Unterschied Ambilight 2 und Ambilight Surround
SunnyWurm
#1 erstellt: 21. Nov 2006, 14:52
Wie ist Eure Meinung zum Abilight?
Ist es ein sehr großer Unterscheid zwischen Ambilight2 und Ambilight surround? Oder tuts das 2er auch schon?
JSP9731
#2 erstellt: 21. Nov 2006, 15:26
für denjenigen, der zuvor keins hatte - ist 2 Kanal sicherlich eine Bereicherung und der entspr. Effekt ist auch gegeben
bei Surround (3. Leuchte oben) ist noch die Decke mit einbezogen und somit der Effekt nochmals erhöht
ich mag Surround, aber 2-Kanal würd es genauso tun oder anders gesagt, wäre kein Hauptkaufgrund
Beste Grüsse
JSP9731
getsixgo
#3 erstellt: 21. Nov 2006, 15:31
Habe zwar Ambilight surround noch nie im Einsatz gesehn.
Tatsache ist aber das ich auf Ambilight nicht mehr verzichten könnte / möchte.
Sobald es dunkel ist und Ambilight nicht an ist merke ich einfach sofort dass etwas fehlt!
SunnyWurm
#4 erstellt: 21. Nov 2006, 16:53
Muss man denn den Fernseher dann umbedingt an die Wand hängen, oder ist die Wirkung genauso gut, wenn man ihn vor eine Wand stellt?
Bei Ambilight surround hat man nur 3 Lampen? Ist an der Unterseite des Geräts keine?
Ralph72
#5 erstellt: 21. Nov 2006, 17:02
An der Unterseite gibt's die nur beim 9831 (FullSurround).
Wobei das bei dem ja mit einer Art "Kranz" um den TV herum gelöst ist, der angestrahlt wird.
Ist denke ich auch sinnvoller, denn die meisten Leute haben unter dem TV ja irgendwas stehen, was nicht unbedingt extra beleuchtenswert ist
Elwing
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 13:23
Hab meinen 9967D auch vor der Wand stehen, ist trotzdem ein Super-Effekt. Er muß also nicht unbedingt an der Wand hängen. Wobei natürlich der Abstand zwischen Gerät und Wand nicht übermäßig groß sein darf, hab die Unterlagen gerade nicht zur Hand, aber es sollten wohl nicht mehr als 40-50 cm sein.
Edit: Hab nachgeschaut, laut Philips-Unterlagen darf ein Ambilight-Fernseher 5-40 cm von der Wand entfernt sein.
[Beitrag von Elwing am 23. Nov 2006, 20:21 bearbeitet]
tho33
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 17:32
wie sieht es denn aus, wenn man den LCD mit Ambilight in eine Schrankwand baut. Wie gross sollte da denn der Anstand zwischen LCD und den Wänden des Schrankes sein ?. Gibt es hierfür Vorgaben?
Gruss
tho33
Elwing
#8 erstellt: 23. Nov 2006, 20:20
Hab Ambilight 2 (also nur an den Seiten) und nach meiner persönlichen, subjektiven Meinung müßten mind. 50 cm rechts und links freie Wand sein, damit der Effekt voll zur Geltung kommt. Allerdings steht bei mir der Fernseher auch ca. 25 cm von der Wand entfernt, wenn er dran hängen würde könnte es auch weniger sein.
[Beitrag von Elwing am 23. Nov 2006, 20:22 bearbeitet]
geminola
#9 erstellt: 27. Nov 2006, 11:06
Hat sich mal jemand Gedanken gemacht ob man beim einfachen Ambilight Licht mit Lichtleiter abnehmen könnte und nach oben umzuleiten,(durch das Gehäuse und dann oben austreten zu lassen-nat. erst wenn die Garntie eh abgelaufen ist) finde es schon sinnvoll auch oben ambilight zu haben, bleibt nat. der Preis.
