Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
21:9 von Philips in 58" - die 2. Generation des Cinema TV
CWM
#1151 erstellt: 24. Dez 2010, 00:39
Meiner auch nicht. Wie kann man gleich noch die Produktionswoche herausfinden?
Generell, obwohl das Bild nicht typisch dafür ist:
Bei manchen Bildquellen sollten die Overscan-Ränder nicht auf Null gesetzt sein, weil Bildrandstörungen schon im Quellmaterial enthalten sind. Speziell TV von internen / externen Tunern.
CWM
Barry_Graves
#1152 erstellt: 24. Dez 2010, 00:57
Was ist den nun eigentlich mit dem TV Format bzw. bei der Anmeldung der PS3 und die Frage nach der Bildgröße? 46", 58"?
Werde mir bald eine Slim kaufen....
Allen ein frohes Weihnachtsfest!
Matthi007
Gesperrt
#1153 erstellt: 24. Dez 2010, 09:58
Das wünsche ich Euch allen auch
Mister_Pickert
#1154 erstellt: 24. Dez 2010, 11:12
Ich habe es getan! Nächste Woche kommt er zu mir nach Hause. Da habe ich mir noch ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk gemacht
Mr. Pickert
Matthias2396
#1155 erstellt: 24. Dez 2010, 22:12
also ich habe jetzt ein paar 3d filme geschaut zu letzt imax unterwasser doku in 3D,also ich habe echt übelstes ghosting,is das bei euch auch so. ich habe schon verschiedene einstellungen probiert,also so macht mir das 3d keinen spass..denkt ihr das is mit nem firmware update noch zu verbessern.
Matthias2396
#1156 erstellt: 25. Dez 2010, 00:40
und man sollte auch bei 3d die 400 hz clear lcd deaktivieren sowieo das perfect atural motion. das 400hz glättet die 3d filme es kommt aber bei schnellen bewegungen zu artefakten und bildfehlern.also mit der 3d wiedergabe bin ich noch nicht so zufrieden hoffe echt das da noch was getan wird..
Cinder78
#1157 erstellt: 25. Dez 2010, 01:29
qfactor schrieb:
hat jemand von euch die kiste an die wand gehängt?
ich habs heute gemacht und dabei ist mir mal wieder so richtig der kamm geschwollen
ich weiß nicht, ob bei philips mittlerweile in einigen abteilungen eine große oberweite das ausschlaggebende kriterium für eine einstellung ist - technisches verständnis kann es jedenfalls nicht sein:
in der abbildung, bei der die abstände für die bohrlöcher beschrieben werden, steht u.a., dass von der unterkante des TV bis zum bohrloch 30 cm liegen.
DEM IST NICHT SO!!!
ich habe schön die löcher gebohrt, und alles fertig gemacht um dann beim einhängen des TVs feststllen zu müssen, dass die kiste viel zu weit oben hängt. es sind in wirklichkeit keine 30cm, sondern etwa 15-17
ich weiß echt nicht, was mit dieser marke derzeit passiert - ein bock nach dem anderen...
Hi, erstmal ruhig durchatmen, du kannst die Löcher in der Wand drin lassen... das Problem hatte ich zunächst auch, hatte aber die zwei anderen, "richtigen" Löcher hinten im TV übersehen. Die Wandhalterung kommt ein wenig weiter nach oben in ein zweites Paar Löcher im TV rein, dann stimmt auch die Angabe von Philips
Was anderes:
Könnt ihr eigentlich, falls ihr den Internet-EPG nutzt, direkt von dort aus auf ein Programm schalten? D.h. wenn ihr auf einem Sender im EPG eine Sendung seht, die euch gefällt, könnt ihr direkt mit dem OK-Button draufklicken und ihr landet auf diesem Sender? Bei mir funktioniert das nämlich nicht (obwohl rechts oben der Link eingeblendet ist "zu diesem Sender wechseln" oder so ähnlich).
[Beitrag von Cinder78 am 25. Dez 2010, 09:32 bearbeitet]
qfactor
#1158 erstellt: 25. Dez 2010, 08:40
weiß nicht, ob wir von der gleichen wandhalterung sprechen
ich meine den standfuß, den man auch als wandhalerung nutzen kann. da sind die angaben definitiv falsch. die löcher hab ich natürlich gleich zugegipst, gestrichen und neue 15cm tiefer gebohrt - nun passts ...
