Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 Letzte |nächste|
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV
waldixx
#2903 erstellt: 10. Apr 2012, 08:27
elchupacabre schrieb:
...ich glaube, dass es ja gar keine "neuen" Modelle mehr mit 21:9 gibt,
Doch, schau mal auf www.philips.de.
elchupacabre
#2904 erstellt: 10. Apr 2012, 08:50
Dafür bin ich anscheinend zu dumm, finde nur 2 Modelle und das sind keine "Neuen" Geräte.
Aber Danke
Toengel
#2905 erstellt: 10. Apr 2012, 08:53
Tachchen,
2012er 21:9 kommen erst im Herbst - solange sind die zwei 2011er Modelle aktuell...
Toengle@Alex
elchupacabre
#2906 erstellt: 10. Apr 2012, 08:54
Super, vielen Dank, das reicht mir schon, solang kann ich warten
Nordjaeger
#2907 erstellt: 10. Apr 2012, 08:56
und wann geht es über 60 Zoll?
elchupacabre
#2908 erstellt: 10. Apr 2012, 09:00
Ehrlich gesagt, brauch ich bei 21:9 nicht soviel Zoll, 59" ist mehr als ausreichend. Für mich
lord_mito
#2909 erstellt: 10. Apr 2012, 09:11
Aha und DU hast also einen 59PFL9955???
elchupacabre
#2910 erstellt: 10. Apr 2012, 09:14
Nö, warum? Hab ich doch nirgends geschrieben, nur, dass ich nicht mehr bräuchte
nino10
#2911 erstellt: 10. Apr 2012, 15:42
Angebl. soll es im Herbst 2012 jedoch keinen Nachfolger für den 9956 Platinum geben, sondern erst 2013 -
im Herbst 2012 wird es demnach nur 2 neue 21:9 Gold Modelle (: also "nur" Edge-Leds, mit anderer Ausstattung, wohl vgl. mit 7er oder 8er Serie geben)
[Beitrag von nino10 am 10. Apr 2012, 15:45 bearbeitet]
KKK101
#2912 erstellt: 10. Apr 2012, 16:15
KKK101 schrieb:
Der 21 9 hat im 3D Modus so komischen Farben bei jeder Anwendung. Habe schon alles durchprobiert mit allen Bildeinstellungen , aber diese komischen Farben bleiben einfach da. Hier habe ich mal eine Foto : Hier das Bild (ganz Links die grünen Flächen z.b.)
Könnt Ihr ähnliches Berichten ?
kann das jemand bestätigen , bspw. erklären wie man die 3D Bilddarstellung besser hinkriegt ?
waldixx
#2913 erstellt: 10. Apr 2012, 16:44
@KKK101
Was für komische Farben? Sind es immer grüne Flecken oder auch andere Farbflecken. Sooo viel ist auf deinem Bild nun auch nicht zu erkennen. Mir sind noch keine ungewöhnlichen Farbflecken aufgefallen.
KKK101
#2914 erstellt: 10. Apr 2012, 17:52
ich kann selber nochmal ein Bild schießen , das Bild habe ich nur von einem Test. Ja es sind immer so komische Grelle Farben beim 3D Modus , Giftgrün - hell Lila etc.
Kurgan0
#2915 erstellt: 13. Apr 2012, 22:54
ich weiß nicht, ob Dir das jetzt weiterhilft, aber meiner hat sich bei 3D-Zuspielung einfach selbständig andere Einstellungen gewählt, zB. weg vom Kinomodus (die anderen Modi sind ja teilweise übertrieben grell) oder auf einmal auch ungefragte Zuschaltung des Soap-Looks - musste ich dann jeweils per FB wieder ändern, und dann ging's irgendwann wie gewohnt weiter..
olbetec
#2916 erstellt: 23. Apr 2012, 08:41
In letzter Zeit habe ich einige 3D Filme auf dem 9955 mit meinem Yamaha BD Player geschaut. Mir ist dabei aufgefallen das fast alle extremes Crosstalk haben. Nur Avatar nicht . Fright Night 3D ging gar nicht. Das war nur ein einziges Gemansche. Ein paar Doku 3D BD's die ich habe sind ebenfalls kaum anzuschauen. Um den Zuspieler auszuschließen hab die PS3 aus dem Spielzimmer geholt und angeschlossen jedoch mit dem gleichen Ergebnis.
Ist das normal, ein defekt oder gibt’s einen Trick um das Crosstalk zu minimieren?
das Einzige was helfen kann, ist den TV 1-2h vorher anzumachen. Je wärmer das Panel, desto leichter kann es "schalten" -> besser gegen Crosstalk.
