Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV
KKK101
#2553 erstellt: 12. Sep 2011, 13:25
@ Ralf66
Also hast du Fluch der Karibik 4 illegal geladen ? Kommt vllt. nicht so gut hier im Forum an...
nochmal die Frage : wie Hoch ist die höhe vom Panel ? also nicht die gesammte höhe sondern nur das vom Bildinhalt(Panel, Bildschirm....) ?
[Beitrag von KKK101 am 12. Sep 2011, 13:25 bearbeitet]
nino10
#2554 erstellt: 12. Sep 2011, 13:43
KKK101 schrieb:
@ Ralf66
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmdiagonale
57,3 cm (gemessen) - entspricht ca. 46 Zoll in 16:9 (wurde hier und im Netz allgemein aber bestimmt schon mindestens 1000mal kommuniziert ;-)
kalle1111
#2555 erstellt: 12. Sep 2011, 13:51
Zum Wabern:
Ich habe da noch ein wenig experimentiert. Mit der Einstellung Dyn. Hintgergrundbeleuchtung normal und perfekter Kontrast Min. konnte ich das Wabern fast komplett eliminieren.
Habe dazu die Testfiles hier aus dem Forum genommen.
Ihr könnt das ja mal testen.
Was mich noch nervt ist der schmale dunkle Balken in der Mitte. Jedes Mal bei Fußball schauen sehe ich diesen. Bei normalem TV und Filmen fällt er so gut wie nicht auf. Ich ringe derzeit mit mir selbst, ob ich den nun mal abholen lasse oder nicht. Ich befürchte, ich bekommen den TV unrepariert zurück, mit einem Vermerk "Alles innerhalb der Spezifikation" oder so ähnlich.
oliverpanis
#2556 erstellt: 12. Sep 2011, 14:21
kalle1111 schrieb:
Zum Wabern:
Habs bei mir in letzter Zeit versucht zu ignorieren und mir ist es in der Tat die letzten Wochen kaum mal aufgefallen.
Gestern Abend jedoch bin ich beim Zappen wieder irgendwo hängen geblieben, da war es abartig und nicht zu übersehen!
Is schon ne komische Sache und es scheint auch nur bei bestimmten dusteren Szenen aufzutreten, die in vielen Filmen so gar nicht vorkommen und in manch anderem Film is es dann plötzlich verheerend mit dem Wabern, da haut's einem regelrecht die Fragezeichen aus m Kopf!
Die Normal- Stellung hab ich beim Backlight schon immer, aber perf. Kontrast aus. Kann das ja mal testen, obwohl ich so Reglungen eigentlich nicht mag!
Wie hast Du Helligkeit und Kontrast eingestellt?
kalle1111
#2557 erstellt: 13. Sep 2011, 07:14
Perfekter Kontrast relativiert zum Teil die verlorengegangene Dynamik und Durchzeichnung zwischen Dyn. Hintergrundbeleuchtung Normal zu bestes Bild. Kontrast steht jetzt bei 65 (vorher 68) und Helligkeit bei 50.
Es ist aber am Ende ein Kompromiss, da bestes Bild eben genau dieses bewirkt.
auchda
#2558 erstellt: 13. Sep 2011, 08:30
nino10 schrieb:
Die Speigelungen auf der Innenseite empfinde ich ebenfalls als das Störendste...
Hat ggf. schon jmd. diesbzgl. Erfahrungen mit den neuen Philips 3D-Max-Brillen (PTA516) machen können? Oder irgendwo gelesen?
Moin
Spiegelungen auf der Innenseite bei der PTA516 sind bei mir nur vorhanden, wenn ich meine Brille drunter trage, sonst nicht zu bemerken.
nino10
#2559 erstellt: 13. Sep 2011, 19:58
Moin
Danke auchda! Dann werd ich die PTA 516 mal ausprobieren!
Vespa111
#2560 erstellt: 14. Sep 2011, 10:15
Hallo!
Ich bin gerade stolzer Besitzer eines Philips 58PFL9955H geworden, den ich dann gleich mit einem ebenfalls neuen BDP 9600 verbunden habe. Was soll ich sagen: WOW.