Michael
dothedew227
#10 erstellt: 27. Nov 2006, 11:08
tho33 schrieb:
Gruss
tho33
da sollte a) schon mindestens 40 cm auf jeder Seite Platz sein und b) sollte der Schrank zwingend weiß sein.
falls das nicht der Fall ist kannst du dir den Mehrpreis für Ambilight sparen
NAGII
#11 erstellt: 28. Nov 2006, 06:39
Hallo...
netter Effekt:
Ich hab die Glotze mal vor das Wohnzimmerfenster gestellt. Der Vorhang dient als weisse Fläche (nicht Ideal, ich weiss). Abends, wenns dunkel ist, Rolladen oben lassen und Ambilight an. Dann sich das Ganze mal von aussen anschauen... jetzt haben die Nachbarn auch was von der 'Lightshow'
Gruss,
Hardy
SunnyWurm
#12 erstellt: 07. Dez 2006, 18:32
Was passiert eigentlich, wenn die Ambilight Lampen mal kaputt sind? Kann man die einfach austauschen? Oder muss das ein Fachmann machen? Was kostet das?
Woodend
#13 erstellt: 07. Dez 2006, 20:55
@ Geminola
Genau das mit dem Lichtleiter habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe zwar keine große Ahnung von der Materie, aber ich stelle mir vor, von den Seiten bis nach oben so eine Art flachen Plexiglasstab auf die Leisten aufzusetzen, so dass oben zumindest ein bißchen des Lichtes ankommt. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es realisierbar ist.
Die andere Möglichkeit wäre, wenn Philips eine Möglichkeit zum Nachrüsten geben würde.
Tuborger
#14 erstellt: 10. Dez 2006, 16:51
Folgende Frage:
Meine Hintergrundwand ist blau.
Sollte sie bei Ambilight zwingend weiß sein?
Würde nur ungern mein Wohnzimmer streichen wollen.
Hat schon jemand Erfahrungen mit farbigen Wänden in dem Zusammenhang?
dothedew227
#15 erstellt: 11. Dez 2006, 09:23
Tuborger schrieb:
Folgende Frage:
Gegenfrage
Ambilight soll ja die farben welche auf dem fernseher dargestellt werden auf die umliegenden Wand prjezieren um den fernseher optisch größer erscheinen zu lassen. Meinst du das funktioniert bei einer farbigen Wand?
ist ganz einfache Farbenlehre
Tuborger
#16 erstellt: 12. Dez 2006, 11:21
Man darf doch noch überflüssige Fragen stellen
Bin ich blöd...lag wohl im Fieber
[Beitrag von Tuborger am 12. Dez 2006, 11:21 bearbeitet]
dothedew227
#17 erstellt: 12. Dez 2006, 11:53
Macht ja nix
war auch nicht bös gemeint. ist mein natürlicher Sarkasmus
brauchst du nicht persönlich nehmen, also nix für ungut
Thilo69
#18 erstellt: 18. Dez 2007, 10:12
Hallo, also ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen Philips 42PFL9632D zu kaufen. Mein jetztiger Fernseher (Röhre) steht in der Ecke.
Hat jemand Erfahrung,wie so ein Gerät mit Ambilight über Ecke wirkt? Kommt da dieser Lichteffekt noch richtig zur Geltung?
loc-dogg
#19 erstellt: 18. Dez 2007, 13:08
also ich habe den 9831. der hat ja fullsurround und ich bin super zufrieden damit. abends, wenn das ambilight aus ist fehlt wirklich etwas, da man sich schnel ldaran gewöhnt und es einfach entspannter ist!