Cinder78
#1159 erstellt: 25. Dez 2010, 09:33
Das passt schon, ich hab auch den Standfuß als Wandhalterung verwendet! Es gibt tatsächlich noch ein zweites Paar Löcher für den Ständer als Wandhalterung!
dumstat
#1160 erstellt: 25. Dez 2010, 09:37
Was anderes:
Könnt ihr eigentlich, falls ihr den Internet-EPG nutzt, direkt von dort aus auf ein Programm schalten? D.h. wenn ihr auf einem Sender im EPG eine Sendung seht, die euch gefällt, könnt ihr direkt mit dem OK-Button draufklicken und ihr landet auf diesem Sender? Bei mir funktioniert das nämlich nicht (obwohl rechts oben der Link eingeblendet ist "zu diesem Sender wechseln" oder so ähnlich).[/quote]
@cinder78
Wenn Du mit EPG den Programmführer meinst, dann funktioniert das bei mir.
waldixx
#1161 erstellt: 25. Dez 2010, 09:56
Ja, ist leider so. Man kann nur hoffen, dass Philips da noch nachbessert. Oder geht das mit LCD nicht besser? Bei Plasma-TVs scheint Ghosting ja kein Problem zu sein.
Cinder78
#1162 erstellt: 25. Dez 2010, 10:10
dumstat schrieb:
Was anderes:
@cinder78
Schon, aber Vorsicht: Es gibt zwei Programmführer:
Du kannst auswählen, ob du den TV-eigenen Programmführer haben möchtest, dort funktioniert das bei mir auch.
Der andere ist der Internet-Programmführer, "powered by TVTV", ist ein wenig bunter und schöner, allerdings funktioniert dort das direkte switchen auf einen bestimmten Sender nicht...
[Beitrag von Cinder78 am 25. Dez 2010, 10:11 bearbeitet]
Toengel
#1163 erstellt: 25. Dez 2010, 11:53
Tachchen,
also ich kann auf den Link drücken und das Senderwechseln funktioniert mit dem IP EPG...
Toengel@Alex
golf4
#1164 erstellt: 25. Dez 2010, 12:25
Hallo Forum,
wer kann mir helfen bei mir geht eigentlich alles sehr gut
bin mit meinem 9955 hoch zufrieden bis auf Wi-Fi Media Connect . Bekomme einfach kein Bild von meinem Laptop zum TV obwohl der Philips erkannt wurde ich habe DSL 16000 Plus
noch schöne Feiertage!
Golf4
Toengel
#1165 erstellt: 25. Dez 2010, 12:27
Tachchen,
also erstmal hat WiFi-MediaConnect nichts mit deinem DSL-Anschluss zu tun, weil es alles über das Intranet geht. Weiterhin funktioniert die ganze Sache eigentlich nur mit WLAN - je schnell, desto besser. Wlan mit Draft-N und ein leistungfähiger PC sind die Voraussetzung für Full HD übertragungen. Bei weniger gibt es Einschränkungen in der übertragenen Auflösung.
Zu deinen Verbindungsproblemen: deaktiviere mal kurzzeitig deine Firewall...
Toengel@Alex
qfactor
#1166 erstellt: 25. Dez 2010, 12:36
Das passt schon, ich hab auch den Standfuß als Wandhalterung verwendet! Es gibt tatsächlich noch ein zweites Paar Löcher für den Ständer als Wandhalterung! :)
nun bin ich völlig verwirrt
die beiden "schienen" der wandhalterung, die man in die beiden, in die wand verschraubten, aluknöpfe reingleiten lässt, liegen bei mir am oberen rand des fußes.
selbst wenn es noch weitere löcher gäbe, dann wären die ja noch tiefer gelegen und der abstand wäre noch weniger als 15cm...
hier zwo bilder:
Wandhalterung 58PFL9955 #01
Wandhalterung 58PFL9955 #02
[Beitrag von qfactor am 25. Dez 2010, 12:41 bearbeitet]
Ralf66
#1167 erstellt: 25. Dez 2010, 13:00
Hallo, ich habe seit Mittwoch den 58 in meinem Besitz, bis auf die Fehlfunktion von Ambilight bei 16:9 Einstellung habe ich noch keine größeren Mängel festgestellt.
