen. OPtisches Audiokabel habe ich z.B. schon zuhause. Zudem: was ist eigentlich der Unterschied zum 46PFL9715K/02? Habe mal die Daten verglichen. Was ist der Hauptunterschied und gibt es die besprochenen Probleme des 9706 beim 9715 auch ??? |
Mariogggg
#2046 erstellt: 06. Dez 2011, 08:36 | |||
@cbratschi Hallo Welches Philips Modell hast du? Wie hast du die 88 Firmware installiert? Wie ist die Bildschärfe? bei der 84 war das Bild irgenwie unscharf? |
Prao
#2047 erstellt: 06. Dez 2011, 09:15 | |||
@Thomas: Tos-Link bezeichnet die optische Tonübertragng. Aber google hätte Dir das auch gesagt. Wenn die Situation es nicht zulässt, zwei statt einem HDMI-Kabel zum TV zu legen, musst Du eben die HDMI-Schnittstellen am Denon nutzen. Aber allein die Tatsache, dass diese Schnittstellen da sind, bedeutet ja nicht, dass man diese auch nutzen MUSS. Lies mal in der integrierten TV-Hilfe, was man mit dem Audio-Rückkanal in HDMI1 machen kann. Der 9715 ist nahezu identisch mit dem 9705 und der Nachfolger vom 9705. Eigentlich ist es nur ein 9705 mit anderer Software... Das Modell gab es nur kurz um die zeitl. Lücke zu überbrücken. Lies mal Toengels Block, vor allem die Sektion Grundwissen. @chbody2: Lies mal die letzten beiden Seiten hier, dann erfährst Du die Antwort auf Deine Frage. @Mariogggg: Stell die Schärfe auf Null, dann ist das Bild wieder scharf PS: Lest Ihr eigentlich nur die Antworten auf Eure Fragen oder auch die restlichen Posts? [Beitrag von Prao am 06. Dez 2011, 09:21 bearbeitet] |
Mariogggg
#2048 erstellt: 06. Dez 2011, 09:45 | |||
@Prao Danke für den TIPP. habe ich dann die gewohnte Schärfe wenn ich sie auf null stelle! Für mich ist das Thema 88 Firmware von Interesse. Ich wollte wissen ob diese sie selben dienge macht wie die 84 Version. Sleber bin ich noch auf der 80 Version. |
Mariogggg
#2049 erstellt: 06. Dez 2011, 14:24 | |||
@cbratschi bringt das installieren der 88 Firmware irgentwelche Neueinstellungen mit sich? Wie sprache und so? |
cbratschi
#2050 erstellt: 06. Dez 2011, 15:06 | |||
Ich habe den 46PFL9706. Im diesem Forum hier war ein Link um diese Firmware von einer Philips Seite herunterzuladen. Mit der Bildschärfe hatte ich nie Probleme. Die Schärfeeinstellung steht bei mir auf 0. Ansonsten konnte ich keine weiteren Änderungen in dieser Firmware finden. Mit dem Einschalten kommt jetzt das Philips Logo und die Probleme mit dem Dimmen von Pixeln in den oberen und unteren Balken scheinen auch weg zu sein. Dies kann ich aber erst in ein paar Tagen bestätigen. Wegen Dirty Screen Effekt: Seit ich 720p nicht mehr auf 1080i skaliere mit meinem Topfield ist dieser Effekt fast nicht mehr wahrnehmbar (allerdings dauert jetzt das Umschalten länger; mein 7710 kann leider kein 1080p, nur 1080i). Bei SD Bild ist alles gleich. Wie gesagt, bei 1080p gibt es dieses Problem bei mir nicht. |
sülli79
#2051 erstellt: 06. Dez 2011, 16:32 | |||
auf der home page ist die fw 88 nicht da wo genau hast du das dowgeladet wenn der 88 besser ist?? mfg sülli |
Colorlights
#2052 erstellt: 06. Dez 2011, 18:47 | |||
Hallo zusammen, ich habe inzwischen auch einen Philips 55PFL9606. Leider habe ich folgendes Problem, das Ambilight an der rechten Seite oben Leuchtet meistens Rosa (z.B. wenn das Bild komplett schwarz ist leuchten alle Seiten weiß nur die eine Ecke rosa). Hat jemand von euch das gleiche Problem? |
ckbodi2
#2053 erstellt: 06. Dez 2011, 19:04 | |||
hattebich auch, Ambilight war defekt. Habe das Teil dann zurueckgegeben (obimo) |
rapptor73
#2054 erstellt: 06. Dez 2011, 19:16 | |||
Heute war es so weit. Mein freundlicher Euroni...Händler wollte mir den 46pfl9706 nach unnützer und missglückter Reparatur austauschen. Als ich das Austauschgerät sah traf mich fast der Schlag. Noch mehr "Streifen wie meiner und der von Jorgen75 und ein paar anderen Mitgliedern userer Community. Den konnte ich natürlich nicht mitnehemen. Der Verkäufer sagte mir das er selber beim Kundendienstleiter der Pflipsis angerufen hat und dieser ihn mitteilte das diese "Streifen mit dem Firmware update .90 behoben werden. Dieses soll in den nächsten Tagen erscheinen. Mir wurde zugesichert das wenn die Software keine verbesserung bringt das Gerät zurückgenommen wird. Ich muß ganz ehrlich sagen das ich mich bei Euroni... sehr gut aufgehoben und beraten fühle ich von Pflipsis nicht behaupten kann.Wünschen wir und Glück und hoffen auf besserung. |
airv
#2055 erstellt: 06. Dez 2011, 19:45 | |||
Spaltmaße beim 37PFL9606 Also ich habe die Panel gerade drin sitzen. Überall der gleiche Abstand. Nur ist bei mir aber ein ca. 1 mm oder etwas drunter großer Spalt. Also so wie bei dir da wo es weiter auseinander ist. Aber ich muss immer mehr sagen. Zum TV schauen ein Hammer TV. Echt genial. Ich könnte mir eigentlich kaum was besseres vorstellen. |
janiX
#2056 erstellt: 06. Dez 2011, 20:12 | |||
@airv Ok danke das du mal geschaut hast. gruß janiX |
sülli79
#2057 erstellt: 06. Dez 2011, 20:56 | |||
hallo kann mier einer sagen wie die bild qualitet bei dem 46pfl9706 ist in normalen kanäle z.b. mit einem externen hd reciver. ich habe ein vu duo twin reciver will mit dem den philips 46pfl 9706 benutzen wollte wissen wie die bildqualitet mit 2d bilder sind. ich hoffe besser als bei samsung 46d8090? ist das ausschalt problem immer noch da? mfg sülli |
Alles über den 9706 + 9606 von Philips (Smart Tv) *Serdar007* am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Philips 9606 Goalkeeper1 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 7 Beiträge |
Kann Wählen 52 9606 oder 46 9706 Danke! Bruce1980 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung für Philips 9706 Ingpetra am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
9606 Einstellungs-Thread foxii am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 41 Beiträge |
Zwei 9706 Versionen im Handel? Picard1701 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 7 Beiträge |
9705 oder 9706? diego1977 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 7 Beiträge |
9706 oder 8007 splitska24 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 30 Beiträge |
Tausch - 9706 gegen 8007 nemesiz am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
9704, 9705 oder 9706 HerrRossi70 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.407