Nach einigen neu gekauften Blu-Rays (Fluch der Karibik 1-3, Herr der Ringe, etc.) und einigen Stunden der Begeisterung stand sofort die Erkenntnis: Das muss ich immer haben. Das heißt also, es muss ein Sky Abo in HD her. Die Info dort war aber, ich könne HD für Sat nur über einen externen Sat-Receiver empfangen, der interne würde von Sky nicht unterstützt.
In einer Bewertung des neuen 21:9 50er Philips hat jemand bei Amazon geschrieben, es ginge über ein Unicam CI+ Modul auch. Drum meine Frage:
Empfängt jemand über den internen Sat-Receiver seines Philips 58PFL9955H problemlos Sky HD bzw 3D und wenn ja, mit welchem internen Modul?
Besten Dank!
[Beitrag von Vespa111 am 14. Sep 2011, 10:17 bearbeitet]
waldixx
#2561 erstellt: 14. Sep 2011, 12:36
@vespa111
Der interne Tuner wird von Sky nicht unterstützt. Aber mit einem Unicam oder ähnlichem geht es. Entspricht nur nicht den AGBs von Sky.
oliverpanis
#2562 erstellt: 14. Sep 2011, 18:05
Brauchst ein Alphacrypt Modul und ne S02 Karte.
Musst halt sagen Du hast irgend nen alter Premiere- Nagra Receiver, dann schicken die noch Nagra- Karten raus!
Schau mal bei Google, was es für HD- Nagra Receiver gab, glaube Philips hatte mal einen im Programm DSR 5005 Geeignet für Premiere!
Wenn sie ne Seriennummer wollen is er halt im Rack eingebaut und kein rankommen!
waldixx
#2563 erstellt: 15. Sep 2011, 07:58
Mit Unicam und V13-Karte geht´s sicher auch, dann bekommt man sogar die HD+-Sender für ein Jahr kostenlos freigeschaltet
waldixx
#2564 erstellt: 15. Sep 2011, 08:06
Hab bisher immer Nagra-Karten - 5 oder so - bekommen, ohne Sky was von irgendeinem Nagra-Receiver vorzulügen. Hab einfach nur gesagt: "Ich brauche eine S02-Karte". Hat immer ohne irgendwelche Diskusionen geklappt.
Digital-Bob
#2565 erstellt: 16. Sep 2011, 21:45
...und schon einer die neue StarWars-Blu-Box in den Cinema gelassen?! Da muss man ja schon wieder Kinokarten basteln!
Klares Heimspiel für den 21:9er
frankdrebbinder1
#2566 erstellt: 17. Sep 2011, 16:20
Hi. Wollte mir den TV mal live ansehen und evtl kaufen.Das neue Model kommt laut MM Mitarbeiter erst im Dezember. Kennt jemand im Kölner Raum einen Händler der den 55er noch auf Lager hat? Aber kein Vorfürmodel.
nino10
#2567 erstellt: 18. Sep 2011, 06:42
MM ist nicht unbedingt the first place to buy/order -
der Händler meines Vertrauens meinte, dass "vorraussichtl. Mitte Okt." seine letzte Info vom Philipsaußendienstmitarbeiter sei-
so damals auch beim 9955 (damals laut MM auch nicht vor Anfang Dez. - und Mitte Okt. hat ich meinen bei mir stehen - also abwarten und Tee trinken - in der Schweiz ist er u.a. angebl. schon verfügbar ;-)
https://www.highdefi...-Schwarz/458204.html
Ansonsten frag mal hier nach - kann den Händler nur empfehlen:
http://expert.de/expert/cms.action?id=2577&cmsPageId=websitepage
[Beitrag von nino10 am 18. Sep 2011, 06:43 bearbeitet]
frankdrebbinder1
#2568 erstellt: 18. Sep 2011, 07:52
Das hört sich schon besser an. Danke,werde nächste Woche mal nachfragen.
Ralf66
#2569 erstellt: 19. Sep 2011, 18:45
Hallo, ich habe in letzter Zeit leider öfters mit folgenden Problem zu tun: der TV verliert beim Einschalten, ich sag mal bei 10 Vorgängen 1x folgende Einstellungen:
Das Ambilight ist aus und die Einstellung für Dynamik ist nach dem wieder einschalten deaktiviert. Desweitern springt die Bildeinstellung von natürlich auf persönlich. Früher ist das vieleicht einmal im Monat passiert aber jetzt nimmt es stark zu. Gibt es noch jemanden der dieses Problem manchmal hat?