Wir haben gestern den Film "eine Weihnachtgeschichte" in 3D gesehen das war schon fast perfekt!( Die Damen waren begeistert)
Jetzt habe ich ja noch mal eine Frage an die Philips Blu_ray Player Besitzer. Gibt es einen Player der die 21:9 Auflösung unterstützt. Bei meinen Pioneer gibt es ja nur die Möglichkeit zwischen 4:3 od. 16:9, also produziert der Player immer schwarze Balken ins Bild, die der Philips bei 21:9 Einstelling umrechnen muss. Ich bräuchte einen Player der denn Blu-ray Film bei 2.40:1 Auflösung unverändert ausgibt.
Denn dann würde bei dem Fenseher auch sein maximale Bildschärfe zur Geltung gebracht werden können!
Gruß Ralf
Cinder78
#1168 erstellt: 25. Dez 2010, 13:04
hier zwo bilder:
Hm, versteh ich jetzt auch nicht ganz. Was ich aber meinte war folgendes, wie im Bild unten zu sehen:
Ich hatte mir das anfangs so gedacht, daß ich den Fernseher einfach wie im Bild unter A abgebildet so an die Wand hänge (natürlich noch den Standfuß gedreht, so dass ich ihn an die Wand schrauben kann).
Richtig ist aber: du mußt die Halterung bei "B" einsetzen, und dann an die Wand schrauben, dann kommt das auch mit den 30cm hin...
Ist das so besser verständlich?
Hier das Bild:
Rückseite PFL9955
viele Grüße
C.
Cinder78
#1169 erstellt: 25. Dez 2010, 13:08
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
So ne kacke, wie soll man denn da den Fehler finden, woran könnte es liegen?
Die Sender sind identifiziert, EPG funktioniert ansonsten auch einwandfrei. Ich hab einige Sender auf andere Programmplätze verschoben, aber eigentlich sollte das doch nix ausmachen...
Funktioniert das bei anderen denn?
qfactor
#1170 erstellt: 25. Dez 2010, 13:17
räusper, ich fühle mich gerade so:
esel
das kann doch nicht sein, dass ich so einen dummen fehler gemacht habe. so, und nun aus dem tiefsten inneren meines herzens:
SORRY PHILIPS !!!!
ich bin der depp - und hab dabei noch nicht einmal große titten
hiasvomwald
#1171 erstellt: 25. Dez 2010, 14:13
Hallo, hab mal 2 Fragen an die 21:9 Besitzer:
Ist das Tastenfeld am Ferneher bei Euch beleuchtet?
Wenn ja, kann man das irgendwo im Menue aktivieren?
Hab nämlich im Netz schon Bilder gesehen, da waren diese Tasten hell. Habe zwar "nur" den 9705, aber das Bedienfeld scheint identisch zu sein.
Danke und Gruß
Hias
[Beitrag von hiasvomwald am 25. Dez 2010, 14:14 bearbeitet]
Ralph72
#1172 erstellt: 25. Dez 2010, 14:22
@Hias: Das Tastenfeld leuchtet beim Einschaltvorgang aber nicht während des normalen Fernsehens.
@gfactor: *g* - was für ein Mißverständnis. Ich dachte mir schon "was hat er denn, ich hab ihn doch auch grad erst aufgehängt und das hat genau gepaßt mit den 30cm"
Konnte gestern endlich mal in Ruhe einen Film schauen... Salt... einfach nur überwältigend, das Format und die Bildqualität. Die Schwarzwerte ohne Black Crush sind so genial durch das Backlight, da hat sich im Vergleich zu meinem 47PFL9732 ja wirklich ordentlich was getan.
Bin äußerst zufrieden mit meiner Anschaffung.
Toengel
#1173 erstellt: 25. Dez 2010, 14:48
Gruß Ralf
Tachchen,
also die Philips 9600 und 7500 werden ja mit 21:9 beworben bzw. es steht im Datenblatt. Aber in den BD-Optionen findet man kein 21:9. Auf den Blu-rays liegt das Datenmaterial ja glaub ich auch nur mit schwarzen Balken vor und der TV zoomt halt auf die richtige Größe.
