HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32 PFL 5604 H/12 - Probleme beim Abspielen... | |
Philips 32 PFL 5604 H/12 - Probleme beim Abspielen von Filmen über usb+A -A |
leckOmeO
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:55 | |
Hallöchen, ich hab gestern versucht mit meinem neuen Philips 32 PFL 5604 H/12 einen Film (avi) über usb zu schauen. Bild war auch super aber der ton wurde leider nicht synchron abgespielt, am Computer hat zuvor aber alles reibungslos funktioniert. Daran das der Usb Stick zu langsam ist kann es nicht liegen. Ich würde mich freuen wenn mit jemand helfen könnte=). |
H4GEN
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:14 | |
Das ist bei mir auch schon ein paar mal passiert, selbe Datei läuft am Rechner einwandfrei und am TV über USB ist der Ton asynchron. Ich befürchte dafür gibt es keine Lösung, es kommt halt auf die Datei an. Du kannst sie ja im Rechner noch einmal umcodieren, aber das wäre mir zu stressig. |
leckOmeO
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:42 | |
Aber es wird doch bestimmt eine Möglichkeit geben schließlich werden Ton und Bild beide Problemlos wiedergegeben. Irgendjemand in diesem Forum wird bestimmt wissen, was zu tun ist. =) |
Sugar39
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:12 | |
Hab auch den PFL 5604 H/12. Will ich eine avi per usb-Stick abspielen, schmiert mir der ganze Fernseher ab. Die Dateien auf dem USB-Stick zeigt er noch korrekt an. Will man eine starten, wird der LCD schwarz ... geht in den standby Modus ... und fährt wieder hoch, so als würde man ihn frisch Anschalten. JPGs vom USB Stick zeigt er super an. Avis mag meiner leider gar nicht. |
Krümelkater
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 14:42 | |
Hallo zusammen, also wir haben den Philips 42 PFL 5604 H und den gleichen nochmal mit 32 Zoll gekauft. Wir sind mit beiden Geräten sehr zufrieden. Von USB werden an beiden sämtliche Film, Musik und Tonformate abgespielt die wir so haben. Sogar eine 250 Gb Festplatte (2,5") wurde erkannt und Musik darauf problemlos abgespielt. Vieleicht kann aber jemand meine Frage über die maximale größe der Festplatte beantworten? Also ob eine Plattengröße von 1- oder gar 2 Tb möglich ist. Vielen Dank schon mal Hajo |
hifi200
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 11:11 | |
Hallo, also ich habe das selbe Problem wie Sugar39. Ich habe einige Video-Dateien in .avi. Komischerweise werden einige Dateien Problemlos abgespielt, andere nicht. Fernseher geht aus und wieder an. 32PFL5604H/12. |
H4GEN
#7 erstellt: 10. Mai 2010, 16:30 | |
Was ist daran komisch? AVI ist ein Containerformat will sagen nicht alle AVIs sind gleich. Die einen kann der Philips abspielen, die anderen eben nicht, das ist nicht komisch sondern schade aber da macht man halt nix dran. Blöd ist dabei natürlich, dass das Gerät dabei komplett abschmiert, es würde ja auch reichen wenn er "sagt" dass er es nicht abspielen kann. |
sonic22
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 17:23 | |
habe hier schon eine list gepostet welche format er abspielt einfach mal suchen. reine avi spielt er ab divx oder xvid nicht. der rest ist in der liste drin |
diddi4
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 15:01 | |
Es wäre hilfreich, wenn mann den Link zur Liste posten würde, die Suchfunktion ist (wie in dem meisten Foren) nicht gerade sehr gut. @Krümelkater, in welchem Format lag dann Deine Festplatte vor? NTFS kann er bei mir leider nicht abspielen. Und Fat32 lässt sich nur mit Zusatztools größer als 32 GB formatieren. Habe dann mal eine TV-Aufzeichnung, die ich mit VideoDeRo als Mpeg erstellt habe, wiedergegeben. Bild ok., aber kein Ton! Hier einmal die Daten der Ton-Datei: Audio ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Dauer : 1h 28min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 162 MiB (5%) [Beitrag von diddi4 am 17. Mai 2010, 15:35 bearbeitet] |
diddi4
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 16:43 | |