Ich glaube das Panel ist in der Schaltgeschwindigkeit nicht die Spaßbremse sondern eher die Brille, welche man vorher vielleicht handwarm vorwärmen könnte.
Habe mir die Burosch-3D-Crosstalk-Testbilder nachgebastelt und kann den extremen Crosstalk messtechnisch bestätigen, siehe meine Meßwerte einige Seiten weiter oben...
Daher warte ich noch auf eine Brille, bei der man das Timing über eine Konfiguration via USB o.ä. manuell nachjustieren kann, ohne auf die Software-Schwachmaten und deren tolle Firmwareupdates angewiesen zu sein. Gibt es da mittlerweile eine Brillen-Lösung?
Munter bleiben
OlBe
Toengel
#2917 erstellt: 23. Apr 2012, 08:48
Tachchen,
siehe: http://www.xpand.me/...rsal-pc-application/
Toengel@Alex
KKK101
#2918 erstellt: 23. Apr 2012, 17:52
Ich hatte gerade echt einen Schreck bekommen , aber irgendwie war ich auch froh ( Neues Panel vllt. ? ^^ ) aber natürlich war der Schreck größer. Bei mir war auf der linken Seite , Auf einmal während des TV guckens , dieser Fehler hier herbei gekommen HIER
habe den TV dann aus & wieder an gemacht , dann war er immer noch da dieser fehler . Habe im vom Netz genohmen und wieder dranne gemacht und der Fehler war behoben. Aber trotzdem , sollte ich jetzt Angst haben dass dies Öfters passiert ?
oliverpanis
#2919 erstellt: 23. Apr 2012, 18:55
Hatte bei meinem 9955er auch 2-3 mal so was in dieser Art.
Hatte sich immer durch aus und einschalten wieder beheben lassen. Eventuell hängt sich die Software manchmal auf, was sich dann durch solche Sachen äußert!
Toengel
#2920 erstellt: 23. Apr 2012, 19:38
Tachchen,
bei mir hat sich von Firmware 140.46 auf 140.47 die 3D Dongle Software verändert (siehe CSM - 123654 im TV-Modus).
.46 => 0.4.0.0
.47 => 51.0.0.0
Ist das bei euch auch so?
Toengel@Alex
lord_mito
#2921 erstellt: 23. Apr 2012, 21:23
Was sollte dies dann bewirken?
Toengel
#2922 erstellt: 24. Apr 2012, 07:44
Tachchen,
naja - eine höhere Version bedeutet meist, dass eine aktualisierte Software vorhanden ist.
Aber ich habe nach einem Neustart nochmal nachgeschaut und nun ist 0.4.0.0 wieder zu sehen. Komisch.
Toengel@Alex
olbetec
#2923 erstellt: 09. Mai 2012, 08:27
Diese Doku zur X104 ist für mich neu. Danke für den Hinweis.
In der Kompatibilitätsliste ist der 9955 aber für diese X104 nicht aufgeführt. Ist die Liste nur unvollständig und es funktioniert trotzdem mit dem 9955?
Zu deiner neuen 3D-Version, die sich wundersamer Weise in die alte zurückmodifiziert hat, kann ich leider nichts beitragen, da ich nicht mehr ins einfache Service-Menu komme.
Munter bleiben
OlBe
Toengel
#2924 erstellt: 09. Mai 2012, 08:32
Tachchen,
es ist auch das CSM - im TV-Modus ganz schnell 123654 eingeben (dabei wechselt der Sender, aber das CSM wird trotzdem aufgerufen).
Toengel@Alex
KKK101
#2925 erstellt: 10. Mai 2012, 04:04
Habe mir jetzt für meinen 9955 die PTA 517 3D Brillen vorbestellt. Mal Gucken ob diese besser sind.
Bei der Beschreibung bei Philips ist wohl ein fehler unterlaufen, mitten in der Artikelbeschreibung steht noch PTA 516.
Kurgan0
#2926 erstellt: 13. Mai 2012, 23:30
lord_mito schrieb:
Also bei mir wurden jetzt die originalen Brillen gegen die neuen 516er getauscht! :)
Hab sie jetzt beide mal eingeschickt - bin gespannt wie Philips reagiert. Die 516er sollen ja schön leicht und heller sein, allerdings je nach Charge auch fies surren oder brummen - ist bei Deinen denn da alles in Ordnung?