Toengel@Alex
Ralf66
#1174 erstellt: 25. Dez 2010, 18:01
Ich denke das der Film wenn im original Kinoformat vorhanden ist die schwarzen Balken erst der Player produziert.Muss man den eine Vorauswahl für die Bildausgabe beim Philips vornehmen oder geht das automatisch? Beim Pioneer muss man sich entscheiden zwischen 4:3 oder 16:9!
Da werde ich wohl mal bei Philips nachfragen müssen.
Gruß Ralf
Ralf66
#1175 erstellt: 25. Dez 2010, 18:43
Hallo ich habe gerade noch ein Problemchen gefunden. Wenn ich vom Satreceiver auf den BDP wechsle verliert der Philips das Bildsignal. Beide Bilsignale werden vom Pioneer AVR ausgegeben, aber erst wenn ich beim Philips ins Menü gehe und dann auf dem BDP anwähle, bekomme ich wieder ein Bild, obwohl sich am Eingang (HDMI1) vom Philips nichts ändert.Das muß irgendwie mit dieser automatischen Erkennung von anderen Geräten zusammen hängen kann man dies irgendwo ausschalten?
Gruß Ralf
Ich habe denn Fehler gefunden, man muss nur bei seiner Harmony das richtige Model auswählen, ich hatte noch mein Philips 9732 programmiert.
[Beitrag von Ralf66 am 26. Dez 2010, 12:23 bearbeitet]
CWM
#1176 erstellt: 25. Dez 2010, 21:38
So ist es. BluRay hat maximal native Auflösung von 1920x1080, bei Breitbild/Cinemascope inkl. der Balken.
Pixelgenaue Abbildung in 1:1 ist somit auf dem Philips nicht als Vollbild möglich sondern nur "unskaliert" mit den Balken rechts und links, BluRay wird beim Vollbild 21:9 definitiv skaliert.
Die erwähnten Philips BD-Player behrrschen nur das Verschieben von Untertiteln aus dem Balkenbereich in den Bildbereich. Damit hat man die Untertitel immer im vollen 21:9 Bild ohne Balken. Bei anderen Playern hat man ggf. Balken, um alle Untertitel lesen zu können, oder diese werden nur unvollständig dargestellt.
CWM
Ralf66
#1177 erstellt: 26. Dez 2010, 12:20
Schade eigendlich, dann werden wir nie auf die beste Qualität von HD im 21:9 Format kommen. Denn Die Blu-ray Hersteller werden wohl nur für Philips nicht ihr Format ändern!
Der Philips macht zwar das Aufzoomen sehr gut aber etwas unschärfer wird es doch!
Gruß Ralf
waldixx
#1178 erstellt: 26. Dez 2010, 15:36
Wenn Sony auf den 21:9-Zug aufspringen würde, würden sie bestimmt auch 21:9 Software auf den Markt bringen, denn Sony ist ja auch ein Film- und Spieleproduzent.
Mister_Pickert
#1179 erstellt: 26. Dez 2010, 16:44
Gruß Ralf
Nun, wenn man mit dem 21:9 Format eh hauptsächlich die Kinoformat-Liebhaber ansprechen will, dann könnte man die Auflösung des Panels ja auch so gestalten, dass das 21:9 Format unskaliert dargestellt wird und die anderen Formate skaliert werden. Man könnte das mit effektiv weniger Zeilen als jetzt machen (die schwarzen Balken oben und unten entfallen ja) oder mit nicht ganz doppelt so vielen Zeilen (eben auch die Balken rausgenommen), was für die Skalierung der anderen Formate sicher besser wäre. Aber 21:9 von BluRay könnte man dann unskaliert in absolut perfekter Schärfe genießen. Naja, es gibt sicher noch irgendwann eine 3. Generation des CINEMA ...
Mr. Pickert
waldixx
#1180 erstellt: 26. Dez 2010, 19:07
Mister_Pickert schrieb:
Nun, wenn man mit dem 21:9 Format eh hauptsächlich die Kinoformat-Liebhaber ansprechen will, dann könnte man die Auflösung des Panels ja auch so gestalten, dass das 21:9 Format unskaliert dargestellt wird und die anderen Formate skaliert werden. Man könnte das mit effektiv weniger Zeilen als jetzt machen ...