So, ich habe jetzt noch einmal ein bisschen probiert. Formatiere ich meine 500 GB Festplatte im NTFS Format, werden die Dateinamen zwar angezeigt, aber Datei nicht lesbar bzw. nicht gefunden, angegeben. Formatiere ich sie im FAT 32 Format (und dieses geht zumindest bis 500 Gb, größere Platte habe ich nicht), werden die Daten angezeigt und einige auch abgespielt. Hier einmal die Versionen die gehen mit Daten: Format : MPEG-PS Dateigröße : 2,10 GiB Dauer : 42min Gesamte Bitrate : 7 051 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Format-Profil : Main@Main Format-Einstellungen für BVOP : Ja Format-Einstellungen für Matrix : üblich Dauer : 42min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 6 719 Kbps nominale Bitrate : 15,0 Mbps Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.648 Stream-Größe : 2,00 GiB (95%) Audio ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Dauer : 42min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 58,6 MiB (3%) und díese Format : MPEG-PS Dateigröße : 1,93 GiB Dauer : 1h 57min Gesamte Bitrate : 2 356 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Format-Profil : Main@Main Format-Einstellungen für BVOP : Ja Format-Einstellungen für Matrix : üblich Dauer : 1h 57min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 2 117 Kbps nominale Bitrate : 10 000 Kbps Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.204 Stream-Größe : 1,74 GiB (90%) Audio ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Dauer : 1h 57min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 161 MiB (8%) Diese Datei gibt nur das Bild wieder, aber keinen Ton: Format : MPEG-PS Dateigröße : 3,00 GiB Dauer : 1h 28min Gesamte Bitrate : 4 844 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Format-Profil : Main@Main Format-Einstellungen für BVOP : Ja Format-Einstellungen für Matrix : üblich Dauer : 1h 28min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 4 492 Kbps nominale Bitrate : 15,0 Mbps Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 4:3 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.433 Stream-Größe : 2,78 GiB (93%) Audio ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Dauer : 1h 28min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 162 MiB (5%) Anscheinend ist die Bitrate zu hoch, müsste nocheinmal eine andere suchen. [Beitrag von diddi4 am 17. Mai 2010, 16:45 bearbeitet] |
Krümelkater
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 08:23 | |
Hallo diddi4, vielen Dank für deine Mühe, wahnsinns Arbeit. Die von mir angeschlossene Festplatte ist eine Platinum My Drive 2,5" USB 2.0, mit 250 Gb HDD, Transferrate 480 Mbite/Sek. (bei USB 2.0). Formartiert müsste (glaube ich) NTFS-Format sein. Am Wochenende habe ich die Platte wieder zurück. Dann spiele ich auch mal verschiedene Filme und Musik auf, mal sehen was davon so läuft. Vieleicht ist ja tatsächlich die Größe der Festplatte dafür ausschlaggebend, was abgespielt wird und was nicht. Interessant ist für mich deine Feststellung, dass 500 Gb in FAT 32-Format formatiert werden kann. Ich dachte bisher immer FAT 32 bedeutet unter anderem, dass bei 32 Gb Speicherkapazität schluss ist. Ok, habe mich mal wieder als Laie geoutet . Viele Grüße Hajo Ps: Testen werde ich natürlich im NTFS und Fat 32 Format |
Krümelkater
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 08:31 | |
Fällt mir gerade noch ein, ich habe ja noch eine 320 Gb Festplatte die über einen eigenen Stromanschluss verfügt. Am zum Glück langen Wochenende werde ich die probehalber auch mal anschließen. Gruß Hajo |
sonic22
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 12:16 | |
so damit nich geheult wird. Multimedia Daten Philips AVI -Video: MPEG4 SP MPEG4 ASP mit V-BOP MPEG4 ASP mit V-BOP und 4 Bewegungsvektoren Durchschnittliche maximale Bitrate 4000kbps Maximal 40500 Makroblöcke pro Sekunde Videopuffergröße 384k Bytes Audio: MPEG Layer 2/3 Sample Rate: 16kHz to 48kHz Maximale Bitrate CBR & VBR, 8-384kbps oder AC3 Maximale Bitrate 32 - 640 kbps - H.264/MPEG4 AVC - Video: Basisprofil, weniger als 3Mbit/s bis zu L2 (CIF) Standardprofil 10Mbit/s bis zu L4 (HD) Audio: AAC-LC oder HE AAC - MPEG2 (PAL) - Video: MP@ML Video bis zu D1 Auflösung Bildwiederholrate 25Hz Display Aspect Ratio 4:3 und 16:9 Maximale Bitrate 1.5Mbps MPEG Layer 2 Sample Rate 16kHz to 48kHz Maximale Bitrate CBR & VBR, 8-384 kbps Audio: LPCM Maximale Bitrate 1.536 Mbps oder AC3 Maximale Bitrate 32 - 640 kbps - MPEG2 (NTSC) - Video: MP@ML Video bis zu D1 Auflösung Bildwiederholrate 29.97Hz Display Aspect Ratio 4:3 und 16:9 Maximale Bitrate 1.5Mbps MPEG Layer 2 Sample Rate 16kHz to 48kHz Maximale Bitrate CBR & VBR, 8-384 kbps Audio: LPCM Maximale Bitrate 1.536 Mbps oder AC3 Maximale Bitrate 32 - 640 kbps - WMV/VC1 - Einfaches Profil bis zu 384kbits mit niedrigem und mittlerem Level Hauptprofil bis zu 10Mbit/s mit niedrigem und mittlerem Level Erweitertes Profil bis zu 10Mbit/s mit Level L0 und L1 Nicht standardisiertes Profil mit weniger als 10Mbit/s |
diddi4
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 17:22 | |
