Philips 52PFL5605H: Probleme mit dem Bild.
DerWildeWolf
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 18:50
Hallo! Ich habe mir vor kurzem den Philips 52PFL5605H bestellt und besitze ihn jetzt seit 3 Tagen. Allerdings bin ich nicht 100%ig zufrieden. Man hatte mir gesagt, dass dieses Gerät eine perfekte Ausleuchtung hat, und anfangs hatte ich auch diesen Eindruck. Nun sehe ich allerdings, dass die unteren Ecken an beiden seiten etwas dunkler sind als der restliche Bildschirm. Die oberen Ecken lassen einen ähnlichen Verdunklungseffekt zumindest erahnen. Obwohl die Störung nicht gravierend ist, finde ich es nicht schön. Vor allem bei weißem Bild fällt es sehr negativ auf. Ist das allgemein so bei diesem Gerät oder könnte es sich um einen defekt oder Einstellungsprobleme handeln?
Außerdem hatte ich mehrfach eine Art Flimmern meines Bildschirms. Er ist (beim SD-Fernsehen) für Schätzungsweise 1-2 Frames schwarz geworden und dann wieder auf das ursprüngliche Bild zurückgesprungen. Das habe ich bisher nur zweimal gesehen, und bisher auch nicht bei Blueray oder HD-Games. Sind auch das normale Schwächen des Gerätes, oder sollte ich es umtauschen?
Nachtrag: Die Bildaussetzer wiederholen sich weiter. Außerdem hatte ich nun auch einen Tonaussetzer von etwa 5-10 Sekunden, der sich von alleine wieder geregelt hat. Hab von kleineren Modellen der Reihe von Soundproblemen gehört...lässt sich das durch irgendwelche Versionsänderungen der Software klären?
[Beitrag von DerWildeWolf am 07. Jan 2011, 14:26 bearbeitet]
DerWildeWolf
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 14:27
Niemand da, der mir evtl. helfen könnte?
an[Dre]
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 14:49
Das Problem mit der Ausleuchtung ist bekannt und ist oft vorhanden, bei meinem 46er ebenfalls. Mich störts aber nicht so sehr und im Gegensatz zu Edge-LEDs ist es schon ein positiver Unterschied
Zu den restlichen Problemen kann ich nix sagen...außer dass ein Tonproblem auch bei der ganzen Serie vorhanden ist (in welchem Verhältnis kannst du in dem Sammelthread zu dem Modell erfahren)
[Beitrag von an[Dre] am 07. Jan 2011, 14:50 bearbeitet]
DerWildeWolf
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 15:08
Vielen Dank für die Antwort. Damit weiß ich schonmal, dass mein Gerät nicht defekt ist. Damit kann ich erstmal leben. Hab mich bezüglich der Ausleuchtung ganz offenbar falsch informiert, aber darüber komme ich schon hinweg. Nochmal danke!
tybone
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 16:01
Habe das gleiche Problem.
Bei den unteren Ecken ist es stärker sichtbar als bei den Oberen.
Manchmal habe ich das Gefühl, bei den Qualitätskontrollen von Flachbildschirmhersteller werden Blinde beschäftigt.
Pefekte LCD bzw LED's zu produzieren scheint eine unglaubliche Marktlücke zu sein, die wohl leider kein Mensch nutzen möchte.
Zu Tonaussetzer und Bildstörungen kann ich leider nichts sagen, da ich einen externen Reveiver und ausschließlich die TV-Lautsprecherboxen verwende.
Damit hatte ich jedoch bisher keine der von dir genannten Probleme
Philips 52PFL5605H/12 LED?
dasDirk am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung C6000 vs Philips 52PFL5605H
jupili am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
HILFE! Neuer Philips 52PFL5605H startet nicht mehr!
klaba am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
Phillips 52PFL5605H Farbtiefe (bit) ?
doragne am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  7 Beiträge
Probleme mit Philips 42PFL9664H ?
sonnengucker91 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Bild Probleme mit Philips 40PFL9704H/12
david1981 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Philips 37pf9631d Probleme bekannt?
arenamusik am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Philips 42PFL8694H
Schuhmi86 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Philips 42 7404 LCD
Saxmann1965 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  11 Beiträge
Probleme: Philips 42PFL7603D/12 !
enyce-ny am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
