Pixelbildung und Einstellungen 37 PFL7605
striker7
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 19:56
Hallo zusammen,
ich bin neu hier lese aber schon lange in diesem Forum. Erstmal danke für die guten Tipps und für das super Forum
Ich nicht so ganz unerfahren was LCD Fernseher angeht. Allerdings habe ich seit gut einem Monat den neuen LED Fernseher von Philips, den 37PFL7605. Ein hammer geiles Teil. Ein Bild wo man denkt man könnte in den Fernseher greifen
Allerdings ist mir aufgefallen das auf schwarzen/ dunkelen Bereichen in Filmen (manchmal bei Sat- TV aber öfters bei DVDs oder Blue Ray)kleine weiße Pixelchen aufflimmern. Jetzt weiß ich nicht ob das so bei LED Fernseher mal vorkommen kann ? mal sind die die Pixel da und mal nicht.
Könnte ja auch an den EInstellungen liegen und das bringt mich zum nächsten Punkt:
bei meinem "alten" LCD Fernseher von Philips (3 Jahre alt aber immer noch richtig gut) habe ich viele Einstellungen der Bildverbesserungen auf Maximum. Ist natürlich Geschmackssache aber ist es besser auf mittel zu stellen oder auf Maximum ? ich denke da z.B. an Bildrauschen, HD Natural Motion usw. Zumal ja auch der Blue Ray Player diverse Bildverbesserungen mit sich bringt.
http://s3.directupload.net/file/d/2193/nerpgl38_jpg.htm
THX @ all help
Gruß Striker7
[Beitrag von striker7 am 17. Jun 2010, 18:02 bearbeitet]
striker7
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 07:12
kann mir keiner helfen ? Die bei Philips können sich die Pixel auch nicht erklären. Wahrscheinlich hat der Fernseher nen Hau weg....
hi-fie
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 07:44
Was da auf dein Bild zu sehen ist -ist nicht normal. Habe sowas nie gehabt.
RebellHAI
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 07:54
Das ist def. nicht normal.
Was die einstellungen angeht:
Das ist jedem Selbst überlassen. Viele hier schalten div. Bildverbesserer aus oder fahren diese in kleinster Stufe.
striker7
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 08:00
mmmhh ok mit den Bildverbesserung muss ich mal probieren was gut aussieht. Hat bei meinem alten Fernseher auch was länger gedauert.
Diese Pixelbildung ist exrem komisch. Wenn ich mit meinem DIGIT HD8+ gucke ist das Bild wirklich top und ohne Probleme aber bei DVD/ BR wird die Pixelbildung immer extremer. Ich habe schon mal die Kabel getauscht und auch den HDMI Slot gewechselt. Hat leider nichts gebracht.
Ich hatte vor dem Sony den Philips 7500 BR Player und da war das Problem auch. Also kann ich ja ausschließen das es am Player liegt.
Ich verstehe nur nicht warum der Sat Receiver erste Sahne läuft und da die Probleme nich auftauchen.
striker7
#6 erstellt: 19. Jun 2010, 08:06
Hier nochmal einige Bilder dazu:
http://s5.directupload.net/images/100619/9xkbbg3l.jpg
Die Pixel sehen jetzt zwar riesig aus, aber bei den Filmen sind die natürlich was kleiner.
hi-fie
#7 erstellt: 19. Jun 2010, 08:07
.. dann bleiben nur noch die DVD's/BR's an sich. Ansonsten könntest du ein PC anschließen um von dort aus abzuspielen.
striker7
#8 erstellt: 19. Jun 2010, 08:21
die DVDs laufen auf meinem älteren Philips DVD Player ohne Probleme.
hi-fie
#9 erstellt: 19. Jun 2010, 08:31
Tja, also wenn es auch nicht die DVD's sind und über Sat läuft dagegen alles 1A, dann kannst du schon den TV als Fehlerquelle ausschließen. Jetzt könntest du es natürlich mit anderen analogen Kabel versuchen z.B. mit Scart. Oder versuch was über USB abzuspielen.
striker7
#10 erstellt: 19. Jun 2010, 08:52
man ist das ein Rotz. Kann doch nicht sein das ne Spaßkiste von gut 1000 Euro nicht richtig läuft.
