| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Frage zu 32PFL5405H/12 und 32PFL5605H/12! | |
Frage zu 32PFL5405H/12 und 32PFL5605H/12!+A -A |
Duna1
erstellt: 23. Aug 2010, 08:59
Hallo zusammen, habe keine eindeutigen Informationen gefunden, ob die Geräte 32PFL5405H/12 und 32PFL5605H/12 DVB-C, also Kabelempfang haben. Würde mich über Hilfe freuen. Danke. Gruß, Duna1 |
hgdo
Moderator |
erstellt: 23. Aug 2010, 09:13
Beide haben einen DVB-C-Tuner, wie einem der erstbeste Link bei Google verrät. |
Duna1
erstellt: 23. Aug 2010, 14:24
Klar habe ich auch gegoogelt. Aber auf der Homepage von Philips bei den Gerätebeschreibungen finde ich keine eindeutige Information. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 23. Aug 2010, 14:32
Verstehe ich überhaupt nicht. Beim 32PFL5605H/12 steht unter "Technische Daten":
Link |
mza287
erstellt: 01. Sep 2019, 21:05
Ich habe mir den tv bei Kleinanzeigen geholt für den Lehrgang. Hier ist Kabel tv. Ich finde aber keine Sender. Kann es sein das es nun dvb c2 sein muss und dieser tv das nun nicht unterstützt? Wäre blöd ... |
Toengel
erstellt: 02. Sep 2019, 07:34
Tachchen, die TVs unterstützten DVB-C1... installier das neueste Update, mach Werksreset und dann einen Suchlauf... Toengel@Alex |
mza287
erstellt: 02. Sep 2019, 11:37
Moin. Danke dir. Das heißt der tv sollte das ganze beherrschen nach einem Update bzw ist er immer noch kompatibel auch ohne DVB-C2? Blöderweise habe ich hier den erforderlichen usb Datenträger für das Update nicht... [Beitrag von mza287 am 02. Sep 2019, 11:40 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 02. Sep 2019, 11:56
Tachchen, der TV sollte das von Haus aus unterstützten... vielleicht hast du aber auch den Suchlauf falsch gemacht und nach analogen Sendern gesucht... schau mal vor dem Start des Suchlaufs in die Suchlaufeinstellungen und lass nur nach digitalen Sendern suchen... Toengel@Alex |
dan_oldb
erstellt: 02. Sep 2019, 12:11
Ich weiss ja nicht wo genau du bist, aber DVB C2 wird kaum irgendwo eingesetzt, daher unterstützen das auch bisher kaum Geräte. Such dein Problem lieber in den Einstellungen, am Kabel bzw. der Dose, aber nicht im DVB-C Standard. Ciao, Daniel |
mza287
erstellt: 02. Sep 2019, 12:13
Naja so viel gibt es hier nicht einzustellen wie ich das sehe. Ich bin auf Sender neu installieren gegangen habe Deutschland ausgewählt und. Dvb c. Dann suchlauf gestartet aber er findet einfach nichts. Keine digitalen und keine analogen. Bei letzterem ja klar gibt es ja nicht mehr. Online lässt sich der tv nicht aktualisieren nehme ich an. @dan_oldb mit Kabel tv bin ich überhaupt nicht bewandert gehöre zur sat Fraktion. Im tv Raum habe ich den tv auch getestet und da habe ich auch nichts gefunden. Muss also scheinbar irgendwo am tv liegen. Das mit dem dvb Standard war meine Vermutung. So ist es ja zb bei DAB und DAB2 auch. [Beitrag von mza287 am 02. Sep 2019, 12:16 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 02. Sep 2019, 12:27
Du meinst über das Internet? So ganz ohne Netzwerkanschluss oder WLAN Modul wird das wohl schwierig ![]() Auch mal hinten aufs Schild schauen ob Deutschland als unterstützes Land aufgeführt ist: "Bei der Installation wurden keine digitalen Sender gefunden:Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät DVB-T, DVB-C oder DVB-S in Ihrem Land unterstützt. Vergleichen Sie dazu die Länderliste auf der Rückseite des Geräts." Ich würde ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann startet er nach dem erneuten Einschalten automatisch einen Sendersuchlauf über Kabel, und wenn dann nichts gefunden wird neige ich zu der Vermutung dass das Kabelempfangsmodul des TV defekt ist. Hier übrigens die Anleitung: https://www.download...5405h_12_dfu_deu.pdfCiao, Daniel |
Toengel
erstellt: 02. Sep 2019, 12:31
Tachchen, der TV ist von 2010 und die waren für Deutschland für DVB-C freigegeben... Welchen TV hast du nun genau? Was steht auf dem Typenschild bzw. im CSM? Welche Firmware-Version ist aktuel lauf dem TV installiert? Toengel@Alex |
mza287
erstellt: 02. Sep 2019, 12:52
Es ist ein 32pfl5405H/12 internet wäre sogar vorhanden. Aber ich vermute das beherrscht der tv nicht. Ich werde mal den werksreset machen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Beim Drucken der Option Taste und dann bei Status ist die Signalstärke bei nur 6 und Qualität auch ganz unten rot. Gestern war die Stärke bei da 50 und Qualität in Ordnung. Trotzdem hatte er auch da nichts gefunden. Momentane Firmware ist: Q5521-0.75.13.54 |