Gruß Ralf
lord_mito
#2570 erstellt: 19. Sep 2011, 21:43
Konnt grad auf der Philips Seite nix gefunden:
Hat der 9955 Wlan nach n-Standart? (denke schon oder? zumindest sollte er!)
Auf der Philips Seite steht nur im Datenblatt: WIFI
Digital-Bob
#2571 erstellt: 19. Sep 2011, 21:51
Gruß Ralf
Jip kommt mal vor, ich glaube wenn ich die Kette über den Player einschalte...?!
CWM
#2572 erstellt: 20. Sep 2011, 14:26
Bei mir scheinbar auch, ist bei ´nem (Philips) Player mit aktiviertem Easy-Link wohl so. Ich überlege deswegen, diese Link-Funktion im Player und im TV abzuschalten.
CWM
Digital-Bob
#2573 erstellt: 20. Sep 2011, 18:52
....bei mir ist 'n Panasonic dran - der ließ sich aber cooler Weise gleich mit der Cinema-FB steuern...Easy-Fremd-Link einfach den Cinema zuerst einschalten.
[Beitrag von Digital-Bob am 20. Sep 2011, 20:42 bearbeitet]
Ralf66
#2574 erstellt: 22. Sep 2011, 19:53
CWM
Bei mir ist in allen Geräten easy link deaktiviert, weil mein SAT-receiver dies nicht hat und Easy link nicht mit meiner Harmony 885 funktioniert bzw. harmoniert.
Vermutet hätte ich dies auch aber warum soll diese Funktion die Einstellungen vom TV verändern?
Gruß Ralf
Tobstar79
#2575 erstellt: 23. Sep 2011, 14:24
Moin Leute... Habe ein kleines Problem mit meinem 9955... Habe aber jetzt hier ein neues Fass aufgemacht...! Vielleicht mag mal einer reinschauen?!
Hier geht es zum Prob...
Greetz
Tobstar
lord_mito
#2576 erstellt: 26. Sep 2011, 19:05
Mal eine Frage an die mit ner 9704 Fernbedienung: Die FB vom 9704 geht ja am 9955. Somit kann ich z.b. Ambilight direkt auswählen. Gibt es auch einen Button für "SmartPicture", also ohne dass ich ins Menü rein muß? Weiß nicht mehr wie das beim 9704 damals war ...
efix
#2577 erstellt: 29. Sep 2011, 20:25
Stehe gerade auch vor der Frage, ob ich mir den Philipps gönnen soll. Habe derzeit einen Toshiba 47Z3030D, mit dem ich nach ewigen Einstellungen an Gerät und PC auch eigentlich ganz zufrieden bin. Aber mehr geht ja immer
Schaue fast ausschließlich HD-Material über den PC, beim Fernsehen ist mir die Qualität egal. Die Skalierung funktioniert doch bei PC-Zuspielung genauso gut wie von einem BD-Player, oder?
War heute in der Gegend im MediaMarkt und würde dort das Ausstellungsstück (wahrscheinlich das letzte) für 2500 EUR bekommen (angeblich Einkauf + MwSt.). Ist laut Aussage ca. 4-6 Wochen gelaufen, aber volle Garantie etc.
Das Prinzip des 21:9 hat mich schon immer fasziniert, was meint ihr? Zuschlagen?
Danke für alle Antworten im Voraus!
waldixx
#2578 erstellt: 30. Sep 2011, 08:31
Ja, mach es!
jamama
#2579 erstellt: 30. Sep 2011, 08:52
In Spanien 58PFL9955H kostet 1949 € neu:
http://www.electropr...f1e548bc03776418c10a
Harry23
#2580 erstellt: 30. Sep 2011, 11:06
4-6 Wochen... is klar
Bei uns liefen die sicher nen halbes Jahr am Stück von morgens bis abends.
und 2500€ finde ich recht teuer.
bei unseren mm und saturn waren die für ~2200€ im Ausverkauf.
Ich hatte auch überlegt, aber werde den 9956 nehmen.
