4:3
Molle0204
#1 erstellt: 09. Jul 2010, 11:54
Hi Folks....
bin am Verzweifeln. Habe mir von "Return to Forever" ne DVD gekauft, die in 4:3 aufgenommen wurde. Ich bekomme trotz allen Voreinstellungsversuchen kein 4:3 Bild hin. Habe bei der HTS und bei der Glotze versucht 4:3 einzustellen. Wird einfach ignoriert.
Irgendwelche Tips?
CU
Molle
großohr
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 07:54
wahrscheinlich hängt es an den Einstellungen vom Tv
Bei mir:
und dann ganz unten
bildformat
autom. Bildformatumschaltung.
Ist ein kurzer Hilfetext bei den Optionen.
Der standard ist wohl maximal aufzoomen - notfalls mit verzerrung.
Das finden viele auf den ersten blick weniger störend als die balken.
kopfschüttel...
Molle0204
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 09:08
DANKE! Ich check das mal ab.Ich meine aber.ich habe das auch schon versucht. Ich melde mich morgen früh wieder...
CU
Molle
Flying_Frank
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 09:32
Ich denke eher das leigt am Zuspieler. Dort gibt es die Option 4:3 als Letterbox, oder ähnliches darzustellen. Der TV gibt bei der Einstellung ohne Skalierung einfach das wieder was der Player liefert.
Molle0204
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 10:05
...habe ich auch schon versucht. wahrscheinlich falsch gemacht oder bug..
melde mich
cu
Molle
Cayf
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 14:57
Ich könnte mir vorstellen das der Player die DVD in 1080p hochskaliert, der LCD aber dann nicht mehr aufzoomen kann und das dadurch die DVD in 4:3 dargestellt wird. Mal probieren bei zuspielung von 720p oder 1080i.
Ist aber eine Vermutung evtl. in der Bedienungsanleitung vom TV nachschlagen bei zuspielung von 1080p.
Gruß Christian
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 15:03
Hast du den 1. Beitrag nicht gelesen? Die DVD soll in 4:3 dargestellt werden wird sie aber nicht.
Cayf
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 15:27
Sorry mein Fehler nicht ganz zu Ende gelesen kenne es nur anderstrum. Aber wenn der Player auf 1080p skaliert müsste es an der Einstellung vom Player liegen.
Gruß Christian
Molle0204
#9 erstellt: 12. Jul 2010, 15:53
ok habe ich bestimmt auf 1080p stehen. aber das teil müsste doch so schlau sein zu merken, dass da ne 4:3 DVD reingelet wird. egal. heute Abend mache ich den Test.
Danke
Molle
nobbsi
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 22:49
Hi Molle, lass den Player auf 16:9 und 1080p stehen. Beim TV stell mal das Format nicht skaliert ein. Bei meinem 9704 klappt das wunderbar.
Mfg Norbert
Molle0204
#11 erstellt: 13. Jul 2010, 09:30
Hi Norbert,
danke habe ich auch probiert. nix passiert. bin etwas ratlos. habe an allen geräten jetzt alles ausprobiert.....
frust
danke erstmal für eure hilfe
ich setz micht heute noch mal dran.
cu
molle
Richter1k
#12 erstellt: 13. Jul 2010, 16:25
wie genau soll der Fernseher, der das format so darstellt wie es reinkommt, ein 4:3 bild darstellen, wenn ein 16:9 bild reinkommt?
der TV hat keine option mehr für 4:3, er stellt das bild entweder so dar wie es rein kommt oder gezoomt, wenn der player keine explizite option für 4:3 bietet gibts keine chance.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Jul 2010, 17:34 bearbeitet]
Molle0204
#13 erstellt: 15. Jul 2010, 14:14
ok alles gecheckt. meiner meinung nach schwächen bzw. bugs der firmwares.
habe auf der hts alles gemacht von 4:3 panscan, letterbox etc. nix läuft. dann ahbe ich auf automatisch gestellt. das resultat war, dass das bild nicht mehr formatfüllend war, sondern wie ein kleineres 16:9 aussieht. schwatte balken drumrum. am fernseher konnte man nix mehr reißen. kurioserweise ist da 4:3 nie auswählbar, obwohl es zu sehen ist.
bin mit meinem latein am ende...
schluchz..
molle
l00pu5
#14 erstellt: 17. Jul 2010, 12:41
Hallöchen,
wie wäre es, wenn du den HDMI-Port, auf dem die HTS hängst, im Anschluss-Menü als PC deklarierst? Danach sollte 4:3 als Format auswählbar sein.
Falls das immer noch nichts gebracht hat: Ausgabeauflösung der HTS auf non-HD (576p bspw.) stellen, dann ist 4:3 definitiv anwählbar.
großohr
#15 erstellt: 17. Jul 2010, 20:53
hilft nur alle Bda mal durchzuschauen und in sich zu gehen.
Vielleicht irgendwelche Einstellungen beim DVD, die zb. beim Umstieg von Röhre auf Flat-tv vergessen wurden?
Es könnte auch an der DVD liegen. Auch mal andere mit 4:3 - so vorhanden - ausprobieren.
Es gibt einige alte DVD, die mich beim Umstieg von scart auf hdmi ganz schön geärgert haben.
Letterbox, nicht anamorph, etc sind hier wohl die stichworte:
Die werden nicht richtig skaliert und haben dann grosse schwarze Rahmen ums bild. idr. 16:9 - aber vom prinzip vom Format unabhängig.
Bei scart merkt man nichts/wirds komplett aufgezogen - aber die Qualität ist türlich schlechter...
Soweit des inzwischen bessere Ausgabe gibt - sind die aus meiner Sammlung rausgeflogen
Einige Kanidaten, am die ich mich erinnere - unsortiert:
Akira
Dune
Aybss
12 Monkeys
Blade Runner
zumindest bei Aybss gibt's bis heute keine vernünftige Ausgabe (inkl. BD)
[Beitrag von großohr am 19. Jul 2010, 15:37 bearbeitet]
Molle0204
#16 erstellt: 26. Jul 2010, 09:02
bin zurück vonner woche urlaub. checke das mal alles ab.
danke für die tips. melde mich.
cu
molle
4:3 Balken verfärben sich
HypocRat am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  3 Beiträge
Ambilight 4:3, 42PFL9703
MilesAway am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
Philips 9664 - Kein 4:3 Bildformat
Philips-Ärger am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
Kein 4:3 bei neuen Philips LCDs!
chrisl79 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  5 Beiträge
Warum nur 4:3? 9703 + PS3
lord_mito am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  7 Beiträge
4:3 Bildformat manuell einstellen
MBusser am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  2 Beiträge
PF 5331 verzerrt über HDMI 4:3 in 16:9
dirkbatman am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
PS3 und 9703 - Bild von 4:3 auf 16:9
Grundigdreamer am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  2 Beiträge
42PFL 8684H/ 12: Kein 4:3 Format möglich (?)
Duke_Leto am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  3 Beiträge
Philips 6606 - 4:3 Darstellung im echten 4:3 Format möglich oder nicht?
wusel666 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.903
Top Hersteller in Philips Widget schließen
