Philips 32PF9830/10 SSB-modul wo kaufen?
Dj_rubendb
#1 erstellt: 24. Apr 2010, 16:46
Hallo, ja wie der titel schon sagt suche ich ein SSB (Small-Signal-Board) finde dieses allerdings nich im internet.
dieses SSB ist für den philips cineos 32PF9830/10 Silber/Schwarz. Vllt weiß ja jemand hier im forum woher ich das SSB bekommen könntel.
Vielen dank im vorraus und mit freundlichen grüßen rubendb.
P.s. Geld spielt keine rolle
burnhoven
#2 erstellt: 25. Apr 2010, 19:56
Hallo
Dieses Board war nur für autorisierte Werkstätten erhältlich. Betonung auf WAR, denn es ist nicht mehr lieferbar.
tranti
#3 erstellt: 26. Apr 2010, 05:11
Scheint bei Philips aber System zu haben , die Motorsteuerung meines 37PF9830 konnten die schon Anfang 2007 (also nicht einmal eineinhalb Jahre nach erscheinen des Gerätes) mangels Ersatzteilen nicht mehr reparieren,deshalb gehe ich davon aus das man Philips LCD's nach Ablauf der Garantiezeit bei einem Defekt oftmals entsorgen kann.
Dj_rubendb
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 08:42
hey,,,, och manno also der motorized swivel stand oder wie der heißt der läuft einwandfrei. naja neben bei vllt hatt ja einer hier aus dem forum den selben fernseher(Panel-Bruch oder anderen Defekt)((naja das SSB sollte schon heil sein ;)) und vllt kann man ja über ein kleines geschäft reden =).
Mit freundlichen Grüßen rubendb
[Beitrag von Dj_rubendb am 26. Apr 2010, 08:45 bearbeitet]
blueice_haller
#5 erstellt: 16. Nov 2014, 06:11
Hallo Dj_rubendb,
äußert sich der der Defekt so?
cam_0057_190
[Beitrag von blueice_haller am 16. Nov 2014, 06:12 bearbeitet]
Guido_2911
#6 erstellt: 16. Nov 2014, 15:38
ich glaube ja nicht, daß sich der TE 4 Jahre mit dem Teil rumgeärgert hat.....schau mal aufs Datum....
bofex
#7 erstellt: 24. Nov 2014, 23:29
Hallo!
Ich habe genau diesen Fehler! Bild ist "solarisiert"... sporadisch. Beim "kalten" Einschalten nicht gleich, sondern nach ein paar Minuten Betrieb. Und nach ca. 1h funktioniert es wieder...
Coic
#8 erstellt: 28. Nov 2014, 18:35
naja t-con defekt würde ich sagen...
bofex
#9 erstellt: 22. Dez 2014, 23:40
leider nicht. t-con board getauscht. gleicher fehler.
blueice_haller
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 18:43
ich war gestern in einem Reparatur Cafe. Die haben gesagt es könnte an dem Small Circuit Board liegen, jedoch ist das nicht mehr lieferbar.
Ich hatte vor alle Philips Fachwerkstätten auf dem Excel Sheet von Philips anzurufen und zu fragen ob sie das Board besorgen können. Aussichtslos?
Dann hat jemand herausgefunden dass man mit 0,6,2,5,9,6 und i+ in das Service Menü kömmt. Dort stand dass er schon fast 20.000 Betriebsstunden hat. Wir haben etwas geschmunzelt.
Auch die Fehlercodes konnte man dort auslesen.
bofex
#11 erstellt: 09. Feb 2015, 11:08
Hallo!
Ja, der Fehler lag auch am SSB (Small Signal Board = Hauptplatine des TV).
Das SSB gibt es nicht zu kaufen, sondern ist component level repair.
Es hat zwar einmal Service SSB's gegeben, jedoch sehr teuer. Das SSB mit einem neuen zu tauschen, ist gar nicht so einfach, da die Option Codes mit ComPair zuerst geschrieben werden müssen. Das neue Flash des SSB weiß ja nicht, welche Chips (Optionen) am SSB vorhanden sind, und welches LCD verbaut ist (kein Bild beim einschalten).