Ich glaube nicht, dass ein unscaliertes 21:9 Bild auf einem TV mit reduzierter Zeilenzahl schärfer würde. Im Gegenteil, durch das Scalieren werden ja noch Bildinformationen hinzugerechnet. Und 16:9 Bilder wären auf solch eienm TV mit weniger Zeilen auf jeden Fall unschärfer.
waldixx
#1181 erstellt: 26. Dez 2010, 19:50
Habe Gestern "Wolkig mit Aussicht..." auf Sky-3D gesehen. Auf dem Cinema war´s eine einzige Ghosting-Katastrofe. Heute kommt "Ice Age 3" in 3D denke, ich werde die 2D-Variante wählen. Mit diesem TV macht 3D keien Spaß.
Toengel
#1182 erstellt: 26. Dez 2010, 19:51
Tachchen,
ich habe Wolkig... auf BD und das sieht gut aus...
Toengel@Alex
CWM
#1183 erstellt: 27. Dez 2010, 01:12
Das ist es, was ich weiter oben mit "Verdammnis zur BluRay" als Besitzer dieses TV meinte. Wer das 21:9 Vollbild in möglichst guter Qualität haben will, wird auf BDs oder HDTV als Quelle angewiesen sein.
Aber immerhin sehen auch gut gemasterte DVDs noch sehr gut aus. Das Kino-ähnliche Format ist ein Erlebnis, und von der Bildschärfe immer noch besser als in den meisten Lichtspielhäusern. Und hey: auch 16:9 ist auf diesem TV großartig, dank Local Dimming kein Nachteil gegenüber einem 46er TV.
3D halte ich sowieso nicht für einen speziellen Kaufgrund für dieses Gerät, ist eine nette Draufgabe. Bis das perfektioniert wird, gehen noch mehrere Gerätegenerationen aller Hersteller und 3D TVs ins Land. Ein wirklich guter, unterhaltsamer und erinnerungswürdiger Film braucht für mich auch gar kein 3D, da geht mir Content über Gimmick.
CWM
Ralph72
#1184 erstellt: 27. Dez 2010, 11:45
Hast Du Natural Motion und Clear LCD deaktiviert? Damit konnte ich hervorragende Ergebnisse erzielen, alle Bildstörungen waren danach weg.
Habe allerdings auch erst in zwei, drei Filme kurz zum Testen reingesehen. Die Philips-Brillen sind m.E. schonmal deutlich besser als die Panasonic-Brillen. Es fällt nicht soviel Licht ein und nicht jede Lichtquelle (egal ob Kunst oder Tageslicht) flimmert.
waldixx
#1185 erstellt: 27. Dez 2010, 14:51
@Ralph72
Hab ich alles durchgetestet. Auch im Splitscreen-Modus, wo die Bildverbesserer links aus und rechts an sind. Keiner der Bildverbesserer hatte eien Einfluss auf das Ghosting.
Gestern bei "Ice Age 3" auf Sky3D war das Ghosting allerdings kaum vorhanden, bei den nachfolgenden Sendungen dann wieder. Liegt das Problem eventuel an Sky?
Bei der einzigen 3D-BluRay "Grand Canyon", die ich bisher getestet habe, hatte ich auch Ghosting.
Ralf66
#1186 erstellt: 27. Dez 2010, 17:03
Sky läuft bei mir wunderbar ich kann bei den Filmen sogar auf 21:9 stellen und kann kein Ghosting feststellen, das einzige was nicht passt ist der linke Bildschirmrand da kommt es je nach Kameraeinstellung zu einen Streifen ca. 5mm breit der verzerrt ist.
Die Brillen finde ich nicht so gut, tagsüber kann man sie fast nicht benutzen da es reflexionen am linken Brillenglas links außen und am rechten Brillenglas rechts außen gibt.
Das Licht fällt von hinten ein, wenn man zwei Finge zwischen Brilenbügel und Kopf (Schläfe) steckt sind diese weg.Das Licht kommt von hinten hinein und und spiegelt sich in den Gläsern! Abens ist dieser Effekt leider auch noch vorhanden aber geringer.(es waren alle Lampen im Raum aus!)Da fehlt ein Blendschutz wie bei einer Schweißerbrille oder die Gläser entspiegeln!
Gruß Ralf
waldixx
#1187 erstellt: 27. Dez 2010, 17:27
@Ralf66
Benutzt du für Sky3D den im TV eingebauten Tuner oder deien Vantage-Receiver?