Alleine das wesentlich bessere 3D ist mir der mehrpreis wert.
efix
#2581 erstellt: 30. Sep 2011, 18:12
Kurze Rückmeldung von mir. Hab mir gestern Abend noch einige Trailer gezogen um den 21:9-Effekt mal mit Filmmaterial vor Ort im MediaMarkt testen zu können. Das habe ich aber eben abgesagt, nachdem nach einigem weiteren Lesen diesen Beitrag hier im Thread gefunden habe.
Toengel schrieb:
Tachchen,
übrigens, dass das Display nicht vollständig nativ über HDMI (also 2560 x 1080) angesprochen werden kann, ist eine Hardwarebeschränkung. Siehe: http://www.supportfo...(2560x1080)-via-HDMI
Toengel@Alex
Das ist für mich und mein Nutzungsverhalten (alles über PC zuspielen) leider schon ein Killer-Gegenargument.
Vielen Dank für die Aufklärung an Toengel@Alex.
Vielleicht hatte ich da auch vorher einen Denkfehler, aber so müsste ich mir wieder irgendeine neue Lösung ausdenken (USB, streamen), verliere die liebgewonnene Flexibilität und z.B. die Laufruhe des Bildes durch ReClock (ohne krieg ich direkt die Krise ;)). Insgesamt bedeutet mir das dann zuviel Umstellungsstress.
Wieder einige Stunden des Lebens mit sinnloser Recherche verschwendet, aber auch Geld und Einstellungsstress gespart
Trotzdem vielen Dank für eure schnellen Ratschläge und ich denke trotzdem, dass das für viele Cineasten ein toller Fernseher ist.
Predni
#2582 erstellt: 01. Okt 2011, 10:10
Bin ich der einzige der den Post nicht versteht?
waldixx
#2583 erstellt: 01. Okt 2011, 12:46
@efix
hast du denn Material mit 2560x1080 nativer Auflösung?
efix
#2584 erstellt: 02. Okt 2011, 14:04
Hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt.
Material mit nativ 2560x1080 hab ich keins. Ich habe aber derzeit mein Setup so eingerichtet, dass ich den PC per HDMI an den TV angeschlossen habe und ausschließlich so auch meine Filme schaue, d.h. ich switche dann das Bild vom PC-Bildschirm zum TV, kann dort neben allen anderen Dingen am PC auch die Filme schauen (Bild skaliert ja dann der PC).
Wenn ich es beim 21:9 so belassen würde, wäre ja mein Desktop je nach gewähltem Bildformat am TV entweder mit schwarzen Balken links und rechts oder gestreckt, richtig?
Was passiert denn dann, wenn ich ein Video mit bspw. 1920x816 Auflössung im Vollbild aufrufe? Erkennt der TV dann die schwarzen Balken oben und unten?
Habe halt keine Lust mein gut funktionierendes Setup groß zu ändern und das Verhalten ist mir da zumindest unklar.
Hab mich jettzt eigentlich schon mit dem status quo wieder angefreundet, aber ihr führt mich wieder in Versuchung
Auf meine Frage weiter oben hat auch keiner geantwortet bisher, schaut denn einer von euch HD-Filme direkt über den PC? Wie klappt das?
oliverpanis
#2585 erstellt: 02. Okt 2011, 16:52
Deine Sorgen sind unbegründet!
Hab letzthin mal meinen Laptop per HDMI an den Cinema gehängt und eine mkv mit 1920 x 800 irgendwas Pixeln per VLC Player abgespielt! Das geht ganz normal wie wenn man ne Bluray schaut und auch die Formatumschaltung ging wie immer!
lord_mito
#2586 erstellt: 02. Okt 2011, 19:09
Grad läuft auf Pro7 und ORF1 das große Wabbern äh Harry Potter ...
Hab jetzt mal die dynamische Hintergrundbeleuchtung auf AUS gestellt --> Bild "milchiger" aber mit viel mehr Details und kein Wabbern --> toller Schwarzwert weg! (wurde aber alles ja hier schonmal beschrieben ...)
Aber DAS hatte sicher hier noch Niemand: Ich hab mitten im Bildschirm einen schwarzen Punkt. Säubern des Panels und auch drüberrubbeln mitn Fingernagel hat nix gebracht. Bei genauerem betrachten sieht man eine tote Fliege, die aber HINTER dem Panel plattgedrückt ist! Wie geht das? Die müßte ja irgendwie über die Lüftungsöffnung da rein, aber wie kommt die zwischen Panel und ?
oliverpanis
#2587 erstellt: 02. Okt 2011, 20:08
Jup, die Potter Filme sind irgendwie wabertechisch voll ausgereizt!
