HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Laptop via HDMI an Philips 8404/H | |
Laptop via HDMI an Philips 8404/H+A -A |
TWG71V
22:46
erstellt: 01. Mrz 2010, |
Hi Leute, habe mir am Samstag den Philips 47PFL8404/H LCD TV gekauft. Habe nun die vielzähligen Funktionen ausgetestet und bin total begeistert !!! Allerdings wollte ich meinen ASUS Laptop via HDMI anschliessen (HDMI 1-3 und Side HDMI ausprobiert), allerdingszeigt er mir da jedes mal "Kein Videosignal" an. Via VGA ist das kein Problem da funktioniert alles einwandfrei. (Bild ist halt nicht so toll --> ich möchte über den Fernseher HD / Bluray Filme anschaun) In der Nvidia Systemsteuerung wird mir nur bei VGA der Philips Fernseher angezeigt. Über HDMI wird er nicht aufgelistet. Der Laptop besitzt eine Geforce 9700M GT (Anschlüsse: VGA und HDMI) 4GB Arbeitsspeicher und nen Dual Core mit 2,6 GHz --> An der LEistung des Laptops kann es ja dann eigentlich nicht liegen. Im Handbuch des Philips steht beiPC anschliesen, dass es mit den HDMI anschlüssen gehen müsste... Hat jemand ne Idee ??? |
gigabub
22:52
hallo, hast Du mal versucht, den PC im Konfigurationsmenu (Home) als Gerät hinzuzufügen? Du kannst jedem einzelnen Eingang z.B. HDMI2 ein Gerät zuordnen. gruß gigabub [Beitrag von gigabub am 01. Mrz 2010, 22:52 bearbeitet] |
TWG71V
23:00
Hab den Laptop bzw. Computer als Gerät hinzugefügt auf dem HDMI1 Anschluss... Allerdings kommt da auch gleich "kein Videosignal" Kann das auch am HDMI Kabel liegen, da der PC erkennt, dass ein HDMI Kabel angeschlossen ist? Ist jedes HDMI Kabel für die HDMI 1.3 Anschlüsse geignet? |
tranti
08:08
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Nicht lachen, aber wir hatten mit einem Asus Notebook neulich ein ähnliches Problem, was letztlich daran lag, die HDMI Buchse am Notebook war so ungünstig konstruiert, das unser verwendetes HDMI Kabel einen Kontakt herstellte, da die Buchse irgendwie ca. 1 mm zu tief eingebaut ist. |
satpete
18:00
habe das gleiche Problem mit einem PC und ATI Grafik, an meinem alten Samsung war alles ok, am Philips schien es auch zu funktionieren, zumindest 2-3mal, konnte es aber nicht genau klären, leider blieb vom 7,5m langem HDMI Kabel der vergoldete Rand in der Buchse vom Phlips hängen. beim Reparaturversuch wurden Kontakte des Steckers verbogen, zwei andere Kabel funktioniern nicht, 5m und 7,5m, beide gleicher Hersteller aber nicht gleicher Hersteller wie vom defekten Kabel, Funktion mit HD Sat Receiver aber einwandfrei. Windows erkennt den TV nicht als Gerät, es muss wohl am Kabel liegen, wahrscheinlich ein sog. Handshaking Problem, das defekte war etwas höherwertiger mit Metallsteckern, kostete bei der Länge aber auch nur ca. 25 Euro, habe mir aber bisher kein anderes Kabel gekauft, da ich die Verbindung eigentlich nicht benötige |
-Flatphil-
19:04
HI, @TWG71V: Welches Betriebssystem hast du? Win XP, Win Vista oder Win 7? Also normal ist es so, wenn es auf VGA geht und über HDMI nicht, dann ist der HMDI-Anschluss noch nicht aktiv, sprich der Laptop versendet noch ein Analoges Signal (VGA). Da HDMI aber eine Digital Schnittstelle ist, ist es normal, dass der TV, dieses nicht erkennt ;-). Also einfach mal am Laptop prüfen, ob HDMI aktiv ist oder so.....VGA und HDMI können aber nicht gleichzeitig aktiv sein. Wenn es ein Laptop ohne VGA ist, sondern nur mit HMDI, sollte der PC automatisch den TV erkennen. Wenn du nichts findest, einfach Betriebssystem mitteilen und ich schau mal, wo du was drücken musst ;-) LG Flatphil |
TWG71V
20:23
Ich habe Windows 7 64-Bit Version und eine XP Professional 32-Bit auf dem Laptop (Dual Boot) ... (allerdings habe ich es bisher nur übers Win 7 getestet, wär mir auch lieber :-) PS: Wenn ich die FN Taste für die Verbindung mit nem anderen Bildschirm drücke kommt, wenn ich das HDMI Kabel angeschlossen habe auch das HDMI Zeichen... Beim VGA anschluss steht was mit CRT drann Also er weiß, was ich eingesteckt habe... Vielen Dank im Voraus mal !!! |
TWG71V
23:07
Hat sich erledigt ;-) HDMI Kabel war defekt... Habs eben mit nem anderen Kabel versucht und funktioniert einwandfrei... Danke für eure Hilfe !!! |
Laptop an Philips 8404 schlanga am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |
Philips PFL 8404 H Individuelle Bildeinstellung pro HDMI Eingang Dosentier am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 47PFL 8404/H Soundfrage franzlll am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 3 Beiträge |
Philips 37 PFL 8404 H Schmagulle am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 34 Beiträge |
Laptop via HDMI an 47PFL9703 Warhorse am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
42 PFL 8404 H earl74 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 47 8404 - grünes "pixelglitzern" CapriX am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips 8404 ? Subz80 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
42PFL7404H - Laptop via HDMI - Problem: grünes Bild SirGood am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Philips 8404 Ton über PC-HDMI verbindung möglich? axelmv am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.031