Predni
#1188 erstellt: 27. Dez 2010, 19:06
Könnte heute einer ein kurzes Video machen wenn Bourne 3 läuft (ZDF 22.15) mit Formatumstellungen?
Wäre echt super *g
mfg
[Beitrag von Predni am 27. Dez 2010, 19:07 bearbeitet]
Barry_Graves
#1189 erstellt: 27. Dez 2010, 21:08
DSC_5204DSC_5205DSC_5207
[Beitrag von Barry_Graves am 27. Dez 2010, 21:44 bearbeitet]
CWM
#1190 erstellt: 28. Dez 2010, 01:06
Ja, Vollbild von hochwertigen Quellen sieht schon beeindruckend aus.
Eines sei aber noch erwähnt: mit der Skalierung auf Vollbild geht nicht nur ein minimaler Schärfeverlust einher, auch das Seitenverhältnis wird leicht gestaucht.
Der Philips macht das zwar ganz intelligent, und streckt nur die seitlichen Bildinhalte. Kreise werden zum Rand hin "eierig", in der Bildmitte stimmts. Dennoch merkt man die Verzerrung speziell bei Realfilmen, wenn man sich darauf konzentriert. In Animationsstreifen fällt es nicht auf, da der visuelle Bezug zur Realität fehlt.
Ich kann damit aber gut leben, denn das Vollbild ist schon sehr beeindruckend, man taucht tiefer in das Filmerlebnis ein. Und an das zum Rand leicht verzerrte Bild gewöhnt man sich sehr schnell, spätestens nach 10 Minuten Film nimmt man es gar nicht mehr wahr.
Und wie gesagt, sowohl 21:9, als auch 3D sind quasi Draufgaben, denn auch mit unskalierten Bildern ist der TV ein Highend LCD TV mit Top Bild, der es mit jedem aktuellen 46er 16:9 LCD locker aufnehmen kann.
CWM
Mister_Pickert
#1191 erstellt: 28. Dez 2010, 01:26
Kann man die Lautsprecher des 9955 eigentlich so konfigurieren, dass der TV als Center Speaker agiert und der Rest über meine externen Lautsprecher laufen kann? Ich habe nämlich echt ein Problem meinen Center Speaker unterzubringen. Die derzeit einzige Variante wäre, ihn mittels Wandhalterung über dem TV anzubringen. Allerdings fürchte ich, dass das Ambilight darunter leidet. Wahrscheinlich muss ich den Center Speaker (JBL LX1 Center) durch eine flachere Variante ersetzen, die ich einfach vor den Fernseher stellen kann.
Mr. Pickert
Ralf66
#1192 erstellt: 28. Dez 2010, 12:17
waldixx schrieb:
@Ralf66
Denn Philips Tuner habe ich noch nicht ausprobiert, habe diesen nicht angeschlossen!
Gruß Ralf
maxel25
#1193 erstellt: 30. Dez 2010, 07:39
@thghh,
was ist denn aus den beiden Streifen auf Deinem Gerät geworden? Konnte der Fehler bzw. die Ursache hierfür inzwischen gefunden werden?
maxel25
Ralph72
#1194 erstellt: 30. Dez 2010, 10:00
Das dürfte nicht möglich sein. Selbst wenn du den Audio-Return-Channel deaktivierst, damit der TV die Lautsprecher nicht deaktiviert, hast Du ja trotzdem im Philips keinen Audio-Eingang bei dem Du sie dann getrennt vom sonstigen Geschehen ansprechen könntest.
Wäre wohl ein interessantes Feature für manche Leute.