Ich konnte den Fehler bis zum MOP Chip zurückverfolgen. Es liegt daran, dass ein LVDS Channel ausfällt, dann ergeben sich solche "bunten" Bilder. Ich habe den MOP dann in der SMD Rework Station neu verlötet, und jetzt funktioniert das ganze wieder.
Die Reboots der TV's (öfter schon hier beschrieben) konnte ich auch beheben. Das liegt ebenfalls an einer kalten Lötstelle am NAND Flash.
Auch problematisch aufgefallen ist ein Wackelkontakt am 1M46 connector an der 5V_SW der so manches versorgt. Die Crimpkontakte halten bei steigender Temperatur nicht mehr (Fehlerkette 5, 6, 17, 18, 22, 23, 32, 33, 43 im Service Menü)
Das Service Menü meldet jetzt KEINEN Fehler mehr.
20000 Betriebsstunden sind kein Problem für das Gerät. Die verbauten Komponenten sind von hoher Qualität. Das Sharp LCD sollte sogar 50000h schaffen.
blueice_haller
#12 erstellt: 21. Feb 2015, 20:31
der Inhalt des Fehlerspeichers war:
43 33 33 23 22
21 18 17 16 43
Nachdem ich den Fehlerspeicher gelöscht habe wurde kurze Zeit später wieder ein Fehler hinterlegt:
43 00 00 00 00
00 00 00 00 00
Es ist so dass sich das bunte von rechts nach links bewegt.
Philips 32PF9830/10 solarisiertes Bild
Philips hat unter folgendem Link eine Excel-Liste mit Servicepartnern bereitgestellt: http://philips.to/1aZiV4S
Philips hat unter folgendem Link die Servicepartner auf Google Maps bereitgestellt: http://philips.to/1auMJpg
[Beitrag von blueice_haller am 21. Feb 2015, 20:39 bearbeitet]
bofex
#13 erstellt: 23. Feb 2015, 11:35
Der Fehler 43 (TDA9975EL HDMI I/O Chip B11A). Der Fehler kann auch ein Folgefehler von B4B oder B5B sein. Wenn möglicherweise der Bus DV4/DV5 Data zu 7J00 PNX2015E ausfällt.
Ich bin der Meinung dass am PNX2015E auch eine kalte Lötstelle sein kann. Hier ist auch der Standby Prozessor integriert - dadurch Reboots wenn das Gerät warm wird. Es lässt sich dann auch nicht mehr bedienen. Da die Bilddaten vom PNX2015 über PNX8550 (7V00) zu EP1C12F256C7N MOP (7G04) durchgeschleift werden, entsteht dann dieses solariserte Bild nach ein paar Minuten Betrieb.
TV solarisiert normal bedienbar über FB wenn warm = fehlerhafte Lötstelle MOP oder PNX2015E
TV rebootet ständig, nicht bedienbar wenn warm = Lötstelle am PNX2015E oder FLASH 7LA7 oder DDR 7L50.
Es gibt so viele Möglichkeiten.
Ist jemandem aufgefallen dass sich die beiden Wärmeleitpads am PNX2015 und PNX8550 auflösen und der Weichmacher als ölige Substanz ausläuft? Vielleicht ist das ja die Ursache des ganzen Übels?
Diese Pads würde ich auf jeden Fall ersetzen!
Jedenfalls nach dem erneutem "backen" und reinigen des SSB's erfreut sich der TV auch nach 10 Jahren Betrieb bester Gesundheit 10991416_940964595928485_4670577116880806831_n
Philips 32PF9830/10
SiegfriedHeinrich am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  6 Beiträge
Philips 32PF9830/10 Fernseher
segate am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  6 Beiträge
dröhnendes Gehäuse Philips 32PF9830/10
170790 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  18 Beiträge
32PF9830/10 Tasten Beleuchtung
Joe05 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
RESET bei 32PF9830/10
jasio72 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
Philips 32PF9966 vs. Philips 32PF9830
nommen am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  7 Beiträge
Philips 32PF9731D oder Philips 32PF9830
charlyjh am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Philips 32PF9830 Problem?
torstenh am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Philips 32PF9830
ambidigital am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  57 Beiträge
Maße Philips 32PF9830
Toposophic am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