3erGolfer
#20 erstellt: 20. Jan 2008, 15:54
NAGII schrieb:
Hallo...
netter Effekt:
Gruss,
Hardy
ich glaub ich komm bald nur noch vor dein fenster tv schauen
hehe natürlich nur´n spass, wirkt bestimmt lustig für die fußgänger... nur würd ich da n feuchten drauf geben hauptsache ich kann das ambilight voll auskosten, alles andere sollte zweitrangig sein
@ Tuborger:
mach nen großes weißes rechteck anne wand bisschen größer wie dein tv (zu allen seiten hin ca.20cm) dannn hasse als hintergrundfarbe beim tv weiß, sodass das ambilight gut wirken kann, du musst nicht dein ganzes wz streichen und es sieht (meiner meinung nach) sogar nochnichmals so schlecht aus spätestens wenn man die glotze anwirft weiss man dann bescheid wofür das weise hinterm/um den tv herum gedacht is
qfactor
#21 erstellt: 20. Jan 2008, 15:57
nur so als anmerkung, der 9731 hat zb ambilight 2 und surround !!!
masc
#22 erstellt: 20. Jan 2008, 22:47
Ambilight 1 = statisches Licht links und rechts
Ambilight 2 = dynamisches Licht links und rechts
Ambilight Surround = dynamisches Licht links, rechts und oben
Ambilight Full Surround = dynamisches Licht auf allen vier Seiten
qfactor
#23 erstellt: 20. Jan 2008, 22:53
sorry, aber das ist falsch! bei ambilight 2 spricht man von der 2 generation des AL. was du meints, ist Ambilight 2 Channel
ein kleiner, aber feiner unterschied
die aktuellen lcds haben afaik ambilight 3, d.h AL mit LEDs
tombo74
#24 erstellt: 21. Jan 2008, 09:40
Habe momentan den 32PF9731 mit Ambilight 2 Channel und will mir den 37PFL9732 mit Ambi Surround holen. Der hat ja die neue LED-Technik beim AL. Kann jemand was zum Unterscheid sagen? Finde bei meinem Modell die Farben manchmal etwas schwächlich... ist das mit den LEDs besser?
qfactor
#25 erstellt: 21. Jan 2008, 09:56
hatte vorher den 9830, auch mit AL 2 und AL 2 channel
habe nun den 9732 mit LED und muss sagen, dass die farben irgendwie geschmeidiger rüberkommen. durch diverse einstellmöglichkeiten kann man die farben auch sehr intensiv wirken lassen. des weiteren verbrauchen sie weniger strom...
stefan_80000
#26 erstellt: 21. Jan 2008, 15:44
es ist zwar mein erster Post und vorgestellt habe ich mich auch noch nicht aber ich hoffe es wird mir trotzdem geholfen.
Überlege gerade mir einen neuen Fernseher zu kaufen.
Ich war immer der Meinung das der 47PFL9732 nur das Ambilight 1 hat. Ich meine das Ambilight welches pro Seite nur eine Farbe darstellen kann, nicht wie beim Ambilight 2 mehrere Farben pro Seite. Ist das richtig?
Wenn der 47PFL9732D doch Ambilight 2 hat, dann muß ich aber schnell zuschlagen. Denn die Preise ziehen gerade an (siehe Geizhals). Warum weis ich nicht aber sind Sprünge bis zu 1000€ möglich.
mfg
Stefan
Flying_Frank
#27 erstellt: 21. Jan 2008, 16:18
Hallo Stefan,
wilkommen bei den 9732 Verrückten. Ambilight surround nimmt die Farben von deinem Bild und stellt die in verschiedenen Modi da, seitlich und oben. Schau halt auf der Philips Homepage, die erklären das viel besser als ich. Da gibt es für jedes Ambilight ein kleines Video.
Preislich liegt der 47er um 2.600, der 42er um 2.200€, sogar der MM schafft es zeitweise den 42er für 2.599 und den 47er für 2.999 anzubieten.