Also den Player als Fehlerquelle kann ich wohl ausschalten. Auf dem LCD Fernseher von Philips läuft alles wie geschmiert und ohne diesen Fehler.
jetzt muss ich mal überlegen was ich mache. Entweder holt philips die Kiste ab und repariert das Teil oder ich versuche von meinem Händler einen neuen Fernseher zu bekommen
[Beitrag von striker7 am 19. Jun 2010, 09:01 bearbeitet]
tranti
#11 erstellt: 19. Jun 2010, 09:17
Ich würde den Blu Ray Player mal testweise auf 720p stellen und schauen ob's dann besser wird. Nur um mal anzufangen den Fehler einzugrenzen.
striker7
#12 erstellt: 19. Jun 2010, 09:17
Ich konnte den Fehler noch weiter eingrenzen. Wenn der PLayer nur mit 1080 I läuft, entstehen keine Pixelfehler. Jedoch bei 1080 P ganz massiv (egal ob DVD oder BR)
Ob da der Fernseher ein Problem mit der Ausgabe hat ? die Auflösung sollte ansich kein Problem sein. komisch
Das erklärt auch warum der Receiver keine Pixelfehler zeigt. Das Bild wird da ja auch mit 1080 I ausgegeben.
[Beitrag von striker7 am 19. Jun 2010, 09:19 bearbeitet]
hi-fie
#13 erstellt: 19. Jun 2010, 09:59
Also auf meinem Sony-DVD-Player ist es egal ob ich nun P oder I nehme - solche Pixel habe ich nicht. Ich vermute mal, es sind doch die Kabel (HDMI). Auch wenn du es mit 2-3 getestet hast ist es immer noch keine Garantie.
Möglich wäre auch, daß du bisher HDMI-Kabel nur mit HDMI-1.3a getestet hast, jedoch ohne 1.3b/c.
tranti
#14 erstellt: 19. Jun 2010, 10:30
@hi-fie
Die Vermutung hatte ich auch, daher der Verschlag zum Test mit der niedrigen Bandbreite. Mein etwas älterer Sony 350er Blu Ray Player hat auch keine 1080p Probleme.
Das Bild zeigt typische Drop-Outs, die bei der Signalübertagung im HDMI Kabel entstehen können.
striker7
#15 erstellt: 19. Jun 2010, 10:39
Hatte eben nochmal ein Gespräch mit Philips. Die können sich das auch nicht erklären und vermutet das es ein interner Fehler der Bildberechnung sein kann.
Habe mir zu dem Fernseher bei Amazon dieses Kabel bestellt:
Amazon
Philips
alle anderen Auflösungen sind kein Problem und werden korrekt dargestellt.
[Beitrag von striker7 am 19. Jun 2010, 10:41 bearbeitet]
hi-fie
#16 erstellt: 19. Jun 2010, 10:53
Naja, ich weiß nicht warum man gleich soviel Geld für ein Kabel ausgebn sollte...
Alle meine HDMI-Kabel von Amazon haben nicht mehr als 3€ gekostet und bisher funktioniert alles bestens. Man sollte nur auf 1.3b und auf 1080p achten und sich die Bewertungen anschauen. Aber naja, wenn's hilft...
striker7
#17 erstellt: 19. Jun 2010, 10:58
naja darüber kann man natürlich diskutieren obs wirklich notwendig ist aber ist ja hier nicht das Thema.
Ich denke schon das die Kabel von Philips die 1080 P können....oder ? und wenn das daran liegen sollte hätte mir der Service doch schon längst was gesagt. Zumal ich denen auch schon geschrieben habe das ich ihre Kabel benutze.
hi-fie
#18 erstellt: 19. Jun 2010, 11:09
Steht zwar nicht explizit da, aber davon gehe ich auch aus. Sollten dennoch Pixel auftreten, würde ich das Kabel zurückgeben (Amazon kein Problem) und mir eins gezielt mit 1080p und 1.3b aussuchen.
striker7
#19 erstellt: 19. Jun 2010, 11:39
Ich eier gleich mal zum Saturn und guck mir mal die Kabel an.... ich glaube nicht das es daran liegt, aber man weiß ja nie.
