| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL9604/12 Einschaltverhalten und Brumme... | |
Philips 32PFL9604/12 Einschaltverhalten und Brummen+A -A |
claus_z
erstellt: 17. Aug 2010, 13:07
Hallo, ich bin mit dem Philips ganz zufrieden - zwei Dinge nerven allerdings etwas: - Beim Einschalten brauche ich fast immer mindestens zwei Versuche (manchmal leuchtet die weiße LED und das Bild bleibt schwarz, manchmal erscheint das Philips Logo) aber anschließend schaltet sich das Teil wieder aus -> als Source ist Fernsehen eingestellt (analog über Kabel, Kabel Deutschland) - ein Brummen, das eher von oben aus dem Gerät zu kommen scheint (also kein Netzbrummen aus den Laustprechern) stört in einem zugegebenermaßen ruhigen Raum bei z.B. Diashows etc. Ich habe die aktuelle Firmware (Q5492-0.26.75.0) und auch schon mal alle Zuspieler testweise getrennt, was nicht zur Lösung geführt hat. Falls jemand die gleichen Probleme hat, wäre ich für eine Info + mglw. Lösung dankbar. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Claus [Beitrag von claus_z am 17. Aug 2010, 13:11 bearbeitet] |
tranti
erstellt: 18. Aug 2010, 11:55
Ich hab einen, der ein brummendes zirpendes Geräusch von sich gab, der war deshalb in der Werkstatt und das Netzteil wurde getauscht. Ein leises brummen, sieht Philips übrigens als normal an, hab damals gleich einen netten Brief mitbekommen zu dem Thema. Zu dem andern Problem kann ich nichts schreiben. Die aktuellste FW ist übrigens:000.026.078.000, die löst das Problem aber wohl auch kaum. |
-AnyOne-
erstellt: 19. Aug 2010, 15:59
Hallo, ein leichtes brummen ist im Netzteil völlig normal, das kommt durch die Transformatoren. Natürlich darf es nicht abnormal laut werden (man sollte es nicht im ganzen Raum hören). Ich würde dir bei deinem Fehler anraten das Gerät in eine Werkstatt zu geben, denn das hört sich nach einem Defekt der Hardware in dem Fernseher an. Gebe einfach beide Fehler an und dann sollten diese aus der Welt geschafft werden. MfG AnyOne |
Philips 32PF9731D Einschaltverhalten SAGRO am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
32PFL9604 dn am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 52 Beiträge |
ERLEDIGT - 40PFL9715K02 - Unterschiedliches Einschaltverhalten Kalif am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
Einschaltverhalten 58PUS8505 bzw. angeschlossene Geräte Teoha am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 3 Beiträge |
32PFL9604 vollständig zurücksetzen Berkc am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
Suche Firmware für 32PFL9604 ! Housemeister376 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Philips ohne Pfeiffen/Brummen Gizmooo am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht 32PFL9604 Firmware 000.026.071.000 Kropi am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 10 Beiträge |
32PFL9604 Optimale Bildeinstellungen Hellburn am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 12 Beiträge |
32PFL9604 - Universal Fernbedieung krutsy am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
