HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 2 Philips TV übereinander, Problem beim umschalten... | |
2 Philips TV übereinander, Problem beim umschalten, beide reagieren auf beide Fernbedienungen+A -A |
schlacki123
00:55
erstellt: 11. Mrz 2010, |
Hallöchen, ich weiß nicht wirklich ob ich hier richtig bin aber ungefähr denk ich, also: Ich habe im Wohnzimmer einen Philips 42PFL7603D stehen und dachte mir, ich hol mir noch einen kleinen Bruder für ihn welchen ich über den Großen auf ein Regal stelle(manchmal kann ich mich einfach nicht entscheiden ob Fussball oder Film/Serie ![]() ![]() Gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu verhindern, Frequenzen verstellen oder was auch immer, kenne mich da leider nicht aus. Danke ![]() |
Schwalbe818
01:49
Nein haben beide exakt die selbe frequenz einzige möglichkeit vor dem 3404 Infrarot empfänger Schwarzes klebeband vormachen. Dann musst du am Gerät direkt umschalten. Sonst musst du dir ein anderes Gerät holen. Oder du machst unter dem oberen tv so eine kleine pappe das du die FB hochhalten musst weil eine fb brauch immer Sichtkontakt das wär evtl. einen versuch wert je nachdem wo man sitzt [Beitrag von Schwalbe818 am 11. Mrz 2010, 01:50 bearbeitet] |
alwa68
09:15
Hallo, was wäre denn mit einer Infrarotverlängerung mit Kabel, die man vor den Empfänger des einen TV klebt. Den Empfänger der Verlängerung stellt man dann woanders hin, wo der zweite TV nicht mehr reagiert. Also so: Zielen 90 Grad nach rechts oder links: 22 Zöller. Zielen geradeaus 42 Zöller. Hoffe, das war verständlich. Ist aber das einzige, was mir einfällt. Gruß Alex Edit:Kuckst Du hier> ![]() [Beitrag von alwa68 am 11. Mrz 2010, 12:02 bearbeitet] |
q12
09:33
Das könnte die Lösung sein und Du wirst schnell lernen punktgenau zu "schießen" |
schlacki123
20:24
Vielen vielen Dank, das ist die Lösung, hab eben schon einwenig das "Zielen" geübt und den perfekten Platz für den Empfänger gefunden. ![]() ![]() |
alwa68
00:03
erstellt: 12. Mrz 2010, |
Gern geschehen, freut mich, wenn ich helfen konnte. ![]() Gruß Alex |
Hody
18:46
erstellt: 15. Okt 2022, |
Ich habe mir einen neuen OLED Philips geholt und habe schon einen PUS von letztem Jahr. Die beiden stehen Nebeneinander. Den PUS schalte ich immer aus, daher trenne ich vom Strom. Den OLED soll man ja anlassen. Wenn ich nun also den PUS anmachen will, geht der OLED mit an, offenbar haben die beiden Fernbedienungen die selbe Frequenz oder Code. Das Einzige was wohl hilft ist den IR Sensor von einem der beiden abzudecken, bzw was davor zu stellen?! Hat jemand einen Tipp? |
Philips 32PFL5008K Reaktionszeiten beim umschalten annasbruder am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 2 Beiträge |
3D Problem Philips 47PFL7606k/2 Cashfoo am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 28 Beiträge |
Philips 32PFL5605H/12 - Programm beim Umschalten johannes1984 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
Ton beim Umschalten kurz weg - Philips und Humax Digital Receiver Schnakus am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl7606k: Problem beim Abspielen von 3D Inhalten LuckyPaul am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 8 Beiträge |
Senderinfo beim umschalten Anzeigen electrictobi am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 18 Beiträge |
Philips 40PFL5605K/02 Programminfo beim Umschalten Muku am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 13 Beiträge |
3D/PS3 Problem mit Philips 42 7606k! tew am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 11 Beiträge |
Philips 42PFL5603D/12 reagiert nicht mehr auf Ferndbedienungen! soundsoffriendship am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 5 Beiträge |
Problem beim Umschalten von HDMI-Quellen Ro.J am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.121