Das mit der Fliege klingt ja aberteuerlich!
Meinst zwischen Backlight und Panel is die dazwischen?
aboutchris
#2588 erstellt: 03. Okt 2011, 06:51
bin echt am überlegen, 9955er, um 2000 euronen, nehmen oder nicht, glaube kaum dass er noch günstiger wird, originalverpackt mit 2 brillen...
peterimforum
#2589 erstellt: 03. Okt 2011, 09:19
bin auch Seit kurzem ein stolzer Besitzer eines PFL 58 9955. Jetzt ist mir bei einfarbigen Hintergründen ein kleiner grauer Fleck aufgefallen. In etwa so groß wie eine Ein-Cent Münze. Sieht in etwa aus wie eine graue Wolke. Vom weiten kaum zu erkennen, aber aus der Nähe betrachtet, liegt der Fleck genau hinter der Glasscheibe. (zwischen dem Panel und der Glasscheibe) Die Position ist fast mittig. Ist das ein Serienfehler? Kann ich den Fehler von Philips beheben lassen?
Grüsse
Peter
CWM
#2590 erstellt: 03. Okt 2011, 09:42
lord_mito schrieb:
Aber DAS hatte sicher hier noch Niemand: Ich hab mitten im Bildschirm einen schwarzen Punkt. Säubern des Panels und auch drüberrubbeln mitn Fingernagel hat nix gebracht. Bei genauerem betrachten sieht man eine tote Fliege, die aber HINTER dem Panel plattgedrückt ist! Wie geht das? Die müßte ja irgendwie über die Lüftungsöffnung da rein, aber wie kommt die zwischen Panel und ? :?
Kommt sogar häufig vor, nicht nur bei Philips TVs. Ich lese seit Jahren immer mal wieder davon, gibt auf youtube sogar Videos.
Google bringt jede Menge Suchtreffer zu diesem Thema. Mit Glück fällt die Gewitterfliege tot und vertrocknet irgendwann allein heraus. Oft aber leider nicht.
CWM
efix
#2591 erstellt: 03. Okt 2011, 12:25
Darf ich fragen wo? (s.o., MediaMarkt will für Aussteller bei mir noch 2.500 EUR...)
aboutchris
#2592 erstellt: 03. Okt 2011, 13:41
haas elektronik
peterimforum
#2593 erstellt: 03. Okt 2011, 14:57
hat bisher keiner graue Flecken auf seinem Fernseher entdecken können?
Grüsse
Peter
oliverpanis
#2594 erstellt: 03. Okt 2011, 15:38
Nee, aber weiter vorne im Thread gabs mal mehrfach was mit einem großen Fleck in der Mitte.
War glaub ich das Panel verspannt eingebaut oder so!?
Schau halt mal ein paar Seiten zurück, eventuell is es ja so was in der Art, oder mal ein Foto anhängen!
aboutchris
#2595 erstellt: 03. Okt 2011, 19:24
was anderes, stimmt es jetzt dass es für den 9955er das update auch gibt dass 2d zu 3d wandelbar ist? sprich könnte man den 9955er auf die firmware des 9956er sozusagen updaten?
Toengel
#2596 erstellt: 03. Okt 2011, 19:26
Tachchen,
nein - wirds nicht geben...
Toengel@Alex
aboutchris
#2597 erstellt: 03. Okt 2011, 20:10
hab eh gerade im blog gestöbert, also war es nur ein gerücht, schade...
aber mir gehts ja in erster linie nicht um 3d oder 2d sondern um das 21:9 format
und so gut mein 7603 ist, er ist mir mit 37 zoll einfach bisschen zu klein...klar, hoffe sollte ich mir den 9955er nehmen dass ich da länger zufrieden bin als nur 3 jahre oder so...aber denke da ist man für die nächstne jahre schon sehr in der endstufe...weil außer 3d kam doch die letzten jahre auch kaum mehr was nach...
aboutchris
#2598 erstellt: 04. Okt 2011, 10:10
so, der 9955er ist reserviert und hole ihn im laufe der woche....ich glaube halt dass ich allein von der größe dann länger ruhe gebe, weil größer geht dann kaum mehr...auch wenn der gold 2d zu 3d macht, glaube sowieso nicht dass ich groß mit 3d brille zu hause sitzen will/werde, wäre er einfach nicht um soooviel größer als mein 37 zoll, ca25cm breiter...und der 9955er ist halt doch um 50cm breiter
hoffe meine entscheidung ist die richtige, aber günstiger als 2000 euro wirds den 9955er original kaum mehr geben denke ich mal...
und befürchte ja dass der 21:9 gold kaum unter 1700 euronen sinken wird, die kleineren haben meist schwächere spannen drauf....