Danke für eure Antworten. Unter Windows kann man zwar nur bis 32 GB formatieren, aber lesen kann es auch größere Partitionen. Formatieren kann mit h2format. Dauert übrigens nur wenige Sekunden. Großer Nachteil ist natürlich, dass keine Datei größer, als 4 Gb sein darf. Komisch, bei mir kann er von NTFS Datenträgern, egal wie groß, keine Datei wiedergeben, bei FAT 32 geht es dann einwandfrei. |
Krümelkater
#15 erstellt: 19. Mai 2010, 07:32 | |
Hallo diddi4, vieleicht liegt es bei dir am Alter der Firmware. Unsere Philipse haben wir im Februar gekauft. Gruß Hajo |
diddi4
#16 erstellt: 19. Mai 2010, 07:36 | |
kann nicht sein, habe ihn noch später gekauft und auch noch gleich die neueste aufgespielt, oder vielleicht gerade daran? |
Krümelkater
#17 erstellt: 19. Mai 2010, 08:28 | |
daran könnte es auch liegen, denn bei unseren Geräten ist noch alles im Auslieferungszustand. Gruß Hajo |
diddi4
#18 erstellt: 19. Mai 2010, 09:14 | |
Bei mir ist es die 026.72. Wo bewkomm man eigentlich die Vorgängerversion her? |
Georg@nas
#19 erstellt: 19. Mai 2010, 16:05 | |
Sorry, dass ich da mal dazwischen funke... *) NTFS wird von den PFL???4 nicht unterstützt - steht auch irgendwo im Handbuch. *) FAT32 kann bis ca. 8 TB formatiert werden, die "32" die hier zitiert werden, dürften sich auf die max. Clustergröße von 32kB beziehen. *) Zum mediaplayer... wie ihr schon festgestellt habt, ist der zwar vorhanden, aber so eingeschränkt, dass er meiner Meinung nach eher ein Marketinggag ist. Vor allem wegen: - stark eingeschränkter Video/Audio-codecs - krampfhaftes Aufziehen des Bildes auf das Fernseherformat - stark eingeschränkter Möglichkeit vor-/zurückzuspulen Die von euch ausprobierten MPEG-files sind noch am zuverlässigsten, wenn man (wie ihr ebenfalls bemerkt habt) es mit der Bitrate nicht übertreibt. Gegen das Aufziehen hilft tw. schwarze Ränder am Rand hinzucodieren. Ich hatte aber auch schon Fälle, bei denen der Fernseher so schlau war, diese zu erkennen und das Bild dann doch wieder in die Breite gezogen hat. Musik und Photos klappen ganz gut, von einem Fernseher erwarte ich aber vor allem Videos! So traurig es ist, ich habe mir inzwischen einen externen LAN-Mediaplayer gekauft - brauchbares gibt es inzwischen um 100€. Gruß, Georg |
diddi4
#20 erstellt: 19. Mai 2010, 19:37 | |
@Georg, genau diese Feststellung habe ich auch gemacht. Komischerweise gibt er aber Bilder im Jpeg-Format von einer NTFS-Partition wieder. Die 32Gb bezogen sich nur auf Windows XP, welches nicht größere FAT 32 Partitionen erstellen kann. Ich besitze schon einen Mediaplayer. den WD TV Live, bin jetzt am überlegen, mir noch einen weiteren zuzulegen. |
Krümelkater
#21 erstellt: 07. Jun 2010, 12:00 | |
Da muss ich mich nach so langer Zeit einmal selbst zitieren Die o.g. Festplatte mit 3,5" und eigenem Stromanschluss funktioniert am TV problemlos. Getestet habe ich mit Musik- und Filmdateien. Musik funktionierte wunderbar, bei Filmen wurde alles unnatürlich nach oben in die Länge gestreckt. Sämtliche Veränderungen der Zoomeinstellungen brachten nichts. Fazit: Eine schön große Festplatte an den TV angeschlossen und endlos viel Musik kann abgespielt werden, beinahe wie mit einem Musikserver. Gruß Hajo |
zeljkokavran123
#22 erstellt: 12. Jul 2010, 14:01 | |
Philips 5000 Series ist ein Fehler. Kann nicht angezeigt, die Datei von über 3 GB. Jeder Film (MPEG2, AVI ...) weniger als 3 GB korrekt angezeigt werden. |
sonic22
#23 erstellt: 16. Jul 2010, 13:06 | |
naja wenn dann bist du der fehler. jeder tv der kein ntfs unterstüztz kann keine dateien größer als 3 gb. aber das wurde schon so oft gesagt. |
PFL 32 5405 H micmac75 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 8 Beiträge |
Philips 42 5604 PFL joeee am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
32" PFL 5604 MP4 Problem plopper am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 19 Beiträge |
32 PFL 3705 H/12 ? vexillarius am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips 26 PFL 5604 H - Frage zu Videoformaten per USB bizcuit am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen Philips 47 PFL 5604 H mike47117294 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Philips 32 PFL 5404H/12 mclaren* am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 4 Beiträge |
Philips PFL 5604 37" --> nervig sic1606 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Abspielen von Filmen über USB am TV Reyno am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 7 Beiträge |
Phillips 22 PFL 5604 H fcmlars am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwaldfeejk28
- Gesamtzahl an Themen1.554.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.452
