Philips 42pfl 9803 Alphacrypt nicht erkannt / kein neuer Menupunkt (Common Interface) Bitte Hilfe!
Led_Flo
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 10:35
Guten Morgen,
bin neu hier und habe seit einiger Zeit versucht mein Problem mit der Suchfunktion zu lösen, bin aber leider nicht fündig geworden, deshalb hoffe ich dass mir jm von euch Profis weiterhelfen kann
Mein Problem:
Habe einen Philips 9803 und eine Kabel Deutschland (D09) Smartcard. Würde gerne den internen Dvb-C Receiver nutzen. Dafür habe ich mir nun eine AlphaCrypt Ligt Modul 1.16/3.16 gekauft.
Laut handbuch soll nach einstecken des Moduls im Untermenu "Sonderfunktionen" ein neuer Punkt "Common Interface" erscheinen. Das ist bei mir aber definitiv nicht der Fall. Es erscheint kein neuer Menupunkt.
ausgerichtet habe ich die Komponeten wie folgt:
Die Alphacrypt zeigt mit der Unterseite wo der nicht das bunte Bild ist zur Rückseite des Fernsehers. Der Pfeil von Smartcard und Alphacrypt zeigen in die selbe Richtung. Auch habe ich das Gefühl das die Alphacrypt schon ihre Steckverbindung mit dem TV eingegangen ist (kl. Widerstand beim einschieben).
Bitte kann mir jm. helfen, bin wenn das nicht funktioniert echt am verzweifeln.
Eine genau Anleitung wie ich vorgehen muss damit mein TV die Karte erkennt und der zusätzliche Menupunkt erschein wäre super. Die 330+ digitalen Sender sind nämlich alle da nur schwarz.
cockroach84
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 10:51
tach,
zum Thema richtiges Stecken von Karte und Modul kannst du hier mal schaun, da ist das gut mit Bildern beschrieben:
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=3140&start=220#p117551
Aber nach deiner Beschreibung müsste das richtig gesteckt sein, daran kanns also vermutlich nicht liegen.
Version 1.16 des Moduls passt auch mit deiner Karte zusammen, das passt also auch.
Wegen dem Menü:
bei meinem 7404 ist es so, dass ich in den Options-Menü, also einfach Taste "Options" der FB drücken, einen Punkt "Common Interface" habe. Dieser ist nur verfügbar, wenn das Modul richtig drin ist und erkannt wird, ansonsten ist es ausgegraut. Schau mal bei die, ob du dort in das Menü des Moduls reinkommst.
Falls du ins Menü kommst, dann folgendes einstellen:
http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/AlphaCrypt#Einstellungen
[Beitrag von cockroach84 am 28. Jan 2010, 10:56 bearbeitet]
Led_Flo
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 11:38
Danke für die Antwort...
Also stecken tut bei mir alles richtig.
Nur ich habe halt gar keinen "Common interface" Menupunkt. auch nicht ausgegraut....
Der sollte bei dem 9803 der noch die alten Menus hat doch über Sonderfunktionen zu finden sein....
Digital Home mit Common Interface
Micha50 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  10 Beiträge
COMMON INTERFACE
SZSandmaenchen1 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Alphacrypt + Sky bei 9803
Tonno75 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  5 Beiträge
Common Interface 9967
esther10315 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  4 Beiträge
Philips 42pfl 7433/D
dimitrios12 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  8 Beiträge
Philips PF9731 und Common Interface Slot
mobilekirk am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  6 Beiträge
Bildproblem mit Philips 9803
odid11 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  6 Beiträge
Philips 42pfl 7685 hilfe beim Sendersuchlauf
bzzz2410 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
wozu common interface pf 9831 verwendbar
am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
Preisentwicklung Philips 42pfl 9632
->e<- am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.357
Top Hersteller in Philips Widget schließen