Frank
qfactor
#28 erstellt: 21. Jan 2008, 16:52
tach,
also befinden uns hier gerade in einem kleinen durcheinander
der einzige TV, der auf einer seite mehr als nur eine farbe gleichzeitig darstellen kann, ist der 42pfl9900 und das mach er sogar full surround, d.h. auf allen 4 seiten!
alle anderen aktuellen TVs (spätestens seit der 9830 generation) mit AL können selbstverständlich mehrere farben darstellen, aber halt immer nur eine gleichzeitig pro seite
viele grüße
qfactor
[Beitrag von qfactor am 21. Jan 2008, 23:06 bearbeitet]
Flying_Frank
#29 erstellt: 21. Jan 2008, 17:14
Dann ist meiner kaputt, der kann es!
Frank
http://www2.philips....ld-mit-Ambilight.jpg
zwei Farben oben, oder?
[Beitrag von Flying_Frank am 21. Jan 2008, 17:22 bearbeitet]
qfactor
#30 erstellt: 21. Jan 2008, 17:57
das bild zeigt aber nicht den 42pfl9732, den ich btw auch hab.
das bild kann ich mir nur erklären, dass es sich dabei um einen TV mit AL 2 Channel handelt, und die beiden farben oben von den seiten stammen. sollte das so sein, würde das schon an arglistige täuschung grenzen...denn das bild suggeriert eindeutig ein 3. geteiltes AL!
Flying_Frank
#31 erstellt: 21. Jan 2008, 21:05
Ich glaube Du hast recht. Dadurch dass ich die Teilung auf maximum habe strahlt es eher "um die Ecke". Sorry, da war meine Warnehmung wohl falsch.
Frank
Bleibt natürlich das Bild von Philips......
stefan_80000
#32 erstellt: 21. Jan 2008, 22:49
Danke erstmal für die freundliche Aufnahme.
@qfactor
Mit deiner Erklärung hast du genau das erklärt was ich meine.
Mir gefällt der 42pfl9900 sehr gut nur leider ist er bei meinen großen Wohnzimmer wie ich finde zu klein.
Weis jemand wie die weiteren Modelle von Philips aussehen werden. Ich meine wird es einen 47er der 9900 Reihe geben geben? Hoffe doch stark.
Sonst nehme ich wirklich den 47pfl9732.
Achso eine Frage habe ich schon noch da gibt es ja 2 Bauarten von Ambilight mit LCD und Lampen. Vielleicht kann das ja wer noch kurz für mich erklären.
mfg
Stefan
tombo74
#33 erstellt: 22. Jan 2008, 09:00
LED, nicht LCD. Ja, der 9732 hat das LED Ambilight, der Vorgänger 9731, den ich (noch) habe, hat die Lampen. Hab noch keine Erfahrung, aber es wurde berichtet, dass die LED-Beleuchtung kräftigere Farben erzeugt und auch heller ist... und das bei geringerem Strombedarf.
Riesemax
#34 erstellt: 22. Jan 2008, 09:42
ich will Eure Freude ja nicht trüben, aber habt Ihr nicht auch den Eindruck, dass Ambilight bei Filmgenuss im Dunkeln die Wirkung dadurch etwas trübt, dass der Bildschirm einfach kleiner erscheint? Ohne Ambilight hat man im Dunkeln ein echtes Kino-Feeling, da man nur "die Leinwand" sieht. Sobald man Ambilight dazu schaltet, nimmt man zwangsläufig die Umgebung des Fernsehers war, was das Bild gefühlsmäßig schrumpfen lässt.
Empfindet Ihr das nicht ebenso?
tombo74
#35 erstellt: 22. Jan 2008, 11:08
Nö, eher das Gegenteil. Hab zwar nur Ambi links und rechts bis ich mir den neuen 9732 hol, aber durch die farbliche Anpassung würd ich eher sagen, dass das Bild größer erscheint, da es ja über den Rahmen hinaus strahlt. Man darf sich natürlich nicht auf den Rahmen konzentrieren... und egal ob größer oder kleiner... der Effekt an sich ist einfach genial!
him96
#36 erstellt: 22. Jan 2008, 19:44
Hi!