Toengel
erstellt: 02. Sep 2019, 13:26
Tachchen, die Firmware ist uralt... installiere die neueste via USB-Stick (via Online wirst du die neueste nicht bekommen)... https://www.philips....ixel-plus-hd/supportToengel@Alex |
mza287
erstellt: 02. Sep 2019, 13:29
Und das ist der Grund dafür das er keine Sender findet? Werkreset war ohne Erfolg. Dann muss ich bis zum Wochenende warten. Ich finde nichts bei deinem link. [Beitrag von mza287 am 02. Sep 2019, 13:30 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 02. Sep 2019, 13:30
Tachchen, du schreibst ja selbst, dass die Senderstärke/qualität schlecht ist... tausch das Kabel oder teste an einer andere Dose... Toengel@Alex |
mza287
erstellt: 02. Sep 2019, 13:47
Das habe ich getan. Im tv Raum das Kabel angeschlossen welches an dem dortigen tv super werte hat kommt bei meinem nichts. Auf Zimmer nur ganz wenig. Ich fürchte der Tuner ist hinüber ... Oder aber ein Firmware Update kann es richten? Vielen Dank erstmal bis hierhin. |
dan_oldb
erstellt: 02. Sep 2019, 14:25
Nein, tut er nicht, schrieb ich schon, steht im Handbuch, hat keine Buchse, hat kein WLAN -> kein Internet
Puh: https://www.download...5405h_12_fus_deu.zip
Nein, ein Firmware Update wird deine Empfangsprobleme sehr wahrscheinlich nicht richten. Ciao, Daniel |
mza287
erstellt: 02. Sep 2019, 14:32
Na dann war der Kauf ja ein richtiger Glücksgriff ... |
mza287
erstellt: 02. Sep 2019, 19:41
Ich krieg den ollen TV auch nicht upgedatet... Die .upg Datei in den upgrades Ordner geschoben, dann über Softwareeinstellungen. Dann ist der stick vermeintlich leer und es klappt nicht.. Und was ist das überhaupt für ein Schwachsinn wenn man auf software aktualisieren geht? Er will eine Datei auf den stick schreiben, was aber mit einer Fehlermeldung quittiert wird: " Fehler! Die ID_Datei könnt nicht auf auf dem USB Stick geschrieben werden." [Beitrag von mza287 am 02. Sep 2019, 19:47 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 03. Sep 2019, 06:40
Tachchen, - nimm einen möglichst kleinen USB-Stick - der Stick muss mit FAT formatiert werden - kopieren die autorun.upg in die Wurzel des USB-Sticks - Stick an den TV stecken - Update sollte automatisch starten https://www.download...5405h_12_fin_deu.pdfToengel@Alex |
mza287
erstellt: 03. Sep 2019, 11:42
Ja ich werde mal nächste Woche einen kleineren probieren. Der jetzige hatte 16GB Aber in einer anderen Anleitung steht die autorun soll in einen Ordner Upgrade rein. [Beitrag von mza287 am 03. Sep 2019, 13:37 bearbeitet] |
mza287
erstellt: 17. Sep 2019, 19:07
kurzes update... Das update hat nun mit einem anderen usb stick direkt geklappt. Und jetzt hat es dann doch noch geklappt ! 1000 dank für die ganzen Tipps ! jetzt muss ich nur diese komische Sortierung noch beheben. Nur irgendwie sind alle Sender die nicht ÖR sind sehr schlechte Qualität und quasi unschaubar. Die signalqualität schwankt da von 0 bis 100 [Beitrag von mza287 am 17. Sep 2019, 19:34 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 17. Sep 2019, 20:53
Tachchen, gut, dass das Update geklappt hat. Hast du danach mal ein Werksreset gemacht? Bei dem großen Firmware-Sprung ist das empfehlenswert (aber alle Einstellungen, Sender gehen verloren). TV auch mal 5 Minuten vom STrom nehmen. Toengel@Alex |
Philips 32PFL5605H oder Philips 32PFL5605H/12 -highT- am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Defekt Philips 32PFL5405H/12 bazi_1900 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL5405H/12 Humbabal am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Bildhänger bei Philips 32PFL5405H/12 rdilse am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Philips 32pfl5605h/12 Bildeinstellung gesucht! Olli1994* am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
32PFL5605H/12 Easylink-CEC Problem ThePig am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL5605H/12 - Programm beim Umschalten johannes1984 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
32PFL5405H/12 - plötzlicher Einbruch bei Empfangsqualität Matzpod am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 7 Beiträge |
32PFL5605H PIP Frage Dj-BBoy am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
32PFL5405H Sendersuche Olf8 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
