Ist mein Philips 42 8404H kaputt?
P_Griffin
#1 erstellt: 24. Mai 2010, 00:30
Seit mehreren Tagen suche ich einen Fehler. Bis jetzt bei allen anderen Komponenten. Folgende Fehler habe ich:
1. Sound: Weder über den Digital Koax noch über den Analog Cinch kommt ein Signal, mit dem ich auch einen anständigen Bass habe. Der Sound hört sich echt dünn an.
Hab den Aktivsub durchgetestet wie auch den AVR. Mit anderen Quellen ist der Sound tadellos. Nur wenn ich den Philips anschließe muss ich alle Basslevel auf max stellen und höre ein bisschen Bass. Ein Freund hat den LCD in 37Zoll, bei ihm funktioniert alles einwandfrei. Der Sound ist dort Top bei Nutzung des Digital Koax Ausganges.
Schließe ich den BDplayer über meinen Philips an, ist der Sound nicht zu gebrauchen, schließe ich den dann direkt an den AVR, so habe ich einen einwandfreien Sound!
Ist das ein Einstellungsproblem am LCD oder eher ein defekt?
2. Bildausgabe:
Auf meinem 42 Zoll ist das Bild lange nicht so brilliant wie auf der 37 Zoll Version (37PFL8404H) bei einem Freund. Gibt es da Qualitätsunterschiede?
Noch größer ist aber das Problem beim Anschauen einer Bluray. Wenn im Titelmenü die Positionen ausgewählt werden und dabei sich die Farbe des Textes ändern soll, so sehe ich das auf meinem Philips nicht. Habe bereits HDMI Kabel ausgewechelt, Blurayplayer gewechselt sowie alle Bildeinstellungen genauso eingestellt wie bei dem besagten Freund. Leider hat das alles nichts gebracht. Ich kann also nicht unterscheiden, was ich im Blurayfilmmenü ausgewählt habe, sieht alles gleich aus. Das ist riesengroßer Mist! Mit dem BDPlayer an dem Samsung meiner Eltern oder an dem 37Zoll Philips ging das einwandfrei! Der ausgewählte Menüpunkt wurde bei beiden Geräten eindeutig erkennbar in anderer Farbe dargestellt.
Was kann denn mein Philips für Probleme haben? Ist sowas schon bekannt?
[Beitrag von P_Griffin am 24. Mai 2010, 00:32 bearbeitet]
P_Griffin
#2 erstellt: 24. Mai 2010, 11:14
Hat niemand eine Idee?
Wie man das Bild des 8404 einstellt, weiß ich eigentlich. Direkter Vergleich des 37pfl8404 und meines 42pfl8404 bei identischen Bildeinstellungen ergab drastisch andere Ergebnisse. Als Datenquelle diente jeweils ein LG BD560 und die Bluray Avatar.
Bei ihm wurde der ausgewählte Punkt im Filmmenü andersfarbig dargestellt, bei mir sind alle Menupunkte weiß!
Auch wirkt das Bild bei ihm brillianter und farbiger. Bei meinen werden die Farben teilweise falsch dargestellt.
Gibt es solche drastischen Qualitätsunterschiede zwischen dem 37 und dem 42 Zoll? Oder liegt hier ein defekt vor?
Beim Soundausgang scheint tatsächlich ein defekt vorzuliegen. Es gibt ja nicht mal Einstellmöglichkeiten, also kann auch nichts falsch eingestellt sein. Richtig?
[Beitrag von P_Griffin am 24. Mai 2010, 11:19 bearbeitet]
raindancer
#3 erstellt: 24. Mai 2010, 12:20
du solltest:
- mal eine andere HDMI Buchse verwenden
- Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Stecker ziehen und nach 1min wieder ans Netz gehen
mehr fällt mir erstmal nicht ein.
P_Griffin
#4 erstellt: 24. Mai 2010, 13:09
Andere HDMI Buchse hab ich versucht. Ist aber kein Unterschied fest zu stellen.