Hat der PFL9632 LED oder Lampe Ambilight?
him96
tombo74
#37 erstellt: 23. Jan 2008, 09:18
Soweit ich weiß, ham alle neuen 9632/9732 LED-Ambi. Der 9632 hats halt nur links und rechts...
deduese
#38 erstellt: 23. Jan 2008, 09:44
Wohl ein wenig ot, aber für alle die sich zum Thema Ambilight interessieren und zuufällig nicht-Philipser sind oder einen alten Philips haben oder oder..
Elektor Februar 2008
Da sind zwei autarke Nachrüstlösungen für den Selbstbau beschrieben
K-Rated
#39 erstellt: 23. Jan 2008, 20:21
Kurz mal was anderes zum Thema Ambilight.
Vor Weihnachten habe ich bei MM den Philips LCD9830 gesehen (dieses Modell habe ich bis vor kurzem selbst knapp 2 Jahre besessen). Das Gerät bei MM war offensichtlich schon lange als Vorführgerät im Einsatz, es wurde relativ günstig als Einzelstück angeboten. Das Ambilight war eingeschaltet, obwohl das Gerät mitten im hell erleuchteten Laden stand. Aus Neugierde habe ich mir dieses Gerät näher angeschaut und dabei festgestellt, dass das Glasgehäuse auf der Rückseite, in dem sich das Ambilight befindet, völlig "vergilbt" aussah. Das Glas war nicht mehr durchsichtig, so wie bei meinem alten Gerät, sondern total gelblich und beschlagen.
Hat zu Hause schon mal jemand so eine "Abnutzung" an seinem Ambilight-Gehäuse gesehen ? Ich vermute mal, dass sich solche eine Verfärbung bzw. Vergilbung nur einstellt, wenn das Ambilight über Monate oder Jahre jeden Tag für 12 oder mehr Stunden in Betrieb ist.
3erGolfer
#40 erstellt: 23. Jan 2008, 21:39
davon gehe ich auch mal stark aus
die laufen ja wirklich im DAUERBETRIEB und der stand wahrscheinlich auch schon nen halbes bis ganzes jahr da rum... ist somit mit keinem Tv von nem "normal-mensch" zu vergleichen also denke ich mal nicht das dies bei unseren tv´s auftreten wird und wenn dann nach 10jahren und ob ich den dann noch habe
qfactor
#41 erstellt: 24. Jan 2008, 11:20
hi,
hatte früher selbst nen 9830 in 32". als ich ihn nach 1,5 jahren verkaufte, konnte ich den selben vergilbten effekt feststellen, der aber die AL funktion nicht beeinträchtigt hat.
ich denke, dass das durch die wärme die AL verursacht entstanden ist
der lcd lief unter der woche meist so von 19-23h
grüße
qfactor
deduese
#42 erstellt: 24. Jan 2008, 11:30
Jaja die lieben Vorführgerät im MM.. Ich weiß ja auch nicht, aber wer die Dinger kaufen soll ist mir schleierhaft
hypermediadesign
#43 erstellt: 09. Jun 2008, 18:02
Unter www.trendlicht.de findet Ihr ein fertiges Gerät zum kaufen.
3erGolfer
#44 erstellt: 10. Jun 2008, 07:39
doppelpost kommt einem ja schon vor als würde hier werbung gemacht werden
wie gesagt dann lieber gleich nen philips
Ambilight & Ambilight Spectra 2 Unterschied?
Ziegenpelle am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  8 Beiträge
AMBILIGHT?
orausch am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  10 Beiträge
Ambilight
Most_Wanted1 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
Auflistung von Ambilight Arten
M!rco_ am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  12 Beiträge
Ambilight empfehlenswert?
Musdika am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  25 Beiträge
Welches Ambilight 2 Kanal oder Surround
snauffy am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Unterschied Ambilight Spectra und Spectra 2
patrice_21 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
philips ambilight
mrniceguy1102 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
Ambilight erweitern !
the-ti am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  7 Beiträge
Ambilight Versionen
Xiexieanke am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
