| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kabel Analog und Digital umschalten | |
Kabel Analog und Digital umschalten+A -A |
Bruno.B
erstellt: 12. Mai 2010, 20:12
Hi, ich habe eine ganz banale frage. Jedoch sitze ich seit einer halben Stunde an dem TV und komme nicht auf die Lösung. Wie schalte ich beim PFL 9704 auf analog kabel um?` Nach der Neuinstallation hat das ding etliche digitale sender gesucht wovon 99% verschlüsselt sind. Ich will aber nur die normalen analogen sehen da mein Digitalreceiver sich verabschiedet hat. |
RebellHAI
erstellt: 12. Mai 2010, 20:18
Meinst du den Internten DVB-C/T/S Reciever? Also wenn das 9704 ungefähr das gleiche Menü hat wie meiner dann musst du einfach auf Fernseher gehen?! |
Bruno.B
erstellt: 12. Mai 2010, 21:33
aaaalso da ich eigentlich nichts von Kabel halte habe ich einen externen HD Sat Receiver. Dieser ist nun defekt gegangen und ich muss dringend auf den internen Kabel Tuner zurückgreifen. Also habe ich einfach auf TV umgestellt und da kommt gleich ARD Digital. Den scheiss will ich aber nicht. Da Bei Digital die restlichen Programme wie Pro7, RTL usw dicht sind will ich normal auf Analog umschalten. Also ganz normal wie mit einer uralten glotze analoges fernsehen gucken. |
RebellHAI
erstellt: 12. Mai 2010, 21:49
Also in den TVs sind soweit möglich (DVB-S) HDTV Tuner drin. Meines wissens bekommst du also zwangsläufig nur Digital. |
Bruno.B
erstellt: 13. Mai 2010, 09:00
Soweit ich weiss hat das Gerät zwei DVB-(C / T) Tuner und den normalen analogen Tuner drin. Mein alter hatte eine Taste auf der FB dort konnte ich umschalten zwischen dvb-t und Analog Kabel. Dieser hat das aber nicht. Ich kann nur im Menü zwischen DVB-C und DVB-T umschalten. Nirgendswo die Option die eher schlechten digital tuner abzuschalten. |
maron26
erstellt: 13. Mai 2010, 10:41
Hallo, schau doch mal nach ob du bei dir im Menü Konfiguration --> Einstellung --> Einstellung der Sender --> Antenne/Kabel --> dort mal die Einstellung "Antenne" auswählen. Dann kommen bei mir nur noch die analogen Sender. Ich habe zwar den 8404, aber vielleicht funktioniert es beim 9704 auch. Gruß Maik |
Flying_Frank
erstellt: 13. Mai 2010, 13:29
Beim 9954, müsste es eigentlich genauso sein, also neuer Suchlauf und KABEL wählen. Dann findet er x digitale und y analoge. Die digitalen sind am Anfang, die analogen liegen bei mir ab Senderplatz 300. |
42pfl 7404h Umschalten zwischen analog und digital Barkeeper1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
32 PFL 7404 - Umschalten von digital nach analog Peter_S56 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 6 Beiträge |
[Problem]19PFL5603 starten digital, nicht mehr analog chagggy am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
42PFL7404 - auf digital umschalten dvb-c kingkongdeluxe am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 3 Beiträge |
Analog besser als Digital ? Delphinmann am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
Kabeldeutschland Umstellung von analog auf digital Flying_Frank am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 18 Beiträge |
Kabel Digital patricet am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 6 Beiträge |
Kabel Digital ? patricet am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
Fernseher digital an Receiver anschließen trotz Analog-Kabel? Cicatrix am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips 7404 unmaschalten zwischen analog und digital Dares+ am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