Hansxy
#1195 erstellt: 30. Dez 2010, 11:49
Das wird nicht gehen. Ich hatte mal das Problem, dass ich keinen akustisch passenden Center zu meinen Stereoboxen gefunden hatte. Der Center war immer zu schmalbrüstig und eine dritte große Standbox als Center kam nicht in Frage. Ich habe dann den Receiver so eingestellt, dass der Center über die Stereoboxen simuliert wird. Das klingt ganz gut auch wenn es dann quasi 4.0-Sound ist.
qfactor
#1196 erstellt: 30. Dez 2010, 23:43
heute hatte ich seit langem mal wieder ein richtig positives WOW erlebnis
bei allen philips-kisten, die ich bisher hatte (auch schon bei den röhren) schalte ich alle verschlimmbesserer, wie z.b. HDM aus.
heute haben wie "alive im wunderland 3D" gesehen und ich dachte mir, es wäre mal an der zeit neue wege zu gehen und ich schaltete um auf "LEBENDIG".
das ergebnis war gigantisch, mind. 2 klassen besser in der darstellung und subjetiv auch ein besserer 3D-effekt
CWM
#1197 erstellt: 31. Dez 2010, 00:03
Ging mir gestern Abend ähnlich mit dem WOW Erlebnis.
Habe zuerst auf meinem durchaus höchst empfehlenswerten Toshiba 46SV685D (Full LED mit Local Dimming und durchweg guten Testergebnissen) eine BluRay (Toy Story 2)geschaut. Alles prima, sehr schön. Dank 100Hz und Blinking Backlight sogar brauchbar flüssig, wenn auch noch lange nicht perfekt.
Danach die selbe BD am Philips wiedergegeben, einfach nur mal um unmittelbar eventuelle Unterschiede zu beurteilen.
Allein der "Kontrast-Punch" des Bildes ist am Philips deutlich besser, auch mit 16:9. Strahlendes Weiß, abgrundtiefes Schwarz, Leuchtkraft und Brillianz sind einfach eine Klasse für sich. Und bei aktiviertem "Natural Motion" auf "Gering" perfekt flüssig, ohne Auren, Artefakte, oder Soap-Look (Animationsfilm halt). Ein Genuß. Wenn man dann noch auf 21:9 umschaltet und Ambilight aktiviert, hat sich der Vergleich zu Gunsten des Filmerlebnisses ohnehin erledigt.
Das sind dann die Momente, wo man sich selber sagt: allein dafür hat sich die Anschaffung gelohnt.
CWM
golf4
#1198 erstellt: 31. Dez 2010, 13:31
Hallo Toengel, vielen Dank für den Hinweis war die Firewall jetzt funktioniert alles Super .
Gruß Golf4
golf4
#1199 erstellt: 31. Dez 2010, 13:40
Hallo Ralf 66,
diesen Rand hatte ich auch verschiebe wärend du 3D siehst im Konfi Menü einfach das Bild leicht nach links dann ist dein Problem behoben.
Übrigens ich habe mir 3D so konfiguriert Kontr.90,Helligk.63
Top Bild kein Ghosting sehe zur Zeit nur Sky alles sehr gut Fantas,Fleischbälchen , Ice Age oder anderes sogar Fußball
bei mir stören auch meine Sparlampen 8x40 Watt nicht.
Gruß Golf
waldixx
#1200 erstellt: 31. Dez 2010, 14:23
21:9 TV-Tipp für Sky/HD Nutzer:
Heute 16:45 Uhr auf Cinema-HD, "A Perfect Getaway". Ein wunderschön anzuschauender Thriller, wie gemacht für diesen Fernseher.
Werds mal als Demomaterial aufnehmen - zum Angeben.
[Beitrag von waldixx am 31. Dez 2010, 14:25 bearbeitet]
fehlermeldung_2000
#1201 erstellt: 31. Dez 2010, 19:22
golf4 schrieb:
...meine Sparlampen 8x40 Watt....
ganz schöner Lichtjunkie! Das nenne ich mal Flutlicht.
[Beitrag von fehlermeldung_2000 am 31. Dez 2010, 19:22 bearbeitet]
Preisalarm cinema 21:9
marianpips am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  41 Beiträge
Bildeinstellunge, Philips Cinema 21:9 Gold, 50PFL7956K_02
ElBandolero am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Philips Lcd in 21:9
BigPunisher am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Cinema 21:9 Platinum 58PFL9956 - die 3. Generation des Cinema TV
Toengel am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  1824 Beiträge
Philips 21:9 58PFL9955H/12
horr am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  8 Beiträge
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips
marcell101 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
senkrechte streifen philips 21:9
movistar am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
Paneltausch vom Cinema 21:9 Gold
Mattze1138 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
Philips 21:9 Fernseher
Micky210 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
Artefakt-bildung bem Philips Cinema 21:9 Gold 50PFL7956K_02
ElBandolero am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