KKK101
#2927 erstellt: 08. Jun 2012, 14:34
SO heute ist die PTA 517 Brille gekommen. Meine einzige Aussage WOW.
Vorher mit dem Panasonic BDT 310 und der PTA03 Brille war 3D für mich einfach nur gestorben auf den 9955.
Jetzt mit dem BDT 220 und der PTA 517 sieht die ganze Sache sehr viel anders aus. Crosstalk nur noch leicht wahrnehmbar. (Da isses im Kino mehr (bei unsern zumindest)).
Auch die gesamtschärfe hat zugenohmen, die unterschiedlichen Farben die bei mir vorher waren (komisches grün plötzlich in den schattendetails ) ist auch nicht mehr da.
Ich bin wirklich sprachlos. Werde mir noch paar Brillen bestellen. Achja Fiepen habe ich keins gehört (habe auch keine ahnung wie sich das bei der PTA 516 angehört hat)
Getestet habe ich mit Tron Legacy + 3D Trailer vorschau dazu lautlos getestet also ohne Ton.
Toengel
#2928 erstellt: 08. Jun 2012, 14:36
Tachchen,
da ist wohl von Vorteil, dass diese schneller shuttern können und nicht wie die PTA03 an der Grenze arbeiten. Somit können die PTA517 genauer bei 50 bzw. 60 Hz arbeiten und haben theoretisch nach oben mehr Luft.
Toengel@Alex
Gatterwatz
#2929 erstellt: 08. Jun 2012, 15:45
Darf man fragen wo bestellt und was die kostet?
Habe 3D eigentlich für mich abgeschlossen und wollte den Sharp 80Zoller kaufen aber befürchte eine deutlich schlechtere Bildqualität.
So könnte ich mir den Philips wieder etwas schöner reden
Was habt ihr eigentlich für Einstellungen beim Backlight?
Anfangs hatte ich beste Bildqualität,dann Standart und jetzt habe ich es ganz ausgeschaltet da mir das zwar tolle,aber fleckige schwarz bei einigen Filmen sehr gestört hat.
Im Aus Zustand sind keine Flecken mehr sichtbar,dafür der Schwwarzwert aber schon deutlich sichtbar schlechter.
Alternativen die ihr rausgefunden habt?
Sonst immer noch ein einfach tolles Gerät nach einem Jahr in meinem Besitz.
lord_mito
#2930 erstellt: 09. Jun 2012, 07:45
Ist dein BDT220 lautlos? Soll ja im Standby fiepen!
Hab momentan den BDT110 und bin am überlegen zu wechseln. Leider gibts ja aktuell keine Aktion von Panasonic wie damals mit Avatar.
Der Umstieg von PTA516 auf PTA517 wird sich wohl kaum lohnen?! (zumal ich sehr wenig 3D schaue)
KKK101
#2931 erstellt: 09. Jun 2012, 10:02
hy , mein erster BD220 hatte sehr starke laufwerkgeräusche von sich gegeben. Hatte das Teil dann mal aufgemacht und sah , dass der Laser immer beim lesen ab und zu hoch und runter geht (minimal - nur spürbar) aber genau da kam dieses geräusch her. Hatte es dann noch gedämmt gehabt usw. brachte auch was , aber letztenendes habe ich das teil eingeschickt und ein ersatzgerät bekommen und das läuft einwandfrei.
Ob sich der umstieg lohnt von 516 zu 517 kann ich nicht sagen. Ich bin aber wirklich mehr als zufrieden mit der neuen Brille. 3D sah vorher mit den PTA03 brillen einfach nur zum *"$)%§$ aus. Mit den neuen Brillen ist es echt super.
lord_mito
#2932 erstellt: 10. Jun 2012, 12:11
Gestern "Die purpurnen Flüße 1+2" HD angeschaut, da ist mir das Wabbern/Spotlights wieder extrem aufgefallen.
Hat wer nenn Vergleich wie der Panasonic 65VT30 im Vergleich abschneidet?
KKK101
#2933 erstellt: 10. Jun 2012, 12:27
wabbern ist immer noch extreme störend ja , aber das Nachleuchten hat auch so einen eigenen Störfaktor. Der VT50 hat ja sehr gut abgeschnitten in einem Test.
Wie sieht das eig. bei den 9956 aus ? ist das Wabbern dort jetzt eig. ganz weg ?
lord_mito
#2934 erstellt: 10. Jun 2012, 15:09
Der VT50 ist vom Design her schon ansprechender, aber leider noch zu teuer, ist ja auch neuer!