Auch das Gerät komplett vom Netz zu nehmen bringt keine Verbesserung.
Werde das noch versuchen, auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Aber weiß glaub ich schon was raus kommt.
Der 42Zoll sollte doch nicht anders vom Bild und Ton sein als der 37Zoll aus der gleichen Reihe, oder?
tranti
#5 erstellt: 24. Mai 2010, 13:35
Ein anderes Panel hat er aber schon, das muss nicht einmal vom gleichen Hersteller sein, wie das der 37" Version.
Regel mal die Schärfe etwas runter, dann dürfte das Blau des Avatar Menüs etwas besser zu sehen sein, ist jedenfalls bei meinem 9604 so.
P_Griffin
#6 erstellt: 24. Mai 2010, 13:57
hatte gehofft, ein gleiches Ergebnis zu haben, wie der Freund mit dem 37Zoll. Dieser war mir aber zu klein. Daher der 42Zoll. Werd das mit der Schärfe später ausprobieren.
Aber das Soundproblem ist mit dem Panel nicht zu erklären. Der Philips gibt einen Sound aus, als ob der Frequenzbereich unten bei 100-150Hz gecuttet wird und oben bei 5000Hz. Der Philips hat doch keine Aktivweiche für den Digitalausgang, oder? Wenn ja, wo stellt man die ein?
P_Griffin
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 19:13
Über Digital Out vom Fernseher in den Receiver hab ich selbst bei Bluray nur ein Stereosignal.
Gibts da eine Einstellung?
Zero1
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 20:01
Dies schaltet die 5.1-Ausgabe frei:
Konfiguration -> Einstellung -> Sprachen -> Bevorzugtes Audioformat -> "Erweitert"
Zu beachten ist, dass dadurch die autom. Lautstärkenivellierung (Nachtmodus/Dynamikbegrenzung) deaktiviert wird, für wen das wesentlich ist. Es geht nur entweder oder.
5.1 (DD) über Netzwerk-Streaming (und auch anderen ext.Quellen?) wird wohl aus rechtlichen (Kopierschutz) und/oder technischen Gründen nicht gehen.
Alles was über den internen Tuner kommt, das funzt, sofern in 5.1 ausgestrahlt.
Lösung:
Audio von Bluray/Ext. Quellen vorher abgreifen und direkt vom Player in den Receiver und nicht erst über den TV durch schleifen!
Dann ggf. PNM/HDNM bzw. nur die 100 Hertz deaktivieren, damit dann keine störende Asynchronität Ton/Bild auftritt .
oder alternativ wenn alle Bild(verschlimm)verbesserer aktiviert bleiben sollen:
Lip-Synch/Audio-Delay auf ca. 200 ms Verzögerung einstellen, sofern am AV-Receiver vorhanden.
[Beitrag von Zero1 am 24. Mai 2010, 20:02 bearbeitet]
P_Griffin
#9 erstellt: 28. Mai 2010, 17:42
Alles klar, das war es! Super!!
Also die Einstellungen vom 37er passen so nicht auf den 42er. Anders eingestellt nun ist auch das Bild top.
Sound nun auch.
Besten Dank nochmal!
Phillips PFL 42 8404H Gerätewandlung
cobrazung am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  2 Beiträge
Philips 8404H Pixelfehler!
Bams1984 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
42/ 8404H Fragen über Fragen
nubelis am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
8404h mit PC verbinden
Fluck am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  4 Beiträge
Philips 32 PFL 8404H/12
maron26 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  38 Beiträge
[Sammelthread] Philips 47" PFL 8404H
Andarc am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  2 Beiträge
Philips 8404H Kabel Deutschland Empfang
conny-bln am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  2 Beiträge
rolix am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  4 Beiträge
PFL 9664H oder PFL 8404H?
pellepelle11 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  9 Beiträge
Philips 32 PFL 9613D oder PFL 8404H
in222 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.944