RebellHAI
#20 erstellt: 19. Jun 2010, 14:44
Was ist das für eine Frage ob die Kabel 1080p können?
HDMI ist ein Digitales Datenkabel, da ist es egal was man da durchfeuert das hat es zu übertragen. Ob 720p, 540 oder 1080p.
Davon mal ab:
Soviel Geld dafür ist wie gesagt relativ unnötig. Gute Alternative hier sind die Amazonbasics HDMI Kabel. 4 fach abgeschirmt, vergoldete stecker, 2m für 12 euro...
Ist es vill. möglich das es an der HDMI Schnittstelle ist?
Wechsel doch hier mal von 2 auf 3 oder so, vill. bewirkt das was.
striker7
#21 erstellt: 19. Jun 2010, 16:07
Hab mir ein neues HDMI Kabel gekauft und das hat nichts gebracht. Die HDMI Slots habe ich auch durch gewechselt. Das Problem bleibt bestehen. Ich warte einfach mal ab was Philips mir schreibt bzw.sagt nächste Woche. Mein Fachhändler hat mir schon zugesichert das ich ein neues Gerät bekomme.
Bis dahin gucke ich eben mir 1080 I.
TRotzdem interessiert mich was Philips dazu sagt.
Wenn ich mehr weiß poste ich direkt.
Danke an Euch.
Hoffentlich ist mit der neuen Kiste endlich alles gut
striker7
#22 erstellt: 22. Jul 2010, 11:44
So...der neue Fernseher ist da. Scheint alles endlich zu laufen.
Aber mir ist aufgefallen das die Pixel trotzdem auftreten wenn DVDs/ BR mit einer Farbausgabe von 12 Bit abgespielt werden. Wenn ich diese Option ausschalte bei meinem Sony Blue Ray Player sind die Pixel weg.
Vielleicht war der Hund begraben ?
r3l4x0r
#23 erstellt: 04. Aug 2010, 09:41
Wunderschönene guten Tag.
Ich bin wie man ja sehen kann nagelneu in dem Forum. Auch ich hab mir vor kurzem den besagten Philips TV nach Hause geholt. Also über Störsgnale jeglicher Art über HDMI, sei die Quelle der Laptop, BR-Player oder Konsole kann ich dir ein Liedchen singen. Tonausfälle und Pixelterror spätestens nach wechsel der Eingangsquelle. Was bei mir aber alle Probleme mit einem Schlag gelöst hat, war ein Firmwareupdate. Also File runtergelden auf der Philips Seite http://www.p4c.phili...05H/12&slg=de&scy=DE die .ZIP Datei auf nen Usb-Stick enpacken, dann Fernseher einschalten, USB-Stick einstecken und der Installationsvorgang startet. Hoffe das du die Probleme mit dem Fernseher gelöst bekommst denn ist wirklich ein sehr geiles Gerät.
In diesem Sinne
Peace out
r3l4x0r
PFL7605 Rückseite
Lazzard am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
40 PFL7605 vs 9704
Neologist am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
PFL7605, spielt keine AVis ab.
puchatek am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
Einstellungen PFL 37" 7403
Sam1982 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
37 PFL7332 Einstellungen und Geräusch
bassl am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
PFL7605 - Net-TV Erstanmeldung schlägt fehl ("Server nicht gefunden.")
SCool am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  23 Beiträge
37 PFL9604 PP-Bild Einstellungen speichern
falparsi am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
Philips 37-7403D Einstellungen für PS3
mc2k4 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Optimale Einstellungen 32/37 PF 9830
caclclo am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  14 Beiträge
Philips 37 PFL 8404 Einstellungen & Firmwareupdate?
Tyler2310 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.694
