HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Automatische Anzeige EPG-Infos beim Umschalten | |
Automatische Anzeige EPG-Infos beim Umschalten+A -A |
bauttt
12:15
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hallo, mein Philips-Fernseher 22PFL5614H/12 zeigt im Gegensatz zum Vorgängermodell beim Umschalten der Programme (DVB-T) keine automatischen EPG-Infos über das aktuelle und das nächste Programm an. Ich bekomme zwar die Infos, wenn ich auf den "INFO"-Knopf drücke, dann allerdings im Vordergrund und nur manuell. Die Funktion wurde laut Philips-Hotline "aufgrund der Einhaltung der Industrie-Standarts" abgeschafft und ist bei Geräten ab der Herstellung in 45KW 2009 nicht mehr da. Bei älteren Geräten soll die Funktion durch Firmware-Upgrade verschwinden. Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man es wieder einschaltet? Ein Hintertürchen oder eine Möglichkeit zum Downgrade? Vielen Dank! Tomas |
maron26
12:34
Hallo, welche Software hast du denn auf deinem LCD ? Mit der neusten 000.026.066.000 müsste der Info-Balken eigentlich funktionieren. Gruß Maik |
bauttt
12:41
Ich habe folgende Software: Q5431-0.26.66.0 Release for TV543: Q5431-0.26.66.0 30/10/2009 Der Unterschied zu einem Gerät, der funktionierte, ist lediglich das Herstellungsdatum und das Datum der Software. Bei dem ersten hatte ich ein älteres Gerät und selber upgedatet, da war die Funktion da. Bei diesem kam der so ab Werk und ich kann nicht mehr updaten (weil die Software ja schon aktuell ist). Herstellungsdatum ist Dez2009. Gibt es einen Trick den Update zu erzwingen, obwohl die Software gleichen Stand hat? |
mr_shaba
12:48
Denke das geht nur wenn du eine ältere/andere Version draufspielst, danach kannst du dann wieder die aktuelle drauf tun. Ein anderer Weg bzw. ein Trick ist mir nicht bekannt. |
bauttt
13:46
Hilfe.. kann bitte jemand eine ältere Firmware "for TV543" Q5431* zur Verfügung stellen? Die Firmware aus dem Thread ![]() ![]() Vielen Dank! Ich hätte ja so gerne meinen Infobalken wieder... :-) |
*Juergen*
14:59
Hallo, bei diesem Problem scheint es angebracht Philips Customer Care einzuschalten. |
bauttt
15:07
Hallo, ich hatte mich an Philips gewandt, das Problem ist bekannt: die offizielle Erklärung: die Funktion wurde abgeschafft um Industriestandarts zu entsprechen. Laut diesem Blog ![]() Grüsse Tomas |
bodensee123
13:34
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo, ich habe dasselbe Problem und auch soeben von der Philips Hotline die Antwort bekommen, dass es ab KW 45 herausgenommen wurde, da der "Industriestandard" geändert wurde. Sie wüssten zwar, dass die Kunden diese Funktion gerne weiterhin haben möchten, man müsse sich aber der Entscheidung beugen. Was ist das denn für ein Mist? Wenn meine Kunden so etwas wollen, dann sorge ich doch dafür, dass es drin bleibt oder wieder reinkommt, oder nicht?? Weiß jemand, ob dies auch andere Geräte betrifft? Laut Philips bezieht sich die Änderung auf alle Philips Geräte, wie sieht es aber mit Samsung, Sony, LG etc aus? |
schro
10:25
erstellt: 14. Jun 2010, |
Kann doch nicht sein dass so eine nützliche Funktion da war und dann abgeschafft wird. Meines Wissens nach bietet nahezu jeder andere Hersteller diesen "Now&Next"-Balken, und bei Philips verschwindet er plötzlich wegen irgendeiner angeblichen Änderung eines Industristandards?? Hat da jemand genauere Infos? Wird bei anderen Herstellern auch einfach via Firmware-Update "abgeschalten"? |
red_zebra
18:32
erstellt: 06. Jul 2010, |
Ich habe mir gerade einen LG 37LD450 zugelegt und der zeigt beim Umschalten auch nichts an außer den Sendernamen ![]() Ich werde mal beim Kundenservice anfragen, ob es da einen Trick gibt, denn ich finde es auch nervig, immer erst die Info-taste drücken zu müssen... |
