| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 37PFL5604H - Kein Vollbild vom PC | |
37PFL5604H - Kein Vollbild vom PC+A -A |
Log1c
erstellt: 07. Jan 2010, 01:34
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problemchen mit der ansonsten tollen LCD-TV. Ich habe meinen PC per HDMI-Kabel (und HDMI-zu-DVI-Adapter) an meinen Rechner angeschlossen. Die Auflösung wird automatisch auf 1920x1080 geändert und die Hz-Zahl beträgt 50Hz. Nun ist es aber leider so, dass nicht der komplette LCD genutzt wird. Stattdessen habe ich ringsum einen schwarzen Rand. Das Bild ist sozusagen eingerahmt. Das Problem tritt nur beim PC auf. Es ist auch egal ob ich den Adapter weglasse und direkt in die HDMI-Buchse meiner ATi HD4870 gehe. Stelle ich den TV als primären Bildschirm ein, ändert das auch nichts. Auch wenn ich dir Hz-Zahl ändere ändert sich nichts an dem Bild. Auch die Bildformate des TV bewirken keine Verbesserung. Habe das Format immer auf "nicht skaliert" (für alles). Bei den anderen Einstellungen wird das PC-Bild nur gezerrt, geht aber nicht ins Vollbild. Ist dieses Problem bekannt und gibt es dazu eine Lösung? Vielen Dank und Gruß Logic [Beitrag von Log1c am 07. Jan 2010, 01:46 bearbeitet] |
morskipas
erstellt: 07. Jan 2010, 08:48
Hallo Logic, dieses Problem hat mich auch schon Nerven gekostet :-) wenn Du einen Doppelklick auf das ATI Symbol in der Taskleiste machst, gibt es DTV als Option, dort findest Du Skalierungsoptionen, dort schiebst Du den Regler bei Underscan/Overscan auf 0%. Das sollte helfen. Viele Grüsse Morskipas |
Log1c
erstellt: 07. Jan 2010, 15:22
Danke für den Tipp. Der Regler steht nun auf 0% (bzw. Overscan) und das Bild ist schon deutlich größer geworden, füllt aber noch nicht den ganzen Bildschirm aus. Oben und Unten sind noch ca. 1cm schwarzer Balken und Links und Rechts sind es etwa 6cm. |
Zimbo0
erstellt: 02. Apr 2010, 14:26
Hallo zusammen, ich überlege auch mir diesen Fernseher zu kaufen. Ich habe auch vor ihn als PC-Monitor zu verwenden. Ist das Problem beseitigt oder ist es nicht möglich bei diesem Modell den gesamten Bildschirm als Monitor zu benutzen? Grüße |
sonic22
erstellt: 06. Apr 2010, 17:34
hi hatte ich auch erst aber dann habe ich die Grake neu idenfizieren lassen und siehe da es stand pc und philips als auswahl drin. also monitor eins pc monitor 2 philips darauf gestellt und bild ist voll da mit hd auflösung |
37PFL5604H Probleme am PC fromhell101 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
Philips 37pfl5604h masduni am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Kein VOLLBILD mehr ! Fabian* am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 3 Beiträge |
37PFL5604H direkt auf HDMI brokkoli am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
37PFL5604H/12 Netwerkeinstellungen un48341 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL5604H/12 Bildfehler moonstar am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 3 Beiträge |
47PFL7403 und Wii kein Vollbild? Stefl am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
37PFL5604H / 12 Kein Ton bei PS3 mit HDMI dopaminart am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
37PFL5604H internes DVB-T findet keine Sender quadrigo am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
Philips 37PFL5604H/12 DVB-C Tuner keine digitalen Sender jauchamp am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
