32PFL9705K/02 3D Funktion ?
Highlandladdie
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 21:35
Hallo
Beim 32PFL9705K/02 wird 3D-Filmmaterial anstandslos dargestellt. Nur fehlt der 3D-Out-Port am Gerät!?! Wie kann das 3D Upgrade Kit PTA02 angeschlossen werden? Gibt es einen Workaround oder einen Umbau?
Gemein ist, dass im Handbuch (http://www.p4c.philips.com/files/4/40pfl9705k_02/), welches für die 32, 40 und 46 Version gleich ist. Die vorhandene 3D-Funktionalität inkl. dem 3D-Out beschrieben wird.
Da ist meine Vorfreude, den kleinsten 3D-LED erworben zu haben, sehr schnell verflogen.
Wer weiss Rat?
Toengel
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 11:03
Tachchen,
da du keinen 3D-Port hast, wird auch der Anschluss nicht verlötet sein... somit hast du Pech (wird 3D beim 37 Zoll beworben?).
Was heißt denn, dass 3D richtig wiedergegeben wird? Anaglyphen vielleicht... Oder hast du in deinem Menü des TVs auch 3D-Einstellungen?
Toengel@Alex
Blue-X
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 23:55
Nur die Bildschirmgrößen ab 40" unterstützen 3D beim 9705. Es ist natürlich schwach, dass im gemeinsamen Benutzerhandbuch nicht darauf hingewiesen wird.
tsnre2
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 16:06
Highlandladdie schrieb:
Hallo
Wer weiss Rat?
--- Leider habe ich auch keinen workarround, wäre aber sehr interessiert wenn es einen solchen gibt. Auch ich gehe davon aus, das das Gerät alles hat, nur den verlöteten Anschluß und die Aussparung dazu nicht. Wenn etwas gefunden wird, wäre ich über eine Info dankbar.
[Beitrag von ak2 am 23. Nov 2011, 10:27 bearbeitet]
Blue-X
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 17:35
Dann würde ich an Eurer Stelle mal die Rückwand abnehmen (4 Schrauben lösen, vorher aber Gerätestecker ziehen - Achtung: 220 Volt :KR) und das Chassis vorsichtig untersuchen, ob ein solcher Anschluss zu finden ist (denkbar wäre es). Beim 9705 ist der Anschluss für den 3D-Transmitter unmittelbar neben dem Anschluss für das Breitbandkabel.
[Beitrag von Blue-X am 26. Jan 2011, 17:41 bearbeitet]
Kennylover
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 20:47
Blue-X schrieb:
....an Eurer Stelle mal die Rückwand abnehmen (4 Schrauben lösen....
Bevor jetzt jemand wirklich zum Schraubenzieher greift: hast du das Gerät überhaupt schon 'mal gesehen - aus der Nähe - von hinten?
Mit dem Lösen von vier Schrauben kommst du nicht weit!
Aber egal-lasst den Deckel 'drauf,der 32er hat keinen 3D-Anschluss-auch nicht irgendwo verschämt versteckt.
-Gruss-
sethos2010
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 23:50
So war es sicher auch nicht gemeint, man kann aber schon vermuten, das die Elektronik der gesammten Serie von 32Zoll bis 46Zoll gleich ist. Das man aber nur die Buchse weggelassen hat, ist sehr positiv gedacht. Vermutlich wird auf der Platine alles, was damit zu tun hat, nicht bestückt sein (gängige Praxis). Also auch diverse Widerstände, Kondensatoren und eventuell Treiber-ICs.
Seinerzeit hieß es einmal, 3D funktioniert nur ab einer bestimmten Bildschirmdiagonale richtig. Möglicherweise ist ja auch das Panel im 32er viel träger, weil man hier nicht auf 3D-Kompatiblität achten musste. Und wer einmal Pfriemlers ausführliche Messungen und Analysen zur Arbeitsweise verfolgt hat, weiß auch, das offensichtlich noch viel mehr Komponenten im TV für den 3D-Betrieb eine andere Arbeitsweise an den Tag legen (Hintergrundbeleuchtung, selbst das Ambilight).
Offensichtlich sind Philips hier immer wieder Copy/Paste-Fehler unterlaufen. Denn in den ursprünglichen Ankündigungen wurde ganz klar gesagt, das 3D erst ab 40Zoll unterstützt wird. Bei den vielen Änderungen der Specs und Produkt-Flyer hat man das irgendwann vergessen und die 32er Kopie vom großen Bruder enthielt noch dessen 3D-Infos.
[Beitrag von sethos2010 am 29. Jan 2011, 23:51 bearbeitet]
32PFL9705K/02
HIFIer65 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  12 Beiträge
32PFL9705K/02 sehr langsam
ricardo2011 am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  2 Beiträge
32PFL9705K Tonknackser
MichaelSchneider am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  2 Beiträge
40PFL9715K/02, 3D kompatibilität.
Folke_n am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
Philips 37PFL8605K/02 3d fähig?
reloadone am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  4 Beiträge
50PFL7956K/02 3D über USB
heckser am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  4 Beiträge
Philips 40pfl8606k/02 3D Brille?
calle_one am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  7 Beiträge
42PDL7906K/02 3D 42" Philips DesignLine - 3D Konvertierung freischalten
ebna2012 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  2 Beiträge
philips 46PFL9715K/02 2D/3d konvertierung
lavallo am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
Philips 42PFL7606K/02 - 3D Filme von HDD?
Sephiroth86 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