alwa68
13:00
erstellt: 07. Jul 2010, |
Hallo, @bauttt: Grundsätzlich kann man keine ältere Software auf ein neueres Gerät aufspielen. Der TV findet dann die Datei nicht... Mit neuerer Software ist, bei der 8000er Serie, der Balken wohl wiedergekommen, allerdings nur bei DVB-S, bei DVB-T, so wie bei mir, blieb er leider verschwunden. Schade, das soetwas sinnvolles entfernt wird. Gruß Alex |
avante
13:41
@alwa68: Du meinst das z.B. beim 8605K die Infos wieder angezeigt werden wenn man über den integrierten Sat-Tuner sieht? |
alwa68
16:54
Hallo, vom 8605 weiß ich es nicht, aber beim 8404 ist im Laufe der ganzen Firmwareupdates die Leiste teilweise wieder aufgetaucht, nachdem sie zwischenzeitlich weg war. Und meines Wissens nach haben die Leute, die die Leiste wiederbekommen haben, die Leiste anfangs, als das Gerät neu war, auch schon gehabt. Dann ist die Leiste mit einem FW-Update verschwunden und mit der vorletzten(?) Software wieder aufgetaucht. Aber nur bei DVB-C! Ist natürlich denkbar, das Philips die Funktion bei der 5er Serieganz weggelassen hat und diese sich nicht wieder herzaubern lässt. Gruß Alex |
Miguel60
14:41
erstellt: 08. Jul 2010, |
Hallo Leute, ich habe einen 7605 und meine mich auch erinnern zu können, dass nach dem Kauf eine EPG-Anzeige vorhanden war. Leider habe ich nach dem erstmaligen Sendersuchlauf und einem kurzen ausprobieren der Sender gleich ein Update installiert und da war die Anzeige auch wieder weg. Ich hatte diese Frage schon mal im 7605 Treat aber anscheinend war ich der einzige dem das aufgefallen ist....kann mir aber nicht vorstellen, dass das nur bei meinem Gerät gewesen ist. Jedenfalls bin ich ja gespannt ob mit einem der nächsten Updates wieder ein Anzeige erscheint...fände ich schon ganz gut. Mit den besten Grüßen aus München Michael |
Berndus
19:48
Beim 8605K/02 gibts mit der 54er Software aktuell keine EPG-Infos beim Senderwechsel egal ob der Sender über Sat oder DVB-T empfangen wird. War diesbezüglich soeben im Chat, dort wurde lapidar bestätigt, dass dies aktuell nicht implementiert sei. Analoge Antworten haben auch andere aus dem Forum erhalten, die bei Philips nachfragten. Die Dame im Chat sicherte zu es - einmal mehr - an die Entwicklungsabteilung weiterzugeben. Es ist in der Tat schwierig, wenn jeder Receiver für 30 EUR oder ein TV für 200 dieses kann einer für über 1k EUR jedoch nicht. Diesen Satz wollte sie auch an die Entwickler weitergeben ![]() Nur hoffen, dass das bald eingebaut wird. Gruß, Bernte |
EPG Funktionalität beim 32PF9731 A112 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 13 Beiträge |
Senderanzeige beim Umschalten muzmuz am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
Senderinfo beim umschalten Anzeigen electrictobi am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 18 Beiträge |
Philips 8606 und I-Net-EPG-Infos JackLucas am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 3 Beiträge |
Automatische Lautstärkeanpassung startrek2008 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 2 Beiträge |
Kein EPG-Empfang beim 7862 kaisinho am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
Philips 49PUS6501 EPG verschwunden kikco am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 3 Beiträge |
angezeigte Sender im EPG squirrel123 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Automatische Formatumschaltung? stevepe am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Automatische Formatumschaltung moppiflink am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.295