Der 9956 soll zwar im Wabbern besser sein, aber dafür andere störende Dinge haben, wobei es auch Modelle aus neuerer Fertigung geben soll die die ganzen Probleme nicht mehr haben!? (zu erkennen am stärker spiegelndem Panel!)
Am besten im 9956 Thread nachfragen ...
Toengel
#2935 erstellt: 12. Jun 2012, 08:04
Tachchen,
wer von euch hat einen BDP9600 oder BDP5500 (und natürlich den 9955) und die "The Expandables" Blu-ray und will mir bei einer Fehlersuche helfen?
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 12. Jun 2012, 08:05 bearbeitet]
lord_mito
#2936 erstellt: 12. Jun 2012, 14:18
Hab mir auch grade den BDT 320 bestellt. Ich denk dass ich da zu meinem BDT110 nicht wirklich nenn Unterschied sehe, ausser vielleicht bei DVD´s (die eigentlich nur noch im Notfall geguckt werden!).
Als Schmankerl hab ich wieder 1 Jahr länger Garantie, ein neues, aktuelles Gerät und die alten Star Wars gibts als Bluray gratis dazu!
KKK101
#2937 erstellt: 12. Jun 2012, 16:29
Um ehrlich zusein , sehe ich auch keinen großer Unterschied zu den BD310.
Doch der 220 ist deutlich leiser und hat jetzt auch eine Untertitel shift funktion. Was den Philipsplayer langsam alt aussehen lässt.
lord_mito
#2938 erstellt: 12. Jun 2012, 18:12
WIE UNTERTITEL SHIFT FUNKTION???? Jetzt sag bloß ich kann die Untertitel verschieben??? Hab heute nämlich erst wieder danach gesucht!
KKK101
#2939 erstellt: 12. Jun 2012, 18:17
ähh habe ich doch gesagt
Gatterwatz
#2940 erstellt: 12. Jun 2012, 21:28
ich suche zwar ungern nach Fehlern bzw. bin froh wenn ich keine sehe aber viel. kann ich dir helfen.
Habe den Philips 9600 +9955 +Expendables in der dir. cut Version.
Auf was soll ich achten?
CWM
#2941 erstellt: 12. Jun 2012, 22:43
Ich habe den 9955 und den 65er VT50 Plasma.
Ich empfinde den Panasonic in allen Belangen besser.
Design, Ausstattung, Tuner, Schwarzwert, Farbdarstellung, hohe Bewegungsschärfe auch ohne Zwischenbilder, Ton, Internet, USB und SD Card Recording, EPG, und und und.
3D ist ein Genuß, das hat Panasonic auch bei LCDs richtig gut gemacht. Quasi kein Crosstalk.
Dank der Riesendiagonale ist ein Cinemascopefilm sogar noch ein Stück größer als auf dem 58er im Cinemaformat, OHNE daß irgendwas fehlt, Balken sind auch im dunklen Zimmer komplett schwarz.
Es gibt zwar noch die Plasmatypischen Effekte, aber nur noch sehr subtil (Großflächenflimmern) gegenüber früheren Plasmagenerationen. Stromverbrauch ist höher, und er hat Lüfter.
Ansonsten ist er für mich in allen Bereichen dem 9955 überlegen, vom Bild auch jedem LCD, den ich bisher gesehen habe. EM, Olympia und BluRays sind bei mir jetzt ganz ganz großes Kino. Im wörtlichen, aber auch im übertragenen Sinn.
CWM
[Beitrag von CWM am 12. Jun 2012, 22:46 bearbeitet]
KKK101
#2942 erstellt: 13. Jun 2012, 04:09
Beim VT50 und STW50er Reihe von Panasonic lese ich auch jetzt schon häufig , dass dort auch Streifen im Panel vorhanden sind und sich die leute deswegen aufregen.
Tja auch dort hat wohl dieses Streifenproblem seinen Platz gefunden. Irgendwie komisch , dass ziemlich viele Hersteller diese Streifen jetzt schon haben (Philips , Sony , Panasonic ... )
Toengel
#2943 erstellt: 13. Jun 2012, 06:36
Gatterwatz schrieb:
Tachchen,
kannst du mal in den Extras, den ersten Film (irgendwas mit "Action") anschauen und mir sagen, ob der Abspann dort derbe ruckelt/springt?
Toengel@Alex
lord_mito
#2944 erstellt: 13. Jun 2012, 07:12
Da sich mein TV innerhalb 1 Woche jetzt 2 mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt hat, wollt ich jetzt doch mal auf die aktuellste Firmware flashen.