[Beitrag von aboutchris am 04. Okt 2011, 10:12 bearbeitet]
aboutchris
#2599 erstellt: 04. Okt 2011, 18:09
so, hab ihn...aber er muss noch bis zum WE warten, das wird weh tun solange auf dern karton zu starren*gg*
aber muss erst eine kommode entfernen, steckboards entfernen, die kommen dann höher hin, und außerdem werd ich die wand wieder weiß streichen, dafür die seitenwände im wohnzimmer bunt streichen....
hab damals meine rückwand camel-beige gestrichen, und da kommt das ambilight einfach nicht so schön farbig raus wie bei einer weißen wand....
absolut genial finde ich ja dass der fuß auch als aufhöngung dient, muss man keine kaufen, tolle idee!!!weil wenns dabei ist überlegt man nicht lange rum und lässt ihn nicht am fuß stehen sondern hängt ihn an die wand.
Toengel
#2600 erstellt: 04. Okt 2011, 18:30
Tachchen,
du brauchst deine Wand nicht umstreichen auf Weiß. Du kannst im TV deine Wandfarbe einstellen und dann wirkt Ambilight genauso toll. Ich hab eine braune Wand und das Ambilight ist TOPP
Toengel@Alex
aboutchris
#2601 erstellt: 04. Okt 2011, 18:49
hab ich auch schon gelesen dass man bei dieser serie die wandfarbe einstellen kann, sprich dann wirds ambilight stärker sein nehm ich an, aber trotzdem, so schön können die farben ja auf bunter wand nicht sein wie auf weiß, oder?
klar, mein 7603 hat noch ambilight wo man nicht die wandfarbe einstellen kann, man erkennt die farben, aber vorher auf weißem hintergrund sah es besser aus...
hab aber sowieso einen neuen anstrich vor, vielleicht wirds ganz helles creme, muss sowieso platz schaffen um den neuen tv ausrichten zu können
Hatzinger
#2602 erstellt: 04. Okt 2011, 20:20
Seit gestern bin ich auch Besitzer eines 9955 und muss sagen das der Bildeindruck schon sehr beeindruckend ist!
Jedoch sind mir ein paar Sachen aufgefallen die mir nicht so sehr gefallen und bei denen ich eure Meinung gerne wissen würde!
- vertikale Schatten/Steifen bei einfärbigen Flächen und Bewegung (wohl typisches Banding der full-led TVs von Philips !?)
- die eingebauten Lautsprecher verursachen schon bei Zimmerlautstärke ein sehr störendes prellen vom Kunststoffgehäuse
- ausserdem viel mir heute aus der nähe betrachtet ein kleiner schwarzer Punkt am Bild auf, zuerst dachte ich an einen Pixelfehler jedoch scheint es eher Schmutz oder Staub im Panel zu sein (mit Lupe betrachtet leuchten alle Pixel unter dem “Fleck”!)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Gerät oder habe ich ein Montagsexemplar erwischt?
Vorallem der schwarze Punkt ärgert mich schon ziemlich bei einem Gerät dieser Preisklasse!!
mfG
[Beitrag von Hatzinger am 04. Okt 2011, 20:21 bearbeitet]
aboutchris
#2603 erstellt: 04. Okt 2011, 21:01
mmhhmm....werde meinen am wochenende dann erst auf herz und nieren prüfen können....
was hast du dafür bezahlt?
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02
ElBandolero am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Philips Lcd in 21:9
BigPunisher am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV
Toengel am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  1824 Beiträge
Philips 21:9 58PFL9955H/12
horr am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
senkrechte streifen philips 21:9
movistar am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold
Mattze1138 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
Philips 21:9 Fernseher
Micky210 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02
ElBandolero am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