Gibts bei der aktuellen 47er Firmware irgendwelche gravierenden Bugs die bei den Vorgängerversionen eben nicht waren?
CWM
#2945 erstellt: 13. Jun 2012, 07:48
Nö. Keine Streifen, Und ich brauche mich nicht auf Aussagen Dritter verlassen, ich brauche nur auf den VT50 schauen, der vor mir steht. Alles bestens.
CWM
waldixx
#2946 erstellt: 13. Jun 2012, 08:57
@CWM
Wenn der Schwarzwert bei deinem 9955 schlechter ist als bei deinem Plasma, hast du deinen 9955 falsch eingestellt. Der 9955 kann so schwarz, schwärzer geht nicht. Der 9955 erreicht sogar den Schwarzwert von OLED-TVs. Ein Plasma kann schon von den technischen Voraussetzungen kein absolutes schwarz erzeugen.
CWM
#2947 erstellt: 13. Jun 2012, 09:59
Wie bereits früher in diesem Thread von mir geschrieben, hat der 9955 mit aktivem Local Dimming einen absolut fantastischen Schwarzwert, schwärzer gehts kaum, aber eben nur im Rahmen der vorgegebenen LED Dimmingzonen.
Einen ebenso guten Schwarzwert hat der VT50 auch, aber pixelgenau, und ohne eventuelle Halos / Heiligenscheine um die LED Dimmingzonen.
Das meinte ich mit besser, und nicht den max. erreichbaren Abdunklungswert.
Punktgenau ist halt besser für die generelle Bildqualität.
CWM
Gatterwatz
#2948 erstellt: 13. Jun 2012, 15:25
Hatte Expendables eben mal drinnen und die Action stunts angeschaut.Weder da noch im Abspann ruckeln,Fehler oder andere Auffälligkeiten. Einstellung zurzeit bei mir Natural Motion auf minimum.
KKK101
#2949 erstellt: 13. Jun 2012, 15:48
Wenn würde es auch eher ein VT50 werden , aber wenn ich noch an meinen LG Plasma denke , was nachleuchten usw. angeht hmm , war schon irgendwie störend.
bei absoluten Schwarz ist der 9955 unbesiegbar , denn man denkt der TV wäre aus ^^ echt genial. Leider nachteil des ganzen mit den Dimming Zonen , das Wabbern.
Bei Flatpanels.com wurde der VT30 und VT50 fotografiert im abgedunkeltem Raum bei seinem absoluten Schwarzwert , ach da sah man ebend nicht vollkommen schwarz.
Ich bin mal gespannt, was die Zukunft noch so hergibt an 21 9 Displays.
Toengel
#2950 erstellt: 13. Jun 2012, 17:44
Tachchen,
kannst du mir die genauen Einstellungen mal posten/senden vom TV und BDP? Bei dem Abspann, wo die schrift dann vertikal verläuft, springt bei mir das Bild extrem.
Toengel@Alex
Gatterwatz
#2951 erstellt: 13. Jun 2012, 18:23
Blu-ray player ist in standart Einstellung.
TV: Natural motion: minimum
Kontrast: minimum
Clear irgendwas: ein
Alles anderen Bild(Verbesserer) :aus
Farbeinstellung sollte ja wurst sein.
Kannst aber bei dem Player mal ausprobieren statt 24p auf 1080i zu stellen und den TV skalieren zu lassen. Finde das manchmal fast besser.
Die Kombination finde ich nach wie vor klasse.
Bemängeln kann ich bislang nur das wabern wobei es mit den Einstellungen einigermasen geht.
Weiterhin ist er mir halt irgendwie zu klein. Deutlich größere Bilddiagonalen mit vergleichbarem Bild finde ich leider noch keine.
Falls jemand eine kennt als her damit.Sonst bleibt der Philips noch 1-2 Jährchen hier :-)
Toengel
#2952 erstellt: 14. Jun 2012, 06:40
Tachchen,
Firmware 140.48 kommt: http://58pfl9955.wor...219-2010er-tv-gerte/
Toengel@Alex
lord_mito
#2953 erstellt: 16. Jun 2012, 13:48
Also mit der 48er Firmware für unsren TV laßen die sich aber ganz schön Zeit ...
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02
ElBandolero am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Philips Lcd in 21:9
BigPunisher am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV
Toengel am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  1824 Beiträge
Philips 21:9 58PFL9955H/12
horr am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
senkrechte streifen philips 21:9
movistar am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold
Mattze1138 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
Philips 21:9 Fernseher
Micky210 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02
ElBandolero am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsilitho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.522
